Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:08
Park Assist 1.5 i 2.0
pab567
  • Online: 25d 12h 56m 57s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post29 lut 2020, 08:34
Dokładnie. Wtedy dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące tych błędów i będzie wiadomo co robić dalej.
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post29 lut 2020, 13:21
pab567 pisze:Dokładnie. Wtedy dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące tych błędów i będzie wiadomo co robić dalej.
OK. A czy te błędy magistrali danych w 10 i 5F mogą mieć przyczynę w adaptacjach DM ? Nie mam aktualnie dostępu do ODIS-a.
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post30 kwie 2020, 20:33
Jestem właśnie po modzeniu auta z PLA 1.5 na PLA 2.0. Można dodać do tematu następna pompę, która to obsługuje
1K0 907 397 AJ
Jeśli dotyczy wymianu modułu PLA można w łatwy sposób zrobić to od strony małego schowka , demontując osłonę lewa pod kierownica jak i licznik. Obejdzie sie bez demontażu podszybia :) jest to do ogarnięcia :lokej:
Oczywiście podziękowania za pomoc telefoniczna przy montażu Andrzej4286 :pub: :pub: :pub: :D :D :D
HKNNET
  • Online: 12d 5h 35m 50s
Post14 maja 2020, 22:37
Hi all, I want to retrofit pla 2.0 but I thinking my golf’s abs module doesnt support :(
I will upgrade my abs module for pla 2.0 and other modifications but I dont know which module-pump I must buy it?? My current abs spec:
Kod: Zaznacz cały
 Address 03: ABS Brakes        Labels:. 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0105
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7BDAACF03A7B4697CC-802E
Thanks.
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
krzyzak malbork
Post14 maja 2020, 22:49
Here you have the topic and the number of pumps that are certainly ok under Pla 2.0 and this one even higher what I wrote in the post
mk6-f70/montaz-park-assist-2-0-t626.html?fbclid=IwAR1gGgVUYBLMdKSMBqmhTqrxeOP9K6JGRu1FyPQzw0-YaZ98rifdPoKUh7U
-- 14 maja 2020, 23:54 --
A Show what pump code you have. Because mine was at the end of 00 and I changed ABS sensors, I coded 50 and it turned out that my pump supports Pla 2.0 and was done without replacement. First from the change of ABS sensors 🤣 and it turned out that the pump is ok
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post15 maja 2020, 06:57
krzyzak malbork pisze:Jeśli dotyczy wymianu modułu PLA można w łatwy sposób zrobić to od strony małego schowka , demontując osłonę lewa pod kierownica jak i licznik. Obejdzie sie bez demontażu podszybia :) jest to do ogarnięcia :lokej:
Próbowałem i tędy. Wsadzenie tam ręki przy tej wiązce która idzie i dojście do samych wtyczek (nie mówiąc już o wyjęciu modułu) to jakaś tragedia #-o . U mnie było to niemożliwe
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
krzyzak malbork
Post15 maja 2020, 07:30
U mnie poszło pięknie. Troszkę od dołu prztrzymalem 😁 odpiolem kostki przez mały schowek 😁 od strony licznika wpiolem wiązkę i udało się 👍😁
-- 15 maja 2020, 18:44 --
Wypiąłem listwę z przekaźnikami :) , wtedy pokazał sie cały moduł. Wykręciłem srobke , która go trzyma. Wtedy już wtyczki ma sie go na widoku :) od dołu go przytrzymywałem a ze schowka wypinałem wtyczki i tedy go wyjąłem . Potem tędy wsadziłem nowego :) wpiąłem kostki i go przykreciłem :)
HKNNET
Post21 maja 2020, 22:14
krzyzak malbork pisze:Here you have the topic and the number of pumps that are certainly ok under Pla 2.0 and this one even higher what I wrote in the post
Thanks for reply. I will install pla system firstly. I know my abs systems doesnt support pla because my golf is trendline model 😕 and hasnt esp. My question for you, Can you tell me the parts I need to change? I want to upgrade higher version.
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post31 maja 2020, 16:17
BRUNO55 pisze:ale pojawiły się dziwne błędy i nie mogę sobie z nimi poradzic
Kodowanie: 0031165001
12658720 - Magistrala danych
13639168 - Magistrala danych
Jak nie rozwiązałeś problemu to zakoduj PLA tak :0031161001 ,błąd 2 zniknie na 100% .
U mnie przed wymianą na pla 3,0 działało bez błędów jak miałem ten sterownik.
W bajcie 3 masz 50 czyli zaznaczony bit 4,6
Bit 4 ok- automatyczna sygnalizacja przy parkowaniu.
Bit 6 to asystent wyjazdu z miejsca RTA który działa na sterownikach 5Q0907685,686-czujniki martwego pola a tych sterowników chyba nie masz.
Miałem też sporo błędów po zamontowaniu pla 1k8919475E na rns510 potem flaschowałem na D juz pod Discover.
Błąd 1 to od hamulca ręcznego elektrycznego ,sterownik wymaga nowych parametrów bo auto dawcy z którego pochodzi sterownik miało epb.
Parametry są na serwerze VCP w filemenagement pod nazwą golf6_pdc1k8919475e.zdc.
W temacie blind spot jest info.
Warto też zmienić obwód koła w adaptacjach ,np 1965 pod opony 16/55/205 ,dobrane doświadczalnie i najlepiej parkuje.
