Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:24
Golf Variant 7.25 INDIVIDUAL - Tomasz_W-wa
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Re: Golf Variant 7.25 INDIVIDUAL - Tomasz_W-wa
Post28 gru 2022, 23:33
Pięknie...
Ale nie trzeba zmieniać panela żeby mieć Air Care...
Wystarczy soft FL_5Q0907044___2010.frf i obowiązkowo zmiana filtra.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post29 gru 2022, 10:48
Oczywiście można podnieść Soft panela na taki co już ma Air Care ale jeżeli zakładamy go do przedlifta to możemy tego nie mieć 8-)
W wolnym czasie napiszę manual-a co i jak.
Tomasz_W-wa
WuBu
Post29 gru 2022, 21:50
[quote="Tomasz_W-wa"]Oczywiście można podnieść Soft panela na taki co już ma Air Care ale jeżeli zakładamy go do przedlifta to możemy tego nie mieć 8-)
W moim poście jest jak wgrałem soft zanim zmieniłem panel na dotykowy. A ja mam Gofera przedlifta i pięknie działało.
Ale nie pisze tego żeby ująć Ci radości. Tylko, że jest taka możliwość. Zawsze plusem jest, że masz nowszy panel. ;)
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post29 gru 2022, 22:41
Panowie razem w stolicy teraz to możecie razem mody czarować, a nie się spierać :)
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post29 gru 2022, 22:49
Do spiera się to jeszcze daleka droga, WuBu ma rację tylko w tym jest jeden haczyk.
Postaram się pojutrze zrobić manuala i opisać w czym jest ten haczyk dla aut przedlifotwych.
Tomasz_W-wa
WuBu
Post29 gru 2022, 23:12
Tomasz_W-wa pisze:Do spiera się to jeszcze daleka droga, WuBu ma rację tylko w tym jest jeden haczyk.
Tomasz_W-wa
:pub:
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post10 sty 2023, 00:09
Jakiś czas temu dołożone brakujące (na tył) głośniki niskotonowe Dynaudio (1K8-035-453)
Do tego dziś dołożona antena DAB (instalacja z anteną ze Skody KAROQ z 2020 roku) chociaż mam też pod Golf 7 Variant ale z 2013 roku
Dodano dnia: 03.02.2023
Zakupione kilka gratów:
Oraz przejście z Discover PRO Mib 2 na Discover PRO Mib 2,5
DAB+ już jest a więc jeszcze kilka innych rzeczy trzeba dodać do radia :lol:
No i teraz z dekorów przedliftowych Carbon trzeba przejść w poliftowe w Piano Black :mrgreen:
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post09 lut 2023, 14:05
Z uwagi że nie występuje ramka wyświetlacza 9 calowego w Carbonie, zmuszony jestem do zastąpienia dekorów Carbon przedliftowych na poliftowe Black Piano (nie chcę mieć wszystko w Carbonie, a ramkę od wyświetlacza 9 calowego w Black Piano bo to słabo wygląda).
Wymiana będzie kompleksowa czyli do dekorów deski rozdzielczej zostaną również podmienione boczki wszystkich drzwi.
Pierwsze zakupy już uczynione, wszystko w idealnym stanie, brak jeszcze maskownicy tunela (już została kupiona i wysłana), maskownicy schowka, ale tu zastanawiam się czy kupować używkę, a pewnie jest to zakup całego schowka czy kupić Nową z ASO samą maskownicę, która jest wymienna i może dać do oklejenia folią PPF (ponieważ ta maskownica jest narażona najbardziej na zadrapania i dość często używana do otwierania i zamykania schowka).
Aaa i zakupiona również tymczasowo blenda licznika ponieważ na ten moment jeszcze musi przez jakiś czas pozostać stary licznik analogowy, przyszłościowo zostanie podmieniony na Virtual Cockpit.
C.D.N
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 kwie 2023, 11:56
Jeszcze przed świętami, podmieniona elektryczna nagrzewnica PTC na świeższą.
