Dzisiaj jest 03 lut 2026, 20:58
Park Assist 1.5 i 2.0
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post05 sie 2013, 11:41
maartinj pisze:Tylko co ma kodowanie do wpisania w adaptacje wartości kół itp ?
W temacie PLA to ciężko powiedzieć cokolwiek na pewno. Większość to domysły. Nie wiadomo nawet na 100% czym się różni działanie modułu zakodowanego na Tourana od zakodowanego np. na Tiguana (pomijając elektroniczny hamulec postojowy). Stąd testowanie jest wskazane.
Napisz coś o tych samochodach, w których zainstalowałeś PLA. Oba Golfy? Rozmieszczenie czujników parkowania rozwiązałeś podobnie jak ja, czy zupełnie inaczej? Nie ma problemów z parkowaniem prostopadłym?
jmf
  • Pochwały: 9
Post17 sie 2013, 20:47
1 6 D pisze:I have send him email with question about missing part of Autoscan, will see if he will answer.
Nie odpisał ten gościu jak rozumiem?
Post17 sie 2013, 21:16
Cisza, zero odpowiedzi.
jmf
  • Pochwały: 9
Post17 sie 2013, 21:24
Dziwne. No trudno, może kiedyś uda się gdzieś indziej. Dzięki za próbę w każdym razie.
C88
  • Online: 5h 58m 16s
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CBBB
Post18 sie 2013, 12:29
jmf pisze:
he has no further scan.
Post19 sie 2013, 09:19
I have found something:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=19987
It's autoscan from VW Gofl Cabrio MY13
Part of scan with Module 10:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 R HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0034
Revision: -------- Seriennummer: 56261212904405
Codierung: 258115
Betriebsnr.: WSC 00040 040 00015
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002012
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 4A9D34C1ED93C348BF8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 09:38
I think that's it! :)
15... I will try this value and let you know.
The only question now is whether Cabrio GTI and standard Cabrio have different model coding. But I don't think that's likely - Golf Hatchback GTI and standard Golf Hatchback have the same value, at least as far as I know.
Post19 sie 2013, 09:49
This car is very interesting: VW Golf 6 Cabrio GTI with Trailer, DSG, High Beam Assist, DCC
C88
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CBBB
Post19 sie 2013, 10:53
i have the same controller in my gtd. I will check the value
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 11:12
Unfortunately my H module rejects the coding with '15' in last byte...
The only reason I can think of is that coding for Cabrio GTI differs from coding for standard Cabrio.
Another intersting thing is the first byte of this Cabrio GTI coding. We both have back-up cameras (RVC - you can see it in byte 6 of Navigation [40]) so if VCDS labels were to trust we should set 10+20 (30) or 14+20 (34), yet this guy has 25 in his Cabrio, which seems impossible to get... (trailer hitch is 1 or 2; park illustration is 10 or 14; RVC is 20 or 40)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2013, 16:33 przez jmf, łącznie zmieniany 5 razy
Re: Odp: Park Assist 1.5 i 2.0
Post19 sie 2013, 12:08
Proponuje pisać w dwuch jezykach poniewaz jest duzo ludzi znajacych angielski slabo a to forum jest polskie. Najlepsza metoda bedzie gdy polski bedzie pierwszy a pod nim przetlumaczone na angielski. Osobiscie mi to to nie przeszkadza ale wole wczesniej poruszyć tą sytuację tego wątku aby nie zrazić przyszłych forumowiczów.
C88
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CBBB
Post19 sie 2013, 12:44
jest ok dla mnie, aby napisać w języku polskim
it's ok for me to write in polish
translate.google.at :D
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 14:44
C88, please check if you're able to code '15' as model value in your R module.
(poprosiłem C88 o sprawdzenie, czy u niego da się zakodować wartość '15' w trzecim bajcie modułu R)
Post19 sie 2013, 20:03
Xeno sprawdził i też nie działa te kodowanie.
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 20:06
Jaki Xeno? Nasz Xeno? ;)
On nie ma modułu H ani R, więc to że nie działa by mnie nie zdziwiło.
Post19 sie 2013, 20:14
No nasz XenosagaII, on ma moduł L
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 20:21
Zaczynam sądzić, że z tymi modułami jest tak: wszystkie moduły 3AA919475 obsługują te auta:
01 - Touran
02, 03 - Tiguan
05,06,07 - Passat
09 - EOS
0A - Alhambra
0D - Sharan
natomiast są modele, do których jest potrzebny specjalny moduł, np. Cabrio GTI potrzebuje 3AA919475R, a zwykłe Cabrio 3AA919475H. Czekam jeszcze na to co napisze C88, ale powyższe wydaje mi się prawdopodobne.
