Dzisiaj jest 06 cze 2025, 08:42
wycięcie dpf, zaślepienie egr
Re: wycięcie dpf, zaślepienie egr
Post14 mar 2016, 20:09
Chyba że był już chip i tuner zostawił otwarty ;-)
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post15 mar 2016, 07:22
tydzien temu wymienialem EGR w swoim samochodzie (przebieg 289k km). Nowy EGR (valeo ) + uszczelka + robocizna = 950zl
Nie za bardzo rozumiem dlaczego ktos sie go pozbywa :P
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post15 mar 2016, 07:39
bo do 1,6 tdi kosztuje 1400zł...
plus robocizna oczywiście
Ostatnio zmieniony 23 mar 2016, 13:45 przez niedzwiedz1981, łącznie zmieniany 1 raz
Glivek76
  • Online: 4d 9h 23m 42s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post15 mar 2016, 13:29
A czy zaslepienie i programowe usuniecie EGRa w 1.6 przy pozostawieniu sprawnego DPFa ma jakikolwiek logiczny sens i nie zaszkodzi jakos za bardzo DPfowi? Pytam tylko czysto teoretycznie, ze tak powiem na wszelki wypadek zeby miec rozeznanie na przyszlosc :)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2016, 13:45 przez Glivek76, łącznie zmieniany 1 raz
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post15 mar 2016, 13:39
Brak EGR to brak recyrkulacji spalin.
Brak recyrkulacji spalin - to wyższa temperatura spalania.
Wyższa temperatura spalania (zmniejszone szczątkowe-niezupełne) -to mniej sadzy.
Mniej sadzy "nie powinno" zaszkodzić DPF-owi. ;)
Spada zużycie , rośnie moc,moment.
Rośnie też emisja NOx - (powód istnienia DPF)
niedzwiedz1981
Post15 mar 2016, 14:27
nie do końca bo czytałem że u ludzi którzy wycieli egr a dof zostawili po niedługim czasie pojawiły się problemy z dpf...duzo tematów jest na forum skody.
haka21 twoje tłumaczenie ma sens, pytanie tylko czy w rzeczywistości tak to wyglada, z tego co ludzie pisza raczej nie i po czasie usuwali tez dpf
Glivek76
Post15 mar 2016, 14:30
Rozumie, ze podwyzszona emisja NOx momentalnie wyskoczy na badaniu emisji spalin podczas przegladu technicznego, chyba ze sie myle ;)
A DPF wylapuje tez jak sama nazwa wskazuje przde wszystkim czastki stale (sadze) czyli najbardziej chyba szkodliwe substancje jakie produkuja silniki zasilane ON.
Post15 mar 2016, 14:42
Kurde, nawet w ASO nie robią sprawdzania emisji spalin
Glivek76
Post15 mar 2016, 14:45
kamill pisze:Kurde, nawet w ASO nie robią sprawdzania emisji spalin
Niestety ale zalezy to od obowiazujacych przepisow. W Wielkiej Brytani niestety jest to normalne podczas corocznego przegladu technicznego.
Post15 mar 2016, 15:01
Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczją takie normy emisji że nie da się ich przekroczyć w miarę sprawnym autem nawet z usuniętym dpf-em, dymienie i reszta jest w dolnej granicy :P
lkgh
Post15 mar 2016, 15:56
Panowie, DPF sluzy do pozbycia sie sadzy, niczego wiecej. Skonczcie pisac bzdury. Auto po wycieciu PDF nie bedzie nagle nie wiadomo jak kopcilo, bo niby dlaczego mialo by zaczac dymic.
Roznica jest tylko taka, ze gdy filt DPF pracuje prawidlowo, samochod praktycznie nie emituje sadzy, bez filtra sadza bedzie osiadala w rurze wydechowej co latwo I szybko mozna sprawdzic.
Jak ktos trafi na upierdliwego policjanta (szczegolnie na zachodzie) to bedzie duzy problem, bo np w niemczech nie jest to traktowane jako wykroczenie ale jako przestepstwo.
