Dzisiaj jest 23 sty 2026, 17:42
[1.4 TSI 140PS] Woda pod uszczelkami
amargro
  • Online: 19d 6h 33m 16s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Woda pod uszczelkami
Post16 maja 2019, 06:57
lopezpb pisze:po odchyleniu uszczelek ukazała się rdza :despair:
Oczywiście sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, ale żeby uspokoić trochę, że nie rdzewieje karoseria - podejrzewam że rdza pochodzi tylko od stalowej linki wzmacniającej zatopionej w uszczelce otworu drzwiowego.
Jeśli na gwarancji to niech ASO oprócz skutecznego usunięcia przyczyny poprzez "uszczelnienie" otworu wokół głośnika, niech także usunie skutek - wymieni zardzewiałą uszczelkę... jeśli po gwarancji to uszczelnij głośnik a uszczelkę drzwi wysusz, wytrzyj rdzę - raczej nic jej nie będzie. Możesz zdjąć lub uchylić plastikową osłonę progu (jest na zatrzaskach) i upewnić się, że nie ma innych szkód (tam przebiegają wiązki przewodów).
lopezpb
  • Online: 19h 29m 38s
  • Silnik: 1.4 TSI 125KM
Post16 maja 2019, 07:04
amargro pisze:Jeśli na gwarancji to niech ASO oprócz skutecznego usunięcia przyczyny poprzez "uszczelnienie" otworu wokół głośnika, niech także usunie skutek - wymieni zardzewiałą uszczelkę...
Tak dokładnie maja to zrobić, czyli oprócz usunięcia miejsca przecieku mają wymienić też uszczelki w 3 drzwiach, bo faktycznie rdza pochodzi z uszczelki, byłem zobaczyć auto po rozbiórce i na szczęście oprócz uszczelki, korozji nie ma.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post16 maja 2019, 10:37
lopezpb pisze:Z tego co czytam to naprawa w ASO jest tak naprawdę tylko na chwilę, tym bardziej, że u mnie prawych drzwi tylnych pasażera nie chcą w ASO zrobić bo niby nie cieknie, muszę sam zajrzeć przez lampkę od spodu jak wygląda ta uszczelka, bo gwarancja kończy się w lipcu.
Mam więc pare pytań do tych co już przerabiali własnoręczną naprawę:
1) jaka grubość nitów jest potrzebna ?
2) czy klej do szyb zdaje egzamin? silikon odpada bo powoduje korozję
3) czy usuwacie tą sparciałą uszczelkę i nakładacie silikon czy też dajecie jakąś uszczelkę?
4) czy demontaż obicia drzwi jest bardzo skomplikowany, tak aby nic nie połamać?
5) jak rozumiem stare nity, należy rozwiercić? czy jest jakiś inny sposób aby je usunąć ?
Jeśli o demontaż tapicerki to tutaj masz instrukcje:
https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/
Masz tu przód i tył.
Ja u siebie robiłem w tamtym roku silikonem czarnym wysokotemperaturowym (akurat taki miałem pod ręką). Nic nie koroduje... Nic nie zrywałem, poczekałem tylko aż dobrze wyschnie (nie nałożysz silikonu na mokre) i normalnie zapaciałem dookoła maskownicę. Wszystko elegancko jest i nie przecieka.
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post18 maja 2019, 05:57
1) zamiast zwykłych nitów (które należy usunąć przez rozwiercenie) można zastosować nitonakrętki M3 i wtedy zwykłymi śrubami można przymocować głośnik - do nitokakrętek potrzebna jest specjalna nitownica;
2) starą uszczelkę należy usunąć z głośnika, a jako nową uszczelkę zastosować klej do wklejania szyb, który nalęzy nałożyć w miejsce starej;
rawka1
  • Online: 8d 8h 41m 27s
  • Auto: Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post03 lip 2019, 09:00
Ja w Sportsvanie dorobiłem pierścienie metalowe gdyż w każdym głośniku był co najmniej jeden otwór pęknięty przez nitowanie, więc metalowy pierścień wzmocnił docisk. Jako nowego uszczelnienia użyłem uszczelki butylowej o grubści 4 mm. W drzwiach założyłem nierdzewne nitonakrętki fi 4 i jak na razie mam spokój. Przeciek miałem na drzwiach obu tylnych i od kierowcy lecz zrobiłem wszystkie cztery. Jedno co jeszcze widzę to tylna klapa po deszczu jak się ją otworzy to z prawej strony wylewa się woda spod tej plastikowej osłony. Czyli jak klapa jest zamknięta to pod tym plastikiem zbiera się woda podczas deszczu.
