Dzisiaj jest 26 mar 2025, 12:04
Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
mr-fix
  • Online: 5d 17h 26m 49s
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Post05 kwie 2022, 13:50
Zacząłem się troszkę bawić parametryzacją w programie CarScanner. Na próbę wrzuciłem dataset do adresu 0x007000, żeby aktywować wewnętrzny intercom, czyli głos z mikrofonu jest odtwarzany na tylnych głośnikach. Przeznaczone do samochodów dostawczych, ale w MK7 też działa.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post03 cze 2022, 08:46
Kupiona kamera cofania.
RVC High do Varianta, czyli dynamiczne linie, tryby obrazu, uruchamianie z przycisku, widok w czasie jazdy do przodu.
Test mechanizmu na stole
Test kamery w samochodzie i zabawa trybami
Teraz trzeba zamówić wiązkę i kamerę do przedniego emblematu.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 24m 55s
  • Pochwały: 107
Post03 cze 2022, 18:44
He He widzę że myślimy podobnie w realizacji modów :lol:
Może nie kamera High KA2, ale na razie Standard KA1 właśnie będzie zakładana u mnie w Variancie.
Na początek u mnie będzie KA1, a w niedalekiej przyszłości (jak zostanie wymienione radio na nowsze) zostanie podmieniona sama kamerka w obudowie z KA1 na KA2 (tak jak wspominałeś).
Tak dla zainteresowanych kamera (może nie sama kamerka ale obudowa ze znaczkiem pod kamerę) z HB jest ciut inna niż do Varianta i na odwrót, a więc trzeba szukać kamerę pod dane auto czyli HB (5G0....) albo pod Variant-a (5G9....)
Ja już cały zestaw mam (kamera 5G9.., Nowy emblemat, wiązka kamery i nawet wiązka z klapy Variant-a pod kamerę).
Kamerę chce podłączyć jak oryginał, a więc żadne przejściówki do podłączenia kostki do przycisku (bez kamery ma 2 piny z kamerą są 4 piny) i zasilanie klamki bo jest z innego bezpiecznika.
Co do kodowania do kamery KA2 to zobacz takie:
OEM RVC KA2 (High)
19
GW installation list
Enable 6C
5F
Coding
Byte19 Bit4 ... Rear View Camera (RVC) Low installed (PR-KA1) ... Disable
Adaptation
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated ,64 ... Activated
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus,Infotainment data bus ,64 ... Infotainment data bus
10 (or 76)
Coding
Byte2 Bit4-5... 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed ... Enable (already set if RVC KA1)
6C Coding (in my case)
01844201C600201F000040
'Reset/Reboot radio/navigator' Composition/Discover media/pro.
--> Keep press the ON/OFF button until the 5F unit restarts from the VW logo. (approx 10sec)
+ Ignition OFF-ON.
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Component: RVC Compact H18 0231
Coding: 01844201C600201F000040
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392FD09879DE79A388D-806C
No fault code found.
Pewnie schematy z ELSY masz, jak nie to dawaj znać to Ci prześlę.
Co do kamery przedniej to myślałem o takim modzie nawet ostatnio zastanawiałem się czy zakupić wiązkę przedniej kamery od Golf-a 8.
A może pójść po bandzie i kupić zestaw z Passata i założyć View 360 (tylko nie wiem jak założyć kamery w obudowy lusterek. :lol: )
Sorrki za długi post u Ciebie w temacie o aucie.
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post06 cze 2022, 21:38
Wrzuć od razu całe lusterka z passata, to będziesz miał boczne lusterka przyciemniane i kontrolki blind spot, który widać w dzień.
A kamera RVC High powinna działać na MIB1 o ile nie masz jednostki z końcówką 819 lub 820. W prawdzie chyba na MIB1 Std (Composition Media i Discover Media) nie będzie przycisków zmiany trybów, ale sama kamera działa, obraz jest, linie skrętne widać.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post08 cze 2022, 09:17
Trochę druciarstwa dzisiaj, czyli będę starał się dorzucić suba do seryjnego systemu.