Wyciecie EGR I DPF to cofniecie sie technologicznie do lat 90-tych, takie jest moje zdanie.
haka21
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
Post15 mar 2016, 18:19
Badanie zadymienia i emisji co czy co2 przy przeglądzie nie jest obowiązkowe i zależy od diagnosty.
Zadymienie bez DPF jak pisze KOLEJNY raz "marmi" -jest w dolnej normie.
Nox nie bada się nigdzie poza testami homologacyjnymi NEDC a koszt takiego badania to dziesiątki tysięcy. EGR , DPF, Start-stop itd to nie postęp tylko konieczność spełnienia kolejnych norm w 13 min. tescie porównawczym i określenia normy Euro. (co w dalszych minutach użytkowania to klient wie najlepiej).
By spełniać Euro VI SCR i innej maści Nox catch'e są koniecznością. Po rozpowszechnieniu się "postępowych dieselków" rodem z XXI w i przy pierwszych dużych mrozach poniżej temperatury zamarzania mocznika (AdBlue) czyli już -11 czy -12 zobaczycie jakie jazdy będą. Pomijam fakt że to kolejne oszustwo, bo bez "sprytnego" softu made in VW zużycie AdBlue to min 2.5l na 1000km.
Diesli ma nie być i nie będzie . Trzeba tylko wykazać że komplikacja to koszty i problemy więc nie bedzie popytu na coś drogiego i zawodnego. Oczywiście po Euro 6 będą kolejne
lkgh
Post15 mar 2016, 22:53
no i bardzo dobrze ze nowe normy sa spelnione. Gdyby nie ten postep to bys jezdzil golfem I albo garbusem :)
Post31 mar 2016, 20:31
czy można wylączyc egr nie demontujac go, czy trzeba zdemontować i zaslepić króćce?
Glivek76
Post31 mar 2016, 21:22
Pit pisze:czy można wylączyc egr nie demontujac go, czy trzeba zdemontować i zaslepić króćce?
Osobiście wydaje mi się, że jeśli chcemy go wyłaczyć programowo to pewnie trzeba go zaślepic przynajmniej. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. Może ktoś kto bardziej siedzi w temacie napisze coś na ten temat.
Ostatnio natknąłem się na artykuł a dokładniej na warsztat który proponuje wgranie jakiegoś softa do sterownika silnika 1.6 który w razie wykrycia awarii zaworu powoduje, że zamyka sie on i auto nie przechodzi w tryb awaryjny i mozna normalnie używać dalej auta. Nie wiem czy ktoś wie coś o tym wiecej i korzystał z takiej opcji :?: Poniżej wklejam link z tym artykułem. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o jakakolwiek reklamę bo nie znam ani tego warsztatu ani miejscowości gdzie to sie znajduje, wklejam tylko tylko jako ciekawostkę i pytanie czy jest to coś warte.
http://www.diagtronik.pl/chiptuning/ind ... ie-1.6-tdi
Czy jest to jakieś zabezpieczenie się w razie problemu z EGR'em jak awaria zdarzy sie np zagranicą gdzie wiadomo koszty ewentualnej naprawy mogą być dość wysokie czy raczej pic na wode?
Post31 mar 2016, 21:53
Z tego co wiem można zmienić oprogramowanie tak że zawór pozostaje w pozycji zamkniętej i nie otwiera się, więc wtedy nie trzeba nic ruszać mechanicznie...
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post31 mar 2016, 22:15
Po wyłączeniu EGra programowo zawór pozostaje cały cas w pozycji zamkniętej.
Komputer nie wyłapuje błędu o nieprawidłowym przepływie spalin,który się pojawia tylko po zaślepieniu EGRa mechanicznie. Gorzej jest jak już EGR się sypnie i zostanie zablokowany w pozycji częściowo otwartej.Wtedy to już trzeba zaślepiać mechanicznie,lub odblokować zawór,aby był zamknięty. Właśnie tak siadł znajomemu. Pomogła blaszka z puszki i program. W moim przypadku tylko sam program rozwiązał problem.
