Dzisiaj jest 25 lut 2026, 15:51
[All] Blind Spot Assist
  • Online: 9d 14h 30m 52s
Re: [All] Blind Spot Assist
Post20 maja 2020, 06:46
tberent pisze:
Dansli pisze:Cześć,
chciałbym dołożyć Blind spota, nie mając wogóle czujników parkowania.
W wątku mowa o Blind spocie razem z park assistem, nikt nie ma bez.
Czy Blind spot będzie wogóle działał, czy trzeba zacząć od park assista najpierw.
Będzie działał na PDC 1k8
tylko tylne czujniki musza byc jak do PLA
Ostatnio zmieniony 20 maja 2020, 10:13 przez maartinj, łącznie zmieniany 1 raz
laren0
  • Online: 24d 41m 42s
  • Silnik: CFFB
Post20 maja 2020, 09:29
Wystarczy w aucie zamontować sterowniki w wersji C z parametryzacja pod Pq35(lub sfleszować) lampki jakiekolwiek 12V (ja przez stabilizator 5v i lamki z passata B7), mi wystarczyła pompa abs BJ, mam tylko pdc (8 czujników) i kodowanie sterownika 03 01 11 02. I oba systemy działają side assist już przetestowany a RTA jeszcze mi sie nie udało spełnić warunków aby zadziałało (powinien wyskoczyć komunikat bez auto przyhamowania)ObrazekObrazek
Post20 maja 2020, 10:15
laren0 pisze: a RTA jeszcze mi sie nie udało spełnić warunków aby zadziałało (powinien wyskoczyć komunikat bez auto przyhamowania)
komunikat jest dopiero jak ABS dla w hebel ..
inaczej to jest tylko piszczenie z PDC i czerwone/żółte pole na radio od RCTA
WuBu
  • Online: 17d 9h 28m 24s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post20 maja 2020, 16:42
5 min roboty i fajnie, ze sie udało...
może następnym razem powalczymy z tym lane assist?
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post16 wrz 2020, 15:11
Koledzy po ostatniej przygodzie w Rumunii stwierdziłem że muszę dołożyć ten system do mojej sroki , ale ze względu na mniejszą ilość przeróbek wolał bym użyć radarów 3aa , tylko zastanawia mnie czy w takiej konfiguracji wraz z pla 2.0 będzie chociaż piszczenie z głośniczka PDC , czy raczej mogę liczyć tylko na sygnalizację diody ?
Post16 wrz 2020, 15:17
marsss pisze:Koledzy po ostatniej przygodzie w Rumunii stwierdziłem że muszę dołożyć ten system do mojej sroki , ale ze względu na mniejszą ilość przeróbek wolał bym użyć radarów 3aa , tylko zastanawia mnie czy w takiej konfiguracji wraz z pla 2.0 będzie chociaż piszczenie z głośniczka PDC , czy raczej mogę liczyć tylko na sygnalizację diody ?
RTA jest tylko na 5Q0
PANCUSTOM
  • Online: 1d 7h 17m 19s
  • Auto: VW Scirocco
Post25 paź 2020, 20:37
Panowie, przejrzalem temat, odpowiedzi nie znalazlem...
jestem na etapie uruchomienia BSA - lampki ogarnalem (stabilizatory), wiazka z golfa 7 (odpowiednio przepinowana), moduly sie zglaszaja, ale nie dzialaja - mam taki blad:
Bardzo proszę o pomoc!
Post25 paź 2020, 20:47
PANCUSTOM pisze:Panowie, przejrzalem temat, odpowiedzi nie znalazlem...
No uwalony moduł. Spróbuj go sflashować ale marne szanse.
PANCUSTOM
  • Auto: VW Scirocco
Post25 paź 2020, 21:37
A wiadomo czy prawy (parzysty) czy lewy(nieparzysty)
Vcp mam - jesteś może w posiadaniu pliku z softem?
