Dzisiaj jest 14 sty 2026, 08:04
Park Assist 1.5 i 2.0
piotr64
  • Online: 16d 4h 9m 29s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post21 lis 2022, 11:16
Ok dzięki będę wdzięczny bo nie znam dawcy mojego modułu a wydaje mi się że dobrze nie parkuje
marioti
  • Online: 12h 29m 36s
Post21 lis 2022, 11:55
A od cabrio nie będzie wywalał błędu braku elektryki dachu. Tak samo jak w przypadku wrzucenia parametrów z passata cc, gdzie wywala błąd braku elektrycznego hamulca postojowego.
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post21 lis 2022, 13:14
marioti pisze:A od cabrio nie będzie wywalał błędu braku elektryki dachu. Tak samo jak w przypadku wrzucenia parametrów z passata cc, gdzie wywala błąd braku elektrycznego hamulca postojowego.
Możliwe że będzie, ale to lepsza opcja niż zły algorytm parkowania ...
marioti
Post21 lis 2022, 13:36
Przeflashowałem 1k8919475D na E (pod RNS315), nie robiłem parametryzacji. Wg sprzedawcy moduł był a VW Caddy. Obecnie działa w Superbie 2. Jeżeli chodzi o kwestię parkowania automatycznego to nie mam zastrzeżeń. A jak wiadomo Caddy to jednak sporo krótsze auto.
Czy w scirocco był EBP? Pytam bo docelowo zmieniam rns-a na DM, więc konieczny będzie powrót do 1k8919475D. Jak mi wywali parametry to też będę potrzebował coś zapodać. Zatem też prosiłbym o pliki, tak jak kolega wyżej
-- 03 gru 2022, 09:27 --
Czy ktoś może udostępnić plik parametryzacji dla 1k8919475d pod scirocco
Prosiłbym o wysyłkę na marioti@o2.pl
Dzięki
.wide
  • Online: 24m 8s
  • Auto: Skoda Octavia III
  • Silnik: CKFC
Post16 sie 2024, 13:49
Cześć,
Potrzebuję pomocy z asystentem parkowania w mojej Skodzie Octavia III.
Moja przekładnia kierownicza wymagała regeneracji, więc wymieniono ją na zregenerowaną sztukę. Po tym zabiegu asystent parkowania przestał działać. Otrzymuję komunikat "Funkcja Park Assist jest obecnie niedostępna".
Mam też wrażenie, że kierownica pracuje lżej niż wcześniej. Naturalnie do serwisu wrócę, ale zastanawiałem się, czy załatwię sprawę VCDS'em.
Komunikacja ze sterownikiem jest, ale w programie widzę:
W bajcie 0:
W bajcie 3:
Bit 6 był odznaczony, ale kodowanie przyjął (powyższy screen).
Próba zmiany w bajcie 0 zwraca błąd 31, mimo zalogowania przez klucz 71679.
Czy potrzebuję innego kabla/softu? VAG CAN PRO ? Czy problem może leżeć gdzie indziej?
Interesuje mnie też zmiana charakterystyki pracy przekładni - coś z usportowionych wersji, bo mam wrażenie że tak było wcześniej za sprawą fabrycznego pakietu Dynamic. Sterownik siedzi na przekładni, czy w samochodzie?
Czy zrobię to za pomocą VAG CAN PRO?
Hayate
  • Online: 12h 5m 59s
  • Auto: Jetta MK6 DSG
  • Silnik: 1.4TSI 122HP
Post19 sie 2024, 10:15
I use google translate so maybe I don't understand very well what you wrote but if you changed the steering gear maybe you need to code power steering. See how it is in Golf 6.
https://www.carsystems.eu/img/products/16/07/19_max.jpg
shvmp00
  • Online: 2h 4m 8s
  • Auto: VW Tiguan 5N1
  • Silnik: CBBB
Post11 wrz 2024, 10:51
Trochę z innej beczki - chciałbym się przesiąść z RNS310 na DM. Wiem, że potrzebuję zmienić swój GW (1K0 907 530 AF) na 7N, najlepiej z końcówką BL. Mam natomiast problem z PLA - w chwili obecnej mam 10k, chciałbym zrobić upgrade na 2.0 ale ciężko jest dostać dół zderzaka to Tiguana pod 6 czujek. Wiem, że z modułem 1T0 wizualizacji na DM nie będzie i potrzebuję 1K8 919 475 D. Czy ten moduł bez problemu uciągnie 10k, czy upgrade do 2.0 (12k) jest nieunikniony?
