Dzisiaj jest 22 maja 2025, 20:32
Park Assist 1.5 i 2.0
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 17s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post19 cze 2019, 11:27
zmieniaj tego nie pożałujesz nigdy, zobaczysz może faktycznie masz cos z sw2501 ,ja mam auto z 2009 mqgiel 1K0909144C ,na sw3501 zmieniałem w 2014 r i nr magla był juz z literką R ,pla ,laneasist itd , jak działały na starym sw tak na nowym działają do dziś ,jedynie co się zmieniło to możliwość wyboru charekterystyki siły wspomagania,mozesz sobie wczytać harakterystykę jak masz vcp w funkcjach OCF albo gotowe pliki jako flash i lzej się kierownica kręci na postoju a z wzrostem prędkości sztywnieje ,deska ,mi spasowały parametry od audi TT ale od golf R też super.
Co do błędu w pla , jest błąd od sterownika dachu juz ktoś napisał wyżej :masz parametry od cabrio i błędu nie skasujesz ,trza od sharan czy czy jetta,gdzieś coś mi się obiło że można wyedytować wsad przez vcp i zmienić ale nie będę drażył tego tematu bo nie mam pojecia gdzie co w eep zmienić,jaki login itd.
Z wyjazdem auta bym się nie martwił na razie ale wiadomo musi działać.Ja bym pojezdził ,poparkował kilka razy ,może dziad się naumi w końcu i będzie dobrze.Twój licznik 1K8920885J sw1104 a z tego co się dowiedziałem w zeszłym roku jak robiłem pla 3,0 jest to sw z gold menu z obsługa pla 3,0 z sharan chyba ale twój ma nr 1K8 więc od scirocco a w scirocco nie było pla 3,0 ,może masz sw kombinowane , byc mozliwe ze sw1104 ma wpływ na działanie pla chodzi o wyjazd no albo chińskei czujniki abs ale to są tylko moje domysły.
Z zamiennikami czujników abs to bym nie ryzykował ,moze ktos się śmiać ale tylko do pierwszej wpadki jak mu zaświruje czujnik abs a system esp przychamuje nagle nie to koło i wyląduje w rowie autem do góry kołami to zmieni zdanie ,to może być tylko ten jeden jedyny raz.Hmulce to jest bardzo poważna sprawa,jak kiedys sobie kolega wymieniał z tyłu tarcze na większe w passat B7 i razem z zwrotnicami kupił zestaw i go postawiło bokiem w zimie bez powodu ,na lekkim łuku drogi to od razu wymienił na oryginały a w abs nie było ani jednego błędu ,czujniki okazało się były zamiiennikami już.
Cczujniki czy to abs czy inne sondy itp to juz każdy kto cos dłubał obojetnie w jakich autach wie co to jest zamiennik,
popracuje chwilke często i do d...py a błąd wywala dopiero jak wtyczke się z niego wyciągnie,sam nie wiem jak to możliwe takie cos wyprodukować ,ja w hamulcach nie zakładam żadnych zamienników,ma być jak bozia z vw nakazał i to gwarantuje prawidłowe działanie ,podróbki dzisiejsze są identyczne jak oryginały ,trza by mieć jeden obok drugiego i wtedy sie moze zauważy różnicę.
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post20 cze 2019, 14:46
Drodzy koledzy dziś będę :pub: a co mi tam
Po wielu tygodniach prac moich i kolegów którzy mi pomagali a było ich sporo najbardziej wytrwały to kolega ALF, który pomaga mi do teraz. OK będzie :pub:
Udało mi się uruchomić asystenta wyjazdu w PLA 2.0 po zgaszonym silniku i ponownym jego zapaleniu w odstępstwie kilku minut . :)
Co zrobiłem, po mimo
... nie pisz bzdur o 44. steering assist tylko zrób tak jak napisałem
jednak zmieniłem obecnie posiadam:
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 000 3501
Weryfikacja: 00H15000
Kod serwisu: WSC 74565 000 00000
VCID: 392F2CA7B55A42CF993-806C
i PLA 2.0 działa jak trzeba
więc twierdzenie że każdy magiel 3 generacji działa z PLA 2.0 to nie prawda
więc jak zrobiłeś wszystko dla PLA a dalej nie jest jak powinno, już wiesz co zrobić.
zostaje mi tylko wstawienie do szyny parametrów.
potem będzie film.
