Dzisiaj jest 25 lut 2026, 08:17
Park Assist 1.5 i 2.0
kowalwalcz
  • Online: 10d 2h 34m 36s
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post07 sie 2021, 06:20
koniu15 pisze:A kojarzy ktoś w którym bicie i bajcie trzeba zmienić aby zobaczyć czy jest obsługa pla 3.0 ?
I czy reszta gratów powinna być podstosowana pod pla 3.0 ?
Podeślij plik to zrobię zmiany
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post07 sie 2021, 09:03
Witam zakupiłem sterownik 5QA919298 D
Ale jest błąd taki jak na załączonym obrazku i podejrzewam że przez to reszta sterowników łapie błąd.
Pla na sterowniku 5QA919298D uruchomione
Tylko jest kilka problemów. Np nie wiem jak uruchomić kamere cofania i czujniki pdc jednocznie aby wyświetlało na radiu dać na japan kamere czy co ?. .czujnik załączają się automatycznie a nie ma wizualizacji .kolejny problem
I teraz po przejechaniu się pojawił się problem z czujnikami ciśnienia w oponach .
Pla automatycznie szuka pozycji do parkowania ale mało precyzyjnie .
I jak uruchomić parkowanie przodem ?nie ma możliwości wyboru pozycji parkowania jak było w pla 2.0. Jutro bądź dzis dodam scany po kodowania.
Nie wiem czy automatyczne hamowania bo nie widziałem tej opcji w vcds .
Jeszcze 1 moje spostrzeżenie.
Licznik czasami swiruje gdy auto parkuje samo a Np rozmawiam przez telefon to na przemian pokazuje z kim rozmawiam i podaje instrukcje parkowania a jeśli Np tylko parkuje sam to piktogramy wyświetlają się prawidłowo. Ostatnie spostrzeżenie ostrzeżenie przy przeszkodzę nawet jak cofam do tyłu to głośnik z przodu mnie o tym informuje a nie tylny nie wiem czy tak to ma być?
Jeśli ktoś miał by podpowiedzi jakieś jestem chętny Kodowania wziolem z str
Ross tech
https://forums.ross-tech.com/index.php? ... 884/page-4
Kodowanie przed zmianami
-- 12 wrz 2021, 20:09 --
Sukces wszystko kodowanie i działa prawidłowo pla 3.0 I awaryjne hamowanie
mikeman
  • Online: 44m 46s
Post17 paź 2021, 22:55
Cześć!
trafiłem tutaj, bo wydaje się, że to jeden z bardziej obszernych tematów związanych z wymianą/zmianą/dołożeniem PLA w grupie VW. Myślę, że znajdę tutaj pomoc, której szukam, mimo że nie mam golfa, tylko Superba II (3T). Kura wyposażona była fabrycznie w PLA 2 (czy tam 2.5) ale chciałem aby czujniki aktywowały się same przy podjeżdżaniu do przeszkody. Dowiedziałem się, że musze zmienić swój moduł (3T0 919 475 F) na np taki 1K8 919 475 D, co też uczyniłem. Moduł podłączyłem i wydaje się, że działa bo piszczy sygnalizując przeszkodę z przodu i z tyłu oraz zaparkował mi i równolegle i prostopadle, ale nic nie wyświetla się na radiu (RNS315).
Skoro cały sprzęt już miałem zakodowany fabrycznie (ABS, czujniki, licznik, magiel), to przy zmianie modułu co powinienem dokładnie zakodować? Przy próbie kodowania Park assist w trybie long coding (chcialem zmienic protokol wyswietlania z 4.0 na 3.3, bo taki byl zakodowany w poprzednim sterowniku), VCDS wyrzuca blad Error 31. Nawet mimo tego, ze wczesniej wpisuje security access cide.