Do tego staram się to zrobić budżetowo: 300PLN na wszystko. Jak na razie wydałem 200PLN na głośnik z Audi Q3.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post08 cze 2022, 17:09
Co do lusterek z Passata to nie wiem czy podejdą P&P bo nawet te od Sportsvana są ciut inne :?
Jak zakładałem składane lusterka u siebie to od razu montowałem lusterka pod Blind Spot-a bo wiedziałem że za jakiś czas będę chciał to założyć u siebie.
Mam już wszystko skompletowane tylko brak czasu do zabawy, ale w tym miesiącu postaram się za to zabrać. Wiązkę mam z Tiguana (polift) pod radary 2Q0... ale to nie problem, przepinuję kabelki we wtyczkach i będzie dobrze, do tego z uwagi że jest pod radary 2Q0... będę miał komplet przewodów w wiązce pod radary 2Q0... na przyszłość, które za pewne zawitają u mnie ale na początek radary 5Q0... żeby wszystko zadziałało. Mam też pliki parametryzujące pod radary 5Q0.. tylko muszę kogoś dorwać z ODIS-em, nie chce jechać do jakieś firmy bo chcą 300 zł za podpięcie kompa z ODIS-em, a w granie plików parametryzujących to 5 min roboty.
A to zestawik pod Varianta przedlift-a:
A tu rozszerzony zestaw o radary 2Q0... 8-)
Co do kamery to na razie idzie na KA1, jak wymienię za jakiś czas radio z MIB1 na MIB2,5 to w tedy będzie zamiana samej kamerki na KA2 HIGH.
Tomasz_W-wa
tatian
  • Online: 8d 1h 45m 59s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post08 cze 2022, 21:50
Pogadaj z WuBu z tego co pamiętam ma odisa
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post04 lip 2022, 21:32
Wiązka położona, kamera podpięta.
Kilka słów komentarza:
...oraz relacja z układanie wiązki okraszona moim łamanym angielskim z pakistańskim akcentem:
W tym tygodniu przejdę sobie jeszcze raz przez kodowanie, żeby je ładnie rozpisać i oczywiście pokazać na filmie.
Zaletą montażu używanej kamery jest to, że jest już sparametryzowana i ma zrobione nastawy podstawowe. I tak będę chciał je poprawić pod swoje auto, ale przynajmniej na razie działa bez błędów.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post06 lip 2022, 14:35
Ciąg dalszy mojej druciarni z subwooferem. Dzisiaj położona wiązka od bagażnika do deski rozdzielczej.
pab567
  • Online: 25d 6h 32m 47s
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post08 lip 2022, 04:47
To ja dodam jeszcze, że jeśli ktoś ma jednostkę infotainment od Harman to nie trzeba dodatkowego wzmacniacza i na dodatek można odpalić w jednostce osobny suwak do sterowania poziomem subwoofera.
Systemy infotainment w grupie VAG
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post08 lip 2022, 21:32
Świetny materiał odnośnie montażu kamery =D> =D> =D>
Widziałem że masz uszkodzony łącznik rurki odpływu, jak by co ma numer: 5G9827885 (cena śmieszna bo 3,80 zł ale do ściągnięcia z DE)
Sorry że się tak rozpisałem.
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 28 lip 2022, 12:04 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post09 lip 2022, 13:04
Dzisiaj weszło docelowe kodowanie (OBDeleven, ale oczywiście VCDS czy inne VCP ogarnie to na tej samej zasadzie).
Poniżej filmik, a zaraz wrzucę do działu "zrób to sam" trochę więcej szczegółów dla zainteresowanych.
pab567 pisze:To ja dodam jeszcze, że jeśli ktoś ma jednostkę infotainment od Harman to nie trzeba dodatkowego wzmacniacza i na dodatek można odpalić w jednostce osobny suwak do sterowania poziomem subwoofera.
