Dzisiaj jest 14 sty 2026, 18:53
[All] Blind Spot Assist
Re: [All] Blind Spot Assist
Post22 lut 2016, 23:45
Jimmy sam kręci wiązki raczej ale kupić można np. w AIDU od G VII :
http://www.aliexpress.com/store/product ... 06120.html
Ja mam łatwiej bo z tyłu mam już DCC i sterownik kamery + sterownik ciśnienia w oponach i wszystkie możliwe cany są pod ręką łącznie z zasilaniem.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post23 lut 2016, 00:01
Ja musze swojego gatewaya przelozyc do schowka chyba bo juz mam dosyc sciagania wycieraczek.
Co to DCC?
Post23 lut 2016, 00:18
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post23 lut 2016, 09:06
Fajna rzecz.
Wracajac do tematu. Tu jest caly zestaw do tego tylko nie wiem czy sterowniki od passata beda dzialac
http://s.aliexpress.com/NfU32ANR
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post23 lut 2016, 16:25
beda
Krzycho
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post23 lut 2016, 16:27
Cool. Zakladales to juz moze?
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post23 lut 2016, 16:33
właśnie czekają elementy do montażu... ale pierw dynaudio...
Krzycho
Post24 lut 2016, 06:09
Xeno na radach 3AA składał, tylko zestaw z Chin trzeba było skalibrować a w domu ponoć tego się nie zrobi, nie wiem czy to zadziałało.
Radary używki chyba lepiej użyć.
Post28 maja 2016, 21:21
Modzenie rozpoczęte 8-)
W naszych Golfach (oprócz Cabrio) nie ma przygotowanych punktów mocowania modułów Side/Blind spot assist. Tak więc wybrałem najdogodniejsze miejsca i najpierw wywierciłem otwory dla nakrętki nitującej nr N90920301 - otwór ok. 8,2 mm. Nakrętka została nasmarowana klejem epoksydowym i wbita w blachę :
Następnie uchwyt modułu przykręcony śrubą N10347103 oraz wklejony przy pomocy masy uszczelniającej do karoserii:
Lewa strona:
Prawa strona:
Schematy instalacji są dostępne w ELSA więc nie wrzucam. Okablowanie zabezpieczone w peszlach:
Wkłady lusterek mają dodatkowe diody LED, do których nie można dokupić odpowiedniego wtyku ani wiązki (nie znalazłem). Metodą prób i błędów okazało się, że pasuje do nich wtyk Molex 5102 :
Należy jeszcze zabezpieczyć wtyczkę w lusterku silikonem i powinno pracować bez problemów.
Całość podłączona i pojawił się problem.....
W MFA widać asystentów martwego pola i wyjazdu ale są oni nieaktywni.
Generowane są błędy magistrali danych. Nie jestem pewien czym błędy są powodowane.
Moje podejrzenia idą w kierunku gateway w wersji 7N0907530AS, który występuję jako zalecany do obsługi Blind spot. Poza obsługą ext. can być może jego soft realizuje dodatkową komunikację pomiędzy sterownikami.
Mój najnowszy 7N0907530BG nie rozwiązuje problemu - chociaż w tej wersji gateway jest dedykowany do obsługi Blind spot w wersji dla samochodów w specyfikacji MQB od 26 maja 2015 roku.
Szukam nowego gateway'a lub wsadu do wgrania.
CDN.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2016, 21:41 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post28 maja 2016, 21:28
przydatny gadzet, oby sie udalo uruchomic :)
Post31 maja 2016, 17:17
No i mod robi się coraz droższy. W wybranej przeze mnie konfiguracji i przy użyciu sterowników 5Q0 wymagana jest zmiana pompy ABS, na taką ze sterownikiem 1K0907375BS. Ponieważ jest trudno dostępna i droga kupuję pompę ze sterownikiem BM i przeflashuję go na BS. Nowy sterownik ma nowe funkcjonalności jak np. ESP Sport i obsługę Side/blind spot , ACC i parę innych. Zobaczymy.
