Dzisiaj jest 14 sty 2026, 02:45
[1.4 TSI 160KM] Migający check-engine
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Re: Migający check-engin
Post27 lip 2012, 08:43
Kozo pisze:2. Aby zmieniać soft, musi być procedura tzn. musi się coś stać
w przypadku manuala, żeby mieć najnowszy soft można zgłosić wolne nagrzewanie kabiny :) jednak biorąc pod uwagę obecne temperatury będzie to brzmiało delikatnie mówiąc dziwnie :))))
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post27 lip 2012, 23:21
To jest kpina żeby takie zjawiska wystepowaly przy takich przebiegach w raczej nietanim samochodzie.
Post28 lip 2012, 15:25
Kozo i Zioowo, pisaliście że wgrali wam nowy soft, możecie coś więcej o nim napisać w sensie:
1) jak się auto po nim zachowuje, czy widzicie/czujecie jakąś różnicę w stosunku do poprzedniego wydania?
2) czy znacie może datę wydania nowego softu
Ja w kwietniu miałem wgrywany nowy soft i zdecydowanie auto po nim inaczej się zachowuje co opisałem
[*] tu - Re: Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach
[*] i tu - Automatyczne zwiekszanie obrotow podczas puszczania sprzegla
Czy możecie odnieść się do tego opisu - Re: Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post28 lip 2012, 18:20
golf6.pl pisze:Kozo i Zioowo, pisaliście że wgrali wam nowy soft, możecie coś więcej o nim napisać w sensie:
soft mam od tygodnia, różnicy nie zauważyłem jak do tej pory
golf6.pl pisze:2) czy znacie może datę wydania nowego softu
35 tydzień, 2011r - dla wersji z maualną skrzynią biegów
golf6.pl pisze:Czy możecie odnieść się do tego opisu - Re: Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach
odnosiłem się już do tego --> poszarpywanie --> rozciągnięty łańcuch = do wymiany wraz z napinaczem i innymi drobiazgami.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 18:29 przez Zioowo, łącznie zmieniany 5 razy
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post28 lip 2012, 18:22
we wcześniejszym poście napisałem że nowe softy to 35 i 37 tydzień 2011 roku - to są najnowsze więc mają już aż rok!
co do zmian to mną się za bardzo nie sugeruj bo mam inny silnik i nie mam porównania na tym samym silniku ale teraz wydaje mi się że bardzo rzadko wręcz sporadycznie szarpnie na wolnych obrotach a co do sprzęgła to mam DSG.
Post28 lip 2012, 23:45
Zioowo nie chodzi mi o poszarpywanie a jedynie o różnice po nowym programie. O ile dobrze pamiętam Ty również masz manualną skrzynię. Skoro soft mi wgrali w kwietniu 2012 to ja już mam nowy soft ;). Jak byłem w kwietniu z moim chickencheckiem to prosiłem żeby mi wgrali nowy soft jak jest. Dowiedziałem się że nie ma a jak odbierałem auto to mi powiedzieli że zaktualizowali soft. Ja wyraźnie widzę różnicę pomiędzy tym co miałem poprzednio a tym 'kwietniowym' szczególnie po odpaleniu na zimno.
Kozo
Post29 lip 2012, 06:22
golf6.pl pisze:....szczególnie po odpaleniu na zimno.
czyli? u mnie stoi w garażu, temperatura powyżej 20 st i "dogrzewa" zawsze i na starym silniku pamietam że jak zaczeli mi wgrywac te "kastrujące softy" to zmienilo sie to że przestał dogrzewać jak było zimno (zima) :shock:
Post29 lip 2012, 08:30
U mnie też dogrzewa, i zawsze dogrzewał (nawet na tym starszym sofcie), ale o ile się nie mylę, to nowy soft o wiele "bardziej agresywnie" dogrzewa - coś poświstuje podczas dogrzewania, czego wcześniej (na starszym sofcie) nie kojarzę aby się pojawiało. Przy okazji przy dogrzewaniu zdecydowanie mniej trzęsie autem.
Dodatkowo tak jak pisałem tu, nawet na rozgrzanym silniku tuż po odpaleniu są wyższe obroty niż te tzw. "wolne".
Jeżeli chodzi o różnice w jeździe, to pamiętam że nawet wtedy nie wyczułem zdecydowanej różnicy.
Kozo
Post29 lip 2012, 08:37
golf6.pl pisze:U mnie też dogrzewa, i zawsze dogrzewał (nawet na tym starszym sofcie), ale o ile się nie mylę, to nowy soft o wiele "bardziej agresywnie" dogrzewa - coś poświstuje podczas dogrzewania, czego wcześniej (na starszym sofcie) nie kojarzę aby się pojawiało. Przy okazji przy dogrzewaniu zdecydowanie mniej trzęsie autem.
przeglądałęm nawet erwina kilka dni temu i dopisali info dla ASO że jak ktoś sie o to zapyta to mają odpowiadać że jest to normalny proces -> obroty przy rozgrzewaniu to 1200
Post29 lip 2012, 09:03
Czy u Ciebie również tak jest na nowym sofcie?
