Dzisiaj jest 13 lut 2026, 06:38
Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
WuBu
  • Online: 17d 9h 15m 45s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Re: Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Post16 sty 2021, 23:21
mr-fix pisze:W końcu mam pełną listę w menu CAR. Dołączył Performance Monitor.
Bravo Mateuszu. ;)
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post17 sty 2021, 17:40
RafZab pisze:A możecie mi powiedzieć czy do radia Composition Media wersja bez nawigacji golf wersja rocznik 2019 można wgrać bezpiecznie przez USB - CarPlay?? Jeśli tak to gdzie to szukać ? Dzięki
Wiele zmiennych: czy masz ikonkę AppConnect w menu? Czy masz port USB z końcówką E? Czy jednostka jest produkcji Techinisat/Preh czy Delphi? W większości przypadków da się wgrać.
WuBu pisze:Bravo Mateuszu. ;)
A dziękuję! Raz na jakiś czas coś mi się uda. W tym przypadku udało się wrzucić FeCa przez OBDeleven.
portimo
  • Online: 1d 18m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI 125
Post21 sty 2021, 20:03
Witaj, świetna robota ! widać, że masz z tego dobrą zabawę ;) masz już jakieś opcje na ten subwoofer ? też aktualnie męczę ten temat :)
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post22 sty 2021, 13:56
portimo pisze:masz już jakieś opcje na ten subwoofer ? też aktualnie męczę ten temat :)
Zamówiłem sobie kilka bzdur z AliExpress, m.in. wzmacniacz. Ale niestety miał straszne szumy i trochę mnie to zatrzymało. Przerzuciłem się na inne przeróbki, a ta konkretna poczeka chyba jeszcze chwilę, aż mi przejdzie foch na Chińczyka. :D
W dalszym ciągu mi się wydaje, że to co wymyśliłem ma prawo działać poprawnie o ile dobrze się dobierze komponenty.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post18 lut 2021, 11:21
Weszło jakby fabryczne oświetlenie ambiente w podsufitce. Fabryka przygotowała trochę lampkę pod tę funkcję, ale finalnie lampkę zaślepiła.
Poradnik dla chętnych w dziale Zrób To Sam: mk7-f71/dolozenie-oswietlenia-ambiente-w-podsufitce-t9364.html
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post14 mar 2021, 10:43
Zakodowałem kilka dodatkowych funkcji, żeby było wygodniej.
1. Adaptacyjne prowadzenie po torze, czyli Lane Assist interweniuje wcześniej niż domyślnie i stara się utrzymać samochód na środku pasa.
Kod: Zaznacz cały
Module A5 → Security Access → Code: 20103
Module A5 → Adaptation → Intervention moment → early (setting via menu)
2. Pamięć ustawienia Dynamic Light Assist / High Beam Assist, czyli funkcja świateł adaptacyjnych nie jest resetowana z wyłączeniem silnika.
Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Security Access → Code: 31347
Module 09 → Adaptation → Assistance light functions → Fernlichtassistent Reset → not active
3. Zdjęta blokada pilota z włączonym zapłonem, czyli można z pilota zamknąć auto z włączonym silnikiem.
Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Adaptation → Access Control → Funk bei Klemme 15 ein → active
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post17 mar 2021, 21:30
Weszły przednie boczki ambiente z modyfikacją, czyli dodatkową diodą nad kieszenią drzwi oraz biało-czerwoną lampką oświetlającą chodnik po otwarciu drzwi.
Zaufałem poradnikom, które mówiły, że jest 6 spinek. A jest ich 5 + szyna prowadząca, której się nie podważa. Namęczyłem się, zmarnowałem sporo czasu, do tego ofiara z krwi przez pocięte palce na ostrych plastikach.
Po wszystkiem jeszcze kodowanie i działa jak fabrycznie. Było trochę więcej zabawy niż 3 bity w module, bo w BCM dostosowałem około 20 parametrów, żeby wszystko wygaszało się i rozjaśniało jak przy fabrycznej instalacji.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post18 mar 2021, 18:05
Brawo =D>
A czy możesz zrobić poradnik jak to zakodować z adaptacjami, bo tego szczerze nigdzie nie można znaleźć.
Do tego pewnie masz w radiu "Oświetlenie ambiente drzwi"
Jak by Ci się chciało to możesz wrzucić do tego tematu:
mk7-oswietlenie/montaz-pakietu-ambiente-golf-7-t7564-25.html
Będziemy wdzięczni :mrgreen:
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post21 mar 2021, 10:51
Chyba nie wspominałem - wymieniłem gałkę DSG. Fabrycznie miałem skórzane boki + aluminiowa górna osłonka. Była już lekko sfatygowana.
Założona wersję z czerwonym dekorem i aluminium na bokach + skórzana góra. Nie mam GTI, więc dekor pasuje co najwyżej do wskazówek na zegarach ;)
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 mar 2021, 08:15
Zmiana rejestratora z 70mai PRO na VIOFO A139 (trzy kamery: przód, tył, kabina).
Nowy ma wyjście video, więc podpiąłem go do jednostki w schowku. Teraz na wstecznym mam obraz z tylnej kamery rejestratora. Zostawię tak na jakiś czas, ale docelowo chcę wrzucić OEM kamerę cofania w emblemat klapy.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:38 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post25 mar 2021, 15:06
Musisz teraz iść za ciosem i wymienić boczki i dekory na Carbon czyli z wersji GTI :lol:
Co do zestawu to jest to jakaś alternatywa, chociaż jak miałbym ciągną kabel przez całe auto to chyba już bym wolał założyć oryginalną kamerkę.
