Dzisiaj jest 08 lut 2026, 21:45
[All Benzyna] Terkotanie na luzie - sprzęgło - stuki na wolnych obrotach
Raczeto
  • Online: 4h 32m 53s
  • Auto: VW Golf 6 1.4 TSI
Re: Terkotanie na luzie - sprzęgło - stuki na wolnych obrota
Post24 lut 2021, 01:24
9 lat mineło od początku tego posta :D Mam dokładnie taki sam problem, terkocze szumi na luzie, wciskam sprzęgło cisza, chciałem wymieniać sprzęgło ale widze ze to chyba nie w tym problem. Zna ktoś rozwiązanie ?
-- 24 lut 2021, 01:24 --
Bansuj
  • Online: 15d 12h 34m 42s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post24 lut 2021, 12:21
Raczeto pisze:9 lat mineło od początku tego posta :D Mam dokładnie taki sam problem, terkocze szumi na luzie, wciskam sprzęgło cisza, chciałem wymieniać sprzęgło ale widze ze to chyba nie w tym problem. Zna ktoś rozwiązanie ?
U mnie stukało łożysko oporowe sprzęgła. Ja wymieniłem od razu całe sprzęgło bo i tak już miało 180k wyjeżdżone, i teraz jest cisza.
Raczeto
Post25 lut 2021, 20:01
Ja mam 143k i sprzęgło nie wykazuje zużycia ale to pukanie na światłach juz mnie wnerwia :D Dzięki
sokram
  • Online: 21h 41m 31s
Post22 cze 2021, 10:02
U mnie pomogla wymiana kompletu sprzegla na nowe.
Lozysko bylo padniete i tarcza sprzegla tez miala luzy.
Sokram
Bansuj
Post22 cze 2021, 11:04
Mały update co do mojego łożyska: Po przejechanych 20k km od wymiany sprzęgła łożysko już znów zaczyna się odzywać i terkotać czasami na jałowym, na razie rzadko i z reguły na zimnym. Wygląda na to że problemu na dłuższą metę nie da się rozwiązać i wraca jak bumerang
bielaPl
  • Online: 7h 35m 44s
  • Auto: Mk6
Post28 lut 2023, 10:37
Kto najwięcej i ile przejechał z tym pukaniem aż coś się wysypało?
Bansuj
Post01 mar 2023, 10:42
bielaPl pisze:Kto najwięcej i ile przejechał z tym pukaniem aż coś się wysypało?
Ja jakieś 70kkm z tym jeździłem, nic się nie wysypało i wymieniłem tylko ze względu na ten dźwięk. Prędzej sprzęgło się skończy niż coś padnie ze względu na stukające łożysko
Rafik89
  • Online: 3h 43m 53s
Post28 cze 2024, 17:40
Może i odkopię temat, zakupiłem kilka dni temu Golfinę z silnikiem 1.4. Na wolnych obrotach słychać było również terkotanie w okolicach schowka po stronie pasażera, po dodaniu obrotów w okolicach 900 ustawało. Okazało się, że wąż idący obok zbiorniczka płynu chłodzącego, a mianowicie jego metalowe zaprasowywane okucie, obijało się o krawędź obudowy zbiorniczka. Niby pierdoła, ale bez pomocy drugiej osoby nie udało mi się tego namierzyć.
Pozdrawiam.
