Dzisiaj jest 13 lut 2026, 10:11
Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Golf MK7 Variant 2016 by mr-fix
Post14 maja 2020, 15:01
Możesz kupić zestaw białego plastiku z oprawką Led do Golf-a, nr części: 5Q0-919-341, koszt 45.57 zł (dostępna jest 1 sztuka w magazynie głównym VW w Polsce, a więc kto pierwszy ten lepszy :lol: )
Później trzeba będzie zamawiać w ASO VW i czekać kilka dni bo będą ściagać z magazynu glównego z DE
A tu masz co i jak, tylko to w Skodzie i z tego co ja pamiętam to żadnego kabelka w kostce 3 pinowej ja nie musiałem dodawać u siebie w Golf-e, a więc chyba były już 3 przewody fabrycznie.
https://www.drive2.com/l/455318486374155260/
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post14 maja 2020, 21:32
Znalazłem na ZnanymPortaluAukcyjnym większy kompletny element za 29zł (+20 wysyłka) - rama, podświetlana zapalniczka, przycisk ręcznego, schowek z roletą, przycisk S/S, przycisk parktronik, dekor przy skrzyni biegów ze szczotkowanego aluminium, gumowe wkładki schowków.
Zobaczymy po weekendzie co przyjdzie. Jak będzie kompletne, sprawne i w dobrym stanie, to może jeszcze na tym zarobię  :lol:
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post21 maja 2020, 13:28
Pierwsze zamówienie nie zostało zrealizowane i dostałem zwrot kosztów.
Dzisiaj przyszła inna część. 99PLN + wysyłka. W zestawie: przycisk ENGINE START STOP, prawy przycisk zespolony (parktronic), lewy przycisk zespolony (MODE i ESP), przyciski elektrycznego ręcznego, schowek z roletą, gumki ze schowków, no i oczywiście podświetlane gniazdko zapalniczki.
Protip: Jeżeli ktoś szuka jakiegoś detalu, to polecam szukać większych elementów. Czasami jest taniej, czasami można wyprzedać resztę i się zakup zwraca. No i czasami można się na tym przejechać i kupić coś zniszczonego lub nie dostać wcale. :D
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:35 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy
Adri
  • Online: 2d 3h 22m 48s
Post21 maja 2020, 13:51
To gniazdo zapalniczki jest podświetlane? Kurcze u mnie się nic nie świeci #-o
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post21 maja 2020, 13:53
Adri pisze:To gniazdo zapalniczki jest podświetlane? Kurcze u mnie się nic nie świeci #-o
Też mam teraz nieświecące - z czarnym pierścieniem. Ale wiązka zasilająca u mnie jest gotowa na to podświetlenie.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post02 cze 2020, 12:25
Jest gdzieś jakieś info jak się wypina gniazdo zapalniczki aby wymienić ten pierścień na ledowy?
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post02 cze 2020, 12:48
Zdravko pisze:Jest gdzieś jakieś info jak się wypina gniazdo zapalniczki aby wymienić ten pierścień na ledowy?
To gniazdo to jest zbrodnia wobec ludzkości jakiegoś skrzywdzonego w dzieciństwie inżyniera.
3/4 auta rozbierzesz jednym śrubokrętem, ale do gniazda jest specjalne narzędzie. A jak będziesz próbować płaskimi śrubokrętami, to prawdopodobnie zniszczysz.
Zdravko
Post02 cze 2020, 12:52
A jak wygląda to specjalne narzędzie? da się to zrobić bez demontażu tunelu?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post02 cze 2020, 13:38
Ja wymieniłem u siebie właśnie malutkim płaskim śrubokrętem i bez problemu zrobiłem to w dwóch tunelach i nic nie połamałem, spokojnie bym to drugi raz zrobił.
Ale tak jak napisał mr-fix nie jest to aż takie łatwe no i cały tunel do wymontowania.
