Dzisiaj jest 14 sty 2026, 08:20
[1.4 TSI 160KM] Migający check-engine
TomRS
  • Online: 1h 3m 38s
Re: Migający check-engin
Post20 cze 2012, 21:59
No i odebralem :) Zrobilem jakies 60 km, wszystko wyglada ok. Na razie jazda delikatna, w koncu znowu musze docierac. Co rzuca sie w oczy, to brak tych takich sporadycznych poszarpywan na wolnych obrotach. Rozrzad pracuje tez zdecydowanie ciszej. Bede dawal znac na biezaco co sie dzieje.
Witos
  • Online: 13h 36m 56s
  • Auto: Mk7
  • Silnik: GTI Performance DSG
Post21 cze 2012, 05:42
Mój samochód tez w serwisie. Maja wymieniać napinacz łańcucha rozrzadu, rolke i sprzęgło.
Post21 cze 2012, 07:07
TomRS pisze:No i odebralem :) Zrobilem jakies 60 km, wszystko wyglada ok. Na razie jazda delikatna, w koncu znowu musze docierac. Co rzuca sie w oczy, to brak tych takich sporadycznych poszarpywan na wolnych obrotach. Rozrzad pracuje tez zdecydowanie ciszej. Bede dawal znac na biezaco co sie dzieje.
TomRS teraz jak u Kozo, nic nie powinno się już więcej przydarzyć. A tak z ciekawości to wiesz na ile wycenili Ci te naprawy?
Witos pisze:Mój samochód tez w serwisie. Maja wymieniać napinacz łańcucha rozrzadu, rolke i sprzęgło.
Witos a jaki był powód, że oddałeś auto do serwisu? poszarpywanie na wolnych obrotach, odgłos diesela po odpaleniu czy jeszcze coś innego?
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post21 cze 2012, 08:02
golf6.pl pisze:
przepraszam za zamieszanie ale wiedziałem że coś jest nie tak (edytowałem też poprzedni post)....poprosiłem ASO o spis części i silnik kosztował 21 tys. + części jak jakieś uszczelki i oringi (przypuszczam że jednorazowe i stąd wymiana), więc razem koszt to około 25 tys. (części) + robocizna
na razie przejechałem 30 km i trudno coś powiedzieć, wydaje mi się że pracuje lepiej (równiej, ciszej) ale żeby wykluczyć efekt złudzenia "nowości" muszę trochę pojeździć, a najlepiej aby spadła temperatura (jesień, zima) wtedy najlepiej słychać lub nie słychać rozrząd ;)
DamianG
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post21 cze 2012, 08:51
TomRS znaczy masz cały nowy silnik? Zapłacił Allianz?
TomRS
  • Online: 1h 3m 38s
Post21 cze 2012, 10:55
DamianG pisze:TomRS znaczy masz cały nowy silnik? Zapłacił Allianz?
Cały nowy. Z tego co wiem to Allianz zapłacił, bo żadnych innych papierów nie podpisywałem, ani nie płaciłem ani grosza z własnej kieszeni. Jak widać, warto jednak wykupić tego VW Lifetime.
Witos
  • Auto: Mk7
Post21 cze 2012, 21:15
golf6.pl pisze:
Poszarpywanie na wolnych obrotach, turkotanie zaraz po odpaleniu przez chwile i metaliczne stuki na biegu jałowym ustepujace przy wcisnietym sprzęgle. Wszystko wyszło podczas przeglądu po 60kkm. VW ma partycypować w kosztach.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Odp: Migający check-engin
Post22 cze 2012, 08:22
Tak z ciekawości. Te wszelkie problemy z silnikami ujawniały się do jakiegoś przebiegu? W sensie czy występowały zarówno w silniku o przebiegu 20 jak i 90kkm czy jednak od pewnego miejsca można już być spokojnym?
Wysyłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk 2
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post22 cze 2012, 14:50
No i jaki rocznik tych silników był?
Kozo
Post22 cze 2012, 16:13
marrcin pisze:No i jaki rocznik tych silników był?
2 x 2009 r.
Proszę czytać cały wątek -> VW przyznał kilka dni temu że do 2010 r. problem istnieje.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post22 cze 2012, 20:02
Kozo pisze:2 x 2009 r.
Jakieś źródła możesz podać?
Kozo
Post23 cze 2012, 05:48
sebkoch pisze:
prosiłem o czytanie całego wątku, bo inaczej robi się burdel jak na poprzednim forum
link z poprzedniej strony podany przez kolegę Zioowo
http://www.derwesten.de/auto/vw-bietet- ... 79885.html
DamianG
  • Online: 0s
Post23 cze 2012, 08:22
Kozo pisze:
2 x 2009 r.
