Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:34
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Re: Terkocze jak diesel zaraz po odpaleniu na zimnym
Post31 sie 2012, 15:27
32 tys przebiegu i nic się nie dzieje. Zamiast się nasłuchiwać trzeba jeździć. Jeżeli rozrząd będzie mówił do widzenia, to raczej ciężko tego nie zauważyć?
mich
Post20 wrz 2012, 23:55
Jak tam Wasze rozrządy? Komuś coś się ostatnio posypało?
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post21 wrz 2012, 07:53
obecnie kolega z pracy jest w trakcie (auto 3 tydzien w ASO) wymiany rozciągniętego łańcucha, wariatora oraz napinacza w CAVD'09, przebieg 45K, objawy to: wibracje na biegu jałowym + terkot poranny.
p.s. jest już nawet strona o rozrządzie 1.4 TSI :) --> http://www.vwtsi.pl
mich
Post21 wrz 2012, 08:19
Te wibracje na biegu jałowym to rozrząd? U mnie się pojawiają od czasu do czasu i czuć to dosyć znacznie na fotelu, ale są tylko od czasu do czasu. Zazwyczaj po przejechaniu kilku km na zimnym silniku podczas stania na światłach. Ten terkot jest niepokojący dopiero wtedy jak jest tak głośny jak na filmikach w necie?
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post21 wrz 2012, 08:33
Wibracje na biegu jałowym na rozgrzanym silniku = rozciągnięty łańcuch.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post21 wrz 2012, 08:38
Zioowo pisze:obecnie kolega z pracy jest w trakcie (auto 3 tydzien w ASO) wymiany rozciągniętego łańcucha, wariatora oraz napinacza w CAVD'09, przebieg 45K, objawy to: wibracje na biegu jałowym + terkot poranny.
Wibracje czy poszarpywanie? To spora i istotna różnica. Ja mam poszarpywanie na zimnym silniku, też nie zawsze występuje i brak w tym jakiejkolwiek reguły. Terkotania nie mam, przynajmniej tak twierdzi Kakaruto, który często nasłuchuje sam od siebie i wg jego wiedzy mój silnik działa jak żyleta.
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post21 wrz 2012, 08:43
ja miałem wibracje, (poszarpywania to miałem jak padł wtryskiwacz:)), które odczuwałem siedząc w aucie, po wymienie łańcucha się skończyły (wymiana była w 2011), kolega z pracy również ma dokładnie takie same wibracje (sam sprawdzałem) - obecnie auto jest ASO - diagnoza mechaników to rozciągnięty łańcuch (+ przy okazji wariator i napinacz)
"Osoba zajmująca się dbaniem o zachowanie odpowiedniego poziomu jakości aut VW – Frank Tuch powiedział, że zły łańcuch rozrządu w silnikach 1.4 TSI to wynik zbyt wysokiego marginesu tolerancji poziomu jakości. Dostawca problematycznych części zbyt optymistycznie określił czas graniczny zużycia łańcucha. Producent wadliwej części przetestował używane auto z silnikiem 1.4 TSI, test wykazał, że łańcuch zostawia na zębach drobne rysy, a dodatkowo powstają opiłki.
Łańcuch zużywa się, to nie podlega wątpliwości. Auta z wadliwym elementem stanowią niewielki procent w ogólnej produkcji. Po wykryciu wady części zostały zmodyfikowane, dzięki czemu problem w autach z nowym łańcuchem nie występuje. Wyciągnięte łańcuchy powodowały problemy, a także awarie silników."
źródło: http://www.auto-swiat.pl/1-czy-vw-rozwi ... w-rozrzadu
z tą różnicą, że według mnie wszystkie 1.4 TSI do końca 2010 mają rozciągające się łańcuchy, problem w tym, że te wibracje po jakimś czasie zostają zakwalifikowane przez użytkowników aut za normę lub zwyczajnie tego nie czują, potem już tylko kolizja tłoków z zaworami :).
mich
Post21 wrz 2012, 09:23
To u mnie raczej poszarpywanie. Wrażenie jest takie jakby działał od czasu do czasu jakiś masaż w fotelu ;) Przebieg 34 tys km.