Glivek76
Post31 mar 2016, 22:35
Ktoś się orientuje ile wgranie takiego programiku może kosztować? I ewentualnie gdzie takie coś można zrobić najlepiej w okolicach Gliwic?
Post31 mar 2016, 22:45
Glivek76 pisze:Ktoś się orientuje ile wgranie takiego programiku może kosztować? I ewentualnie gdzie takie coś można zrobić najlepiej w okolicach Gliwic?
Każdy tuner Ci to zrobi, zadzwoń sobie do Aligatora, do CTR-a i będziesz wszystko wiedział...
Glivek76
Post31 mar 2016, 23:01
Wielkie dzięki marmi za namiary...
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Post01 kwie 2016, 19:47
haka21 pisze:By spełniać Euro VI SCR i innej maści Nox catch'e są koniecznością. Po rozpowszechnieniu się "postępowych dieselków" rodem z XXI w i przy pierwszych dużych mrozach poniżej temperatury zamarzania mocznika (AdBlue) czyli już -11 czy -12 zobaczycie jakie jazdy będą. Pomijam fakt że to kolejne oszustwo, bo bez "sprytnego" softu made in VW zużycie AdBlue to min 2.5l na 1000km.
Skąd masz takie informacje że mocznik zamarza w pojazdach z wbudowanym układem SCR i zużycie mocznika jest minimum 2,5l/1000km bez "sprytnego" softu?
Post01 kwie 2016, 19:53
Dzis sie umówiłem na programowe wylaczenie EGRu, wylączenie i fizyczne usuniecei DPFu i jakis mały virusik.
Z tego co czytalem to wylaczenie egeru na stale spowoduje szybasze zapychanie Dpfu co bedzie skutkowac jako uszkodzeniu, wiec za jednym razem lepiej wszystko zorbic, a w komplecie zawsze taniej.
haka21
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
Post01 kwie 2016, 20:10
guns pisze:
Dokument 150507 - FEV DE i FEV-AECC It + wiedza własna
guns
  • Silnik: TDI CAWA
Post01 kwie 2016, 22:15
haka21 pisze:
guns pisze:
Jeżeli to ten dokument "Potential for Euro 6 Passenger Cars with SCR to meet RDE Requirements”, 36thInternational Vienna Motor Symposium, May 2015" ,
to nie znalazłem tam informacji że bez "sprytnego"softu VW zużycie Adblue byłoby minimum 2,5l/1000km
Zużycie mocznika jest dla auta klasy E (prawdopodobnie mercedes z 8biegową skrzynią) gdzie określone zostało około 2,5l/1000km ale pod warunkiem że auto użwane jest przy wysoce dynamicznej jeździe i na krótkich odcinkach wówczas mamy podwyższony poziom emisji Nox co wymaga zużycia większej ilości mocznika i waha się od 2l do 2,5l na 1000km
Generalnie w teście auto z dwulitrowym silnikiem spala około 1,3l mocznika na 1000km
Co do własnej wiedzy , to auto "odpala" w temp.poniżej -10C (System SCR jest wyposażony w elementy grzejne) a zużycie 1,12l/1000km. Zużycie czynnika AdBlue zależy od indywidualnego sposobu jazdy, temperatury roboczej systemu i temperatury otoczenia
haka21
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
Post02 kwie 2016, 11:29
Masz rację mercedes 2l to nie VW 2l i jego norma Euro6 to inna niż ta Euro6 dla VW . Jak wiadomo VW produkuje NOx które potrzebuje do neutralizacji mniej mocznika niż NOx mercedes szczególnie tego wyprodukowanego po 13-tej i dozowanego przez soft boscha for VW. A jak co to są elementy grzewcze więc nie zamarza i odpala nie tylko przy -10 C ale przy -20 itd. Masz absolutną rację i i tylko 1,12l/1000km (oczywiście bez softu VW tak mało). Nieźle .
Wróć do Układ wydechowy
