Dzisiaj jest 28 sty 2026, 02:10
Jaki system hamulcowy TRW, ATE czy Volkswagen?
Re: Jaki system hamulcowy TRW, ATE czy Volkswagen?
Post12 kwie 2017, 10:52
jarekgk pisze:
kamill pisze:
jarekgk pisze:Co sądzicie o tarczach hamulcowych do GVI Variant produkcji zimmerman? Jak z jakością?
kupiłem zimmermany sporty (nawiercane) i po roku są do przetoczenia, bo biją. Dlatego też kupiłem ATE i nie kombinuję więcej...
Jak długo już na tym jeździsz, ile km przejechałeś? Nic się nie dzieje?
tak jak napisałem, pojeździłem rok i zdjąłem, bo się nie dało jeździć.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post13 kwie 2017, 15:31
Ja mam zimmermanny gładkie z tyłu i jestem bardzo zadowolony :D Z resztą zimmermana kupiło ATE już jakiś czas temu. Z tym że zimmermann miał swoją fabrykę w DE, i odkąd ATE ich kupiło dalej robią tam zimmermanny i ATE, ATE ma też swoje w DE a poza tym gdzieś w Azji, więc generalnie jakość ATE i Zimmermann'a ta sama z tym że jeśli chcemy mieć pewność że będą z fabryki DE to lepiej wziąć zimmermanny :) Jakby co to polecam pogadać z kimś z brakeparts.pl lub brakes.pl , oba sklepy ogarnięte bardzo i potrafią doradzić i wytłumaczyć.
A co do bicia przeróżnych tarcz, producenci wymagają sprawdzenia bicia zaraz po montażu, czasem zdarza się że już wtedy tarcza nie nadaje się do użytku i wtedy od razu wymieniają, bez sprawdzenia zaraz po montażu to nawet gwarancji producent nie uznaje swoją drogą.
Post19 kwie 2017, 06:44
Dziękuję za odpowiedzi.
Z przodu założyłem zestaw ATE tarcze i klocki ceramiczne. Z tyłu też mi się za kilka tysięcy km skończą klocki to to założę klocki ATE a tarcze zimmermana. Na razie przejechałem około 300 km i jest ok.
papi
  • Online: 4d 5h 34m 26s
Post03 lip 2017, 14:33
Jestem właśnie przed zakupem tarcz i klockow na przednia oś Golf 2.0. TDi 140km. 288mm
Chce kupic tarcze ZIMMERMANN"COAT Z" Art.-Nr. 600.3221.20 i teraz pytanie czy te klocki beda pasowaly?
ATE Ceramic 13.0470-7184.2 :?:
Dzefix
  • Online: 17h 49m 21s
  • Auto: VW Golf VI variant
  • Silnik: CAYC 1.6 Tdi 105KM
Post18 sty 2018, 21:11
Witam. Pociągnę jeszcze temat ponieważ są rozbieżności co do udzielanych odpowiedzi. Chciałem zapytać o rozmiar tarcz hamulcowych do 1.6 TDI 105KM CAYC. W temacie padają wielkości 280+272 oraz 280+256. Chcę być pewien rozmiaru ponieważ będę zamawiał do Norwegii i nie chciałbym zonka podczas wymiany, zwrot wiąże się z długim czasem oczekiwania i dodatkowe koszty :/. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić to np po naklejce? Mogę dodać jako załącznik jeśli pomoże. Pozdr.
jezutkp
  • Online: 6d 16h 26m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post19 sty 2018, 18:36
Dzefix daj tą naklejkę albo vin
Dzefix
Post19 sty 2018, 18:48
Podsyłam naklejkę i od razu zapytam czy podczas cofania tłoczka powinienem poluzować odpowietrznik?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post19 sty 2018, 18:58
Możesz poluzować ułatwi to sprawę cofnięcia tłoczka (ale nie jest to konieczne) Zobaczysz jak będzie sie "opierał"
przód 1K0615301AK 280mm pr 1ZM
tył 1K0615601AA 272mm pr 1KS/1KT
Dzefix
Post19 sty 2018, 19:18
Wielkie dzięki !!! :pub: Rozumiem że hamulce na oś przednią można poznać po kodzie na naklejce (1ZM) ale czy tył też można z niej wyczytać czy jest jakiś inny sposób?