Jestem ciekaw jak te wszystkie wibracje/ poszarpywania wpływają na elementy silnika, a dokładnie na poduszki, itd.?
mareksy
  • Online: 2h 58m 16s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM CaXa
Post26 wrz 2012, 10:21
MAPUS pisze:Mishale1- spokojnie męcz serwis ile się da jak nie wiedzą niech spytają kolegów z Niemiec. Bierz zlecenia naprawy podpisane i z datą. Jak mówią, że tak powinno być to niewiedzą co jest. Możesz żądać wpisów w książce gwarancyjnej. Jak mówią, że nie ma usterki to niech wypiszą na zleceniu naprawy usterki nie wykryto. Wszystko kiedyś się możne przydać jak gwarancji już nie będzie.
Zlecenie naprawy czyli co ? bo trochę się pogubiłem a przegląd niebawem
mich
Post03 paź 2012, 14:59
Podjechałem dzisiaj do salonu, żeby zobaczyć jak odpalają inne tsi. Odpaliłem sobie tsi 1.4 122 z nalotem 180 km i tam stukot był jeszcze większy niż w moim, więc panowie chyba jesteśmy już przewrażliwieni przez te wszystkie fora ;)
mareksy
Post06 paź 2012, 09:44
a Pomożecie co to jest to zlecenie naprawy tzn gdy oddaje samochód do serwisu mówie że coś jest nie tak i jest pisemko jakieś czy może wpis do książki gwarancyjnej ?
Post06 paź 2012, 18:15
mareksy pisze:a Pomożecie co to jest to zlecenie naprawy tzn gdy oddaje samochód do serwisu mówie że coś jest nie tak i jest pisemko jakieś czy może wpis do książki gwarancyjnej ?
Podczas oddania auta w ASO zgłaszasz usterki (najlepiej poproś o obecność mistrza który będzie się zajmował Twoim autem). Następnie doradca serwisowy spisuje Twoje uwagi właśnie na zleceniu naprawy, które otrzymujesz. Po naprawach sprawdzasz czy wszystkie uwagi przez Ciebie zgłoszone zostały poprawione, a jeżeli coś nie jest wyjaśniasz. Jeżeli otrzymujesz odpowiedź w stylu "nie wiemy jak naprawić", "ten typ tak ma" itp. Najlepiej poproś na piśmie że zgłoszona przez Ciebie usterka nie została poprawiona i poproś o zanotowanie uwagi serwisu co do niemożliwości naprawy - inaczej mówiąc niech spiszą (lub Ty) że danej usterki nie udało się naprawić bo... Jak coś się przydarzy po upływie gwarancji będzie Ci łatwiej uzyskać partycypację w kosztach naprawy.
Jeżeli będziesz chciał to ci również wpiszą co zostało zrobione podczas wizyty w ASO w książce serwisowej - w moim przypadku zrobili to na ostatniej stronie opatrzone pieczątką i podpisem doradcy.
mich
Post25 paź 2012, 15:05
W przedmiocie rozrządu. Ilu z Was wymieniało rozrząd? Przy jakim przebiegu? Czym dokładnie się to objawiało? Czy nastąpiła poprawa? Jakie macie przebiegi na nowym rozrządzie i czy nadal jest lepiej?
pawkos
  • Online: 0s
  • Auto: VW Jetta
  • Silnik: 1.4 TSI 118kW
Post28 paź 2012, 20:51
To jest dobre pytanie. Pewnie wielu z nas chciałoby wiedzieć o skali tego problemu. Ja również jestem zainteresowany. :o
KS123
  • Online: 0s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post15 sty 2013, 12:54
czy poza tym terkotaniem po odpaleniu spotkał sie ktoś z terkotaniem aczkolwiek b cichym ale slychać cały czas ?
odpalam silnik dzwięk jest normalny, silnik pracuje ale jak sie wsłuchać to stale słychac cichutkie terkotanie
czy to jest normalne? czy też może swiadczyć o łancuchu
mam tak w 1,4 TSI 122km Variant rok produkcji 2011
nagrałem dzwiek ale na filmiku to jest tak spotęgowany hałas jak by traktor pracował
Post15 sty 2013, 13:25
KS123 pisze:Witam,
A czy sprawdzałeś inne tematy związane z terkotaniem?