Wiecie moze czemu tak jest i co powinienem zmienic zeby dzialalo?
poaa1hd
  • Online: 3d 1h 6m 39s
  • Auto: Touran
  • Silnik: BLS
Post18 paź 2021, 05:55
Wersja D jest pod Discover Media wersja E jest pod RNSy. Najprawdopodobniej zmiana oprogramowania i parametrow na nowo i kodowanie zalatwi sprawe.
mikeman
  • Online: 44m 46s
Post18 paź 2021, 08:01
Zdaje sie, ze gdzies czytalem, ze obie wersje podejda tu i tu, tylko trzeba je zakodowac. Wydaje mi sie, ze istotna moze byc ta wersja protokolu przekazywania sygnalu, ale nie moge jej zmienic przez error 31. Moze od tego zaczac? Macie pomysl, jak to ugryzc? Do zmiany oprogramowania musze zaopatrzec sie w jakis specjalny kabel i oprogramowanie?
poaa1hd
  • Auto: Touran
  • Silnik: BLS
Post18 paź 2021, 08:45
Odis albo vag can pro. Tym zrobisz wszystko do tego vag can pro masz dostep do plikow parametryzacji czasem zrobionych specjalnie pod auto z retrofitem czegos czego nie bylo w nim fabrycznie. Obie wersje moze i podejda ale dana wersja softu bedzie miala wlasnie poblokowane mozliwosci zmiany ustawien wiedzac ze sa nieuzywane przez moduly z ktorymi ma wspolpracowac. Cos jak uruchomienie pla 3.0 i zakodowanie tego w liczniku 3D trzeba robic edycje softu mimo ze opcja jest ale wlasnie wywala error przy prubie zakodowania
mikeman
  • Online: 44m 46s
Post20 paź 2021, 07:11
poaa1hd pisze:Odis albo vag can pro.
Wyglada na to, ze poki mam jednostke RNS315 musze miec okreslona wersje oprogramowania, gdyz to, ktore teraz mam dziala na mib std2. Byc moze parametry ktore chce zmienic sa zablokowane w danym oprogramowaniu. Gdzies wyczytalem, ze moduly dla obu wersji sa takie same sprzetowo i to ze dzialaja tu, albo tu zalezy wylacznie od wersji oprogramowania. Skad moge wziac dwie wersje owego oprogramowania zakladajac ze zdobede dostep do vag can pro?
//EDIT: Poradzilem. Za pomoca VCP 5.5.1 wgralem do modulu oprogramowanie wlasciwe dla wersji modulu z koncowka E (ktora miala wspolpracowac z RNS). Dalo mi to mozliwosc sparametryzowania rzeczonej wersji protokolu BAP ktora wysylana jest wizualizacja na 3.3 i wizualizacja w RNS315 teraz dziala. Jak zmienie nawi na MIB STD2, to powtornie wgram oprogramowanie dla koncowki D.
piotr64
  • Online: 16d 13h 43m 31s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post03 gru 2021, 19:01
Witam znawców tematu jestem na etapie uruchomienia pla 2.5 fabrycznie mam pla 1.5 magiel z końcówką M abs BE pla 1k8919475 D pod DM pq czujniki abs oe A skrajne radary 1t0919297a koszyki przednie od tourana mają większy skos prawie jak ori przednie oczywiście mowa o golfie 6 hb nowa wiązka przygotowana No i drugi zderzak polakierowane przygotowany do podmiany moje pytanie czy ktoś może podpowiedzieć jakie kodowania użyć w sterownikach 03/10/44 posiadam ori hak i kamerkę w znaczku pod DM pq can z końcówką BL w abs Hh i tpms łów do tej pory wszystko śmiga aż miło dzięki z góry za podpowiedzi
-- 03 gru 2021, 22:42 --
Zegary 3D
-- 04 gru 2021, 20:13 --
Cisza ? a może ktoś się orientuje czy można przed przejściem na pla 2.0 wymienić czujniki abs na te z literką A bo wiadomo że ciężko się wymienia te czujniki po kilkunastu latach użytkowania czy będą pracowały jak te starsze czy będą walić błędem i trzeba je kodować ?
