Dzisiaj jest 09 cze 2025, 13:26
Połączenie telefonu z radiem
  • Online: 135d 5h 8m 33s
  • Pochwały: 24
Re: Połączenie telefonu z radiem
Post13 gru 2016, 23:05
poklikaj w menu od BT i wszystko znajdziesz 😃
tymoti
  • Online: 8h 1m 25s
  • Auto: scirocco
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Post14 gru 2016, 07:35
Sprawdzilem raz jeszcze i nadal bez skutku. Skrzynka jest pod fotelem pasazera, wyciagalem z niej zasilanie myslalem ze sie moze zresetuje.
Wrzucam nizej zdjecia. Proboewlem rowniez usunac polaczone wczesniej urzadzenie mam tylko opcje 'cancel' i nic wiecej klikalem i nic sie nie dzieje. Caly czas pokazuje laczenie z wczesniejszym uzytkownikiem, gdy klikam wyszukaj nowy znajduje moj telefon (telefon auta nie widzi iphone 6s) gdy wybieram w aucie moj tel wyskakuje ze nie moze sie polaczyc?
https://zapodaj.net/06513ebe9755f.jpg.html
https://zapodaj.net/3bb6e6b1be0a5.jpg.html
https://zapodaj.net/1daca6ff84c2a.jpg.html
Jakies rozwiazania?
postomgti
  • Online: 1d 17h 41m 47s
  • Auto: GTI
Post15 gru 2016, 13:47
Panowie
zakupiłem golfa 6 gti z radiem z serii 510 (bez navi), podejrzewam, że auto jest dostosowane pod parowanie z telefonem, ale brak urządzenia BT - może mi ktoś pomóc to sprawdzić np po numerze vin? mam przyciski w kierownicy odpowiadające za obsługę telefonu i w radiu mam zakładę BT. Sprawdzę jeszcze dziś pod siedzeniem, ale na 99,9% nie mam skrzyneczki z BT. Jeżeli tak będzie to jak wygląda montaż tego urządzenia? wystarczy sama skrzyneczka, a okablowanie jest już w aucie czy też trzeba jakoś ściągać tapicerkę/wyciągać radio, żeby połączyć to w całość??
Może jest ktoś z WWA kto to ogarnia i może pomóc? :)
  • Online: 50d 12h 11m 3s
Post15 gru 2016, 17:07
postomgti pisze:Panowie
Jeżeli w lampce sufitowej nie ma klawiszy do Telefonu oraz jeżeli pod fotelem pasażera pod osłoną nie ma sterownika BT to lipa.
Trzeba nabyć sterownik i okablowanie z mikrofonem w lampkę sufitową. Jeżeli trzeba będzie dokonać zakupu sterownika to sa dwa rodzaje: z własna antenka i z gniazdem do anteny zewnętrznej. Na temat montażu BT jest temat na forum i tam zdobędziesz wiedzę co dalej robić.
  • Pochwały: 30
Post15 gru 2016, 22:12
Szefie a na mfa+ masz menu telefon ? :P
tymoti
  • Online: 8h 1m 25s
  • Auto: scirocco
Post20 gru 2016, 10:33
Dalej wałkuję połaczenie BT z iphonem 6s (urzadzenie nie kompatybilne). Sprawdzilem ze modul mam o numerze 5N0 035 730 B. Czy ten modul nie obsluguje iphonow? Czy ogolnie telefonow bez rsap? Ktos cos wie? Jakies rozwiazania?
tramas
  • Online: 17m 11s
Post13 sie 2017, 13:39
Ja mam mianowicie taki problem. Auto wyszukuje mi mój telefon. Jak próbuję się połączyć każe mi wpisać takie hasło jak na zdjęciu. W telefonie nie działa to hasło niestety. https://www.fotosik.pl/zdjecie/e9fc518672d3161b
Sterownik bluetooth 3C8035730B
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post13 sie 2017, 16:17
mam taki moduł i narazie nie miałem kłopotu z połaczeniem się z jakimkolwiek telefonem ,hasło ze zdjecia ma być takie zbróbuj kilka razy pod rząd,ile na tym module masz sparowanych telefonów ?
