Dzisiaj jest 07 cze 2025, 15:13
Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post01 sty 2016, 21:07
DamianU pisze:polecacie kogoś z okolic Tychy-Katowice-Kraków ... :)
CompSport Bielsko Biała
  • Online: 29d 18h 51m 42s
Post02 sty 2016, 09:12
LUKI pisze:
W Katowicach polecam
http://dynosoft.pl
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post16 lut 2016, 19:57
Witam. Od przeszło tygodnia posiadam pięknego czarnego golfa VI z silnikiem 1.6TDI 90KM. Czy ktoś z użytkowników jest po chipie tego silnika o tej mocy? Wcześniej miałem jette A5 1.9TDI 105 i szło to dość fajnie a tutaj jednak mało tych koni. Jeśli ktoś jest po programie to jaką moc uzyskaliście z takiego silnika 90KM? Jak ze spalaniem? Prosiłbym o informacje od osób posiadających taki silnik o tej mocy i po chipie. pozdrawiam
koniu
Post16 lut 2016, 20:21
To jest wykastrowany zwykła 105km,takze na wyniki patrz jak dla zwykłego 1.6
koniuA4
Post17 lut 2016, 08:27
a żeby było bezpiecznie to na ile można by mu podnieść moc z tych 90KM? Auto ma 155 tys przebiegu, przebieg prawdziwy bo auto z pewnych rąk. Tak jak pisałem wcześniej miałem jette A5 1.9TDI 105KM także fajnie mi się jeździło, nie było problemów z wyprzedzaniem itp., a tu jednak 90 KM i róźnica jest, ale to też raczej przez dłuższe biegi w porównaniu do jetta-y.
koniu
Post17 lut 2016, 08:33
Napisałem. Do tego samego poziomu co 105km.
kiokio
  • Online: 23h 37m 57s
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post17 lut 2016, 22:16
Ok 145KM bez problemu. Postawisz na hamownie i zobaczysz ze zamiast 90KM masz na start +10KM. To bonus od vw ktory sie nazywa niechlubnie afera paliwowa😜
Wersja CAYB od najmocniejszej (120KM montowany w passacie) różnią się tylko programem.
koniuA4
Post18 lut 2016, 11:01
dzięki za konkretną odpowiedź. Nigdy nie robiłem żadnych tego typu modyfikacji i nie ukrywam że mam cykora. pozdrawiam
koniu
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 152KM
Post18 lut 2016, 17:23
Wczorajsza wizyta w Tuneforce. Program chcialem mocny ale bezpieczny i z dobrym momentem + usuniecie ograniczenia predkosci (190km/h).
Seria wyszla na obciazeniowce maha 102.5KM i 238Nm po chipie 152KM i 301Nm.
Prosilem dodatkowo o wykres z moca na kolach i chociaz pracownik powiedzial, ze nie maja takiej mozliwosci to jednak przy odbiorze okazalo sie, ze jednak dali rade ;). Niestety po chipie hamowali na 5 biegu a serie na 4 wiec sa wieksze straty mocy na wykresie po chipie i nie mozna dobrze porownac mocy na kolach przed i po no ale trudno.
Na pierwszych dwoch biegach kreci sie niebezpiecznie ponad 5 tys obrotow (nie sprawdzalem czy w koncu odetnie bo sie balem o silnik). Na 3 biegu odcina przy 4600. Na 4 biegu przy 4200. Dzwonilem zaraz po odbiorze do nich czy tak ma byc i dostalem informacje, ze takich sygnalow od klientow nie mieli i mam zadzwonic na drugi dzien to zapyta szefa. Dzis dostalem telefon, ze szef kazal przekazac ze tak sa ustawione limitery ale nie umial powiedziec jakie limitery.
Ogolnie samochod idzie jak burza w porownaniu do tego co bylo. Okolo 150KM ma przy 4 tys. obrotow i juz nie planuje go wkrecac ponad te obroty.
Tuneforce - mam nadzieje ze wszystko dobrze ustawiliscie ;)??
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post18 lut 2016, 19:01
@tomaszeklolek, jaki koszt takiej usługi?
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post18 lut 2016, 21:21
@tomaszeklolek
102KM wyszlo Ci z CAYC 105KM Fabrycznie?
Strasznie mało 😳
Ja miałem ponad 115, pewnie dlatego teraz mam ponad 160 :)
Moj kumpel ma roomstera 90KM i przed chipem miał 104KM wiec dziwie sie czemu u Ciebie fabrycznie tak mało
Bardzo szybko Nm wstają, nie za szybko?