Oraz w deszczowe dni wymiana przednich wycieraczek, przyszły oryginalne gumki z VW ale okazało się że jeszcze mam ze starych zapasów Nowe zestawy wycieraczek do dwóch swoich aut. Gumki się oczywiście nie zmarnują, będą na następną wymianę :lol:
W końcu zrobiło się ciepło, a więc chyba czas zacząć coś modzić w aucie, wcześniej się nie za bardzo chciało w zimnym garażu. Kilka rzeczy na mody zakupionych przez okres zimowy a więc teraz wypadało by zakładać :mrgreen:
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post13 kwie 2023, 17:33
Dobre kilka dni temu.
Oryginalne zasłonki tylnych szyb poszły dla następnego szczęśliwca, a u mnie wpadło oklejanie szyb folią ceramiczną.
Do tego oczywiście przesiadka na letnie obuwie, trzeba było zrobić to ze sztuką, czyli śruby nasmarowane smarem aluminiowym i dokręcone kluczem dynamometrycznym ;)
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post28 kwie 2023, 13:02
Przyszedł mi właśnie Nowy oryginalny kabelek do Android Auto na USB-C
Szczerze to mam taki już w aucie, a ten jest dla mojego ojca do Skody.
Polecam bo jest dobrej jakości i z przesyłem danych, a nie tylko do ładowania jak bywają inne.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post22 maja 2023, 23:16
Dodane anteny LTE na tylną belkę, belkę też trzeba było wymienić bo stara nie miała mocować (można było dorobić, ale belka była z jednej strony skorodowana).
Wymieniłem też zardzewiałe śruby, bez sensu ta fabryka montuje dokładkę z dziurą na hak jak go nie ma, a przez nią wlatuje cały syf do środka zderzaka. Teraz zderzak od Variant R i pełna dokładka, a więc może nie będzie kłopotu.
Uruchomiony WLAN i Hotspot (dzieciaki będą się cieszyć z Neta na zagranicznych wojażach w wakacje) ;)
C.D.N
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post05 cze 2023, 10:21
Wczorajsza wizyta u pab567 i najnowsze mapy na Europę 2023/2024 już siedzą w radyjku :pub:
Teraz można jechać na wakacje 8-)
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post17 cze 2023, 21:22
Ostatnio mało tu pisałem a więc chyba czas to nadrobić :lol:
Ciut tam z autkiem się działo ostatnio.
Na początek.
Zakupiony następny dekor do całości Black Piano w aucie.
Zrobiony serwis olejowo-filtrowy.
Zrobione czyszczenie klimy na wakacje, nabijanie zostawiłem na zrobienie przed samym wyjazdem.
C.D.N
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post19 cze 2023, 19:07
Jedziemy dalej.........
Setup hamulców od GTE (niebieskie).
Czyli wszystko co trzeba wymienić żeby miało to działać przez następne kilka lat i miało sens 8-)
C.D.N
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 02 lip 2023, 12:44 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post21 cze 2023, 17:45
Ładnie to wygląda ale zapewne jeszcze lepiej hamuje :D
Powodzenia w dalszych modach choć już za wiele nie zostało :D
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post22 cze 2023, 19:22
ROBAL_26 dzięki :pub:
Co do hamulców to brakuje mi ich na wyjazdach wakacyjnych czyli auto zapakowane po sufit, na pokładzie żona + dzieciaki. W tedy fajnie mieć coś mocniejszego do hamowania niż najsłabszy setup montowany do Varianta-a 8-)
Co do modów to raczej nie ma co się bać że ich zabraknie, zależne jest to oczywiście jak zawsze od kasy.
Sam planuje na pewno jeszcze w moim autku z 10-15 modów wykonać, niektóre graty leżą już od jakiegoś czasu do zamontowania, inne są kompletowane. Pomysłów na mody nie brakuje, na zagranicznych portalach zawsze coś można podpatrzeć co chłopaki robią.
Plany mam takie żeby w tym roku skończyć stronę wizualną auta.
Przez jesień i w następny roku zająć się już na poważnie elektroniką w aucie i dodać kilku asystentów w aucie bo tu braki są dość znaczne.
