Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:24
Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
mr-fix
  • Online: 5d 19h 12m 52s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Post30 cze 2021, 19:44
Pierwszy mod skina. Od teraz jeździ ze mną Myszka Miki.
https://www.youtube.com/watch?v=tD2yzsYMmzM
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:40 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post12 lis 2021, 13:26
Przeszedłem z softu 0245 na 0254, przy okazji nakręciłem poradnik jak to ogarnąć.
Nie będę linkować softu, bo admin i tak by usunął z racji na to, że na tym repozytorium jest sporo rzeczy, które naruszają przeróżne regulaminy.
https://www.youtube.com/watch?v=6FlHM9VZl_s
Opisałem trochę proces aktualizacji tutaj: mk7-f71/aktualizacja-firmware-t9718.html
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:40 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 lis 2021, 13:33
Przy próbie przejścia z 0254 na 0478 udało mi się zablokować jednostkę.
Na szczęście udało się ją też odblokować.
https://www.youtube.com/watch?v=DeAOiGHJMIU
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 49s
  • Pochwały: 108
Post25 lis 2021, 17:15
Bravo =D> =D> =D>
Ja bym poległ po całości :lol:
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post18 sty 2022, 11:25
Będę wymieniał port USB na HUB USB, żeby mieć dwa porty. Pod jedno wyjście na stałe adapter do bezprzewodowego CarPlaya zabudowany gdzieś pod tunelem. Drugi wolny pod muzykę na USB.
HUB już mam, na kabelki z AliExpress jeszcze czekam.
https://www.youtube.com/watch?v=8xMJwKVVhjM
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:41 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post02 lut 2022, 17:32
Dla swojej wygody kupiłem sobie używany panel bezpieczników (do nauki i jako dawca elementów).
Retrofit HUBa USB będzie wymagał dołożenia dodatkowego obwodu zasilania, więc wolałem sprawdzić poza autem na czym to polega.
https://www.youtube.com/watch?v=ZP-UVW738Zk
pab567
  • Online: 25d 12h 56m 57s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post03 lut 2022, 09:10
Z całym szacunkiem ale przesadzasz... 12V na stałe pod zasilanie radia, masa, wyjście 5V z radia które aktywuje hub jak włączysz radio.
Co nie zmienia faktu że sama idea jest ok. Dodatkowo zapewnia większy prąd ładowania niż pojedyncze USB zasilanie jedynie z radia.
Można też zamontować HUBa zintegrowanego z AUX i dwoma USB, np. 5QF035726 lub 575035736.
Systemy infotainment w grupie VAG
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post03 lut 2022, 11:25
Masz rację. Ale ja będę spokojniej spał, jeżeli dołożę sobie kabelek do skrzynki z bezpiecznikami zamiast cięcia i lutowania się do zasilania MIBa.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 108
Post03 lut 2022, 12:24
Może mr-fix nie będzie zły jak dodam trzy grosze od siebie.
Kup sobie zaciskarkę do pinów i nic nie będziesz lutował (no chyba że wiązka łączy się z inną i musisz się dolutować bo innego sposobu nie ma), robię tak wiązki na autach z 10-15 lat i uwierz mi 95 % wiązek wykonanych przeze mnie (czy to w swoich autach Vag czy forumowiczów) nigdy nie są lutowane, nie używam zestawów naprawczych przewodów od VW bo to jakaś lipa. Kupuję konkretne piny i przewody na metry + taśma płócienna i tyle.
Na aucie nie odróżnisz że wiązka jest dodana, a nie oryginał, co innego że robię wiązki przeważnie na wzór oryginału.
Ostatnio nawet zacząłem kupować przewody w kolorach przewodów oryginalnych czyli tam gdzie czerwono-żółtki o przekroju 0,5 to taki kupuję i taki jest w dodanej wiązce, można to sprawdzić również ze schematów w Elsa ;)
Dobra bo nie o tym chciałem napisać.
Tu macie cały zestaw z tym Hub-em:
Do naszego Golf-a 7 jeżeli chcemy zamontować go jak fabryka potrzebna jest taka stopka, jest to oddzielna cześć VW i można ją dokupić w ASO VW (nie pamiętam teraz nr części ale można szybko sprawdzić).
Gdzie się montuje pokazałem w innym temacie mr-fix-a
Co do skrzynki bezpieczników w Mk7 to nie jest tak łatwo jak w innych autach (czytaj starszych) żeby ją wypiąć i mieć dobry dostęp od tyłu trzeba dość dużo plastików zdemontować, dlatego VW wymyślił inny sposób dodawania pinów jako brakujących stopek dla bezpiecznika. Zastosował tkz. wsuwki (nie pamiętam już jaki mają nr z katalogu VW VAS.)
Może nie będą źli jak ściągnę fotkę z zagranicznego forum:
Wsuwkę wkłada się w otwór od przodu w brakujący pin dla stópki bezpiecznika, a od tyłu wpina się bezpiecznik i wyciągając wsuwkę do siebie wpina się pin i mamy gotowe.
Sam tak robiłem jak dodawałem zasilanie dla elektrycznych foteli ;)
No i nie tylko Ty kupowałeś skrzynkę bezpieczników żeby sobie po za autem zobaczyć dokładnie co i jak, tylko ja zapłaciłem 35 zł :?
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post05 lut 2022, 09:08
W sumie to mam zaciskarkę. Tylko kolekcji pinów i terminali brakuje.
Dzięki serdeczne za poradę!