Tak, ale w tym artykule jest mowa o tym, że Niemcy na swoim rynku w przypadku uszkodzeń koła zmiennych faz rozrządu i napinacza łańcucha zwracają koszty naprawy 100% do 3 lat i 50 % powyżej 3 lat/100000km. Nie jest to akcja fabryczna tylko ich dobra wola. Nie ma tam mowy o uszkodzeniach tłoków w TSI 160.
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post23 cze 2012, 08:51
Faktycznie nie wspominają nic o tłokach, ale chyba tylko dlatego, że nie chcą się już bardziej publicznie pogrążać.
Jeżeli chcieliby przedstawić wszystkie wadliwe komponenty tego silnika, to byłby to artykuł wielostronicowy.
Zakładam, że tak jak w przypadku uszkodzonych tłoków jak i awarii rozrządu silnik będzie się tak samo nadawał do wymiany i VW będzie dokładał do takich napraw.
sebkoch
Post23 cze 2012, 15:39
Myślałem o jakimś źródle na rynek polski. Wiadomo, że VW u siebie bardziej dba o klienta i wizerunek...
U nas tak ładnie nie będzie.
Kozo
Re: Odp: Migający check-engin
Post23 cze 2012, 16:34
sebkoch pisze:Myślałem o jakimś źródle na rynek polski. Wiadomo, że VW u siebie bardziej dba o klienta i wizerunek...
no nie wiadomo, gdyż na przykład u mnie Allianz mnie olał, a koszt naprawy wziął na siebie sam VW.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 18:49 przez Kozo, łącznie zmieniany 1 raz
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post23 cze 2012, 16:46
Myślę, że nie będzie teraz tak źle, od czerwca tego roku nie ma już KT tylko Volkswagen Group Polska (Spółka Volkswagen Group Polska, należy w stu procentach do koncernu Volkswagen)
http://www.autocentrum.pl/newsy/nowosci/dzis-swoja-dzialalnosc-rozpoczyna-volkswagen-group-polska
Pabi
  • Online: 8h 48m 41s
  • Auto: Mk6 + Mk1 Cabrio
  • Silnik: TSI 160
Post24 cze 2012, 11:59
Zioowo pisze:Myślę, że nie będzie teraz tak źle, od czerwca tego roku nie ma już KT tylko Volkswagen Group Polska (Spółka Volkswagen Group Polska, należy w stu procentach do koncernu Volkswagen)
Zgadza sie. Podejscie VW zmieniło sie od tego momentu bardzo mocno miedzy innymi wlasnie do spraw napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych rozliczanych czesto w calosci lub częsciowo w ramach "dobrej woli" producenta.
Z resztą to sie zmieniało stopniowo juz od kilku miesiecy od czasu gdy VW zaczął przejmowac działalnosc Kulczyka.
Mario122
  • Online: 1d 10h 34m 42s
Post08 lip 2012, 09:12
Kozo pisze:
- na silniku jest jak byk : "made in slovakia"
- faktura za silnik to było coś około 25 tys. zł.
Następny raz to się już odezwę z pokładu Das Auto z nowym sercem hehe
Masz jakiś nr na fakturze, jest w nim "X".
Nie chce mi się wierzyć, że to jest nowy silnik - zawsze wkładali regenerowane z gwarancją fabryczną.
Kozo
Post08 lip 2012, 11:50
Mario122 pisze:
Kozo pisze:
ale mnie pocieszyłeś...
Powiedzieli że jest nowy, tak wyglądał, a faktury w ręce nie małem tylko widziałem kosztorys na komputerze
Post08 lip 2012, 11:59
Kozo, bądź dobrej myśli, to że regenerowany nie znaczy że do dupy. Co prawda laptop to nie auto, ale ja mam laptopa kupionego jako refurbished (czyli coś z nim było nie tak, odesłany do producenta i odsprzedany na nowo z gwarancją ale już jako używka) - Lapciok ma już ponad 5 lat śmiga do dziś i nic mu nie dolega poza tym że już się troszki zdezaktualizował
Post08 lip 2012, 12:46
Eee tam... silnik jak nowy. Nawet bym się cieszył, że już gdzieś wcześniej pracował bo się dobrze.... spasowały elementy :)
Kozo
Post27 lip 2012, 05:54
Dobra rada dla wszystkich użytkowników CAVD. Już gdzieś wklejałem tutaj tą tabelkę, ale zrobię to jeszcze raz (nie pamiętam skąd ją mam ale była zaskoczeniem dla ASO). Chodzi o soft sterujący pracą silnika (przede wszystkim pracą wtrysków). Musicie jechać do ASO i zgwałcić ich na wgranie najnowszego jaki jest dostępny :
Wersje map ECU :
Wk39/2010 - "24s4 Issue 1" Work shop campaign released in UK/Europe as G5859 M./G5860 DSG (no 35'C warm-up correction). {Australian release May 2010.}
Wk48/2010 - "24s4 Issue 2" Incorporates 24s4 issue1 and 35'C warm-up misfire in dry air (less then 20% humidity) above 20'C. Released as 0888 M./8913 DSG.