No dobra bo się rozgadałem.
Zamontowane sprężyny od Variant R-Line + odboje pod te sprężyny (sprężyny jak i odboje są krótsze od tych standardowych).
Sprężyny zakupiłem okazjonalnie w b.dobrej cenie.
Kolega zmieniał na coś bardziej komfortowego bo nie pasowało mu twardość tych.
Dzięki za przesłanie mi Vin-u swojego auta mam wgląd do całego jego zawieszenia.
Po wymianie myślę że twardość jest OK, nie są to sportowe sprężyny, a więc nie oczekuje tu takich doznać, oraz ze względu że to rodzinne auto to bym ich nie chciał. Co do prześwitu względem standardowych sprężyn to zmiana jest minimalna i wynosi tylko ok 15 - 20 mm. Nie dużo, myślałem że będzie więcej ale nie tak jak w Eibach.
Na razie tak zostaje, może kiedyś wpadnie coś jeszcze innego (czas pokaże).
Do zakończenia tego moda zostało mi zrobienie jeszcze zbieżności, która będzie wykonana za tydzień (muszę pojeździć kilka dni autkiem żeby się wszystko ułożyło).
Dzisiaj jeszcze wpadł teleskop tylnej klapy, który zakupiłem w dobrej cenie 69 zł, cena w ASO VW ok. 200 zł
Okazyjnie teleskopy wymieniłem w tamtym roku przed zimą, bo zakupiłem z autka na części z 2020 roku po...... 9 zł/szt. :lol:
Ale coś mi się wydawało że jeden jest walnięty bo tak inaczej syczy przy zamykaniu klapy (klapa zamykała/otwierała się dobrze).
A więc ten Nowy się przydał i w cenie 78 zł, a nie 400 zł mam wymienione teleskopy, które posłużą następne kilka lat.
A co najważniejsze nie są to zamienniki z którymi mam słabe doświadczenie i nie chce ich montować w żadnym ze swoich aut 8-)
C.D.N.
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 02 lip 2023, 12:45 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post23 cze 2023, 10:33
Założone do końca osłony Aerodynamic
Na początek wytłumaczę co to jest i w jakim celu.
Osłony te przede wszystkim mają chronić podwozie przed uszkodzeniami mechanicznymi (kamienie itp.), które powodują uszkodzenia farby i korozję elementów. Po drugie płaskie podwozie daje mniejsze zawirowania przepływającego powietrza co daje mniejsze opory czyli mniejsze spalanie, no i pewnie w jakimś tam stopniu (pewnie bardzo małym) lepiej trzyma się auto drogi.
Dlaczego tego nie montują, jak to zawsze bywa chodzi o oszczędności, ale nie dla właściciela auta, a dla fabryki.
Żeby było fajniej zazwyczaj w aucie są już przyszykowane mocowania pod te osłony i wszystko pasuje p&p (ale nie zawsze).
Osłony takie montowane są zazwyczaj w modelach droższych (GTI, R, Arteon, modele Audi itp.).
Tu przykłady osłon:
Jeżeli chodzi o moje auto to środkowa osłona (5Q0825229C) została założona od razu jak kupiłem auto. wiedziałem że jak skompletuje resztę rzeczy będę chciał je zabudować.
Ja mam u siebie z tyłu belkę na którą jak widać jest dedykowany zestaw, ale jeżeli mamy wahacze też VW wypuścił zestaw osłon pod ten typ zawieszenia. Dodam tylko że osłony od Golf-a 8 nie pasują bez przeróbek do Golf 7 jeżeli ktoś by chciał je zastosować. Na zagranicznych forach jest dość dużo informacji na ten temat bo ludzie tam testują wszystkie osłony z modeli MQB.