Możliwy spam :oops:
Do tego z VIN-u wynika, że samochód jest rocznikowo 2011 ale pierwsza rejestracja była już we wrześniu 2010, czy jest to normalne?
papi
Post19 sty 2018, 19:56
Potwierdzam że po kodzie na naklejce zamówiłem do Siebie tarcze i klocki na oś przednia- 1ZA czyli 312mm a nie 288mm.
Po wpisaniu tylko numeru VIN nie było do końca wiadomo jaki rozmiar będzie pasował.
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post19 sty 2018, 20:37
Dzefix pisze:Wielkie dzięki !!! :pub: Rozumiem że hamulce na oś przednią można poznać po kodzie na naklejce (1ZM) ale czy tył też można z niej wyczytać czy jest jakiś inny sposób?
Możliwy spam :oops:
Auto masz dokładnie z 20.07.2010r
Reszta jak nie ma odpowiedniego Pr na naklejce to po filtrowaniu vin w etce
Dzefix
Post19 sty 2018, 21:02
ok super, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc !
slawek88gda
  • Online: 12h 27m 44s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post28 maja 2018, 08:37
Witam. Panowie jake tarcze do Golf VI 2.0 TDI 110KM. Są różne rozmiary i nie wiem dokładnie jaki kupić, a nie chcę kupić nie pasujących.
VIN: WVWZZZ1KZ9P424273
Post28 maja 2018, 15:45
slawek88gda pisze:Witam. Panowie jake tarcze do Golf VI 2.0 TDI 110KM. Są różne rozmiary i nie wiem dokładnie jaki kupić, a nie chcę kupić nie pasujących.
Sprawdź jeszcze we wlepce. Masz opis np 1KZ lub 1KD. Obrazek
Powinno rozjaśnić zdjęcie
slawek88gda
Post28 maja 2018, 16:19
Gdzie zlokalizuje wlepke? W nr VIN jest 1KZ? Czy to o inne oznaczenie chodzi.
Post28 maja 2018, 16:21
Z tyłu obok zapasu albo w książce na 1 stronie.
slawek88gda
Post28 maja 2018, 16:27
Tylko coś takiego znalazłem.
Post28 maja 2018, 16:30
Sławku jeżeli taka tabliczkę masz obok koła zapasowego to ciekawe ale nie jest to wlepka. Wlepka wygląda mniej więcej tak Obrazek
slawek88gda
Post28 maja 2018, 16:34
Wiem ale niestety jej nie mam.
ochnikm
  • Online: 1d 11h 19m 1s
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post08 lip 2018, 11:31
Panowie proszę o pomoc w doborze rozmiaru tarcz i klocków.
Moje auto to golf Variant 2011 z 2.0 TDI 140 km
wg. kodu wyposażenia to 1ZA.
I jaki układ na przód wybrać ATE BOSH TEXTAR?
kuba90
  • Online: 7h 59m 16s
  • Auto: VW Golf 6 2011r.
Post06 paź 2018, 12:54
Co myślicie o takim zestawie ? dotąd nie słyszałem o tym producencie ale na poprzednich stronach już ktoś chwalił.
https://allegro.pl/tarcze-klocki-zimmer ... 55853.html
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
  • Auto: Jetta SW MK6
Post14 lip 2024, 19:44
Koledzy, przymierzam się do wymiany tarcz i klocków, no i chce dać większe,przód w zasadzie to latwizna system ATE zmienię jarzmo tarcze od 312, mam kompet od gti ale jak moje zaciski są okey to zostawię, ale ten tył tam mam wsadzony system BOSCH nie wiem jaki rozmiar czy było kilka? Bo w gti w rodzinie są takie same hamulce z tyłu tyle że czerwone, te co mam kupione to system TRW i widać że kształt jarzma jest inny czy można zastosować jarzmo z systemu TRW a zacisk Bosch? I jakie teraz części polecacie ? Vin 3VWPL7AJ4DM681799
Wróć do Układ hamulcowy