Płaski śrubokręcik trzeba wprowadzić między ten przezroczysty (albo czarny jak nie mamy podświetlenia) plastik, a wewnętrzną metalową obudowę, w połowie tej obudowy po obu stronach są zagięte wąsy, które właśnie odchylamy tym śrubokrętem do środka zapalniczki, dzięki temu będziemy mogli tą środkową metalową cześć całą wysunąć do góry, jak to zrobimy w tedy z obudowy tunelu wysuwamy do góry ten plastik koloru albo białego, czarnego czy pomarańczowego jak to jest np. w starszych modelach, albo w Skodach i chyba od dołu jeszcze trzeba wcisnąć dwie wypustki ale już nie pamiętam, musiał bym zobaczyć.
Wszystko jest do zrobienia tylko trzeba robić na spokojnie i się nie śpieszyć bo coś nam może pęknąć, ale jak mamy cały komplet na podmianę to nie ma co się bać i tak ten biały plastik mamy na podmianę.
Co do samej instalacji to tak jak pisałem, ja u siebie miałem wszystkie 3 przewody we wtyczce i tylko wpiąłem lampkę która ma 2 czy 3 wąsy i wszystko działa jak należy, w Skodach z tego co widziałem na forach jest inaczej i brakuje jeszcze jednego przewodu który trzeba podciągnąć.
A i jeszcze jedno w tym zestawie do Golf-a 7 lampka jest LED-wa, a w starszych autach była tam żaróweczka taka szklana z dwoma wąsami, dlatego jak nie kupujesz tego zestawu tylko całą zapalniczkę np. z Alledro to można się przejechać ;)
Tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
Zdravko
Post02 cze 2020, 13:49
Bardzo dziękuję.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post02 cze 2020, 13:57
Zaraz chyba odcinek na YT nakręcę o tym gniazdku. Tak mnie zdenerwowało :lol:
Zdravko
Post02 cze 2020, 14:00
Tu coś znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=K0sTEbt ... e=youtu.be
Do tego można użyć jako narzędzia drut ze spinacza biurowego aby po obu stronach jednocześnie rozchylić zatrzaski:
https://7.allegroimg.com/s1024/0c40bb/5 ... 4399813d97
Z tego co widzę to da się to zrobić bez demontażu tunelu na spokojnie :D
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post09 lip 2020, 11:00
@Zdravko, dzięki za info. Będę starał się dobrać spinacz o odpowiednich wymiarach :)
A tymczasem dwa elementy czekają na montaż:
1. Gniazdo zapalniczki z podświetleniem.
2. Uchwyt na napoje z podświetleniem.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post27 lip 2020, 14:29
Czasu mało na modyfikacje, a do tego przeciekający głośnik wymusił na mnie prace dodatkowe:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:36 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
Post28 lip 2020, 06:41
Proponuję te głośniki uszczelnić poliuretanową masa klejącą-uszczelniającą firmy BOLL.
U mnie jak na razie nić nie leci ale jak zacznie to tym będę to uszczelniał.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post28 lip 2020, 10:15
jarekgk pisze:Proponuję te głośniki uszczelnić poliuretanową masa klejącą-uszczelniającą firmy BOLL.
Dzięki. Planuję dołożenie oświetlenia w drzwiach, więc będę miał okazję to skontrolować za jakiś czas. W razie potrzeby przejdę na lepsze uszczelnienie.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post13 sie 2020, 22:16
Dwa kroki do przodu:
1. Oświetlenie nad dywanikami z tyłu
Nie do końca jestem zadowolony, bo nie puściłem przewodu w 100% pod wykładziną. Widać 2cm od progu do szyny pod fotelem. Miałem już nawet poluzowane śruby fotela, ale naszło mnie jakieś złe przeczucie i puściłem ten przewód w bardziej leniwy sposób. Możliwe, że za kilka dni poprawię. Link YT
2. Oświetlenie bagażnika, koła zapasowego i przestrzeni za autem
Z tą bolączką borykałem się od dawna. Fabryczne światło jest słabe, a nawet po wymianie na mocnego LEDa jest dalej ciemno, bo zwinięta roleta zasłania połowę bagażnika.
Więc dodałem dwie lampki przy dźwigniach składania oparć. Do tego dwie w klapie bagażnika, aby oświetlać przestrzeń za pojazdem. I jeszcze dwa LEDy pod podłogę, żeby dało się zobaczyć co jest schowane zamiast zapasu.