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post18 lut 2016, 21:57
To sie tylko tak wydaje, bo ma ich mało w stosunku do mocy. Przy 150KM powinno byc ok 50Nm wiecej
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
Post18 lut 2016, 22:04
1200zl. Jak dla mnie to dobrze ze wczesnie wstaje moment i mogloby nm byc nawet wiecej ;) za to moc maksymalna wydaje sie spora i rosnie az do samej gory - silnik chetnie sie wkreca. swoja droga ciekawe jak im sie udalo ze o te 200 obrotow szybciej moment wstaje.
Ps. Ty masz 116KM bo masz wtryski boscha jak w wersji 120KM po wymianie w aso. I moze nie robiles testu na hamowni jakiejs dokladnej obciazeniowej co tez moglo pare KM zawyzyc.
U mnie parametry w serii male ale za to czuc konkretna roznice po chipie. Swoja droga takie robia te silniki widzialem wykresy serii nawet ponizej 100KM. Bylem tydzien przed chipem w aso na wymianie filtrow, oleju i calym przegladzie (mozliwe ze aktualizowali softa??). Samochod ma dopiero 25 tys. km przebiegu. Zatankowany byl paliwem verva on.
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post18 lut 2016, 22:19
Ja też robiłem na vervie chipa, ale teraz jeźdze na zwykłym ON i nie czuje rożnicy. Tak wtryski mam boscha, akcja serwisowa byla. Jesli chodzi o moment to bardzo lajtowo Ci zrobili - porzyje długo turbinka i sprzęgło. Tabela wykresu jest mocno ściśnieta dlatego wydaje sie ze krecha idzie pionowo. Jak dla mnie też moment mógłby być niżej, ale tego sie nie da zrobić bo zadymienie jest za duże - DPFa zniszczy. Ja swoj motor dopieszczałem wielokrotnie i teraz mam ustawienia jak dla mnie idealne. Posiałem gdzieś wykres ostateczny gdzie bylo 160kilka koni i moment płaściutki aż do 3200 obr. Za to turbodziura mnie irytuje, no ale z tym to sie nic nie dało zrobić. Przy tych nastawach motor 1.6 rozpędza jette poniżej 8s do 100 (mieżone G-techem) wiec jest bardzo przyjemnie :)
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
Post18 lut 2016, 22:40
A do ilu obrotow ciagles na jedynce i do ilu na dwojce zeby osiagnac taki czas do setki? Jaka masz mase samochodu?
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post19 lut 2016, 07:06
W zasadzie to nie ma sensu krecić wiecej jak 4000-4200. Jetta waży 1320kg wg dowodu.
Dodatkowo mam koła 235/40R18 przez co mam trakcje na starcie. Oryginalne 16tki nie dawały rady
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
Post19 lut 2016, 11:01
Moj golf variant ma 1370kg w dowodzie. Teraz jest mokra jezdnia to na starcie esp hamuje, opony mam 205/55/16. Jak spalanie komfort i osiagi na tych 18stkach?
Na postoju oryginalnie samochod mial blokade obrotow na 2600. Po chipie tez tak masz? (Ja zapomnialem to jeszcze sprawdzic ;p).
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post19 lut 2016, 12:56
Limiter obrotow ma chyba kazdy nowy silnik diesla z vw Ja też to mam.
Nie zauważyłem rożnicy w osiagach ani spalaniu pomiedzy 16 a 18 cali, jesli jest rożnica to raczej niemierzalna. Za to przyczepnosc jest o wiele lepsza ale też jest gorszy komfort.
Post19 lut 2016, 13:01
Między 16" a 18" jest różnica w spalaniu mniejsza niż 0.5l/100km, różnica w osiągach praktycznie nie zauważalna ;)
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
Post19 lut 2016, 14:25
A wiecie od ilu obrotow w tym silniku mocne wciskanie gazu nie obciaza tak dwumasy? Tak jak moment obrotowy sie juz pojawia np 1800 czy od 2000?? Na seryjnym programie czuc bylo ze tak od 2100 juz plynnie przyspieszal. Teraz jeszcze nie mialem czasu dokladnie potestowac ale zaraz mamy weekend ;).
Post19 lut 2016, 14:35
CR są tak obciete na dole, że dwumas nie dostaje mocno po tyłku. A kiedy można dawać mocno.. Posłuchaj silnika kiedy buczy/wibruje i mu ciężko.
kiokio
  • Auto: VW Jetta A6
  • Silnik: CAYC
Post19 lut 2016, 15:53
1.6 tdi NIE POSIADA DWUMASY!!!!
Post19 lut 2016, 16:44
Jasne jasne ;-)
Post19 lut 2016, 16:51
kiokio pisze:1.6 tdi NIE POSIADA DWUMASY!!!!
To jest temat o czipie silnika, co do dwumasy masz osobny temat związany z 1.6 i tam możesz kontynuować.
Wróć do Tuning mechaniczny