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post20 cze 2019, 14:56
no to jednak to ,wstaw taki plik v074N0741K0 to jest z oktavi rs i bedzie lekko chodzić kiera jak nigdy.
znalazłem plik ,zaraz ci wyślę.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2019, 22:38 przez ALF, łącznie zmieniany 2 razy
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post20 cze 2019, 16:12
=D> =D> =D> =D>
Gratulacje!!!
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post20 cze 2019, 16:54
no i zrobione ale tym razem VCP
parametry z Golfa R
wynik prac
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 251 3501
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Nie znaleziono błędów.
-- 20 cze 2019, 17:56 --
Więc prace z PLA 2.0 oraz Blind Spot Assist mogę uznać za skończone :)
zostaje jeszcze kwestia DIODY ale to w wolnej chwili
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post20 cze 2019, 16:58
Agolf6 pisze:
potem będzie film.
... dobry jestes nie ma co, skoro już mnie cytujesz to zrób to jak należy, tego nie napisałem ?
cyt. "Teraz jesli chodzi o wyjazd z zatoczki, jesli to jedyny problem, który Cię nurtuje to rzeczywiście problem może być w SW magla. Na 2 GEN asystent wyjazdu nie działa na 100 %, być może dotyczy to również 3GEN z wczesniejszym softem.
Możesz sflashować magiel, najnowszy SW to 3501 "R""
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post20 cze 2019, 17:16
Kolego sądzę, że na wcześniejszej stronie jak poruszyłem kwestię maglownicy (może tu jest problem ) usłyszałem abym dał sobie z tym spokój i robił jak kolega zaleca.I to że nie wiem jak obsługiwać asystenta, owszem jeśli coś nie wychodzi jak trzeba próbujemy inaczej. Otrzymałem informacje jak powinienem go włączyć, film do którego kolega się odniósł w tym momencie był stary. Nie usunąłem go z innego forum.
Ja jestem zadowolony problem rozwiązany a dla innych informacja, która może się przydać.
ps. Jeśli kogoś uraziłem wprowadziłem w złość swoja niewiedzą na temat zasady działania PLA lub instalacji to przepraszam.
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post20 cze 2019, 17:55
no i fajnie,czyli niespodzianka ,miałeś vcp i zrobiłęś kl251 ,a się pytałes czy nie mam pliku chrakterystyki ,dałem ci od oktavi 2 rs bo taki miałem na dysku ,też na nim jezdziłem ale zapodałem od audi rs3 KL235 i na nim kiera chodzi najlżej.
Szybko to zrobiłęs ,nawet szybciej od szybkiego bila ,nie zdążyłem nawet poszukać plików a tu pac ,juz masz.
Ja miałem magiel z literką C fabrycznie po zmianie jest R ,nie pamietam juz czy na starym sw miałem już zpla 2,0 ale na pewno pla 1,5 na starym sw chodził.Tu skany ale nie jest to ten temat.
Kontrolki od bsa nie ma co uruchamiać ,moim zdaniem rozprasza w czasie jazdy.
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A509138FC6E
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.lbl
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 235 3501
VCID: 3972BE7409C8
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post20 cze 2019, 19:42
Jak teraz
karol57
  • Online: 60d 23h 42m 18s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post20 cze 2019, 21:56
Brawo!!! :lokej:
  • Pochwały: 30
Post21 cze 2019, 14:58
ALF pisze:no i fajnie,czyli niespodzianka ,miałeś vcp i zrobiłęś kl251 ,a się pytałes czy nie mam pliku chrakterystyki ,dałem ci od oktavi 2 rs bo taki miałem na dysku ,też na nim jezdziłem ale zapodałem od audi rs3 KL235 i na nim kiera chodzi najlżej.
