Dzisiaj jest 25 lut 2026, 04:20
Park Assist 1.5 i 2.0
Re: Park Assist 1.0 i 2.0
Post04 mar 2013, 07:34
Szukam cały czas ale nie znalazłem puki co :( jeszcze na tylne otwory potrzeba
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post04 mar 2013, 09:10
Na Allegro takie otwornice (28mm) można kupić od użytkownika DIALSON.
Post04 mar 2013, 09:44
I niego nie ma w ofercie na allegro
Na aukcji 3061088729 jest cały zestaw.
Przód ma 280mm średnicy a tył ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 09:55 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
jmf
  • Pochwały: 9
Post04 mar 2013, 09:55
To co, szukaliście i nikt nie wpadł na to, żeby sprawdzić na Allegro? ;)
Xeno, BTW, proponuję zmienić nazwę wątku na "Park Assist 1.5 i 2.0".
Post04 mar 2013, 10:03
Pomyłka w poście powyżej 28mm nie 280 ;)
Temat zaraz zmienię.
Post04 mar 2013, 11:11
XenosagaII pisze:I niego nie ma w ofercie na allegro
Napisałem, że ten gość ma to tak jest. Zapytałeś go ?
Do mnie otwornica już idzie pocztą.
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post04 mar 2013, 11:41
Przegladalem jego aukcje. Nie dzwonilem do doscia i nie pisalem. A jaki koszt takiej otwornicy u niego ? Jak ci przyjdzie to pusc fote bo zastanawiam sie czy brac komplet czy pojedynczo kupować .
Post06 mar 2013, 22:02
Otwornica 28 mm:
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post06 mar 2013, 22:09
Arek_VI pisze:Otwornica 28 mm:
komplet takich otwornic można nabyć w obi/castorama/etc. - ja kupiłem kilka lat temu do wiercenia regipsów/drewna.
Na mój gust do plastiku lepsza otwornica stożkowa (powyższa może poszarpać krawędzie)
http://www.google.pl/search?q=otwornica ... B640%3B480
ps. jakby ktoś potrzebował to mam otwornicę/wietnicę diamentową do żelbetonu ;)
Post06 mar 2013, 22:26
Stożek też kupiłem. Na tył dam uchwyty od Tourana, o których pisał Xeno, bo będzie dużo bardziej profi - a dla nich otwory muszą być 24 mm. Ależ rzeźba :(
Post07 mar 2013, 07:51
Teraz pytanie czy nie ładniej będzie tak jak te pozostałe 4 czujniki. Uchwyt od turana ma obwódkę i minimalne wglebienie tak jak przód
Post07 mar 2013, 19:36
Uchwyty do tylnych czujników PA 2.0 od Tourana:
numery części:
1T0 919 398 GRU
1T0 919 397 GRU
Post19 mar 2013, 02:11
Instrukcja wiercenia otworów w zderzaku:
Źródło: Forum OCP.
Post20 mar 2013, 10:52
Arek masz pod ręka numery kostek do czujnikow na przyda L i P + gumki + piny oraz piny do kostki od przycisku ?
Kupujesz nowa cała wiązke pod PA na przód czy dokladasz i wciąż sie w wiązke?
Trzecie pytanie to czy posiadasz kodowanie?
Post22 mar 2013, 18:11
Poprzednie oytanie nie aktualne.
Arek_VI pisze:Stożek też kupiłem. Na tył dam uchwyty od Tourana, o których pisał Xeno, bo będzie dużo bardziej profi - a dla nich otwory muszą być 24 mm. Ależ rzeźba :(
Mierzyłem uchwyty i mi suwmiarka pokazuje niecałem 23mm
Sa wiertła 23mm ale na razie nie znalazłem taniego :(
http://moto.es24.pl/opis/3202363/wiertl ... 20488.html
Post30 mar 2013, 14:01
Ktoś zna procedurę co i gdzie trzeba zakodować dla PA 1.5 na przód ?
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post30 mar 2013, 14:50
kilka wskazówek:
Zmienić kodowanie w :
19 - Gateway
44- steering assist - zrobić adaptacja na kanale 04:
Channel 004: Installation Park Steer Assist
Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (< MY 2009)
Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (MY 2010 >)
Park Steer Assist (PR-7X0/7X1/7X2) NOT installed
na pewno będzie trzeba zrobić coś jeszcze?
Post30 mar 2013, 20:54
Kompletowanie części zakończone. Czujniki ABS WHT003858A i WHT003859A:
Źródło zakupu to http://www.getem.pl.
jmf
  • Pochwały: 9
Post30 mar 2013, 21:30
Arek_VI, możesz napisać ile kosztowały czujniki?
Xenosagall, Car-Systems udostępnia informacje o kodowaniu:
zioolko
  • Pochwały: 17
Post30 mar 2013, 21:35
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
Wychodzą po 230 zł za sztukę bez rabatu. Jak ktoś ma rabat to pewnie taniej dostanie (te 10 lub 15%)
@Arek masz może numery czterech holderów do PDC w przednim zderzaku do gti?
Plus numer zestawu do ich klejenia?
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie czy w gti występował w opcji PA 1.5 - tak patrzę na swój zderzak i nie widzę zbyt przestrzeni miejsca w rozsądnym miejscu na 5 i 6-ty otwór.
Post30 mar 2013, 22:06
jmf pisze:Arek_VI, możesz napisać ile kosztowały czujniki?
Ok. 170,00 zł za sztukę.
Post30 mar 2013, 22:27
zioolko pisze:@Arek masz może numery czterech holderów do PDC w przednim zderzaku do gti?
5K0 919 491 B - przód lewy i prawy zewnętrzne
5K0 919 493 G - przód lewy i prawy wewnętrzny
Przednie są takie same jak w standardowej wersji Golfa.
Tylne lewe i prawe wewnętrzne w GTI są takie same jka przednie wewnętrzne, tj. 5K0 919 493 G. Standardowo Golf ma inne: 5K0 919 491 C i 5K0 919 492 C.
Uchwyty czujników mają taśmę samoprzylepną.
Nie występuje wersja z PA 1.5 i 2.0. Myślę, że na pewno da się znaleźć miejsce na te czujniki.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post30 mar 2013, 22:35
Dzięki wielkie.
Myślisz, że holdery przyklejać przed lakierowaniem zderzaka, czy po? Jak będziesz u siebie robił?
Mam niezagruntowaną powierzchnię.
Ciekawe, czy w ASO policzą mi za lakierowanie zaślepki zderzak i zaślepek sprysków jako kolejne elementy :)
Odnośnie miejsca pod PA to jeszcze pomyślę nad tym zanim polakieruje zderzak, potem będzie za późno.
Post30 mar 2013, 22:38
Piotr nie mam teraz zupełnie czasu na mody.
Holdery lakierowałbym oddzielnie i przyklejał na gotowy zderzak - tam jest jeszcze pierścień gumowy, który nie może być polakierowany. Tak więc lakierowanie oddzielnie a potem montaż.
Wróć do Retrofitting
