Dzisiaj jest 25 sty 2026, 01:30
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
pitervr6
  • Online: 13h 22m 19s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0 tfsi
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post14 maja 2018, 22:17
Witam, po montażu bixenon i wymianie bcm 087G nie przełacza na drogowe, mogę jedynie mrugać długimi, kodowanie 00180E3A982D02C040080080500089AC03050288627D8562E4C087040041
  • Online: 136d 6h 12m 41s
Post14 maja 2018, 22:29
BogeRYL
  • Online: 4d 2h 55m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Post26 cze 2018, 19:08
Czy BCM 1K0937087A obsłuży bi-xenon skrętny(bez leda)?
Moduł jest ze skody superb 2009r, pytam ponieważ przez cały wątek jest mowa o końcówkach R lub AN,AK,AL
Z A jeszcze się nie spotkałem, a nie chcę wydać 280zł na coś co nie zatrybi :banghead:
Post26 cze 2018, 19:19
BogeRYL pisze:Witam,
Pytałaś ten na pw. Tam odpisałem ale tu też zamieszczę . Jeżeli masz auto eu to będzie działać. Jeden minus to będzie błąd spalonej żarówki jak masz ledy w rejestracji
BogeRYL
Post23 lip 2018, 15:44
Witam, co sądzicie o zestawie samopoziomowania od ALI?
https://pl.aliexpress.com/item/Xenon-He ... autifyAB=0
Jestem na etapie kupna i zastanawiam się czy wydać troszkę wiecej na zestaw od carsystems:
https://www.carsystems.eu/vw-auto-level ... d3180.html
- adaptery już mam.
Co do Ali to sporo zamówień już zrobiłem i ani razu nie byłem zawiedziony, czy i tym razem ryzykować?
Post23 lip 2018, 17:44
to z Ali to jest pelen komplet, nie tylko wiazka do poziomowania z tego co widze.
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post23 lip 2018, 19:55
BogeRYL pisze:Witam, co sądzicie o zestawie samopoziomowania od ALI?
- adaptery już mam.
Tą wiazkę z Ali trzeba sprawdzić bo jest wielce prawdopodobne że nie ma tam przewodów do BCM pod 48 i 49 PIN tylko przesłony są zasilane z świateł chyba mijania czy z drogowych . Jak by tak było to zadziała ale nie będzie jak ori.
Post23 lip 2018, 20:55
moze tak byc jak pisze Bruno, ja tez mialem wiazke z chin i nie bylo pinow ale zrobilem przepiecie pinow z oryginalnej wiazki w samochodzie do nowej wtyczki i wykorzystalem czesc wiazki chinskiej
http://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/wymiana-zwyklych-przednich-lamp-na-bi-xenon-t328-100.html#p16850
BogeRYL
Post23 lip 2018, 22:08
Dobra wezmę tę opcje z ALi
jakby coś to posiadam już dwa adaptery ponieważ chwilowo lampy miały świecić na "sztywno"
dokładnie takie zamawiałem:
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 5c0fS4xiRC
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post26 lip 2018, 11:51
Pytanko na szybkiego. Czy ten BCM obsłuży xenon?
https://allegro.pl/vw-jetta-5c-lift-mod ... ml#thumb/2
Auto mam wersję US (315 Mhz).
BogeRYL
Post27 lip 2018, 18:35
Lampy udało mi się założyć oraz podpiąć, chwilowo są na samych adapterach.
Problem jaki posiadam to nie działające postojowki oraz kierunkowskazy świecące lekko cały czas przy włączeniu kierunkowskazu mrygaja dość nierówno, na desce rozdzielczej są jako żarówki spalone więc odgłos tykania jest przyspieszony, czyżby problem z adapterami?