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post10 lut 2022, 19:55
Zdjąłem mały schowek, boczną osłonę deski rozdzielczej, materiałową osłonę nad podstopnicą. Nie demontowałem więcej elementów deski rozdzielczej.
Skrzynka z bezpiecznikami po zwolnieniu z 3 zatrzasków daje się wysunąć na kilka centymetrów. Idealnie tyle, aby mieć dostęp do fioletowego zabezpieczenia. Miejsca jest bardzo mało, ale da się je odblokować dwoma płaskimi śrubokrętami.
Potem z pomocą przyszła trytrytka. Nadawała się idealnie wciągnięcia terminala na miejsce. Pasowała szerokością do pustego miejsca i mocno trzymała się terminala.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 108
Post11 lut 2022, 00:15
Super że Ci się udało, bo tam bardzo mało miejsca jest, ja też na trytytkę robiłem i duży i mały konektor.
Co do pinów to ja nie mam kolekcji bo jak czegoś potrzebuje to jadę na Volumen do Bat.... (nie chcę reklamować sklepu) i kupuję na sztuki (biorę po 20 szt.) mam z sobą pin na wzór i takie kupuję.
Co do skrzynki bezpieczników w MK7 i dodawanie bezpieczników to zobacz u mnie, wczorajsza robota :lol:
Dodawałem bezpiecznik SC16 do ładowarki indukcyjnej w schowku. Staram się robić jak by fabryka wypuściła 8-)
A tak na poważnie to jestem na urlopie i dokańczam zaczęte mody i pozwoliłem sobie zobaczyć jak dostać się do skrzynki bezpieczników dla dalszych w przyszłości modów.
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post11 lut 2022, 08:51
Świetna robota!
Sam nie wiem co bym wolał u siebie. Rozebrać 1/4 deski rozdzielczej tak jak u Ciebie czy gimnastykować się tak jak wczoraj to robiem.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 108
Post11 lut 2022, 11:31
Ja się już nauczyłem tak jak robią mechanicy (chociaż mechanikiem nie jestem), wolą rozebrać kilka innych rzeczy żeby mieć lepszy dostęp do części, którą naprawiają/wymieniają bo zrobi się to szybciej nawet z rozebraniem tych innych i złożeniem niż gimnastykowanie się z bardzo trudnym dostępem ;)
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post16 lut 2022, 08:20
W skrócie: HUB podpięty na próbę, ale wychodzi na to, że wymaga wyższego softu niż mój 02xx.
Po wpięciu zasilania, podłączeniu do MIBa, zmianie adaptacji w 5F wygląda to teraz tak:
  • W MEDIA > Źródło mam do wyboru USB1 i USB2.
  • USB1 jest zawsze wyszarzone (niezależnie czy coś jest podpięte do portu czy nie),
  • USB2 jest zawsze aktywne, ale wybór zwraca błąd nieobsługiwanego urządznenia (również niezależnie czy coś jest podpięte do portu czy nie),
  • W AppConnect > Urządzenia jest cały czas wpis-widmo bez nazwy.
  • W AppConnect > Urządzenia pojawia się pondrive po podpięciu do dowolnego z trzech portów HUBa.
W MIB2STD Toolbox widzę, że HUB jest wykrywany przez system, ale podpinane urządzenia nie są montowane do systemu. Na tej podstawie pozostaje mi jedynie stwierdzić, że móje Discover Media (MIB2 STD Technisat) ma starszy soft niż wymaga tego HUB przez co obecność HUBa nie jest poprawnie interpretowana przez system.
Czyli pora na drugie podejście do aktualizacji 02xx > 04xx.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post17 lut 2022, 05:23
Podaj symbol tego swojego HUBa.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post17 lut 2022, 08:28
Kod: Zaznacz cały
5G0 035 953 D
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post17 lut 2022, 10:33
Z ETKA wynika, że ten hub jest przeznaczony dla opcji I8J, przy Twoim radiu raczej bym szedł w huba 5G0 035 953 C który jest dla opcji I8E oraz I8H i wtedy by pewnie działał jak trzeba.
I8E RAO Standard radio (Gen2)
I8H RAO High radio (Gen2)
I8J RAO Radio High (Gen2 GP)
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post17 lut 2022, 18:38
Mam skany z T-ROCa i Polo, oba z MIB2STD Technisat i oba na softach 0472. Używają dokładnie tego HUBa. Licze na to, że zagada na nowszym sofice, ale najwyżej zmienię HUBa na innego.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 lut 2022, 06:42
No i jak, podniosłeś ten soft?
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post15 mar 2022, 23:58
Dzisiaj wszedł 0478 na miejsce starego 0254. Jutro będę testował czy HUB zacznie działać.
Dzięki pab567 za pomoc!
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 mar 2022, 13:47
HUB USB 5G0 035 953 D działa MIB2 Discover Media z softem 04xx. Na razie podpięte na krótko, do testu.
Dwa porty widoczne jako źródło mediów.
Oba porty działają pod CarPlay i AndroidAuto.
Nie sprawdziłem jeszcze trzeciego wyjścia z HUBa, bo brakuje mi przewodów.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 mar 2022, 14:05
Ten trzeci to chyba tylko ładowanie
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 mar 2022, 23:13
Przeznaczony na ładowanie, ale AndroidAuto chyba na nim będzie działać. Dam znać jak sprawdzę.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post27 mar 2022, 05:34
Raczej nie będzie, jeśli dobrze kojarzę tam jest tylko zasilanie, nie ma transmisji danych.