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post31 maja 2016, 21:04
Teraz wiadomo czemu niektórzy pompy wymieniają na jeszcze nowsze ;) powodzenia w dalszym modzeniu :)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Post02 cze 2016, 15:43
Arku co do zegarów to miałem nastepujący problem:
Side Assist z 3AA działał poprawnie ale miałem problem z komunikacja 17-Instruments(zegary) bo one sa przygotowane pod twojego moda Blind Spot.
U mnie software jest H04 0504 i bedzie działało ale tylko z czujnikami od mk7/mk6cabrio.
A więc czeka mnie zmiana z 3AA na 5Q0.
Arku orientujesz sie czy kostki oraz rozstawienie pinów jest takie same z wiazki side assist jak w blind spot assist ?
Post02 cze 2016, 16:41
XenosagaII pisze:
Wydaje mi się, że kostki w sterownikach 3AA i 5Q0 są inne.
Post02 cze 2016, 16:42
Arek_VI pisze:
XenosagaII pisze:
ok a coś wiesz o pinch ? kostki moge wymienić pytanie jak poprzedładac piny.
Post02 cze 2016, 16:45
Nowa pompa ABS przybyła:
Pompa ABS 1K0614517ED wraz ze sterownikiem1K0907379BM. Kontroler po instalacji zostanie przeflashowany na najnowszy model 1K0907379CC z softem 175. Będzie się działo :)
-- 02 cze 2016, 17:12 --
XenosagaII pisze:
Na szybko zerknąłem do ELSA i połączenia w obu systemach są takie same. W 3AA są kostki 12-pinowe a w 5Q0 kostki 8 pinowe. Trzeba poprzekładać tylko piny. Jak nie masz schematów to późnym wieczorem wrzucę rozpiskę.
-- 02 cze 2016, 17:30 --
XenosagaII pisze:Arku co do zegarów to miałem nastepujący problem:
Czy aby na pewno z softem 0504 będzie działało ? Blind spot był montowany od listopada 2014 roku z zegarami 3D z SW 705. Sprawdź u swojego magika od liczników. Pewnie spacewalker kodował twoje zegary więc powinien mieć wiedzę.
-- 03 cze 2016, 09:02 --
Nowa pompa założona. System uaktywniony.
Okazało się, że kodowanie nowej pompy 20 bajtowej to kawał męskiej przygody jest :D
Dla przykładu:
kodowanie 1K0907379BJ (19 bajtowa) - 143B400D09240002281402E9901D0040310D50
kodowanie 1K0907379BM (20 bajtowa) - 113B400D09240002881402E9901D0041250D5089
Nie da się po prostu przekopiować kodowania ale trzeba je przeliczyć według określonego algorytmu. Zrobię osobny temat o kodowaniu tych pomp bo raczej nie można znaleźć pomocy w tej materii ;)
Tak więc aby system Blind spot aktywował się koniecznym jest wymiana sterownika ABS na 20 bajtowy. Kodowanie potrzebne do działania systemu jest właśnie w 20 bajcie.
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post06 cze 2016, 18:44
Dobra robota gratuluję :)
Post17 lip 2016, 20:31
Po długich walkach mod zakończony i uruchomiony.
Okazuje się, że oprócz montażu elementów wskazanych wcześniej należy jeszcze zmienić moduł PDC/PLA aby obsługiwał funkcje związane z Blind spot. Najnowszym i najlepiej pracującym sterownikiem będzie 1K8919475E. Ponieważ jest on dostępny praktycznie tylko w ASO to zrobiłem sobie ten sterownik z modułu 5Q0919298K z Golfa VII. Sterowniki te mają taki sam hardware i wystarczyło tylko przeflashować jego pamięć. Taki efekt:
Moduł pracuje pięknie, posiada PLA 2.0 a także obsługę czujników podczas jazdy do przodu - ostrzegając przed przeszkodami i niebezpiecznymi zbliżeniami do pojazdów.