lm65
  • Online: 33m 30s
Post25 wrz 2019, 22:17
Miałem taki sam problem ze stojącą wodą na uszczelce (prawe drzwi)
Zdemontowałem uszczelkę podszybia (listwa zgarniająca szyby drzwi) - dokładnie wyczyściłem i sprawdziłem czy jest cała.
Demontaż jest bolesny dla palców :) i trzeba to robić delikatnie, ale stanowczo ( nie można jej wygiąć). Po tym zabiegu przyszedł czas na zdemontowanie boczka drzwi. Robiłem to pierwszy raz z instrukcją i zajęło mi to 20min. Niczego nie połamałem. Należy zwrócić uwagę na śrubę pod czerwonym odblaskiem ( nie wykręcamy tylko przekręcamy o 90stopni)
Później od dołu odciągamy boczek :) następnie środek i góra. Raczej niczego nie połamiecie bo ciężko to zrobić.
Jest też sporo filmików na Youtube - warto zobaczyć przed ściągnięciem.
Później odłączamy kostki od głośnika i elektrycznych szyb oraz zaczep od klamki.
Kołeczki zostają w boczku drzwi. Można sprawdzić czy są całe ,jeśli nie to kupujemy nowy (nie w ASO)
W moich drzwiach woda lała się przez dolną obudowę głośnika (wylazła jakaś uszczelka) usunąłem ją, osuszyłem i wcisnąłem silikon ;) (takie druciarstwo, ale to najlepszy sposób) po 20min kolejna warstwa silikonu i gotowe.
Na drzwiach powinny być widoczne miejsca ewentualnych przecieków. Można oczyścić i wcisnąć silikon.
Po całym zabiegu montujemy wszystko zaczynając od góry (zgodnie z instrukcją i filmikami)
Test wody najlepiej zrobić po 24h. Zarezerwujcie sobie min 2godziny na tzw naprawę :)
PS. nie demontowałem głośnika bo przy nitach były pęknięcia i nie chciałem tego do końca rozwalić.
amargro
  • Pochwały: 59
Post26 maja 2020, 19:33
Czy jest ktos, komu ASO skutecznie usunelo przyczyne przecieku?
Moze w ktoryms ASO trafil sie choc jeden kumaty serwisant i umie zrobic to raz a dobrze, zwlaszcza interesuja mnie ASO z Warszawy.
Rok temu wymienili u mnie w obu tylnych drzwiach glosniki i znow to samo... teraz chca zeby na caly dzien zostawic auto, niby zeby mogli dokladnie "przeswietlic" przyczyne. W systemie jest juz raz naprawa gwarancyjna i pewnie obawiaja sie odmowy akceptacji VGP przy ponownej gwarancyjnej... a ja tez wolalbym, zeby wreszcie bylo skutecznie.