Wk35/2011 - "24s4 Issue 3" Incorporates 24s4 issue 1 & 2 and poor cabin heating performance/engine does not get warm,
manual gearbox /clutch jerking. Released as 1676 M./9256 DSG.
Wk37/2011 - "24s4 Issue 3a DSG only" Incorporates 24s4 issue 1, 2 & 3 and another tweak for engine warm-up misfire at 35'C coolant temperature. Released as 9660 DSG only.
Ponad rok temu jako poprawkę zapodali mi 8913 (DSG) i jak wiecie nie pomógł on za wiele. Zgodnie z tą tabelką sami doszli do jeszcze 2 poprawek które przeciwdziałają "wypadaniom zapłonów" w różnych zauważonych momentach-> właśnie one wpływają na to co się dzieje z tymi silnikami. Jak widać poprawka nr 3 jest ciekawa - właśnie narzekałem na szybkość rozgrzewania się silnika w zimie, a tu proszę i jeszcze ma związek z szarpiącym sprzęgłem (!!!) - ciekawe. Tak więc pokazuje to elektrykowi w ASO a on się pyta skąd mam tą rozpiskę, bo ERWIN pokazuje do dnia dzisiejszego że najnowsza to jest 8913 (dla mnie) i gdybym się tym nie zajął to dalej bym na nim jeździł - prawie wymusiłem aby gościu podpiął jeszcze raz pod aktualizację po wymianie silnika i bingo, zaciągnął 9660 i tak oto jeźdzę na niej i mam nadzieję że to będzie koniec tej historii. Więc piszę to jako przestrogę abyście lepiej nie zajmowali się "emblematami" czy innymi pierdołami tylko jak chcecie dojechać na wakacje i cieszyć się długo z silnika to czym prędzej do ASO bo oni nawet o tym nie wiedzą ;)
(dla DSG 9660 a bez DSG 1676 M)
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post27 lip 2012, 07:36
Informacja pochodziła z http://www.sciroccocentral.co.uk, również polecam aktualizacje.
Ja w zeszłym tygodniu wreście ją otrzymałem, ale oczywiście nie obyło się bez dwóch pism do importera, bo jak wiadomo: dla pana samochodu nie są przewidziane żadne akcje serwisowe... proszę pamiętać, że różne rzeczy piszą w internecie ... nie możemy potwierdzić, że taka wersja oprogramowania jest przewidziana na nasz rynek i tego typu odpowiedzi szablonowe. Po kolejnym piśmie w ostrzejszym tonie zostałem jednak zaproszony na sprawdzenie wersji i aktualizacja dla mojego silnika oczywiście była, więc mam teraz najnowszą wersję, (świec nie chcieli niestety wymienić na te poprawione 0,9mm)
Kozo
Post27 lip 2012, 07:56
Zioowo pisze:.....dla pana samochodu nie są przewidziane żadne akcje serwisowe... proszę pamiętać, że różne rzeczy piszą w internecie ... nie możemy potwierdzić, że taka wersja oprogramowania jest przewidziana na nasz rynek i tego typu odpowiedzi szablonowe.
hehe....jak to przeczytałem to tak jakbym się od razu przeniósł do ASO ;)
druga sprawa :
1. ASO nie podpina samochodu pod kompa na przeglądzie (!!?), nie mają takiej procedury
2. Aby zmieniać soft, musi być procedura tzn. musi się coś stać
3. Wtedy tak jak z silnikiem jest już najczęściej za późno
a wiadomo że lepiej przeciwdziałać i ktoś w VW pracuje nad tym i porawia niedociągnięcia nie po to aby ASO było mądrzejsze i nie aktualizowało wszystkiego co się da, a w tym samochodzie jest jak z windowsem -> poprawki do poprawek ;)
zauważcie że najnowszy soft wyszedł ponad rok temu i od tego momentu byłem na 2 przeglądach, wiedzieli że coś jest na rzeczy tym bardziej z moim egzemplarzem i żaden bystrzacha nie wpadł na to, aby go podpiąć, bo przecież mam już zaktualizowany wg. naklejki 24s4 w kole zapasowym, ale to, że to był dopiero początek naprawy software'owej to już nie ważne.
niestety w dzisiejszych czasach i w tym kraju trzeba się na wszystkim znać !
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 61 gości