Premo
  • Online: 5d 22h 21s
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post13 wrz 2024, 14:12
shvmp00 pisze:Trochę z innej beczki - chciałbym się przesiąść z RNS310 na DM. Wiem, że potrzebuję zmienić swój GW (1K0 907 530 AF) na 7N, najlepiej z końcówką BL. Mam natomiast problem z PLA - w chwili obecnej mam 10k, chciałbym zrobić upgrade na 2.0 ale ciężko jest dostać dół zderzaka to Tiguana pod 6 czujek. Wiem, że z modułem 1T0 wizualizacji na DM nie będzie i potrzebuję 1K8 919 475 D. Czy ten moduł bez problemu uciągnie 10k, czy upgrade do 2.0 (12k) jest nieunikniony?
Jak nie ma zderzaka na 6 czujek lub jest trudno dostępny to zawsze można zrobić dziury i po problemie. O ile nie ma zaznaczonych na stronie wewnętrznej miejsc do wycięcia dziur bo powinny być. Bierzesz wiertło otworowe i rozwiercasz do pożądanej średnicy. A jak nie ma zaznaczonych miejsc to pytasz kogoś kto ma 6 czujek z tyłu żeby ci zmierzył odległość i tyle. Ja mam eRke i tam nie było w ogóle Park Assist (ani 10 ani 12K), ani dziur zaznaczonych i wszytko dało się zrobić.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 wrz 2024, 20:17
1T0 działa z dm ale to tylko pla 1.5 6 PDC przód do 2.0 jeszcze z tyłu boczne czujniki golf 6 takowych nie miał a ludzie na tym forum sobie porobili więc wyciskacz do otworów holdery i jest ori
marsss
Post15 wrz 2024, 20:55
W Sciro chyba nigdy nie było 12 czujek , a ja od zera dołożyłem komplet 12tu (niestety z przodu wymagało to lakierowania zderzaka) .
Działa nawet automatyczne hamowanie przy dojechaniu do przeszkody .
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post02 paź 2024, 13:18
Przeczytaj od początku jest sporo zdjęć
-- 01 mar 2025, 18:59 --
Witam licznik 3d z cabrio kodowanie 5 baytów jak zaznaczę bit pla3.0 przyjmuje kodowanie mam pla 2.5 na 1k8 na liczniku wszytko pokazuje po włączeniu przycisku PA można zmienić rodzaj parkowania w liczniku pojawił się 1 błąd brak komunikacji ze sterownikiem parkowania czy to może oznaczać że pla 3 zadziała po zmianie na 7n0 ?
-- 08 sie 2025, 11:45 --
witam zamontowałem pla 3 na 7n0919475f parametry z passata wcześniej bło pla2,5 na 1k8 i fajnie parkował teraz wybiera miejsce ale parkuje gorzej i pojawia się błąd który idzie skasować ale powraca i nie mogę sobie poradzić proszę o pomoc w naprowadzeniu na przyczynę wiem że licznik oczekuje na info zwrotne z pla i go nie otrzymuje dlatego wyrzuca błąd
-- 08 sie 2025, 12:33 --
Piątek,08,Sierpień,2025,11:54:36:12028
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.4
Wersja danych: 20250602 DS365.0
http://www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: 4
VIN: WVWZZZ1KZBP131211
Przebieg: 82590km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 25 3C 42 44 46 4C 52 5F 61 62
65 69 72 A5
VIN: WVWZZZ1KZBP131211 Przebieg: 82590km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
1C-Rozpoz.położenia -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
65-Ciśn.w oponach -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 CK HW: 03C 907 445
Komponent: CGGA MM4HV G 8506
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 698FBBB8D57B0D82384-803C
VINID: 9E69EAAAA05BA928010C108104CE5A00A4
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-EC1-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0175
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 113B200D092500FB880D04E5901A0040A505508B
Kod serwisu: WSC 69905 136 139810
VCID: 75B7E7C885C3D962ACC-8020
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 BF HW: 1K8 907 044 BF
Komponent: Climatronic H07 0405
Weryfikacja: 00001K04
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 00066 790 00320
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
VCID: 74B1DACC8E39C06A9B2-8020
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AK HW: 1K0 937 087 AK
Komponent: BCM PQ35 H 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 480008BCE873F1C0C00800C9730081EC4FF904AE737D8DE0808860200041
Kod serwisu: WSC 33361 790 00098
VCID: 7AADF4F4ACDDB61AC1E-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 28011 26 0512
Kodowanie: 0097B5
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 110211 05 54 0403
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 919 475 F HW: 5Q0 919 298 C
Komponent: PLA 3.0 12KH08 0007
Numer seryjny: 000305183618185
Kodowanie: 0071167101
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005
ROD: EV_EPHVA2CVW428GP00_VW36.rod
VCID: 3E2538E4F0F55A3ABD6-806A
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G5RA0TR9/ Numer zestawu danych: 5K0003v____ 0139
Kodowanie: 00003947
Kod serwisu: WSC 00028 790 00308
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 313F13D831ABB542304-8064
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME0807215CZZZS
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME0031563DZZZP
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3512QSME4A0D0767ZZZ
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3522QSME442C0164ZZZP
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Komponent: Lenks.Modul 008 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90440KBE000TU Numer zestawu danych: 5K0953507BC D005
Kodowanie: 108A140000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00023
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05_VW32.rod
VCID: 72BDDCD4F42DCE5A89E-8026
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Numer seryjny: 70000000000000169562
Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K7 920 882 HW: 5K7 920 882
Komponent: KOMBI H03 0003
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 171F030800
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05729
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW32.rod
Znaleziono 1 błąd:
13654672 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [00001000] - -
[Steuergeraet fuer Parkhilfe: keine Kommunikation]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 202
Przebieg: 82590 km
Data: 2025.08.08.