-- 05 gru 2021, 16:40 --
Ok temat z czujnikami abs zamknięty sam się przekonałem praktycznie magiel też Ok pozostał 1k8919475D kodowanie
-- 02 sty 2022, 20:29 --
witam wszystkich znawców tematu proszę o pomoc pla 2,0 ukończone żadnych błędów ale nie parkuje automatycznie znajduje miejsce wyznacza trasę ale nie daje komunikatu do parkowania po włączeniu wstecznego asystent się rozłącza wydaje mi się że problem jest w kodowaniu pla bo nie wiem z jakiego dawcy pochodzi, abs chyba ok byt 18 przy f0 w czasie jazdy i skręcaniu sam uruchamiał tylne radary przy kodowaniu 50 tego nie robi z góry dziękuję za pomoc golf vi 2011r kodowanie pla 1k8919475d`0001161101 nie mogę wrzucić auto skan bo csv i txt nie przyjmuje
-- 03 sty 2022, 09:05 --
Dodam że pla 1.5 było fabryczne,czujniki abs zmienione na A ,radio DM sw478 ,ops 360 pokazuje ale bez żółtych lini skrętnych???
-- 09 sty 2022, 13:27 --
Czy ktoś posiada plik z parametrami dla golfa 6 pod 1k8919475d
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post14 sty 2022, 05:28
piotr64 pisze: czy ktoś może podpowiedzieć jakie kodowania użyć w sterownikach 03/10/44 posiadam ori hak i kamerkę w znaczku pod DM pq can z końcówką BL w abs Hh i tpms łów do tej pory wszystko śmiga aż miło dzięki z góry za podpowiedzi
Witam.
Problem może być z softem magla, chyba od 2013 w vw jest PLA 2,0.
Pewnie teraz masz M z SW3201--staroć, zapodasz R z SW3501 , potem wczytaj charakterystykę np. KL251 od gofra R i powinno zadziałać PLA, w dodatku zyskasz możliwość zmiany charakterystyki siły wspomagania, np KL239 od audi TT RS, kierownica paluszkiem idzie a z wzrostem prędkości robi się deska. :oops:
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post05 mar 2022, 15:37
A jak wam użytkownicy PLA 3.0 działa opcja automatycznego włączania czujników przednich przy zbliżaniu się do przeszkody ? U mnie pojawia się miniaturka auta z graficzną informacją o odległości do przeszkody , ale brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego , który przy normalnej pracy asystenta działa wzorowo ...
poaa1hd
  • Auto: Touran
  • Silnik: BLS
Post05 mar 2022, 16:08
marsss pisze:A jak wam użytkownicy PLA 3.0 działa opcja automatycznego włączania czujników przednich przy zbliżaniu się do przeszkody ? U mnie pojawia się miniaturka auta z graficzną informacją o odległości do przeszkody , ale brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego , który przy normalnej pracy asystenta działa wzorowo ...
jak juz bedziesz niebezpiecznie blisko to wtedy sygnal dzwiekowy sie uruchamia, przynajmniej ja tak mam.
marsss
Post05 mar 2022, 19:38
poaa1hd pisze:
Sluszna uwaga , przynajmniej w korkach nie będzie wyć cały czas , działa jak należy...
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 mar 2022, 12:01
Pla 2.0 uruchomiłem nie miałem zakodowane w abs teraz parkuje ale mam nie do końca pewność o parametry bo nie znam dawcy modułu i wydaje mi się że powinien lepiej parkować czy ktoś może pomóc
-- 15 mar 2022, 12:01 --
  • Online: 9d 14h 30m 52s
Post15 mar 2022, 13:48
ale to działa tez w PLA 2.0 na nowych sterowniku 1K8
nawet bym sie pokusił o to ze działą w sterowniku 1K8 nawet jak jest PDC 8 K
PLA nie ma tu za wiele do gadania
kowalwalcz
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Post25 mar 2022, 09:04
Co jeszcze muszę zmienić oprócz sterownika 1k8 aby to działało?