VCID: 2A509138FC6E
VCID: 3972BE7409C8
Podziel się wiedzą jak uruchomić ikonę bsa na tym sofcie ;)
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post21 cze 2019, 20:58
tberent pisze:
ALF pisze:
Po co te prowokacyjne ,durne pytania znowu,gdzie ,kiedy i czy w ogule ciebie obraziłem co? ,ty wiesz bardzo dobrze i ja wiem ze powyżej sw1xxx jest inny algorytm i nie działają kontrolki blindspot,zrobiłeś pla3 to zdradz może dokładnie jak to zrobiłeś ,do śmierci będziesz ta wiedzę chował?
  • Pochwały: 30
Post21 cze 2019, 21:04
ALF pisze:
tberent pisze:
ALF pisze:
Po co te nerwy ?
Po co ta agresja ?
Kolega wrzucił skan gdzie widać jakie ma zegary więc .....
Dobre rady w dobrej cenie ......
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post21 cze 2019, 21:43
po co te wycieczki znowu,nie odpuscisz nigdy co? ,gdzie nerwy,jeszcze nie widziałeś nerwowego człowieka ,gdzie ten skan licznik dałem?
Nie jest to temat o licznikach ale jeszcze raz napiszę:dobrze albo bardzo dobrze wiesz że w sw powyzej 1xxx
nie działają kontrolki bsa,może ktoś to opanuje ale ja i tak nie aktywuje zielonej bo niby po co mi ma świecić,żeby mi wskazywać sprawność bsa ? daun jakiś nie jestem.
Miałem licznik pierwotnie sw0705 , fabrycznie była i działała tylko pomarańczowa kontrolka bsa ,ja dolutowałem zielona i też świeciła aale szczerze powiedzieć to rozpraszało w nocy ,własnie najbardziej te zielone kontrolki, FrontAsist ,LaneAsist i BSA ,zmieniłem sw na 1xxx i nie świecą wcale kontrolki od bsa , DRL moze sobie swiecić w dzień ale wylutowałem opory od ledów zielonych FA i LA i świeca tylko pomarańczowe i to mi się najbardziej podoba na liczniku ciemno a jak awaria będzie któregoś z asystentów to wtedy będę sie martwił.
  • Pochwały: 30
Post22 cze 2019, 00:27
ALF pisze:po co te wycieczki znowu,nie odpuscisz nigdy co? ,gdzie nerwy,jeszcze nie widziałeś nerwowego człowieka ,gdzie ten skan licznik dałem?
Kolega Agolf wrzucił swój autoskan.
I p.s. ciekawe że wiesz co ja wiem :)
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post22 cze 2019, 08:42
Kilka lat temu pobawiłem się z epromem dla sprawdzenia menu dla BSA
Okazało się, menu było aktywne brakowało diod, które przylutowałem razem z rezystorami.i aktywacja
Podobnie było z diodą dziennych
Tu pomocne linki
https://www.drive2.ru/b/2619153/
https://www.drive2.ru/l/6475842/
  • Pochwały: 30
Post22 cze 2019, 08:56
Agolf6 pisze:Kilka lat temu pobawiłem się z epromem dla sprawdzenia menu dla BSA
Tu pomocne linki
Menu w asystentach pojawia się automatycznie po podłączeniu radarow. Nie spotkałem się żeby było njeaktywne. Co do diod to wiesz że ten soft tego nie wspiera. Zobacz liczniki sharana czyli najnowsze PQ z softem 20XX to tam nawet na blacie nie ma ikony.
Ja uważam że dioda to fajna sprawa tak jak w ACC czy LA lub DRL . Zawsze to informacja dodatkowa a że kolor zielony to nie razi w oczy
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post23 cze 2019, 00:00
wszystkie te wpisy dotyczą Sideasist a nie BSA ,dwie rózne sprawy to są.
Jak masz radary 5Q0907685x ,5Q0907686x to na liczniku premium działa tylko sideasist a na liczniku 3D z tymi samymi radarami działa juz blindspot.
Wszystko jasne ,jak masz chęć aktywować led bsa to zarejestruj się na mhauto może ci ktoś pomoze ,napisz do kogos np.
Jak nie wierzysz to w linku piniżej w komentarzach masz wpis: w 3D od sw1xxx nie działa led od bsa.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.drive2.ru/l/6475842/&xid=17259,1500000,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201
https://www.drive2.ru/b/2791882/
https://mhhauto.com/Thread-VAGCOM-How-to?page=2
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.drive2.ru/l/481551734301261907/&xid=17259,1500000,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201
Rtm tropem idż
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z1tlIqP9eCqQTQ3BPaGuxfOTAb1TNlIJyObXFbq5uws/edit#gid=0
albo tu napisz.
https://www.drive2.ru/b/517375747279552692
Jest tegom setki ,od ręki dostepne,żadna takemnica.
