Dzisiaj jest 14 sty 2026, 15:12
Park Assist 1.5 i 2.0
Post06 gru 2012, 23:05
Chciałbym zalozyć system Park Assist
Przegladalem stronę carsystems i znalazlemn u nich cały zestaw do park assist:
http://www.carsystems.pl/vw-golf-mk6-5k ... id375.html
Opisują oni ze trzeba wpierw sprawdzić według VCDSa czy mamy obsługę ParkAssist
U mnie ta opcja wogle sie nie wyświetla czy ktoś orientuje sie co ewentualnie jest przyczyna ?
Czy faktycznie VW wkladal do golfa inny układ kierowniczy wspomagania do park assist ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 10:05 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 02:17
Co się u Ciebie nie wyświetla, dymki z podpowiedziami czy kanał adaptacji jest niedostępny? Jeśli masz klona w starszej wersji to wtedy nie były te podpowiedzi wprowadzone, ale kanał może być dostępny. Spróbuję sprawdzić niedługo jakie opisy ma we wspomaganiu najnowszy VCDS i w mojej udostępnianej bazie postaram się go zawrzeć przy najbliższej aktualizacji bazy.
Na forum Octavii to ludzie wymieniają sterownik ABS, sterownik PDC, dokładają 2 czujniki, kodują i działa. I to w rocznikach 2010 to aut które nawet nie miały przednich czujników parkowania.
Sprawdziłem też w ETKA i przy maglownicy nic nie pisze o jakimkolwiek kodzie wyposażenia dotyczącym Park Assist więc raczej każda powinna to w Golfie 6 obsłużyć.
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 08:07
Dziś postaram sie wrzucić screena z tym co u mnie widać, ale z tego co pamietam to pokazuje niedostępne. Podam Ci tez jaki mam nr sterownika abs, tylko muszę tez go zlokalizować gdzie sie znajduje.
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 09:09
ABS/ESP to moduł 3
To jest dość rozwinięty temat z forum Skody:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53406
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 09:20
gdzieś kiedyś czytałem że jest inny układ kierowniczy...
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 09:52
W ETKA przy maglownicach są 3 kody wyposażenia, 1N3, 1N5 i QZ0.
1N3 i 1N5 są przy tej samej wpisane, natomiast QZ0 jest oddzielnie, ale czytając opisy nie ma to według mnie znaczenia odnośnie do Park Assist.
1N3- Speed-related variable steering assist (servotronic)
1N5- Power steering with mobility aid
QZ0- Speed-related variable steering assist (servotronic) with reduced steering height
Jeśli się posiada interfejs klon to w sterowniku PDC też nie będzie opisanych opcji do zakodowania wyświetlonych, ale jak się gdzie gdzie klikać to ich nawet nie potrzeba.
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 12:04
A gdzie dokładnie jest w VCDSie zawarty nr części maglownicy to tez to sprawdze
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 12:19
Wydaje mi się, że Park Assist 2.0 (a więc wersja z parkowaniem prostopadłym) nie będzie działać w Golfie 6 hatchback - potrzebne jest 6 czujników z tyłu. Do parkowania równoległego (wersja 1.5) potrzebne jest 6 z przodu, a więc z tym problemu nie ma.
I tutaj ciekawa informacja: Golf 6 Cabriolet ma właśnie 6 czujników z tyłu i Park Assist 2.0 (przynajmniej według konfiguratora). Może da się coś przeszczepić? Ciekawe, czy zderzaki są identyczne...
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 13:23
Znajomy który miał ta opcje w golfie 6 manual miał po 4 czujniki z przodu i tylu nie słyszałem o 6 wogule. Plus dwa skanujace z przodu z tylu ich nie ma.
jmf
  • Pochwały: 9
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 14:29
Ok, chodzi mi o 4+2.
Ja mam Park Assist 1.5 fabrycznie - mam 6 (4+2) czujniki z przodu i 4 z tyłu. W związku z tym bezpośrednio nie da się przeszczepić modułu Park Assist 2.0 - brak tych dwóch czujników.
Tak jak napisałem wcześniej Cabriolet ma 6+6 i dzięki temu ma wersję 2.0 (czyli m.in. parkowanie prostopadłe).