Na podstawie powyższego opisu, Twoje terkotanie bardziej pasuje do innych tematów.
https://www.google.pl/search?q=google&i ... tQaS74CgDA
KS123
  • Online: 0s
Post15 sty 2013, 13:53
dzwięk ewidentnie to praca silnika, takie "pyr, pyr, pyr" nie sa to efekty zwiazane z klimatyzacja lub czyms co sie obija i powoduje rezonans
mareksy
Post30 sty 2013, 11:47
Witam Serdecznie
niedługo bliża się 45k w moim golfie więc przegląd , zmieniłem z LL na serwis co 15k km , oraz olej na 5w40 motula , jednak nadal nie zbyt ufam silnikowi TSI , planuje jak jeden z użytkowników forum na swoj koszt sprawdzenie rozrządu , tylko nie wiem zbytnio co mam powiedzieć tym "specom" w serwisie
ogólnie to wystarczy abym dał im znać aby sprawdzili cały rozrząd ? szczególnie napinacz rozrządu ?
podczas serwisu poproszę również o wpisanie w uwagach stuki podczas odpalania zimnego i ciepłego silnika
nie wiem do końca czy to takie o których mówicie ale lepiej się zabezpieczyc
kompakt
  • Online: 0s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post31 sty 2013, 15:36
Ja opiszę swoją sytuacje..
Samochód: VW Golf 6, 1.4 TSI 122 KM, CAXA, 2009
W czerwcu 2012 roku zgłosiłem w ASO usterkę rozciągniętego łańcucha (formularz składania reklamacji).
Zostałem zaproszony do ASO, gdzie na swój koszt sprawdzili samochód. Okazało się, że wszystko 'niby' ok. Było to 1,5 roku po upływie gwarancji.
Tydzień temu stała się rzecz, która pewnie i tak się wydarzyć miała.. łańcuch nie wytrzymał i zrobił demolkę w silniku.
Pierwsza propozycja ASO -> wymiana silnika, gdyż łańcuch (który zgłaszałem im w czerwcu) zrobił to, co zrobił..
Koszt? Jedyne 20 000 zł za nowy silnik (sic!)
Jako, że mam pisma - nie odpuszczę im tego tematu.
Samochód jest unieruchomiony i nic z nim nie można zrobić..
Czy ktoś ma/miał podobny problem?
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post31 sty 2013, 18:13
Po wymianie w sierpniu 2012 r. całego rozrządu i nastawnika faz rozrządu, OK. Nic się nie dzieje oby nie zapeszyć. Wymiana w ramach dobrej woli VW, po 6 miesiącach utraty gwarancji. Koszt 600 zł. Gwarancja na części 2 lata.
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post31 sty 2013, 18:18
A co do tego terkotania to nie da się tego przeoczyć. Przy uruchamianiu silnika ewidentnie słychać, że przez 2-3 sekundy łańcuch obija się o obudowę silnika. U mnie występowało to jak silnik był gorący przy następnym uruchomieniu.
mareksy
Post01 lut 2013, 13:14
kompakt pisze:Ja opiszę swoją sytuacje..
nie wiem czy nawiązywałeś do mojego posta odnośnie sprawdzenia rozrządu ( póki co mój golf do końca czerwca na gwarancji ) liczę na to iż kiedy odkryją iż łańcuch jest rozciągnięty bądź cokolwiek innego mu dolega to poprawią to jeszcze na gwarancji
kompakt
  • Online: 0s
Post04 lut 2013, 15:13
Lepiej zgłoś od razu, powołaj się na ww pisma.
Jak tego teraz nie naprawisz, to potem Ci powiedzą, że Twój problem.
Z tego co wyczytałem to VW AG się w Niemczech przyznał do wady, ale akcji serwisowej nie ogłosili.
Widzę, że jesteś z Warszawy - więc można zrobić jakąś większą akcję, zebrać kilka osób i opisać/przedstawić nasze przypadki w odpowiednich mediach.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post04 lut 2013, 15:22
kiedyś miałem to samo z Scirocco 1.4 TSI 160km.
pojechałem do VW zasady i zgłosiłem problem, po dwóch dniach zadzwonili i powiedzieli ze jest juz wszystko w porządku i nić się nie dzieje
po tygodniu to sama nadal tyrkocze przy odpalaniu, jadę wk..wiony do ASO wychodzi mechanik i odpalamy po dwu godziny postoju, i cisza nie za terkotał, mechanik stwierdził ze łańcuszek do wymiany, wymienili na gwarancji i było o.k
dopóki nie zaczęły występować chwilowe braki mocy ale to już jest inna usterka
więc polecam ASO zasade wiedzą o co chodzi i wymieniają na gwarancji
mareksy
Post05 lut 2013, 13:15
kompakt pisze:Lepiej zgłoś od razu, powołaj się na ww pisma.
WW pisma?