Post26 paź 2020, 13:05
PANCUSTOM pisze:A wiadomo czy prawy (parzysty) czy lewy(nieparzysty)
flashując i tak flashują sie oba
parametry i tak trzeba wgrac do obu
Kondziu391
  • Online: 3h 10m 57s
  • Auto: VW golf 5
  • Silnik: Bxf
Post10 mar 2022, 08:18
Witam ,dzis mam mała awarie w liczniku martwe jak i asystent wyjazdu na szaro brak możliwości zaznaczenia-uruchomienia i taki blad ?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post10 mar 2022, 10:08
Nie wiedziałem że w Golf 5 da radę założyć radary na 5Q0.... :lol:
Tomasz_W-wa
Post10 mar 2022, 12:03
Kondziu391 pisze:Witam ,dzis mam mała awarie w liczniku martwe jak i asystent wyjazdu na szaro brak możliwości zaznaczenia-uruchomienia i taki blad ?
Wklej cały autoscan
Tomasz_W-wa pisze:Nie wiedziałem że w Golf 5 da radę założyć radary na 5Q0.... :lol:
Tomasz_W-wa
w Touranie 1T1 się da. w Skodzie octavia się da ..... .to czemu nie w Golfie 5 ?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post10 mar 2022, 14:39
Ha HA HA no to mnie teraz rozbawiłeś z tym Touran-em 1T1 i Golf 5, pokaż mi seryjne auto gdzie się to da zrobić (czytaj z modułami 5Q0...) i nie wprowadzaj ludzi nie znających realiów w błąd.
Do zamontowania tego musisz wymienić prawie całą elektronikę jak nie z modeli 1T3 (Touran) czy Golf 6 do Golf 5.
Od pompy ABS-u, Gateway, Licznik, moduł parkowania itd. a to nie jest P&P (czytaj jeden moduł wypinamy drugi wpinamy).
Oczywiście za raz będziesz tu pisał ale po doposażeniu (podmianie) modułów będzie działać, tylko że to już nie jest Touran 1T1 czy Golf 5.
Tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
Kondziu391
  • Auto: VW golf 5
  • Silnik: Bxf
Post10 mar 2022, 16:25
Zapomniałem dodac mam golfa 6 mam pla 2.0 jesli to ma znaczenie
Post11 mar 2022, 06:10
Kondziu391 pisze:Zapomniałem dodac mam golfa 6 mam pla 2.0 jesli to ma znaczenie
jak widzisz wyzej zaraz..... Cie zjedzie ze masz golfa 6 a nie golfa 7
bo to forum golfa 6 , i pisze się o golfie 7
bo o golfie 7 zabrakło forum :)
i doczepił się tu
laren0
  • Silnik: CFFB
Post11 mar 2022, 08:06
Problem z traceniem ustawień początkowych tak co 7-10 tys km.
Pacjent: Golf 6 side assist na radarach 5q0 wersja C, kamera frontowa 3q0, radio rcd 360, pla 1.0 (8 czujnikoa) brak wymienionych czujników ABS z tyłu, pompa ABS BJ.
Sytuacja jest taka że gdy są takie mroźne poranki jak teraz to tak po uruchomieniu auta to przez pierwsze 1km to czasami zdarza się że dioda świeci w lusterkach najczęściej z lewej strony ale potem wszystko wraca i działa jak należy. Gdy jest ciepło nie ma tego problemu. I jak powyżej gdzieś co ponad 8 tys wyłączą się system martwego Pola oraz asystent wyjazdu i jedyne co pomaga to wgrywanie na nowo parametryzacji. Czy możliwe jest że katy sterowników mam złe ustawione i jak tak kilkanaście razy pokażą głupoty to się sterownik zblokuje i nie może sobie robić adaptacji dynamicznych czy jak się to zwie? Uchwyty do radarów mam z golfa 6 cabrio.
Czy ktoś miał podobne problemy i znalazł rozwiązanie?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 mar 2022, 19:09
Widzę że kolega nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
Nikogo na tym forum jeszcze nie "zjechałem" a więc daruj sobie takie wpisy.
Co do auta to każdy ma jakie chce mieć i na jakie mu budżet domowy pozwala i nic do tego dla drugiej osoby.
A WIĘC POWTÓRZE JESZCZE RAZ - DARUJ SOBIE TAKIE WPISY.