oska45
  • Online: 2h 40m 7s
Post10 paź 2017, 16:56
Od miesiąca jestem posiadaczem auta VW Golf 2.0 TDI. W środku mam radio RNS510 z opcjami (radio,media, phone,tone,map,nav,traffic,setup). Posiadam również oryginalny moduł pod krzesłem. W MFA nie pokazuje mi zakładki Phone oraz kiedy na radiu klikam opcje Phone wycisza mi muzyke oraz nie przełącza na ekran Phone. Co ciekawe normalnie zresetowałem skrzynkę i połączyła mi się skrzynka z telefonem Iphone 6 jednak nie widzi mi kontaktów, nadal nie mam opcji Phone w MFA i nadal kiedy klikam opcje Phone to wycisza mi radio. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ? Jestem nowicjuszem wiec prosze o informacje
  • Pochwały: 24
Post10 paź 2017, 17:31
nie kazdy modul obsluguje ksiazke, mozesz miec modul tzw wersji low i nie ma wtedy nic na MFA a przycisk na kierownicy domyslnie dziala jako MUTE
oska45
  • Online: 2h 40m 7s
Post11 paź 2017, 14:43
Rzeczywiście już gdzieś wyczytałem ze mam ten słabszy moduł. Możesz polecić może jakiś lepszy w przyzwoitej cenie ?
  • Pochwały: 24
Post11 paź 2017, 15:30
wszystko jest na forum, przeszukaj :)
jacmih04
  • Online: 15h 48s
  • Auto: Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post12 lis 2017, 09:23
Od wczoraj jestem nowym posiadaczem golfa 6 , 2009 r. 1.6 tdi , radio rcd 310
Mam pytanie odnosnie słuchania muzyki z you tube przez głosniki auta. Sparowałem telefon z bluetooth w aucie , wszystko działa jezeli chodzi o telefon i rozmowy telefoniczne , ale nie moge uzywac internetu w telefonie aby puscic muzykę poniewaz telefon jest jakby wyłączony z sieci. Nie bardzo rozumiem dlaczego tak jest , w peugeocie 407 mogłem odczytac smsy , uzywac internetu w telefonie , a tutaj nie
Ale chodzi mi tez o to czy w moim aucie moge słuchac muzyki podczas jazdy z you tube. Jest taka mozliwość czy jej nie ma?
Jacek
jacmih04
  • Online: 15h 48s
Post14 lis 2017, 21:07
Dzis zmieniłem radio z rcd310 na rcd510 , wszystko działało , mam na mysli system głosnomówiacy dopóki nie zacząłem kombinowac co zrobic aby telefon nie był odłączony od sieci podczas gdy jest sparowany z autem
W tej chwili moj telefon łaczy sie z autem ,ale nie moze załadowac listy kontaktów , ładuje kontakty i po 14 kontaktach sie zatrzymuje i komunikat jest ze jest jakis błąd
Juz nie mam siły , ani nerwów aby przywrócic to do stanu takiego jaki był dopóki nie zaczałem kombinować
Prosze pomóżcie mi jak to zrobic , abym mógł korzystać z systemu głosnomówiacego podczas prowadzenia samochodu
wczesniej udało mi sie sparowac telefon i pozniej zaladował cała liste kontaktów , po zmianie radia kontakty były , mogłem wybierac je na radiu , a teraz LIPA
Mam kierownice z przyciskami , nie wiem czy jest to informacja potrzebna , ale wolałem napisac o tej kierownicy
Jacek
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post02 sty 2019, 11:33
Hey,
moze ktos wie. Auto laczy sie z Samsung S6 Edge ale z nowa S9+ juz nie. Wie ktos na szybko co trzeba zrobic?
  • Online: 21d 46m 2s
Post02 sty 2019, 13:18
Jakie radio jaki moduł?
ochnikm
  • Online: 1d 11h 19m 1s
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post25 lut 2019, 22:23
Panowie,
mam problem zakupiłem okablowanie od Carsystems pod moduł 3C8035730C wraz z mikrofonem i anteną, oraz używany moduł 3C8035730C.