U mnie zostało tak to założone:
C.D.N
Tmasz_W-wa
karolek_ust
  • Online: 1d 18h 42m 46s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post25 cze 2023, 17:16
Dobrze działajasz z tematem. A czemu nie od razu hamulce z Rki 340/310mm te z GTE to ile mają mm 312/276 ?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post27 cze 2023, 21:40
karolek_ust dzięki :pub:
Zgadza się GTE ma 312/276 bo to HB
Czemu nie od razu od R-ki bo moje auto to nie wyścigówka tylko rodzinne auto i nie ma 200-300 koni (oczywiście chciałbym). Do tego nie miałbym aż takiego budżetu, a nawet jeżeli bym wyskrobał taką kasę to nie zrobił bym innych modów jakie sobie zaplanowałem bo hamulce by zjadły całą kasę.
Żeby miało to sens to hamulce od R-ki musiałbym dać do pomalowania proszkowego (oczywiście na niebieski kolor) + serwis samych zacisków + ochrony błotne ze śrubami + przewody + tarcze + klocki. Żeby miało to sens pewnie i wymienił bym sanki na aluminiowe + wahacze itd, żeby zniwelować dodatkowy ciężar hamulcy od R-ki.
Może bym się zamknął w kwocie 4.000 zł może ciut więcej.
W przyszłości może tył zostanie wymieniony na hamulce od Variant GTD czyli 300 mm ale w niebieskim kolorze.
Dzisiaj założone osłony słupków A w wersji Dynaudio w kolorze jasnym.
Bardzo ciężko takie znaleźć w używce, na 2,5 roku widziałem tylko 3 takie komplety do sprzedania, jak te się pojawiły od razu kupiłem chociaż nie były tanie :(
A tak się prezentują na aucie:
Chociaż jeszcze zostały do podmiany tylne boczki z głośnikami Dynaudio już teraz fajnie to gra z moim radiem.
Oczywiście na razie jest to podłączone bezpośrednio do radia, ale przyszłościowo będzie cały zestaw Dynaudio.
Brakuje mi jeszcze świtałowodu i suba, wiązkę robię sam bo mam koskę do wzmacniacza i cały schemat, a więc to dla mnie żaden problem.
A na koniec pochwalę się boczki Carbon Race właśnie z głośnikami Dynaudio 8-)
C.D.N
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 30 cze 2023, 13:18 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz
karolek_ust
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post29 cze 2023, 06:36
No ja tylko spytałem skąd decyzja na takie a nie większe
Rację masz bo GTE nie trzeba malować jak się chce niebieskie. Ja moje z Rki lakierowalem ale to co innego bo mam możliwości zrobić to sam.
Jak szukasz suba z dynaudio to mam z wtyczką i kawałkiem kabla . Jak coś to się odezwij
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post30 cze 2023, 13:22
karolek_ust spoko :pub: , żebyś sobie nie pomyślał że krzyczę na Ciebie :lol:
Na pewno fajnie by było wstawić heble od R-ki ale u mnie pompa ABS-u na 5Q0... z początku 2015 roku i jak na razie nie wchodzą żadne kodowania większych tarcz, może przyszłościowo podniosę soft na wyższy albo zmienię pompę ABS-u na 3Q0... bo w niej można spokojnie kodować każdy rozmiar tarcz (sprawdzone).
No dobra jeszcze przed wyjazdem wakacyjnym nabita klima bo tam gdzie jadę będzie bardzo gorąco :o
Leżą już ponad rok czasu, miały być założone po korekcie lakieru oraz sofcie silnika ale raczej w tym roku nie dam rady (finansowo) :(
Oczywiście założone nie na pałę tylko jak VW przykazał (chociaż tyłu dla Varianta nie znalazłem w materiałach dla mechaników VW)
Efekt dość fajny 8-)
No to chyba już następne mody dopiero za miesiąc bo pomału zbliża się upragniony wyjazd wakacyjny :lokej:
Tomasz_W-wa
ROBAL_26
Post01 lip 2023, 18:08
Jak zwykle perfekcyjnie wyszło :D =D>
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post02 lip 2023, 10:43
ROBAL_26 dzięki :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
Tomasz_W-wa
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post02 lip 2023, 12:37
Szanuję za mody, kawał dobrej roboty. :-)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2023, 12:54 przez seba, łącznie zmieniany 1 raz