Mamy szczęście że vw dał możliwość zmiany obwodu koła w adaptacjach bo można dobrać idealnie tak że auto zaparkuje za pierwszym podejściem,nie wjeżdża w róg auta obok,jak wiadomo unikniemy wstydu,trąbienia :jaja: :rotfl: i tekstów :jak jezdzisz baranie.
Post01 cze 2020, 11:36
ALF pisze:
Dzięki za podpowiedzi ale nic z tego nie wychodzi. Sterownik 10 zakodowałem zgodnie z sugestią czyli 0031161001 i błąd pozostaje tak jak i taki sam błąd w radiu na którego też nie mam sposobu.
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post01 cze 2020, 13:49
[/quote]
Dzięki za podpowiedzi ale nic z tego nie wychodzi. Sterownik 10 zakodowałem zgodnie z sugestią czyli 0031161001 i błąd pozostaje tak jak i taki sam błąd w radiu na którego też nie mam sposobu.[/quote]
Musi zniknąć ten drugi błąd czyli:
U1121 00 [009] - brak informacji
W bajcie 3 miałeś zaznaczony RTA [asystent wyjazdu z miejsca] i z tego ten błąd jak wyżej bo nie masz sterowników martwego pola 5Q0907685.
Co do drugiego błędu:
to jak pisałem jest to od ręcznego elektrycznego ale sie pomyliłem bo to jest od sterownika dachu elektrycznego w cabrio ,spróbuj zapodać parametry z vcp,juz dawno z tym robiłem i nie pamiętam ale mam na innym kompie pliki i dziś odszukałem co to jest.
Radio nie ma nic wspólnego z pla w tym wypadku a ten błąd w 5F ,znany już błąd zawsze pozostanie bo to od filtra can.
Tu jest coś o tym w komentarzach na samym dole:
https://www.drive2.ru/l/10392999/
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post05 lip 2020, 07:10
Odgrzebie kotleta mam Błąd 13639168 blad się pojawił po zalaczeniu front asist w discavery merdia bądź pro bo nie wiem jaka wersje mam.prosze o pomoc
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post13 lip 2020, 14:11
Koledzy podpowie ktoś z jakiego modelu mogę zaadaptować holdery do scirocco na tył , potrzebne takie które czujniki ustawią pod lekkim kątem , ale nie tak dużym jak z przodu boczne tylko z minimalnym ?
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post11 paź 2020, 17:04
koniu15 pisze:mam Błąd 13639168
W sterowniku 10-PLA zakodowałeś sobie asystentów BSA/RTA a nie masz fizycznie tych sterowników dlatego błąd.
piotr64
  • Online: 16d 4h 9m 29s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post29 paź 2020, 09:49
Witam pytanie do tych co mieli fabrycznie pla 1.5 z pompą BE co konkretnie trzeba zmienić i dodać do pla 2.0 dzięki
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post29 paź 2020, 17:41
Tylne czujniki ABS i sterownik PLA do zmiany a dołożyć trzeba dwa tylne boczne czujniki w zderzak i dorobić wiązkę do tego
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post31 paź 2020, 08:17
Dzięki czy jest sterownik który automatycznie uruchomi czujniki i wizualizacje na DM chodzi o pla 1.5 1T0
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post04 lis 2020, 19:30
piotr64 pisze:Dzięki czy jest sterownik który automatycznie uruchomi czujniki i wizualizacje na DM chodzi o pla 1.5 1T0
Nie robiłem takiego myku bo przeskakiwałem z pla 2,0 3AA...... na DM ale jak na rns510 działa OPS i wizualizacja to czemu ma nie działać na DM, trzeba tylko odpowiednio w adaptacjach DM ustawić w parę kanałów.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post04 lis 2020, 20:53
wizualizacja jest tylko chodzi o to aby czujniki zalanczały się automatycznie przy przeszkodzie a to tylko na 1k8 ale czy przy pla 1.5 można taki sterownik zainstalować
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post04 lis 2020, 21:58
piotr64 pisze: czy przy pla 1.5 można taki sterownik zainstalować
Niestety nie, tylko pla 2,0 [1k8919475x] i pla 3,0 [7n0919475x]
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 lis 2020, 12:43
Sterownik pla 2.0 do DM 3aa919475 l czy s
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post16 lis 2020, 17:42
piotr64 pisze:Sterownik pla 2.0 do DM 3aa919475 l czy s
Ten sterownik pla nie jest pod DM ,na DM działa na nim OPS360 i to wszystko z fajerwerków.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post18 lis 2020, 17:29
Wiem do dm to 1k8 ale mam pla 1.5 i montuje 2.0 aby to sprawdzić potrzebuje 3aa jak wszystko zagra to poszukam 1k8 narazie ciężki do zdobycia chyba z końcówką E
Post18 lis 2020, 17:36
Można zrobić sobie samemu
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post19 lis 2020, 00:27
piotr64 pisze:ciężki do zdobycia chyba z końcówką E
tu jest cos o tym:
https://forum.golf6.pl/mk6-retrofitting/blind-spot-assist-t3868-50.html
rób od razu pod 1K8 ,nie ma co się cackać, masz już otwartą drogę do PLA 3,0.
masz jeden z literką A nie drogo na ale ,flascujesz na E i jest.