Fajny materiał :pub:
Tomasz_W-wa
  • Online: 136d 8h 27m
Post26 mar 2021, 08:36
Montujac oryginal tez musisz puscic wiazke od radia do klapy :)
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post26 mar 2021, 14:11
Tomasz_W-wa pisze:Musisz teraz iść za ciosem i wymienić boczki i dekory na Carbon czyli z wersji GTI :lol:
Boczki kupiłem z czarnymi dekorami. Dzisiaj weszła przednia listwa pod kolor.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post02 kwie 2021, 13:14
Część wnętrza oklejona. Dekory w boczkach i przed pasażerem jeszcze czekają.
Folia to 3M 2080 Matrix Black
Deltoro el Gringo
  • Online: 1d 10h 41m 51s
  • Auto: VW golf 7 variant
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post02 kwie 2021, 21:32
Elegancko wyszło :) Jak sie demontuje ten dekor z licznika ? Chce polerkę zrobić przezroczystej części licznika.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post03 kwie 2021, 11:46
8 spinek. Ale najpierw trzeba wyjąć lewy nawiew i ramkę przy wyświetlaczu.
Deltoro el Gringo
Post03 kwie 2021, 14:46
Tak właśnie podejrzewalem. Dzięki za info :)
Kopter
  • Online: 2d 10h 19m 43s
  • Auto: MK7 GTI PP
Post08 kwie 2021, 10:03
Podrzucisz link do tej gałeczki ? :)
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post08 kwie 2021, 20:52
Kopter pisze:Podrzucisz link do tej gałeczki ? :)
Swoją akurat dostałem od BangGood, ale na AliExpress można też dorwać. Widzę, że nawet jest kilka wariantów wykończenia.
ref: https://s.click.aliexpress.com/e/_A61k12
original: https://www.aliexpress.com/item/32889550663.html
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post21 kwie 2021, 10:29
Po dwóch latach jazdy MK7 w końcu znalazłem sposób na przestawienie funkcji przycisków od ACC.
Domyślnie: [+] i [-] zmieniają prędkość o 10km/h, a przyciski RES i SET o 1km/h.
Po zmianie: krótkie naciśnięcie [+] i [-] zmienia prędkość o 1km/h, długie naciśnięcie [+] i [-] zmienia prędkość o 10km/h, przyciski RES i SET mają tylko swoje oryginalne funkcje.
U mnie trzeba było zrobić to tak:
Kod: Zaznacz cały
Module 13 → Security Access → Code: 14117
Module 13 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 6 (Operation mode) → enable (operation mode 2)
..ale wiem, że niektóre radary mogą to mieć w innym bajcie lub w adaptacjach:
Kod: Zaznacz cały
Module 13 → Adaptation → Operation mode → Operation mode 2
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post23 kwie 2021, 07:56
Mija blisko rok od kiedy zmieniałem port USB na pod CarPlay (5Q0 035 726 E w obudowie 5G0 035 222 E) i od tego czasu nie miałem możliwości odtwarzania muzyki z portu USB. Port nie był widoczny w źródłach MEDIA.
Wczoraj trafiłem na brakującą adaptację, o której mało kto pisze w poradnikach zmiany portu. Wszyscy tylko o bajcie 19 i opcji usb_ipod, ale nikt o adaptacji Interface for external media activation.
Komplet zmian w module 5F wygląda następująco:
Kod: Zaznacz cały
Module: 5F → Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 6 → enable
Module: 5F → Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 7 → enable
Module: 5F → Adaptation → Channel: Interface for external media activation - connection 1 → activated
Dodatkowo mając port pod CarPlay można pod USB podłączyć starego (lub całkiem nowego) iPhona, iPoda lub iPada i mieć dostęp do jego biblioteki multimedialnej. Testowałem na iPhone 3GS i bez problemów można nawigować się po nim z ekranu.
Wymiana portu:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:39 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post23 kwie 2021, 10:12
No właśnie często można znaleźć jakieś manuale na zagranicznych forach, jak się koduje w Long Coding, ale już adaptacje mało kto pisze i bardzo często mody stoją w miejscu bo człowiek nie może dojść dlaczego coś nie działa.
Sam tego doświadczyłem ze światłami przednimi przeciwmgielnymi, coś tam piszą na forach ale dokładnych adaptacji w 95 % na opisach niema.
Co ciekawe w moim przypadku dopiero po jakimś czasie znalazłem pełną listę adaptacji na zagranicznym forum (Angielskim, czy Amerykańskim) a manual ze zdjęciami zamieścił .... forumowicz z Warszawy (rejestracja WI...), świat jest mały. :lol:
No i dzięki mr-fix za podesłanie swoich adaptacji do porównania =D>
Sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać.
Łapka za moda ode mnie :pub:
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post24 kwie 2021, 19:26
Czasem trzeba się naszukać, ale na szczęście wszystko gdzieś jest. Finalnie działa tak jak powinno.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post28 kwie 2021, 12:50
Wykodowany komunikat o SAFELOCK, bo denerwował.
Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Coding → Long Coding → Operation mode 2 → Byte: 08 → Bit: 6 → enable
lub
Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Adaptation → ZV allgemein → ZV_ohne_Safe_Funktion → installed
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 cze 2021, 15:02
Jakiś czas temu wrzuciłem do jednostki MIB2 STD Toolbox, czyli zestaw narzędzi do grzebania w systemie.
I dzisiaj przy pomocy tego Toolboxa usunąłem CID Lock, czyli blokadę kart pamięci z mapami. Po zdjęciu blokady można wrzucić mapy na dowolną kartę.
