Dzisiaj jest 28 sty 2026, 11:40
Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
kiokio
  • Online: 23h 37m 57s
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Re: Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post12 paź 2015, 13:11
ale wtryski mam Boscha i to Made in mexico :)
czyli jakiś misz-masz
TuneFORCE
  • Online: 19h 32m 2s
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post12 paź 2015, 13:26
kiokio pisze:ale wtryski mam Boscha i to Made in mexico :)
Jeśli masz wtryski Boscha to i masz sterownik Bosha, jak wtryski Siemens-Continental to ECU Siemens Continental...
Post12 paź 2015, 14:15
Masz Boscha, bo masz już silnik mdb. CAY miały conti
TuneFORCE
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post12 paź 2015, 14:22
Muti pisze:Masz Boscha, bo masz już silnik mdb. CAY miały conti
W opisie ma CAY ;)
Post12 paź 2015, 14:35
No to może nie wie co ma :) CAY do tej pory idą na Contim. Nowe silnik MDB są na Boschu albo Delphi.
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post12 paź 2015, 17:20
Mam silnik CAYC.
ECU JEST NA 100% conti, wtryski Bosch. Sprawdzane po nr części.
Zresztą sam VCDS tak mowi.
Dodam ze moje auto jest po akcji serwisowej w 2014r - wymieniali mi wtryski bo te fabryczne były podobno wadliwe.
Moze zamienili Siemensa na Boscha, a komputer został.
sbstg
  • Online: 3d 3h 11m 36s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post18 lis 2015, 13:30
poglądowo 1.6 z golfa 6 kombi
DamianU
  • Online: 1d 2h 21m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI 105hp
Post21 gru 2015, 00:05
sory za odgrzebanie kotleta ale zastanawiam się nad chipem do swojego golfika i mam pytanko:
- ile udało wam się przejechać na chipie i czy wyskoczyły jakieś awarie po drodze,
- jaka jest 'rozsądna' granica - 135 km ~300 Nm ?
- czy chip nie zaszkodzi w silniku z przebiegiem 280 tys ?
pozdro :pub:
Post21 gru 2015, 00:11
Zrobiłem ok 67 tys km póki co i zero problemów. 135/140 koni i ok 300/330 Nm myślę że jest dobrym wynikiem.
DamianU
Post21 gru 2015, 00:16
Kamil a jaki masz przebieg ??
Post21 gru 2015, 00:17
122 tys :-P
DamianU
Post21 gru 2015, 00:18
a myślisz że przy moim przebiegu ( 280k) nie będzie to miało wpływu na szybsze wykończenie wtrysków, dwumasy, skrzyni etc?
Post21 gru 2015, 00:22
Wydaje mi się że dobrze zrobiony program nie powinien mieć wpływu na to. Ewentualnie dwu-mas jeśli się konczy to skończy się szybciej trochę, ale nie wydaje mi się żeby znacznie to skrócilo żywotność tych elementów. Takie moje zdaje, może ktoś potrafi odpowiedzieć z doświadczenia :-)
Post21 gru 2015, 09:59
DamianU pisze:a myślisz że przy moim przebiegu ( 280k) nie będzie to miało wpływu na szybsze wykończenie wtrysków, dwumasy, skrzyni etc?
Dobrze zrobiony program nie będzie miał wpływu na trwałość poszczególnych elementów, poza dwumasą ale to zalezy od stylu jazdy...
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Post21 gru 2015, 11:00
:bylo: wiele razy.
Każde podwyższenie osiągów silnika programowo zawsze będzie miało wpływ na trwałość silnika.
Coś za coś .Czy warto?Twój wybór.
Post21 gru 2015, 12:31
Wszystko produkuje się z tzw.współczynnikiem bezpieczeństwa, program o którym tutaj mowa po prostu zmniejsza ten współczynnik.
TuneFORCE
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post21 gru 2015, 18:53
KAŻDE podniesienie mocy, w każdym jednym przypadku w jakimś stopniu dodatkowo obciąża układ napędowy ;)
W zależności od tego z jak mocną modyfikacją mamy do czynienia i w jaki sposób jest ona zrobiona obciążenie układu wzrośnie niewiele albo bardzo mocno :D
DamianU
Post28 gru 2015, 11:29
Ma ktoś z was dłubniętego golfika 6 variant z okolic Tychy-Katowice +/- 150km?
Chciałbym zobaczyć jak to chodzi po chipie :)
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post30 gru 2015, 15:36
Ja mialem w jettcie 147KM (kilka postow wyzej jest wykres).
Na początku grudnia poprawilem program na 166KM@358NM. Jak bede mial chwile to zamieszcze wykres.
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post30 gru 2015, 22:25
Jak możesz to napisz na priv w jakiej firmie poprawiałeś soft
Post31 gru 2015, 00:59
Jaki przebieg masz przy tych 166 koniach?
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post31 gru 2015, 07:13
@kamill - Ok. 76tys.
@kuba46 - u rogala w warszawie na mineralnej.
tylko uwaga - moj silnik podobno jest wyjątkowo mocny. Przy standardowym programie ma z marszu ok 10% wiecej mocy niż inne jednostki CAY. Tuner mowil ze te silniki standardowo ledwo trzymają moc nominalną, a moj z marszu mial zamiast 105KM to 116KM.
DamianU
Post31 gru 2015, 12:05
zdecydowałem na dłubnięcie mojego varianta na 140 @ 310
polecacie kogoś z okolic Tychy-Katowice-Kraków ... :)
ile by to kosztowało (widełki)
Post31 gru 2015, 12:08
Ok 1000-1200 zl
TuneFORCE
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post31 gru 2015, 12:09
DamianU pisze:zdecydowałem na dłubnięcie mojego varianta na 140 @ 310
W Krakowie masz: http://www.gcstuning.pl/ w okolicy nie ma nikogo lepszego ;)
Wróć do Tuning mechaniczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 0 gości