Sterownik ABS 1K0907379BM został przeflashowany na 1K0907379CC z softem 175:
Sterownik obsługuje Blind spot a także np. ESC Sport:
Przy okazji do modułu gateway (pierwotnie 7N0907530AN) wgrany został najnowszy soft z numerem 7N0907530BG obsługujący również Blind spot ( adres 3C):
Ostatecznie też moduły Blind spot zostały wymienione na najnowsze 5Q0907685B i 5Q0906686B ( okazyjny zakup):
Po zakodowaniu w menu MFA pojawiły się nowe pozycje asystentów:
Działanie układu.
Test lampek z lusterkach po włączeniu zapłonu:
No i jazda:
Ciekawe linki, dzięki którym udało mi się dokończyć mod:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... SP&page=59
https://www.drive2.ru/l/7581051
https://www.drive2.ru/l/10139227/
Ukłony dla kolegów z Rosji :) :pub:
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, 20:41 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 2 razy
Post17 lip 2016, 21:02
super mod raczej malo kto bedzie sie mogl takim modem pochwalic 😃
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post17 lip 2016, 21:20
Brawo,bardzo trudny mod ,gratuluje :pub:
Post17 lip 2016, 21:25
Dodatkowo bardzo ważna uwaga odnośnie zasilania układu.
Absolutnie nie powinno się zasilać sterowników 5Q0907686/686 z zasilania stałego (po klemie 30) bo:
1. Rozładowanie akumulatora po kilku/nastu dniach postoju.
2. Problemy z autokalibracją modułów i autotestem. Ciężko pozbyć się błędów w sterowniku pomimo prawidłowych połączeń.
Moduły najlepiej wpiąć do bezpiecznika SC4 ( po klemie 15) czyli zasilanie po kluczyku.
Lusterka dostały nowe szlachetniejsze obudowy typu Alltrack style:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2016, 22:21 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Post19 lip 2016, 20:20
No i superancko Arku ze udało się Tobie ogarnąć temat :D
Pozdrowionka
Post19 lip 2016, 20:34
Dzięki za uznanie. Chociaż przyznaję, że dzięki informacjom z rosyjskich stron udało mi się dokończyć temat.
Szczególnie drive2.ru to kopalnia wiedzy dla dłubaczy.
Dzisiaj zrobiłem dwa kolejne filmiki:
Przyznam, że brakuje przy ostrzeganiu jakiegoś sygnału dźwiękowego tak jak to jest zrobione w mercedesach. Przy szybkich manewrach można nie zauważyć małych lampek.
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post20 lip 2016, 10:42
Gratulacje kawał dobrej roboty [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Post25 sie 2016, 13:01
Dzisiaj doświadczyłem działania systemu wyjazdu i jestem w szoku. :shock: :o
Wyprowadzając samochód z miejsca parkowania na chodniku w zatoczce próbowałem włączyć się do ruchu. Jechałem prostopadle do ulicy, gdzie był dość intensywny ruch. Dojeżdżałem do jezdni chcąc przeczekać nasilenie ruchu i włączyć się szybko do jazdy ale...... usłyszałem sygnał z głośniczka parktronica z tyłu, po chwili następny sygnał (dłuższy) i ..... samochód stanął dęba. System ABS włączył hamulce. Szybkie wdepniecie pedału sprzęgła zapobiegło zadławieniu silnika.
Jak widać system asystenta wyjazdu uznał, że nie reaguję na niebezpieczeństwo zderzenia się z nadjeżdżającymi pojazdami a ponieważ nie reagowałem na ostrzeżenia i nie zatrzymywałem samochodu uznał, że zrobi to za mnie.
Absolutna rewelacja. Niesamowicie sprawne i bardzo inteligentne działanie systemu. Jestem pod wielkim wrażeniem.