AUTOSCAN:
Kod: Zaznacz cały
Piątek,27,Lipiec,2018,19:48:18:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZCW162114   Numer rejestracyjny: LAMPY
Przebieg: 133090km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZCW162114   Przebieg: 133090km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CFFB)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018     HW: 03L 907 309 R
   Komponent: R4 2,0L EDC   H25 7453
   Weryfikacja: 42H25---    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 00190012042400080000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018 003010
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018.rod
   VCID: 67DD0D9E9E6DD27E30-8032
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Komponent: ESP MK60EC1   H31 0121
   Weryfikacja: 00H31001
   Kodowanie: 143B400D092800FC280C02E5901D0042350000
   VCID: 7BF541EEFAE5669EC4-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 A    HW: 1K8 907 044 A
   Komponent: Climatronic   H05 X219
   Weryfikacja: 00001K02
   Kodowanie: 001800C003
   Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
   VCID: 2D51BFB67C11382E0A-8078
Znaleziono 1 błąd:
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 24
                    Przebieg: 133093 km
                    Data: 2018.07.27
                    Czas: 23:36:36
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AE    HW: 1K0 937 087 AE
   Komponent: BCM PQ35  H+  111 0709
   Weryfikacja: AD111709
   Kodowanie: 44180A38E8371A004008004025008BC04FE9048E433C8160328C40200040
   Kod serwisu: WSC 33361 790 00077
   VCID: 74E76AD2D7BB29E685-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 11101  26  0512
   Kodowanie: 009795
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH  Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
   Komponent: RLS 051108 05  54  0402
   Kodowanie: 0630AD
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01800 - Przełącznik świateł (E1)
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:36:50
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01493 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia lewa (M5)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:49:09
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01497 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia prawa (M7)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:49:09
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01495 - Żarówka świateł drogowych (M30); lewa
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101010
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:49:11
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.60 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01499 - Żarówka świateł drogowych (M32); prawa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:49:12
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.65 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01496 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L22); lewa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:49:13
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.65 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow.        Plik etykiet: Brak
   VCID: 55A13756BC0150EE92-FFFE
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW10    013 0613
   Numer seryjny: 003G5RABP8BU
   Kodowanie: 00004431
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3169A3C660295CCE2E-8064
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3572MSME7F644463ZZZ%
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3582MSME382E144AZZZ/
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Komponent: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Numer seryjny: 3512QSME60496042ZZZM
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Komponent: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Numer seryjny: 3522QSME78255D27ZZZ+
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Komponent: Lenks.Modul   008 0080
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny:  90422KJI0008Y
   Kodowanie: 1082140000
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 72EB6CCAA5AF27D697-8026
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Numer seryjny: 40000000000000496347
   Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 872 A    HW: 5K0 920 872 A
   Komponent: KOMBI         H03 0607
   Kodowanie: 170B01
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Komponent: J533  Gateway H56 1682
   Weryfikacja:   H56       Numer seryjny: 290317F1000739
   Kodowanie: 350000
   Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H03 0607
   Kodowanie: 000002
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADB74AA8D7FEF162F-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 C    HW: 5K0 959 701 C
   Komponent: Tuer-SG         009 2117
   Kodowanie: 0004150
   VCID: 326BACCAAD2F67D657-8066
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Weryfikacja: 00H20000
   VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Kodowanie: 0004406
   VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
   Komponent: Radio         541 5314
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: VWZZZ4H6278200
   Kodowanie: 16000400040005
   Kod serwisu: WSC 00078 790 00102
   VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012
00856 - Antena radiowa
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:38:19
00876 - Głośnik wysokotonowy tylny lewy (R14)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133093 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.17
                    Czas: 23:51:17
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:09)----------------------
Post27 lip 2018, 19:32
na tym skanie nie ma wogole modulu 55 od xenonu
Post27 lip 2018, 20:46
Tak to jest jak się robi półśrodkami. Moim zdaniem powinno się to zrobić jak ori. Pisałem wcześniej że adaptery trzeba sprawdzić i wtedy je stosować. Nie ma sterownika 55 bo kolega chyba nie zamontował AFS-a. Nie ma też chyba czujnika poziomowania.
BogeRYL
Post27 lip 2018, 21:01
BRUNO55 pisze:Tak to jest jak się robi półśrodkami. Moim zdaniem powinno się to zrobić jak ori. Pisałem wcześniej że adaptery trzeba sprawdzić i wtedy je stosować. Nie ma sterownika 55 bo kolega chyba nie zamontował AFS-a. Nie ma też chyba czujnika poziomowania.
Chwilowo czekam na zestaw samopoziomowania z ali, jak wyglada adapter "jak ori" ?
-- 27 lip 2018, 22:02 --
BogeRYL pisze:
z zestawu maja przyjsc kolejne adaptery moze bedą lepsze:
https://pl.aliexpress.com/item/Auto-Lev ... 5c0fWFQwsu
Post28 lip 2018, 10:04
Ori nie ma adapterów tylko stosuje się wtyczki 14 PIN i przepina przewody z wtyczki 10 PIN oraz doprowadza brakujące przewody pod odpowiednie Piny. Rozwiązanie z przejściówkami jest dobre pod warunkiem że wszystkie przewody są w odpowiednich pinach i że są wszystkie jak w instalacji ori. ( chodzi o przewody do bezpieczników, do AFS-a i do BCM-a i masa ) W Twoim przypadku z tymi kierunkami chyba jest coś nie halo z masą.
BogeRYL
Post28 lip 2018, 18:39
BRUNO55 pisze:Ori nie ma adapterów tylko stosuje się wtyczki 14 PIN i przepina przewody z wtyczki 10 PIN oraz doprowadza brakujące przewody pod odpowiednie Piny. Rozwiązanie z przejściówkami jest dobre pod warunkiem że wszystkie przewody są w odpowiednich pinach i że są wszystkie jak w instalacji ori. ( chodzi o przewody do bezpieczników, do AFS-a i do BCM-a i masa ) W Twoim przypadku z tymi kierunkami chyba jest coś nie halo z masą.
Również podejrzewam, że coś jest nie tak z masą.