Auto Golf VI 2011 bez kierownicy multifunkcyjnej,
Radio RCD 510 BLAUPUNKT.
Po dodaniu do Gateway telefonu, oraz zakodowaniu modułu kodowaniem:
020000010100010000000000
Na radiu po wciśnięciu przycisku PHONE pojawia sie menu telefonu i komunikat nie podłączono telefonu. Za pomocą telefonu nie moge wyszukać urządzenia bluetooth.
Brak bledów.
W ustawieniach radia nie mogę znaleźć opcji połącz z telefonem. Czy moduł trzeba jeszcze w jakiś sposób uaktywnić?
  • Pochwały: 30
Post26 lut 2019, 12:48
A masz mfa.?
Nataliaa@
  • Online: 1h 2m 31s
Post28 mar 2019, 08:51
od kilku lat jestem posiadaczką vw golf 6, jak do tej pory nie miałam problemów z połączeniem telefonu z radiem ( modele, które łączyły się bez problemu samsung galaxy s6, oraz s8). Ostatnio zmieniłam tel, obecnie użytkuję samsunga galaxy s10, który z radiem połączyć się nie chce... Sytuacja wygląda tak, że radio znajduje telefon, jednak telefon nie wyszukuje radia...(model radia RNS310).
Co może stanowić problem?
Z góry dziękuję za pomoc:-)
piotr64
  • Online: 15d 18h 53m 57s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post05 lut 2020, 20:12
Witam czy ktoś wie czy przycisk mute na kierownicy można zakodować tak by było voice control i mute
-- 05 lut 2020, 20:19 --
Rcd 310 nie ma Bluetooth masz osobny moduł radio wyświetla info z bt elektronika idźie do przodu i protokóły się zmieniają twój bt tego nie ogaryna
pab567
  • Online: 25d 8h 38m 54s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post06 lut 2020, 07:05
Nie można - albo jedno, albo drugie.
Miki87
  • Online: 1h 5s
  • Silnik: 1.4 tsi
Post09 sty 2022, 11:52
Chce sparowac telefon Samsung s21+ do golfa 6, gdzy auto znajdzie już telefon to na wyświetlaczu między zegarami pojawią się komunikat coden pin co mam wpisać. Zaznaczę ze auto mam dopiero 2 tyg.
Kod musi być 8 cyfrowy dopiero pojawią się zatwierdzenie Ok
Kaczmar994
  • Online: 1h 47m 34s
Post16 lip 2022, 09:54
Witam , odswieze troche temat
jestem od niedawna szczesliwym psoiadaczem golfa6 GTD. Nie posiadam w nim kierownicy multifunkcyjnej ani modulu BT. Posiadam radio RCD 510, gdzie mam przycisk phone (Wycisza muzyke), w ustawieniach widze, ze jest mozliwosc podlaczenia bluetooth do radia.
Znalazlem taki oto poradnik to zamontowania tego samemu:
https://carsystems.home.pl/instrukcje/b ... _VI_PL.pdf
Czy mozecie powiedziec czy robiac wedlug wskaznej intsrukcji wszytsko bedzie dzialac ?
Jesli tak to jaki model modulu mam kupic oraz dokladnie jakie okablowanie ?
Lub moze znacie kogos kto w rozsadnej cenie na terenie trojmiasta jest mi to stanie zrobic ?
City Motors Gdansk liczy sobie za to 5300, wiec wole samemu to sobie ogarnac
piekara
  • Online: 23h 14m 45s
  • Auto: Skoda Fabia 1
  • Silnik: 1.9 TDI
Post23 lip 2022, 23:58
Jaki masz telefon?
Gdańsk Banino kojarzysz?
Krznol ma tam warsztat. Krznol Garage. On Ci podłączy wiązkę i moduł.
A jakbyś przyjechał na Śląsk to zapraszam do mnie.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post25 lip 2022, 23:30
Załóż MIB STD2 PQ zamiast Bluetooth
Systemy infotainment w grupie VAG