Sprawdziłem dzisiaj u siebie na ślepo jakie kodowania będą przyjęte przez mój moduł H. Otóż: wszystkie w/w "zasadnicze" modele działają, poza nimi udało mi się zakodować tylko 0F. Próbowałem od 01 do 30, a więc 48 wartości.
Niestety wszystkie "przyjęte" kodowania powodowały błąd - "missing message". Prawdopodobnie wynika to z braku elektronicznego hamulca postojowego, ale pewności nie mam. Ciężko też uwierzyć, aby Cabrio miało wartość powyżej 30, więc może być i tak, że ta wartość 0F jest poprawna, a problem jest gdzie indziej...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2013, 23:51 przez jmf, łącznie zmieniany 2 razy
Post19 sie 2013, 23:17
Problem byl by rozwiazany gdyby ktos upolowal uzywany modul z cabrio.
jmf
  • Pochwały: 9
Post19 sie 2013, 23:45
Tu jest aukcja z kamerą cofania i modułem z Cabrio:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-GTI-Ca ... 51af8e40b7
Spróbuję może jutro do niego napisać, może akurat ma jakiś log z VCDS-a z tego auta. No ale szanse wielkie nie są.
Edit: ech, gość pisze o Cabrio GTI, a moduł jest niby H...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2013, 23:53 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz
Post19 sie 2013, 23:48
Pomogło by też znalezienie autoscanu od Cabrioleta który ma PLA 2.0, ale nie w wersji GTI.
jmf
  • Pochwały: 9
Post20 sie 2013, 16:50
Czy może ktoś sprawdzić, czy moduł przyjmie mu w bajcie modelu (czyli w trzecim) wartość 0F (zero-ef)?
jmf
  • Pochwały: 9
Post20 sie 2013, 23:05
Nie macie pomysłu jak szukać szczegółów takiego błędu?
Mam to po zakodowaniu każdego innego niż Touran modelu w module PLA. Pierwotnie zakładałem, że to informacja o braku odczytu z elektronicznego hamulca postojowego (Golf go nie ma), ale zaczynam mieć wątpliwości.
Błąd jest stały - po skasowaniu od razu występuje ponownie.
C88
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CBBB
Post21 sie 2013, 20:13
jmf pisze:C88, please check if you're able to code '15' as model value in your R module.
nie działa
Komunikat o błędzie: brakujący wiadomość
did not work
Error: Missing Message
jmf
  • Pochwały: 9
Post21 sie 2013, 20:49
There are two different aspect here. The first and the most important one is that '15' is indeed correct coding for Cabrio GTI. I'd leave this value active despite the error - the PLA still works.
Also I'm now almost completely sure that '0F' is the right coding for standard Cabrio. So we're done with the coding part, which is important.
The second thing is the error itself - as I mentioned before it's persistent - appears immediatelly upon deletion. At this point I have no idea why it appears. I'm afraid it may be related to retractable roof in Cabrios, which of course isn't available in Hatchbacks. So worst case scenario is we won't be able to get rid of this error.
I'm currently testing PLA system with '0F' coding active - I'll post the results.
Mamy tutaj dwie zupełnie osobne kwestie. Po pierwsze i najważniejsze: '15' jest poprawnym kodowaniem dla Cabrio R. Zostawiłbym tę wartość w module pomimo błędu - PLA działa.
Jestem też już praktycznie pewien, że '0F' jest właściwą wartością dla zwykłego Cabrio. Tak więc część dotyczącą kodowania mamy zakończone, a to ważne.
Druga rzecz to wspomniany błąd - jak wspomniałem wcześniej jest stały - po jego usunięciu momentalnie pojawia się ponownie. Na razie nie mam pojęcia dlaczego i co oznacza. Zaczynam się obawiać, że może być związany ze składanym dachem występującym w Cabrio, którego nie ma oczywiście w naszych hatchbackach. Więc w najgorszym przypadku nie będzie możliwe pozbycie się tego błędu.
Obecnie testuję u siebie PLA z ustawioną wartością '0F' - dam znać, jeśli będę miał jakieś interesujące wnioski.
Fafnir
  • Online: 0s
Post25 sie 2013, 11:49
Żeby nie zakładać nowego tematu spytam tutaj, orientujecie czy w ASO zakładają PA 1.5 i jako to może być rząd wielkości jeżeli chodzi o cenę?