Jeżeli tak jak mówisz jest to forum Golf 6 (bo taka jest nazwa forum) a nie Golf 6, 7, 8 to nie ma problemu niech moderatorzy wykasują część forum o autach Golf 7 i 8 bo jak widać dla kolegi maartinj to nie pasuje.
Jeżeli dla większej ilości forumowiczów nie pasuje moja obecność na tym forum to też nie ma problemu, proszę moderatorów o wykasowanie mojego profilu, z wszystkimi wątkami/wypowiedziami i manualami jakie tu zamieściłem i wniosłem na tym forum.
Dla mnie to żaden problem.
A co to czepiania to rzep się czepia, a nie człowiek KOLEGO I DARUJ SOBIE TAKIE SŁOWA BO Z GÓWNIARZEM NIE ROZMAWIASZ.
A co do kolegi maartinj to nie wprowadzaj ludzi w błąd albo pisz prawdę o modach co trzeba dokładnie zrobić żeby uzyskać efekt (czytaj ile elektroniki trzeba wymienić w aucie żeby był efekt), bo większość nie zna się tak dobrze jak mała garstka społeczności fachowców z grupy Vag (tak to napiszę).
Na forach jest dość dużo ludzi co piszą że się da ale nic więcej nie podadzą bo to np. tajemnica.
Resztę forumowiczów oprócz tego Pana maartinj
Kondziu391
  • Auto: VW golf 5
  • Silnik: Bxf
Post15 mar 2022, 18:52
Udało sie naprawić . Woda sie dostała do kostki i skorodowała wtyczki . Wszystko wyczyszczone działa ale nadal nurtuje mnie uruchamianie sie bez żadnej przyczyny prawego radaru … nikt mnie nie wyprzedza prosta droga a radar czasami sie uruchamia .. ktos wie co może byc przyczynę ??
Jeszcze jedno , Czy ogolnie przy martwym polu PLA współpracuje z radarami ? Bo przeczytałem cały temat i nie ma typowej odpowiedzi .
Premo
  • Online: 5d 22h 26s
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post23 maja 2022, 15:51
Może ktoś podpowiedzieć w sprawie zasilania? Potrzebuję rozszyfrować co to znaczy zasilanie z bezpiecznika SC4 klema 15 i w który pin pod can low i high najlepiej się wpiąć. Mam już wszytko ułożone i podpięte. Może ktoś podpowie też przy okazji które piny can gateway wpiąć kamerę cofania high.
Post24 maja 2022, 10:04
SC - zasilanie po stacyjce,
CAN extendent - Gateway PIN : 7/17
Premo
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post24 maja 2022, 15:32
maartinj pisze:SC - zasilanie po stacyjce,
Dzięki. Pod kamerę high 7N0 też by był 7/17? Na schemacie VW CC w ELSIE jest 10/20...
Post25 maja 2022, 11:01
Premo pisze:
passat CC miał RCTA ?
pierwsze słysze ...... miał tylko Side assistance a to jest co innego
Premo
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post25 maja 2022, 18:55
maartinj pisze:
Premo pisze:
Chodzi dokładnie o kamerę, ale cofania pod DM z VW CC 12-17 bo nie dopisałem. Zakładam teraz kilka rzeczy na raz do swojego Golfa w tym Side Assist 5Q0 i ową kamerę cofania na sterowniku 7N0. Chciałem przy okazji spytać o nią czy te piny w gateway 10/20 będą poprawne. Bo według ELSY z VW CC w takie mam się wpiąć. Może się orientujesz?
Post26 maja 2022, 05:31
Premo pisze:Chodzi dokładnie o kamerę, ale cofania pod DM z VW CC 12-17 bo nie dopisałem. Zakładam teraz kilka rzeczy na raz do swojego Golfa w tym Side Assist 5Q0 i ową kamerę cofania na sterowniku 7N0. Chciałem przy okazji spytać o nią czy te piny w gateway 10/20 będą poprawne. Bo według ELSY z VW CC w takie mam się wpiąć. Może się orientujesz?
nie pisz wszytskiego w jednym dziale
passat CC w 2012 nie miał DM , a RNS510
więc nie wiadomo co tam znalazłes
Użytkownicy przeglądający to forum: Andi, Google Adsense [Bot] i 1 gość