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post26 maja 2020, 19:46
Ja kupiłem w Obi uszczelniacz dekarski bezbarwny w tubie i po zdjęciu tapicerki, przejechałem palcem dookoła plastikowej obudowy głośnika i od tej pory uszczelka nawet po największej ulewie sucha :)
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post27 maja 2020, 06:18
w tym przypadku to nie jest kwestia kumetego czy niekumatego serwisanta tylko chodzi o materiał na jakim pracują. Jest tam dana piankowa uszczelka która "wyparowuje" po czasie. Najlepszym byłoby danie gumowej. Ja tak jak już wspominałem, przejechałem sylikonem dookoła i trzeci rok spokój.
amargro
  • Pochwały: 59
Post27 maja 2020, 08:28
Po gwarancji to sam bym zdjął boczki i zrobił wg sugestii kolegów (zgłębiłem i wiem jak)... ale na razie jeszcze to ASO ma robić na gwarancji, to też gdyby trafił się serwisant, który wiedziałby w czym rzecz i m.in. np. nie dopierdzielił nitownicą tak mocno aż popęka plastikowa ramka głośnika, to może i sama fabryczna uszczelka wytrzymałaby dłużej... bo pewnie nie ma za bardzo szans na to, że zrobi inaczej niż przewiduje procedura VW - np. używając nitonakrętek i lepszego uszczelniacza/silikonu.
Deltoro el Gringo
  • Online: 1d 10h 41m 51s
  • Auto: VW golf 7 variant
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post28 maja 2020, 19:43
Witam wszystkich.
Po przeczytaniu wczoraj tego tematu, dziś po intensywnych opadach i trasie ponad 200km sprawdziłem tylne drzwi i mam to samo łącznie ze rdza pod uszczelka. Po ściągnięciu odblasku mokro i uszczelka pod głośnikowe na dolnej części - można powiedzieć że jej nie ma...
Jakim konkretnym silikonem to opanować bez demontażu głośników? Za każde wskazówki będę wdzięczny.
Golf 2014 rok ponad 300k nalontu.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post29 maja 2020, 06:03
ja to zrobiłem czarnym wysokotemperaturowym bo akurat taki miałem pod ręką - został mi z poprzedniej roboty. Wbrew obiegowym opiniom, że silikon żre blachę, po 3 latach nic tam się nie dzieje, może dlatego że smarowane było po lakierze a nie na gołą blachę. Pamiętaj, że silikon trzeba nakładać jak wszystko jest elegancko suche. Po tym zabiegu jeździłem tydzień z podniesioną wykładziną żeby mi nie zgniła podłoga i ta cała podbitka wygłuszeniowa, miałem tam pełno wody...
Post29 maja 2020, 21:05
Ja tez dzisiaj patrzyłem u siebie i jest sucho, brak rdzy.
To w każdym modelu golfa było czy tylko w TSI ?
Dodam że około rok temu demontowałem przednie głośniki w celu przeprowadzenia kabli do blind-u i też jest sucho.
amargro
  • Pochwały: 59
Post31 maja 2020, 13:31
Jeśli sucho, to tylko się cieszyć... ale powiem Ci, że wczoraj jechałem ekspresówką w deszczu i jak przyjechałem do domu to z ciekawości zajrzałem i można by to uznać, że właściwie sucho (tylko jakaś kropla na samej uszczelce), ale bywało, że auto stało na parkingu pod pracą w czasie deszczu i woda była w środku, po myciu auta też pojawia się woda... może gdy auto jedzie, deszcz z pędem powietrza spływa po karoserii, a jak stoi to grawitacyjnie po szybie do wnętrza drzwi :-k
Polej większą ilością wody z szlauchu, albo z z butelki bezpośrednio po szybie i wtedy zobacz na otwartych drzwiach czy w dolnej części, tam gdzie plastikowy element boczka (poniżej czerwonego odblasku) styka się z blachą drzwi, nie wycieka woda.
Deltoro el Gringo
Post27 cze 2020, 11:43
Witam Wszystkich.
Wczoraj przeprowadziłem akcje naprawczą przeciekania wody przez uszczelkę głośników. Po demontażu tapicerki obraz jak po powodzi i resztki uszczelki wisiały swobodnie.Kołnierz popękany podobnie jak u kolegów w postach wyżej. Wyczyściłem wszystko i wysuszyłem, potem odtłuściłem i przeleciałem wszystko klejem czarnym do szyb. W przyszłym tygodniu zabiorę się za przednie drzwi bo podejrzewam ze może być podobna bolączka... Jest to w pewnym sensie druciarstwo ale mam nadzieje ze zadziała.