To dziwne ponieważ kiedy zmieniam kodowanie z GTI na Golfa(reszta swiata) to kierunki wciąż świecą tylko z pełną mocą, po odpaleniu kierunkowskazu, kierunek normalnie mryga, czyli w GTI to tak jakby było mniej prądu w kierunkach, chwilowo wygląda to tak jakbym miał wersje USA
Narazie poczekam na zestaw wiązek ze samopoziomowania, może tam będzie sensowniejszy adapter, jeśli wciąż nic to udam się do elektryka
Dodam, że ledy D1S świecą zajebiście ;)
BogeRYL
Post06 sie 2018, 14:34
A więc wiązki dziś dotarły, od razu zabrałem się za test nowych adapterów no i wszystko działa jak należy :)
Jedyne błędy jakie pozostały to od świateł długich, przy adapterach są dodatkowe wiązki po 2 piny, domyślam się, że do bezpieczników, więc wszystko jest jak należy.
Polecam kupować od razu zestaw wiązek za 210zł w tym przesyłka mamy na gotowo.
Tak świeci led D1S r4, bez przetwornic oczywiście, koszt takich ledów na ali: 160zł allegro: 260zł
Chwilowo lampy świecą nieco niżej jak powinny, czekam na części od samopoziomowania.
inhosik
  • Online: 5h 41m 28s
  • Silnik: CGGA
Post20 sie 2018, 20:07
Witam, założyłem według opisów bixenon skrętny led do golfa 6, Wymieniłem BCM, kupiłem od golfa r20 o końcówce 087D. Mam najuboższą wersję golfa 6 hatchback 5 drzwi, zwykłe lampy przód i tył. Wszystko już ogarnąłem, lampy poziomowanie przód działa. Wywala mi tylko 2 błędy tylnych żarówek, w klapie nie świecą się one. Jest to pewnie wina bajtu 18. Mam zakodowane 04 czyli golf GTI, działa mi przód idealnie, jak zmienię na zwykłego golfa to z tyłu działają mi wszystkie żarówki nie ma błędu spalonej żarówki na liczniku lecz nie działa wtedy z przodu LED. Jaka wartość w bajcie 18 jest dla golfa z przodem LED i tyłem zwykły halogen? Wychodziła taka opcja? Ktoś tu już chyba miał taki problem ale nie opisał rozwiązania. Moje błędy i kodowanie:
Kod: Zaznacz cały
Adres 09: Centr.zesp.elektr.       Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
  Komponent i/lub wersja: BCM PQ35  H   103 0575
           Kodowanie: 40180A3A982118C000000080100008C84555048852018D20E48008240000
                      VCID: 326BACCA7D2F67D4E7-8066
00984 - żarówka tylnego światła  po lewej stronie (M4)
            007 - zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100111
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstotliwość błędu: 1
                    Wew.licznik błędu: 92
                    Przebieg: 120235 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2047.14.23
                    Czas: 00:52:21
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
00985 - żarówka tylnego światła po prawej stronie (M2)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Przebieg: 120235 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2047.14.23
                    Czas: 00:52:21
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
Post20 sie 2018, 20:37
link do opisu bajtu 18 https://megawrzuta.pl/download/7392e492a0ea83e344d9e5ee80e219d6.html
mozesz przetestowac wartosc 20. TFL_0_LED to xenon z led, LED_SBBR, to tylne lampy led
inhosik
  • Silnik: CGGA
Post14 wrz 2018, 05:04
Dzięki za pomoc, kod 20 podpasował ale dorwałem kiedy na tył w dobrych pieniądzach i zmieniłem już na 04. Wymieniłem też przednią szybę i założyłem czujnik deszczu i zmierzchu. W których bitach zmienić czułość czujnika zmierzchu? Tak aby ksenon załączył się jak najpóźniej z ledów. Teraz jak jest słonecznie ledy auto się załączają, ale jak jest delikatnie pochmurno odpala się ksenon.
Sharif
  • Online: 11h 26m 51s
Post26 gru 2018, 22:01
Siema, mógłby mi ktoś tak pokrótce rozpisać listę potrzebnych części do założenia Bixenonów z LED?
Same lampy już mam.
Moje auto ma DCC to z poziomowaniem chyba nie będzie dużego problemu
Spryski były już wcześniej.
Lampy gołe bez osprzętu.
Post27 gru 2018, 09:18
Sharif pisze:Siema, mógłby mi ktoś tak pokrótce rozpisać listę potrzebnych części do założenia Bixenonów z LED?
Same lampy już mam.
Czytaj ten wątek mk6-f70/montaz-bi-xenon-led-t6466.html
grzesiu3200
  • Online: 56m 25s
  • Auto: kielce
  • Silnik: cayac
Post07 sty 2019, 20:13
Panowie witam potrzebuje pomocy cos namieszalem wymianilem lampy przednie na bixenon z led tyl led wylacznik w pozycji auto normalnie dxiala lecz znikly dzienne w pozycji 0 prosze pomoc cos namieszalem w bajcie 18 i 19 dziekuje z gory :x
Bansuj
  • Online: 15d 12h 34m 42s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
