Dzisiaj jest 14 sty 2026, 09:25
MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
Re: Odp: MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
Post08 mar 2013, 17:45
U mnie seryjnie była. .
Re: MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
Post08 mar 2013, 18:07
Ja miałem w standardzie :)
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post09 mar 2013, 12:11
ja też miałem w pakiecie schowki.
ja mam niebieskie wskazówki, wcale nie rażą, tylko trzeba mieć ori a nie zamienniki zeby dobrze świeciły i nie raziły po oczach, mam porównanie bo czerwone miałem w Scirocco
Post19 mar 2013, 00:58
Nowy licznik z MFA Premium założony :P
Filmik:
ASO Motorpol we Wrocławiu przetarło szlak w wymianie licznika. Starałem się pomóc jak mogłem walcząc przy wymianie wkładu licznika.
Ciekawostką jest, że cała procedura ma wpływ na adaptację czujników G85, G200, G201 i G251, którą trzeba później wykonać aby działał układ ABS - ale to zrobiłem już sam.
Kurczę jak się samochód zmienił....
Post19 mar 2013, 07:04
Chyba jesteś ostatnim szczesciazem który dorwal te zegary bo już wogle nigdzie nie można ich kupić.
Wyglądają swietnie ;)
ASO nie zrobiło ci tej adaptacji , czemu?
Post19 mar 2013, 08:10
Arek_VI pisze:Nowy licznik z MFA Premium założony :P
Pięknie ci te wskazówki biegają :D Gratulacje :pub:
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post19 mar 2013, 08:52
od razu nowsze auto, teraz możesz zmienić rocznik produkcji z 2009 na 2012
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post19 mar 2013, 09:40
Lewa tarczka to chyba od passata jest, a myślałem że tylko u mnie takie kombinacje :)
Post19 mar 2013, 10:01
XenosagaII pisze:
Bo nie mają doświadczenia z wymianami zegarów. Nie robili takich rzeczy. Zapaliły się lampki ostrzegawcze ale diagnosta myślał, że to tylko adaptacja czujnika skrętu kierownicy i jak zacznę jechać to się dopasuje. Okazuje się, że kodowanie zegarów "sieje" po innych modułach. Oczywiście trzeba robić adaptację immo kluczyków wraz z dopasowaniem do ECU silnika - po pierwszym kodowaniu do zegarów samochód gasł i trzeba było jeszcze dopasowywać do sterownika silnika. To ważna informacja dla następnych chętnych do wymiany.
ASO Motorpol spisało się świetnie. Podziękowania dla panów jeszcze raz :)
Post19 mar 2013, 10:04
seba pisze:
Arek_VI pisze:
Dlaczego tak myślisz ? Ja nie widzę żadnych różnic.
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post19 mar 2013, 10:10
Masz jakieś znajomości w ASO Motorpol, a licznik zakładałeś nowy czy używany? Pytam gdyż niedawno pytałem sie w ASO lellek oraz Besmarex oba na śląsku czy mogą mi wymienić licznik (który ja im dostarcze czyli używkę) i mi odmówiono twierdzili że nie wymieniają używek?
Post19 mar 2013, 10:29
Licznik był nowy. Jakieś tam znajomości mam ale to nie daje gwarancji, że zrobią usługę, gdyż tak jak pisałem to nie jest standardowa procedura - tym bardziej, że trzeba było wydłubać z obudowy stary licznik i włożyć nowy. Ja zrobiłem to osobiście (dzięki uprzejmości pracowników) ale nie sądzę aby pracownicy ASO bawili się takie rzeczy. Nawet torxy w obudowie okazały się nieco "niestandardowe" - trzeba było bardzo uważnie odkręcać aby ich nie uszkodzić. Tak więc taka usługa to rzeźba - chyba, że się ma licznik razem z obudową - co ułatwia sprawę bardzo.