Czekam teraz na przesyłkę z LEDami, żeby wymienić wszystkie lampki na identyczne. Dzisiaj wsadziłem co miałem, tylko żeby sprawdzić czy wszystko działa.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post13 sie 2020, 23:21
Zrób kilka fotek lampek bagażnika, gdzie dokładnie je założyłeś i jakie.
Dobra robota =D>
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post14 sie 2020, 09:13
Tomasz_W-wa pisze:Zrób kilka fotek lampek bagażnika, gdzie dokładnie je założyłeś i jakie.
Dobra robota =D>
Tomasz_W-wa
Filmik:
Lampki oświetlenia bagażnika: https://s.click.aliexpress.com/e/_dTezzQ2
Biały LED: https://s.click.aliexpress.com/e/_d8crHSZ
Oprawka LED: https://s.click.aliexpress.com/e/_dW491rb
Uchwyty przewodów: https://s.click.aliexpress.com/e/_BffnFVmz
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post14 sie 2020, 11:10
Super sprawa i świetnie przemyślany projekt. Volkswagen naprawdę powinien się uczyć ;-)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post14 sie 2020, 16:25
Świetna robota, sporo roboty z tym jak widać =D> =D> =D> =D>
Ja bym tylko inne lampki zamontował, po bokach lampki z Golf-a 7 5G9947292E w kolorze czarnym, na klapę również w kolorze czarnym takie:
https://www.otomoto.pl/oferta/vw-bora-g ... D8AE5.html?
albo takie:
https://www.otomoto.pl/oferta/lampka-po ... ByED1.html?
Mówiłeś że nie lubisz taśmy płóciennej, ale jednak jak przewody są owinięte w nią wygląda to o wiele lepiej (czytaj jak by fabryka to założyła), nie używasz zaciskarki do pinów ?
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post14 sie 2020, 21:09
Tomasz_W-wa pisze:Świetna robota, sporo roboty z tym jak widać =D> =D> =D> =D>
albo takie:
Tomasz_W-wa
Chcę zachować tę samą barwę światła w całym samochodzie. Nie mam fabrycznego oświetlenia LED w podsufitce, tylko zwykle ze wsadzonym LEDami W5W. Dlatego też zdecydowałem się na oprawki pod W5W do reszty pojazdu.
Ale muszę przyznać, że ta lampka 5G9947292E wygląda pięknie.
Biłem się jeszcze z myślami, czy nie dać tam dwóch sztuk lampek/latarek ze Skody.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post15 sie 2020, 11:31
Tomasz_W-wa pisze:Mówiłeś że nie lubisz taśmy płóciennej, ale jednak jak przewody są owinięte w nią wygląda to o wiele lepiej (czytaj jak by fabryka to założyła)?
Czekam na paczkę od naszych chińskich przyjaciół z oplotem. Mniej-więcej taki jest stosowany do wiązek pod fotelami. To mi się wydaje być lepszym rozwiązaniem niż taśma lub plastikowe peszle.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dY0LR8a
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZzdUiw
Taśma wygląda fajnie jak się ją potrafi ładnie nawinąć. Tylko potem przy kolejnych przeróbkach denerwuje mnie ten klei. Mam małą obsesję czystych rąk.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post15 sie 2020, 20:10
Fajna sprawa ale jak zrobisz kable w tym oplocie to nie będą tak elastyczne jak oplecione w taśmę płócienną.
Co do klejenia to faktycznie jest to MEGA upierdliwe i sam tego nienawidzę :lol:
Tomasz_W-wa
zby.sko
  • Online: 1d 7h 12m 56s
  • Auto: Golf VII
Post19 sie 2020, 06:07
Aż w głowie się przewraca od tego wszystkiego :shock: Oczywiście wszystko OK, SUPEROWO WYGLĄDA 8-) Jak to ja mówię : OKO CIESZY ;) Cóż pisać więcej :roll: dalej udanych MODÓW i zadowolenia z GOLFA 8-)
