Dzisiaj jest 13 lut 2026, 08:24
[All] Aktualizacja firmware MIB
Uwaga:
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post14 lis 2021, 09:22
Ostrzeżenia i informacje
  • Wszystko wykonujesz na własne ryzyko.
  • Poradnik napisany na podstawie doświadczeń z jednostką MIB2 Standard Technisat/Preh (VW Discover Media).
  • W innych jednostkach (Harman, Delphi, Panasonic) sama procedura aktualizacji przebiega tak samo, ale paczki aktualizacji nie są takie same.
  • Jeżeli masz słaby akumulator, to odpal samochód lub podepnij go pod zewnętrzne źródło zasilania.
  • Jest możliwość zainstalowania oprogramowania poliftowego do jednostek przedliftowych, ale wymaga to dodatkowych modyfikacji. Ten poradnik jednak dotyczy standardowej aktualizacji do oficjalnie wpieranych wersji oprogramowania.
  • Nie zamieszczam linków do oprogramowania, bo i tak moderator by go usunął.
Po co aktualizować?
  • Masz problemy z jednostką i chcesz sprawdzić czy nowa wersja oprogramowania je naprawia.
  • Masz nerwicę natręctw i nie możesz żyć w przekonaniu, że aktualizacja jest dostępna.
  • Przygotowujesz się do wgrania patcha i potrzebujesz wpieranej wersji oprogramowania.
Potrzebne
  • Karta SD 8GB lub więcej
  • Paczka aktualizacji
Dobrze też mieć
  • VCDS/OBDeleven lub inne narzędzie diagnostyczne, które ogarnia kodowanie/adaptację w VAGach. Będzie potrzebne do skasowania błędu na koniec.
Ustalenie wersji jednostki i softu
  • Uruchom jednostkę
  • Naciśnij przycisk MENU, przytrzymaj przez 3 sekundy i czekaj na pojawienie się menu serwisowego
  • Wejdź w szczegóły wersji oprogramowania i odczytaj wartość w linii SW Train.
  • Ustal jaką masz jednostkę i jaką masz aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania.
      MSTD_xx_xx_xxxxx - MIB1 Standard
      MHIG_xx_xx_xxxxx - MIB1 High
      MEN2_xx_xx_xxxxx - MIB2 Entry
      MST2_xx_xx_ZR_xxxxxT - MIB2 Standard Technisat ZR (dla aut MQB)
      MST2_xx_xx_PQ_xxxxxT - MIB2 Standard Technisat PQ (dla aut PQ)
      MST2_xx_xx_xxxxxD - MIB2 Standard Delhpi
      MHI2_xx_xxG11_xxxxx - MIB2 High z ekranem 8''
      MHI2_xx_xxG13_xxxxx - MIB2.5 High z ekranem 9.2''
  • Jest ich pewnie jeszcze więcej, ale te są najbardziej popularne.
  • Szukamy nowszej wersji softu. Musi się zgadzać rodzaj jednostki, marka pojazdu, region, platforma i reszta detali zawartych w SW train.
Dostępne najwyższe wersje softu dla VW i regionu EU
  • MSTD Panasonic
      brak danych (jak masz info, to zostaw w komentarzu)
  • MHIG Harman
  • MST2 Technisat
      MST2_EU_VW_PQ_P0138T dla jednostek PQ z 01xx
      MST2_EU_VW_PQ_P0253T dla jednostek PQ z 02xx
      MST2_EU_VW_PQ_P0369T dla jednostek PQ z 03xx
      MST2_EU_VW_PQ_P0478T dla jednostek PQ z 04xx
      MST2_EU_VW_ZR_P0140T dla jednostek ZR z 01xx
      MST2_EU_VW_ZR_P0254T dla jednostek ZR z 02xx
      MST2_EU_VW_ZR_P0369T dla jednostek ZR z 03xx
      MST2_EU_VW_ZR_P0478T dla jednostek ZR z 04xx
  • MST2 Delphi
  • MHI2 Harman
Przygotowanie karty
  • Karta SD sformatowana systemem plików FAT32, z wybraną najmniejszą dostępną jednostką alokacji.
  • Paczka aktualizacja rozpakowana i skopiowana do głównego katalogu na karcie SD.
Aktualizacja
  • Uruchamiamy jednostkę i poczekaj około minuty, aż wszystko się załaduje.
  • Wyjmij karty (mapy, muzyka) z czytnika kart.
  • Wsadź kartę z paczką aktualizacji do portu SD1.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż pojawi się ukryte menu.
  • Wybierz wersja/aktualizacja, aktualizacja, wskaż kartę SD, wskaż wersję aktualizacji, naciśnij start, dalej.
  • Jednostka rozpocznie aktualizację. Uruchomi się ponownie kilkukrotnie w tym czasie. Należy cierpliwie czekać. W zależności od tego ile rzeczy ma do zainstalowania może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut.
  • Po aktualizacji na ekranie pojawi się raport z opisem co zostało wykonane. W prawym-górnym rogu jest ikonka, którą wychodzimy z tego ekranu.
  • Pojawi się ekran błędu, który odwołujemy przyciskiem. Jednostka uruchomi się ponownie.
  • Możemy sprawdzić czy wszystko działa.
https://www.youtube.com/watch?v=6FlHM9VZl_s
Kasowanie błędu B201A
Opisane tutaj: mk7-f71/blad-svm-b201a-checking-software-version-management-t8995.html
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, 07:19 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: [All] Aktualizacja firmware MIB
Post15 lis 2021, 13:21
mr-fix pisze:[*]MST2 Delphi
Już dość dawno miałem skopiowaną z ASO kartę SD z wersją 0629
radiator
  • Online: 10h 2m 49s
  • Auto: mk7
  • Silnik: 1.6 tdi
Post14 cze 2022, 11:37
Mam mib1 o oznaczeniach
guidemodel 15.10.141
software base h15.10.133-201304121603
skin spf filename mib_hmi_vw_std_skin_radio_h15.10.133
speller: guidemodel_11.10.4
w którym z folderów znajduje (jeżeli wogole jest do mogo modelu) aktualizacja?
mc55
  • Online: 4h 47m 47s
  • Auto: Golf 7
Post29 sie 2023, 13:01
Widziałem że jest wersja
MST2_EU_VW_ZR_P0480T dla jednostek ZR z 04xx
wgrywał ktoś ? Jak sądzę nic odczuwalnie się nie zmieniło ale może jednak ....?
simi14
  • Online: 8h 55m 34s
  • Silnik: 1.4TSi 122KM CAXA
Post06 wrz 2023, 21:35
Czy orientuje się ktoś z Was w jaki sposób wykonać powrót do bazowej wersji?
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post07 wrz 2023, 07:28
W sensie downgrade softu? Po co?
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