Czas: 11:51:18
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1682
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 141117F1000127
Kodowanie: 350022
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
VCID: 7BA3F1F0A3E78F12DA8-802E
Adres 1C: Rozpoz.położenia Plik etykiet: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Komponent: Kompass 001 0001
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 1225223REMX706
Kodowanie: 0000002
VCID: 7EA5F8E4BCF59A3AFD6-802A
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0003
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6A8DC4B4DCFD069A31E-803E
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:| 5Q0-907-686.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Komponent: HRE_Master H12 0081
Numer seryjny: 0459343285 Numer zestawu danych: V03935258DF 0001
Kodowanie: 02012102
Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW32.rod
VCID: 3D273FE8FDF34122A4C-8068
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Komponent: HRE_Slave H12 0081
Numer seryjny: 0460293579
Kodowanie: 020121
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Komponent: Tuer-SG 009 2151
Kodowanie: 0004342
VCID: 34311ACCC239806A5B2-8060
00120 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie kierowcy
012 - usterka elektryczna w obwodzie
00131 - Oświetlenie klamki zewnętrznej / oświetlenie w lusterku po stronie kierowcy
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Weryfikacja: 00H20000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Kodowanie: 0004598
VCID: 353727C8C94399626CC-8060
00121 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie pasażera
00132 - Oświetlenie klamki zewnętrznej / oświetlenie w lusterku po stronie pasażera z przodu
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Komponent: MU-S-ND-ER H41 0478
Numer seryjny: -------------- Numer zestawu danych: V03935266VJ 0001
Kodowanie: 02730001FF00000011111101008808001F0100D400200100CF
Kod serwisu: WSC 00048 657 00001
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2517F7887563E9E2DCC-8070
Nośnik danych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 DS HW: -----------
Komponent: ECE AS 2024 --- 2110
Numer seryjny: --------------------
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1556 - Sterownik uszkodzony
B2000 87 [00001001] - Brak wiadomości
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 161
Przebieg: 82586 km
Data: 2025.08.08.
Czas: 08:24:49
Napięcie zacisku 30: 14.3 V
System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 01 01
System_Software_Error-SW_Status_Device: o
15360768 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [00001001] - -
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6300)]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 10
Wew.licznik błędów: 162
Przebieg: 82586 km
Data: 2025.08.07.
Czas: 17:59:49
Napięcie zacisku 30: 13.8 V
2565 - Antena GPS
B1054 13 [00001000] - Przerwa w obwodzie
[GPS aerial - open circuit]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 2
Przebieg: 82587 km
Data: 2025.08.08.
Czas: 08:30:48
Napięcie zacisku 30: 12.7 V
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1682
Kodowanie: 3200081A
VCID: 71BFD3D8F1ABF542704-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000002790483783
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00028 028 1012550
Adres 65: Ciśn.w oponach (J502) Plik etykiet: 3AA-907-273.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 273 H HW: 5Q0 907 273
Komponent: RDKBERU30 H06 0012
Numer seryjny: 30000000580499
Zbiór danych ASAM: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006_VW36.rod
VCID: 392F2BF8E9DB7D02884-806C
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 G HW: 1K0 907 383 G
Komponent: Anhaenger H10 0110
Weryfikacja: 3B001001 Numer seryjny: 00008200273897
Kodowanie: 010D000200000000
VCID: 313F13D8312BB542304-8064
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00028 028 1012551
VCID: 363520C4D445927A656-8062
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Komponent: MQB_B_MFK H09 0272
Numer seryjny: 10091815K20504 Numer zestawu danych: V03935296DH 0001
Kodowanie: 000307000000040100261353C1868000DB000E010020
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C2132ECE6E9482A932-8068
Koniec (Skanowanie trwało: 01:31, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.4V/12.1V)
------------------8 - ilość znalezionych błędów. Oto one-------------------