Re: Park Assist 2.0
Post07 gru 2012, 18:20
Złe nazywalem temat muszę go w domu poprawić na 1.5 z 2.0.
Kto wie może to tylko różnica modułu i kolejnych 2 czujnikow z tylu:)
Re: Park Assist 1.0 i 2.0
Post07 gru 2012, 18:52
Jesli ktoś to zamontował w 5 generacji to nie powinno być problemu w naszych mk6 :)
http://www.linternaute.com/video/124025 ... ns-effort/
A jednak też potrafi wyjechac:P
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5QAQznAAaI
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xknkyGIrkI
Gdybym tylko znał ruski to może jest tam wszystko wyjaśnione skoro gość do skody zamontował PA 2.0
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2&start=75
barthez
  • Online: 13m 22s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 2.0 tsi
Post07 gru 2012, 19:24
[quote="XenosagaII"]Jesli ktoś to zamontował w 5 generacji to nie powinno być problemu w naszych mk6 :)
To nie 5 tylko touran, a on miał park assist w opcji od 2009 chyba.
Post08 gru 2012, 14:58
Nie wiem co oni za VCDS 11.11.3 mają w wersji AKP, bo właśnie sprawdzałem opisy w VCDS 11.11.4 angielskim i mi w ogóle nie pokazuje tych kodów przy Security Access, w sumie tylko 1 pokazuje i opis o adaptacji czujnika skrętu:
Ale za to mam trochę lepszy opis kanału adaptacji:
Dodam że plik z 11.11.4 jest nowszy o jakieś 6 miesięcy w porównaniu do pliku z 11.11.3 AKP
jmf
  • Pochwały: 9
Post09 gru 2012, 00:52
XenosagaII, masz już jakiś konkretny know-how w kwestii instalacji PA 2.0 w Golf 6?
Co jest potrzebne? Dodatkowe sensory z tyłu, moduł PA, przycisk koło skrzyni biegów, coś jeszcze?
Tak jak pisałem mam PA 1.5 i jestem zainteresowany tematem - chciałbym kiedyś zobaczyć u siebie PA w wersji 2.0. ;)
Post09 gru 2012, 08:24
Już zacząłem zamawiać podzespoły jest tego trochę. Będę robił opisy jak tego dokonać i jakie części ale myśle ze nie wcześniej niż koło wiosny ten system pojawi się u mnie :)
Post09 gru 2012, 08:49
Jmf podaj mi numer swojej pompy ABS jak możesz ;)
jmf
  • Pochwały: 9
Post09 gru 2012, 11:00
Takie coś?
Kod: Zaznacz cały
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
Post09 gru 2012, 14:35
I asystenta nasz fabrycznego ? Możesz uruchomić XDSa i HHC na tej Twojej pompie?
jmf
  • Pochwały: 9
Post09 gru 2012, 16:25
Tak, PA jest fabryczne, HH również (DSG).
Nie próbowałem włączać XDS-a, więc nie wiem, czy zadziała. Ale skoro w konfiguratorze nie było możliwe zamówienie tej opcji, to chyba raczej nie ma na co liczyć.
Post09 gru 2012, 19:55
Według numer części powinieneś muc. Spróbuj .
Post09 gru 2012, 22:33
XDS a nawet pełne wyłączanie ESP powinno się dać aktywować.
Post10 gru 2012, 00:21
XDS na 100% o ESP miał bym obawy. Kolega LEWART ma Rke z możliwością wyłączenia kompletnie ESP. Musiał by się wypowiedzieć jaki ma nr części pompy i zobaczymy. Z tego co wiem jest jedna pompa która pozwala na wyłączenie ESP kompletnie. Hehe zawsze możesz wyjąć bezpiecznik jak chcesz poszaleć ; D
Post13 gru 2012, 15:40
jmf pisze:Takie coś?
Kod: Zaznacz cały
   Revision: 00H31001
A możesz zajrzeć do silnika i po prawej stronie masz pompę przy nadkolu i podać nr z takiej czarnej puszki czy masz końcówkę DP?
jmf
  • Pochwały: 9
Post13 gru 2012, 18:12
Postaram się jutro spojrzeć.