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Post16 wrz 2019, 12:54
ALF pisze:no to jednak to ,wstaw taki plik v074N2511K0 to jest z oktavi rs i bedzie lekko chodzić kiera jak nigdy.
Czy możesz potwierdzić lub zaprzeczyć dane dot wsadów do magla bo mi się coś nie zgadza :
v074N0741K0.sgo - OCTAVIA RS/VW GOLF GTI
v074N2351K0.sgo - AUDI RS
v074N2511K0.sgo - VW GOLF "R"
Taką wiedzę nabyłem wraz z w/w plikami ale w przypadku SKODY RS i GOLF-a R nie zgadza mi się Twoimi danymi..
Co w końcu jest od czego i na którym pliku kiera chodzi najlżej ?
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post19 wrz 2019, 22:45
[/quote]
Co w końcu jest od czego i na którym pliku kiera chodzi najlżej ?[/quote]
Masz racje.
Post20 wrz 2019, 06:45
ALF pisze:
Masz racje.[/quote]
OK. Dzięki. Ale zanim mi odpowiedziałeś to wrzuciłem wsad od SKODY RS i faktycznie kierownica chodzi leciutko.
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post20 wrz 2019, 11:50
Wczoraj to dopiero poczytałem,jak zakładałem konto na golf 6 to nie załączyłem powiadomień a teraz nie działa ta opcja i
nie odczytuję na bieżąco postów.
Wrzuć sobie charakterystykę 235 albo 237 ,jest tego trochę.
https://forum.golf6.pl/vw-diagnostyka/zmiana-sily-wspomagania-ukladu-kierowniczego-t1377.html
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post19 lut 2020, 19:29
Przyszedł czas i na mnie żeby się zabrać za upgrade PDC , stąd szybkie pytanie czy moduł 3AA919475L wystarczy żeby posiadać również OPS360 w Scirocco 2011 na RNS315 w najstarszej wersji z softem 270?
Obecnie mam moduł PDC 1K09194745L , przeczytałem cały temat , ale już wszystko mi się miesza z tymi oznaczeniami i nie wiem czy on posiada park assist 2.0 i ops360?
Post28 lut 2020, 12:12
Po zmianie sterownika PLA z 3AA919475L na 1K8818475D wszystko działa jak powinno czyli asystent parkowania równoległego i prostopadłego, OPS360 ale pojawiły się dziwne błędy i nie mogę sobie z nimi poradzić. Korzystam z VCDS-a 18.9.0, 18.9.1 i 19.6.1 oczywiście klony. Próbowałem już różnych kodowań zaczerpniętych z netu ale nic to nie daje jest tylko gorzej. Pomoże ktoś ?
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-298.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Komponent: PARKHILFE PLA H12 0480
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39491535600747
Kodowanie: 0031165001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
VCID: 3B7582EBB265A992C0-806E
12658720 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 53
Przebieg: 207425 km
Data: 2020.02.28
Czas: 11:08:28
13639168 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 207425 km
Data: 2020.02.28
Czas: 11:08:28
Dodam jeszcze że w Gateway jest wszystko OK
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1682
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 21061603010496
Kodowanie: 351002
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 7BF542EBFAE5699280-802E
Jedynie w Discover Media jest tak samo.
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Komponent: MU-S-ND-ER H41 0449
Numer seryjny: VWZAZ2T5317687
Kodowanie: 02130601AA00000011111101018808001F0000D4002001004F
Kod serwisu: WSC 02759 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 2541449324E10F6286-8070
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Komponent: ECE AS 20/21 --- 1430
Numer seryjny: --------------------
6714 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 207425 km
Data: 2020.02.28
Czas: 11:08:32
Napięcie zacisku 30: 11.5 V
Diagnoza sieci-Status: Odblokowano
  • Pochwały: 30
Post28 lut 2020, 12:23
Musisz użyć V2 lub odisa