Polecam wszystkim posiadacza mk7 profilaktyczna inspekcje tych uszczelek.
Pozdrawiam.
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Post27 cze 2020, 11:53
😳 masakra, całe szczęście nie mam tego problemu... Co do dodatkowych uszczelek i wężyków na forum Forda stosowano te rozwiązania w celu wyciszenia dźwięków z zewnątrz...
amargro
  • Pochwały: 59
Post28 cze 2020, 16:05
Jestem umówiony w ASO w sprawie wycieku, (który powrócił pomimo wymiany kompletnych głośników z uszczelkami rok wcześniej) ale sam chciałem się upewnić czy przeciek jest na pewno spod uszczelki głośnika, wiec zdjąłem boczek... spodziewałem się ewidentnych oznak, jednak u mnie głośnik wygląda OK, nie widać pęknięć od zbyt mocnego nitowania, uszczelka nie wisi pod głośnikiem, ramka głośnika przylega do otworu w drzwiach, generalnie na oko wszystko wygląda przyzwoicie... ale polałem wodą po szybie i wtedy się ujawnia (zakleiłem na czas testu otwory od kołków mocujących boczek - bo kołki są z uszczelkami i gdy są na swoim miejscu uszczelniają te otwory):
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, 07:13 przez amargro, łącznie zmieniany 1 raz
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post28 cze 2020, 20:56
Tragedia...
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
amargro
  • Pochwały: 59
Post29 cze 2020, 09:08
A-R-T-U-R pisze:Tragedia...
IMO, ani tragedia, ani dramat, raczej farsa ;)
Zobaczymy czy ASO nie odstawi komedii :lol:
Deltoro el Gringo
Post29 cze 2020, 18:21
Daj znać co ASO wymyśli. Swoja droga będę niebawem w blacharni VW w Poznaniu to zadam pytanie związane z tymi przeciekami.
amargro
  • Pochwały: 59
Post30 cze 2020, 08:47
rawka1 pisze:Jedno co jeszcze widzę to tylna klapa po deszczu jak się ją otworzy to z prawej strony wylewa się woda spod tej plastikowej osłony. Czyli jak klapa jest zamknięta to pod tym plastikiem zbiera się woda podczas deszczu.
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to może chodzi o rurkę odprowadzającą wodę ze znaczka/uchwytu z logo VW, która potrafi spaść:
Nr zestawu naprawczego 510827861A
amargro
  • Pochwały: 59
Post07 lip 2020, 07:18
Deltoro el Gringo pisze:Daj znać co ASO wymyśli.
Zrobione na gwarancji - wg informacji jakie uzyskałem, to tym razem ASO nie wymieniało ponownie głośników (w komplecie z uszczelkami), natomiast jakoś "uszczelnili"... wczoraj przy odbiorze od razu przetestowałem lejąc z butelki wodę po szybach drzwi i rzeczywiście nic do środka nie ciekło (spod boczka drzwi też nic się nie sączyło)... zobaczymy czy tym razem będzie to skuteczne, ewent. na jak długo.
Jak będę miał w wolnej chwili natchnienie to zdejmę boczek, żeby obejrzeć na własne oczy to ich "uszczelnienie".
Deltoro el Gringo
Post10 lip 2020, 18:23
Dzięki za informacje. Ciekawy jestem jak to w serwisie ogarnęli :)
matti89
  • Online: 7h 41m 48s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.5TSI DACA
Post19 kwie 2021, 19:56
Wie ktoś w jakie dokładnie nity zaopatrzyć się do ponownego montażu głośnika w drzwiach przednich?
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
tatian
  • Online: 8d 2h 19m 39s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post19 kwie 2021, 21:43
Byle nie w ori, bo Ci rozwalą głośniki. Na wziąłem ori na wzór i Pan w sklepie narzędziowym dobrał mi odpowiednie, ale rozmiaru już nie pamiętam.
