Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:06
Park Assist 1.5 i 2.0
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post21 kwie 2013, 23:08
Zdjęcie czujnika PLA w Touranie. Wyraźnie widać na nim "fazkę" wokół uchwytu czujnika wykonaną w poszyciu zderzaka.
Post21 kwie 2013, 23:10
Ok ale to fabrycznie tak wychodzi nie widzę możliwości aby to samemu zrobić
Post21 kwie 2013, 23:11
Papier ścierny na wałeczek i pomalutku :)
Post21 kwie 2013, 23:13
Chyba ze tak. Ale z tym będę sie bawił przy zderzaku od erki a puki co potrzebuje na starym zderzaku :)
Re: Odp: Park Assist 1.5 i 2.0
Post23 kwie 2013, 08:36
Dziś auto wstawione do serwisu będą wyjmować resztki czujnika ABS z piasty, mam nadzieje że w środa przystąpie do testów auto PLA 2.0
Post24 kwie 2013, 19:29
Kochane problemy :)
Wreszcie podłączyłem wszystko do PLA 2.0 i dziś zakodowałem pompę ABS, moduł 44 oraz moduł 10 z adaptacją obwodu koła.
Wystąpiły dziwne objawy.
Gdy naciskam przycisk Park Assist pierwszy raz włącza się Assysten parkowania i na wyswietlaczu pokazuje auto.
Kierunkowskazem moge zmieniać strony. Gdy jadę z kierunkiem np: lewym i auto skanuje lewą strone to obrazek aby włączyć bieg wsteczny pokazuje się w momencie gdy przekrocze linię zderzaka auta przed miejscem parkingowym, czyli o jedno miejsce za wczesnie.
Gdy wrzuce wsteczny automatycznie mam komunikat Park Assist canceled - tak jest zawsze :(
Nastepna sprawa to jak nacisne przycisk drugi raz to powina przełaczyc sie opcja na parkowanie prostopadłe a tu brak reakcji. Trzecie naciśnięcie wyłacza system.
Czy gdzieś napotkaliście na informacje o podobnym problemie ?
Tu jest przyklad
Post24 kwie 2013, 23:43
Czy jesteś pewny prawidłowego podłączenia czujników ? Może są zamienione strony ? Wygląda jakby układ otrzymywał nieprawidłowe dane z czujników.
Post25 kwie 2013, 05:48
Czyjniji sprawdzalem kilka razy podczas montazu to nie mozliwe. Juz dostalem info ze nie zakodowalem bitu 0 w baycie 17 :) po pracy sorawdze.
Post25 kwie 2013, 06:56
Parkowanie rownolegle i prostopadle dziala ! Sukces! Nie bawem filmiki zeby nie bylo ze fake ;)
Post25 kwie 2013, 07:02
No to będę pierwszy. Gratulacje szefie :bigok: :pub:
Post25 kwie 2013, 07:21
Tez jestem zaskoczony ze poszlo wszystko ;)
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post25 kwie 2013, 08:02
W końcu Ci się udało. Gratki :P,
Post25 kwie 2013, 08:26
Gratulacje :pub:
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post25 kwie 2013, 10:10
XenosagaII pisze:Parkowanie rownolegle i prostopadle dziala ! Sukces! Nie bawem filmiki zeby nie bylo ze fake ;)
Gratulacje! Problemem było tylko to kodowanie?
Post25 kwie 2013, 10:21
Tak tylko w kodowaniu.
Jest jedna rzecz o ktorej nigdzie sie nie pisalo. Jesli zegary sa za stare to nie pokazuje na zegarach parkowania prostopadlego tylko rysunek do rownoleglego ale parkuje prawidlowo.
Kokejna sprawa to podobno modul z L ma funkcje wyjazdu a np G tego nie posiada.
ikell
Post25 kwie 2013, 10:30
Jak byś mógł to opisz te wszystkie niuanse w dziale warsztat :)
Post25 kwie 2013, 10:34
Caly opis zrobie zale nie pretko bo teraz mam mase rzeczy na glowie.
jmf
  • Pochwały: 9
XenosagaII pisze:Jest jedna rzecz o ktorej nigdzie sie nie pisalo. Jesli zegary sa za stare to nie pokazuje na zegarach parkowania prostopadlego tylko rysunek do rownoleglego ale parkuje prawidlowo.
Było o tym w wątku na forum Octavii.
Teraz masz dodatkową motywację, żeby wymienić zegary! :)
BTW: wrzuć jakąś fotkę tylnych sensorów PLA z bliska i z trochę większej odległości - jestem ciekaw jak wyszły.
Post25 kwie 2013, 10:39
Narazie sa na tasmie w sobote micuje holdery.
Zegary chce koniecznie zmienic ale nie mozna ich kupic nigdzie :( tylko aso za 3600 to przesada
Post25 kwie 2013, 18:26
Dzis z LEWARTem spróbujemy nagrac filmik z PLA :)
Post25 kwie 2013, 21:26
Dzis byly testy i auto ładnie psrkuje i wyjeżdża z miejsca. Teraz pora na kessy :)
luke21
  • Online: 1d 8h 43m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD
Post25 kwie 2013, 21:36
Gratuluje, teraz czekamy na filmik jak to wszystko działa :D
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post26 kwie 2013, 06:10
Wczoraj brałem udział przy testach, jestem w szoku to naprawdę parkują dobrze i sam wyjeżdża, moze w niedziele lub w poniedziałek na gramy filmik
Post27 kwie 2013, 18:30
Właśnie wyznaczył położenie tylnych czujników jeszcze tylko wiercenie i klejenie
Post28 kwie 2013, 12:10
Otwory już wywiercone i okazało się że uchwyty od turana trzeba montować do góry nogami niż w turanie. Zderzak jest inaczej wyprofilowany a czujnik musi być możliwie prostopadle do podłoża. Dziś przyklejone i dodam fotkę.