Zrobiłem pla 2.0 od podstaw.
Post25 mar 2022, 10:11
kowalwalcz pisze:Co jeszcze muszę zmienić oprócz sterownika 1k8 aby to działało?
nic, wkładasz, kodujesz, parametry wgrywasz i tyle
marsss
Post25 mar 2022, 14:50
maartinj pisze:
Masz rację że na sterze 1K8 działa, ale ja wpierw do prób uruchomiłem PLA 2.0 na sterze 3AA , więc nie działało.
Dziś walka z pompą, ale wymiana w sciro to jakaś porażka z dojściem ...
kowalwalcz
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Post09 kwie 2022, 11:51
czy ktoś może podzielić się plikiem parametryzacji pod tourana i RNS ?
Premo
  • Online: 5d 22h 26s
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post23 maja 2022, 15:53
Ma ktoś może prosty schemat lub podpowie jak przerobić tylną wiązkę na 6 czujników?
Post24 maja 2022, 10:06
Premo pisze:Ma ktoś może prosty schemat lub podpowie jak przerobić tylną wiązkę na 6 czujników?
zasilanie i masa czujników bierzesz z najbliższych
wtyczka w nadwoziu ma :
i sygnał z każdego czujnika
jak masz teraz 4 czujniki to masz 6 kabli
jak chcesz miec jeszcze 2 , to zasilanie zostaje to samo, a dokładasz po jednym nowym kablu do kazdego czujnika i musisz raczej wymienic wtyczke na łączeniu nadwozia , na 8 pin
Premo
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post24 maja 2022, 10:58
maartinj pisze:
Dzięki za odpowiedź. Już sam sobie doszedłem do tego. Po prostu rozmontowalem swoją wiązkę na 4 czujniki i popatrzyłem jak są połączone piny 1 i 3 bo po schemacie ELSA za bardzo nie mogłem zrozumieć. Jakbym od razu wiedział, że pin 1 to plus, a 3 to minus to nie bylo by tematu. Wtyczka musi być 10 pin - 6 czujników, plus i minus, i lampki dwa. Taką też zakupiłem.
Pozostaje jeszcze jak poprawnie podłączyć przycisk PLA bo tu na forum i na innym czytałem, że ELSA wprowadza w błąd.
marioti
  • Online: 12h 29m 36s
Post21 paź 2022, 08:41
Odkopię trochę temat.
Robię retrofit pla na 1K8919475E, radio RNS-315, Udało się wkońcu zakodować moduł. Teraz problem jest z wyświetlaniem ops360. pla przyjął kodowanie dla ops360 ale radio nie wyświetla tego
Przekopałem wątek i wychodzi na to że trzeba szukać nowszego softu do radia. Ktoś może wie czy wogóle rns-315 obsługuje ops 360. może ma ktoś takie radio i może wskazać jaki soft to obsługuje.
najchętniej zmieniłbym tego staruszka na DM. no ale ceny obecnie powalają jak za ten sprzęt
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post30 paź 2022, 17:07
marioti pisze:Ktoś może wie czy wogóle rns-315 obsługuje ops 360. może ma ktoś takie radio i może wskazać jaki soft
Mysle że powinien wyświetlać OPS360, przecież RNS315 to nie jest stara konstrukcja.
Coś masz zle zakodowane, być możliwe że twój klon vcds zle podpowiada w pomocniku kodowania.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post19 lis 2022, 11:21
Witam czy ktoś posiada plik parametryzacja do golfa 6 pod pla 2.5 1k8919475D z góry dziękuje
marsss
Post19 lis 2022, 11:39
Jeśli dobrze kojarzę to z golfa cabrio trzeba wgrać, a na pewno zadziala z scirocco .
Musze poszukać na kompie
Wróć do Retrofitting