No niestety, u mnie MST2 Technisat, więc wzmak ma 4 kanały. Co ciekawe, w Seacie MST2 Technisat ma kanałów 6 i np. Leon wychodził z opcją 9VD.
Tomasz_W-wa pisze:Widziałem że masz uszkodzony łącznik rurki odpływu, jak by co ma numer: 5G9827885 (cena śmieszna bo 3,80 zł ale też do ściągnięcia z DE)
Tak, w nowej/używanej był złamany, a mój złamałem osobiście przy demontażu :D
Dzięki serdeczne za zdjęcia i numery części. Na pewno się przydadzą.
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post10 lip 2022, 23:36
Można przerobić SEATa Technisat na VW :)
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post11 lip 2022, 18:56
No można można, ale na eksperymenty "czy sterownik audio z VW obsłuży 6 kanałów na HW z Seata" to mnie nie stać niestety. Prędzej bym wrzucił Harmana i skleił sobie parametryzacje pod 9VD dla Golfa.
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post11 lip 2022, 20:52
Jakie eksperymenty? Już przerabiałem SEATy Technisat i na VW, i na Skodę. Harmany oczywiście tez...
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post12 lip 2022, 07:40
Dla mnie byłby to eksperyment.
Czyli mówisz, że FW z VW wrzucone na HW Technisat z Seata obsługuje 6 kanałów wbudowanego wzmaka?
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post12 lip 2022, 08:13
Jak najbardziej.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 lip 2022, 12:26
Chińskie zakupy właśnie dotarły.
A wśród nich lampki do side assist / blind spot z Passata / Arteona (3GD949145 oraz 3GD949146).
Jakby ktoś chciał kupić, to link: https://s.click.aliexpress.com/e/_DmQAq7p
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post25 lip 2022, 15:45
Filmik obejrzany, łapka poszła :pub:
Tomasz_W-wa
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post25 lip 2022, 16:27
WuBu i Karol mają już u siebie te lampki. Niezrozumiale to na filmie powiedziałeś, ale rozumiem, że jak reszta będziesz je montował w kapach lusterek.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post25 lip 2022, 16:53
W obudowach lakierowanych lusterek.
Ciekawe to że chyba tylko Golf 7 (z Golfów) miał diody w samych lustrach, nawet w Golf 8 zrezygnowano z diod w lustrach i zastosowali znowu lampki w obudowach lakierowanych takie jak zakupione na filmie.
Tomasz_W-wa
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post25 lip 2022, 17:08
Pewnie oszczędności zrobili, ale jak się okazało, że słabo to widać, to powrócili do sprawdzonych sposobów.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post26 lip 2022, 07:38
Jeszcze kilka aut miało to w ten sposób (Golf Sportsvan, Seat Leon...).
Nie wiem ile w tym oszczędności, bo się nie znam na technologii produkcji tego typu rozwiązań, ale wydaje mi się to dziwne. Robienie zwierciadła, które trzeba precyzyjnie maskować, żeby nie pokryć pewnego obszaru na ikonkę, do tego dioda montowana hermetycznie. Wydaje mi się, że taniej jest wrzucić osobną lampkę.
Nie zdziwiłby się, gdyby specjalnie pogorszyli Golfa, aby konkurencja wewnątrz koncernu (Audi A3 8V) wyglądała lepiej na tle samochodów technologicznie identycznych.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post26 lip 2022, 12:41
Szablon wycięcia w obudowie lusterka przygotowany.
Dla pewności zdjąłem sobie kształt lampki przy pomocy taśmy malarskiej. Wygląda na to, że w miarę trafiłem z kształtem.
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post26 lip 2022, 15:46
Uważaj czym i jak będziesz wycinał, kapy lubią się postrzępić, generalnie ww. Chłopacy jak robili to skończyło się z tego co pamiętam malowaniem kap. Chyba, że masz jakiś dobry sprzęt do tego. Na ciemnych kolorach jest na pewno łatwiej.