Kozo
Post29 lip 2012, 17:40
golf6.pl pisze:Czy u Ciebie również tak jest na nowym sofcie?
u mnie za każdym razem jest 1100
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Kozo
Post13 sie 2012, 05:29
mich pisze:http://www.youtube.com/watch?v=p9ur09lATkE&feature=related
przyznam się że nie rozumiem tego filmu - to co przedstawia to nie wiem co ma wspólnego z nowym softem ECU i z wypadającymi zapłonami
koleś sfilmował "cold start" tego silnika i tak jest w każdym egzemplarzu bez względu na wersję softa - to jest dogrzewanie katalizatora, są zwiększone obroty i drga silnik i tak przez minutę po czym wszystko się uspokaja.
i to nie jest żaden problem!
czy może coś przeoczyłem?
sirk
  • Online: 5h 30m 11s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM
Post18 sty 2013, 18:19
Golf VI 1.4 tsi 160 km z marca 2009 przebieg 52 000 km
Dziś zapaliła się lampka check-engin. Ma leciutkie drgania silnik.
Jutro wizyta w serwisie. Ciekawe co wyjdzie?
Napinacz rozrzadu był wymieniany przy 40 000 km
Kozo
Post18 sty 2013, 18:59
sirk pisze:Witam.
nie chce Cię martwić - silnik się skończył - tak to się objawia
sirk
Post18 sty 2013, 22:11
Całe szczęście że coś mnie podkusiło i wykupiłem ubezpieczenie kosztów naprawy w Alianz w pełnym zakresie
Jeżeli to silnik to ile czasu mniej więcej trwała naprawa w Waszych przypadkach. I czy na czas naprawy należy się samochód zastepczy?
Kozo
Post18 sty 2013, 22:56
sirk pisze:Całe szczęście że coś mnie podkusiło i wykupiłem ubezpieczenie kosztów naprawy w Alianz w pełnym zakresie
u mnie był miesiąc bez samochodu zastępczego :evil:
Post19 sty 2013, 07:03
sirk pisze:Witam.
A jaka produkcje masz Q1 czy Q2 ?
Jak nie wiesz to podaj VIN to sprawdze.
Ja tez mam z 2009 Q2 ale u mnie puki co wszystko jest ok przy 70k.
sirk
Post19 sty 2013, 13:50
Oznaczenie to 5k14Q2
W wstępna diagnoza rozciągnięty łańcuch rozrządu.
W głowie sie nie mieści bo około 10 000 km wtecz troche ponad pół roku temu zgłosiłem klekot przy zimnym silniku wymienili natawnik rozrządu i powiedzieli że wszystko jest już ok. Napinacza i łańcucha nie wymienili.
a teraz mówią że łańcuch do wymiany. Czyli Alianz ponownie bedzie bulił.
Samochód został w serwisie zobaczymy czy wymiana pomoże
sirk
Post26 sty 2013, 20:37
Auto odebrałem.
Wymienieli tym razem reszte gratów rozrządu. Nastawnik rozrządu który był wymieniany 10 000 km temu w czerwcu 2012 Przy okazji według zaleceń producenta jeszcze kilka części wymienili. Za wszystko płacił Alianz
Materiały
śruba N91048601
pierścień uszczelniający N90903201
podkładka WHT005162
podkładka WHT001877
przewód olejowy 03C145140M
śruba N90256202
łańcuch 03C109158A
napinacz 03C109507AH
PROWADNICA 03c109469K
PROWADNICA 03C109509P
TULEJA 03C105159H
USZCZELKA 03C109287G
ŚRODEK USZCZELNIAJACY D176501A1
USZCZELKA WAŁU 038103085E
PIERŚCIEN USZCZELNIAJACY N0138133
KANAŁ SSĄCY 03C115251AE
ŚRUBA N91121101
Dodatkowo zalecaja wymiane oleju w silniku i filtra oleju ale to już na własny koszt.
A że mi przegląd wypadał za trzy tygodnie to go zrobiłem za jednym zamachem z wymiana filtrów i oleju oraz świec
Zobaczymy ile silnik wytrzyma narazie ma 52 000 km.
Jeszcze rok i dwa miechy Alianz.
Jak mnie przyjmowali to pierwsze pytanie brzmiało.
Czy Pan już kolektor wymieniał? Pytam. To też padają? Odpowiedz. Zdarza się.
Podobno są tam jakieś klapki którymi steruje silniczek i one potrafia się zaciąć.
Zbyni0o
  • Online: 10h 5m 50s
  • Auto: VW Golf VI Plus
Post20 sty 2014, 12:11
mam podobny problem tyle,że kontrolka check-engine pali mi się na stałe.pierwszy raz zapaliła się po wymianie rozrządu po przejechaniu ok.30km. Pojechałem do mechanika podłączył pod kompa ale nic nie pokazało skasował błąd i dziś znów rano wywaliła kontrolka(nie miga tylko świeci).Mechanik powiedział,że chce go u siebie przeglądnąć na jeden dzień.
Komputer nie wywala błędu a kontrolka wywala..o co tu chodzi?miał już ktoś taki przypadek?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post20 sty 2014, 14:34
rozrzad kaput--nastawnik
Zbyni0o
Post20 sty 2014, 16:23
hmm nie wiem dziwne..auto ładnie chodzi nie klepie ani nic z tych rzeczy.przed wymianą rozrządu nastawnik był sprawdzany i był ok więc to chyba raczej nie to...
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post20 sty 2014, 16:33
jak nastawnik mozna sprawdzić? Problem moze lezec po stronie nastawnika i to bym obstawiał
Zbyni0o
Post20 sty 2014, 17:09
Wariator rozrządu odpowiada za przestawianie faz rozrządu zaworów dolotowych. Jego awaria skutkuje zwykle nierównomiernością biegu jałowego,a auto chodzi gładko i nie szarpie.