seba
  • Pochwały: 16
Post19 mar 2013, 11:01
Arek_VI pisze:
Nie widzę dobrze, Ty chyba masz tą prawą też od passata bo do 280 km/h ja mam do 240 km/h, u mnie lewa ma taki większy rant/załamanie między kreskami a cyferkami. Prawa ma to załamanie bardziej łagodne. Poza tym trochę są przykryte czerwone pola na obrotomierzu. Nawalczyłem się z tymi tarczkami, najpierw mi założyli od jetty chyba, wszystko pasowało elegancko fizycznie, tylko kontrolki się nie pokrywały. Godzinę w ASO walczyli bo się świeciła kontrolka od świateł, a to był hamulec ręczny :D I też miałem problem z świecącą się kontrolką od ESP (ta kierowniczka mała), jeździłem z 10min. po placu żeby zgasła, i dopiero jak się mechanik przejechał to jakoś ją zgasił. (adaptację najpierw zrobił G85). I od tego czasu tak mi się wydaje, że ściąga w prawo, byłem w ASO i mówią że jak kontrolka zgasła to musi być ok. i nie chcą mi zrobić drugiej adaptacji. Czy wedle Twojej wiedzy może to mieć wpływ na ściąganie?
Post19 mar 2013, 22:47
W adaptacjach licznika znalazłem "pause recommendation". Oczywiście włączyłem i mam funkcję monitoringu zmęczenia kierowcy. Jak pojawi się ikonka filiżanki kawy na MFA to zrobię zdjęcie :)
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post06 kwie 2013, 11:19
To ja zapytam, kiedy pojawia się tak "kawa" ? Bo tez to aktywowałem + ile opcję TANKOWANIE - pokazuje ile paliwa wejdzie do baku, ale kawa po mimo 2 h ciagłej jazdy mi się nie pojawia
Post06 kwie 2013, 11:41
U mnie się jeszcze nie pojawiła. Pewnie zbyt krótkie przebiegi robię - max 100 km jednorazowo.
Post06 kwie 2013, 12:18
Może poudawajcie że zasypiacie w czasie jazdy ;), jak gość w tej reklamie :lol:
Post06 kwie 2013, 12:21
Ok, dodałem sobie jeszcze Staging, aktywacja czujnika światła w liczniku i aktywowałem opcję TANKOWANie , pokazuje wtedy ile paliwa wleje się do baku, fajnie mozna wyliczyć ile pali na 100km po 5 czy 10 litrach :)
Post09 kwie 2013, 16:11
Wymiana BCM i Gateway na najnowsze czyli ostatnie montowane w Golfie VI:
1K0937087AE:
7N0907530AF:
Ten moduł wyszedł z fabryki przed dwoma tygodniami :shock: :shock: :shock:
Przygotowanie do nowych modów, czyli DCC, Lane Assist, Light Assist (obsługa wszystkich możliwych adresów modułów) i pozbycie się rezystorów przy oświetleniu LED tylnej tablicy rejestracyjnej.
Post09 kwie 2013, 20:02
Ciekaw jestem czy ten gateway bedzie wspolgralo z Light Assist bo Niemcy wszyscy maja z H końcówka .
Teraz dobry kurs euro do zamawiania :)
Post09 kwie 2013, 21:21
Wersja "H" ma wersję softu 1619, natomiast "AF" 1634 -tak więc jeśli cokolwiek ma działać z wersją H to tym bardziej będzie współpracować z AF.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post10 kwie 2013, 17:21
Arek_VI pisze:U mnie się jeszcze nie pojawiła. Pewnie zbyt krótkie przebiegi robię - max 100 km jednorazowo.
U mnie ta funkcja jest włączona w standardzie, przez 30 tys ani razu sie nie włączyła :( to chyba nie działa
Post10 kwie 2013, 17:50
Lewart_waw pisze:
Jeździsz jak wariat pewnie to po co ma się włączać? :pub:
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post10 kwie 2013, 18:06
kamill1991 pisze:
Lewart_waw pisze:
Żebym wiedział kiedy zrobić przerwę ;)
Post20 cze 2013, 13:20
Szybkimi krokami zbliża się montaż układu hamulcowego by Brembo z Porsche 986 więc postanowiłem rozpocząć modzenie od korków wlewu oleju i płynu chłodzącego made by Porsche co by wejść w klimat :D :
I na miejscu:
Polecam. Korek od Audi R8 poszedł w kąt bo zaczął się rozwarstwiać :shock: Prawie dwa razy droższy od elementów z Porsche :o Nie trzeba nic przerabiać - montaż plug&play.
Źródło zakupu: http://www.wotmotorsport.com/-Porsche_Oil_26_Coolant_Caps/p1556518_8034546.aspx
