Dzisiaj jest 25 lut 2026, 05:28
MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
adamplock
  • Online: 23h 38m
Re: MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
Post20 cze 2013, 16:03
Szkoda, że to aluminium nie jest matowe, wtedy byłoby idealnie Imo
Post20 cze 2013, 17:01
Fakt, jest półmat. Ale i tak wymiata ...
Post21 cze 2013, 07:15
Arek_VI pisze:Szybkimi krokami zbliża się montaż układu hamulcowego by Brembo z Porsche 986 więc postanowiłem rozpocząć modzenie od korków wlewu oleju i płynu chłodzącego made by Porsche co by wejść w klimat :D :
Widzę że przywiązujesz ogromne znaczenie do detali :bigok: ogromny szacun za to :pub: , z ciekawością czekam na dalsze wieści w temacie hebli :food:
Re: Odp: MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
Post21 cze 2013, 07:19
Sliczne koreczki ;) czy mi sie wydaje czy myjesz silnik ?
Post21 cze 2013, 07:36
Tak silnik po umyciu.
Post21 cze 2013, 11:48
Sam go myles czy zleciles, parowo ?
Post21 cze 2013, 12:11
Po co zlecać ?
Popsikałem środkiem firmy Tenzi (zrobiłem roztwór) a potem lekkim strumieniem z Karchera umyłem. Dwa razy w roku robię takie spa silnikowi.
Post10 sie 2013, 10:57
To kiedy ruszasz z modami PLA, LA i SA ?
Post11 sie 2013, 20:08
Teraz mam budowę domu na głowie więc mody czekają. W najbliższym czasie:
1. Sterownik czujników ciśnienia powietrza w kołach.
2. Hamulce z Porsche Boxstera (czekają na montaż).
3. Panel klimatyzacji z webasto z Golfa VII.
Wszytko czeka na montaż. Potem reszta.
Post11 sie 2013, 23:04
Ten pomiar cisnienia mnie interesuje TPMS II. Modul od passka ma chyba cztery piny can low, can high, uziemienie i 4tego nie znam, czy tak to jest ?
Post31 sie 2013, 08:00
Arek_VI pisze:Cierpliwości. Jutro odbieram samochód od lakiernika i sprawdzę klucz.
Co sie stalo ze od lakiernika odbierasz ?
Post31 sie 2013, 14:14
Nic się nie stało. Dorobiłem się odprysków na zderzakach a ponieważ otwory w przednim i tylnym zderzaku na PLA 2.0 wymagają malowania krawędzi to postanowiłem polakierować zderzaki w całości :)
Post29 wrz 2013, 21:44
Po dłuższym czasie zbierania części oraz przygotowań Golf VI otrzymał nowy zestaw hamulcowy:
1. Zmiana tarcz z 288 mm na 312 mm.
2. Zaciski czterotłoczkowe by Brembo z Porsche Boxster 986 wraz z przewodami hamulcowymi w oplocie stalowym.
3. Osłony przeciwkurzowe z Audi RS3.
4. Deflektory powietrza z Audi TT/RS3.
Efekt - piorunujący :D Czuję, że samochód posiada hamulce a ponadto efekt wizualny super 8-)
Parę fotek:
Osłona z Audi RS3:
Potrzeba była rzeźba (co widać na zdjęciu), gdyż jest ona stosowana wraz z tarczami 370 mm. Założyłem ją, gdyż współpracuje z deflektorem a ponadto bardzo ładnie "wypełnia" wnętrze felgi. Efekt niesamowity :)
Deflektor z Audi TT/RS3 oraz adapter mocujący zacisk hamulcowy z Porsche:
Klocki hamulcowe założone i układ odpowietrzony:
Efekt końcowy:
Ponadto zamontowałem dystanse 12 mm Eibach Pro-Spacer ponieważ wymagał tego rozmiar zacisku z Porsche. Luka pomiędzy zaciskiem a krawędzią wewnętrzną felgi 18 '' wynosiła ok 2 mm. Nie chcąc mieć problemów jak i z chęci użytkowania zimą felg 16 '' założyłem dystanse - co wpłynęło bardzo korzystnie na look samochodu.
Post29 wrz 2013, 22:20
Wygląda bardzo ładnie, gratulacje nowego moda:) nareszcie ruszasz z grubsze modernizacje.
Czy faktycznie auto tak wysoko ci siedzi czy jeszcze miałeś podparty na podnośniku lekko ?
Post29 wrz 2013, 22:28
Siedzi tak standardowo na zawieszeniu DCC z GTI, tak samo jak np. u kolegi bartheza:
Bardzo mnie to cieszy bo drogi we Wrocławiu fatalne są.
mayak
  • Online: 12h 3m 52s
Post30 wrz 2013, 09:06
ten adapter mocujący zacisk hamulcowy z Porsche - to własna robota?
Post30 wrz 2013, 09:11
Post30 wrz 2013, 20:18
Jak widać przeszczep świńskich organów ;) się przyjął i nie został odrzucony - gratuluje udanej operacji bo efekt wizualny naprawdę cieszy oko :pub:
Czy ta zmiana hebli związana jest z podniesieniem mocy? :food:
Jeżeli miałeś okazję pohamować hamulcami z CAVD, to jak byś je porównał to tych Twoich prosiakowatych?
Post30 wrz 2013, 20:39
Dziękuję za dobre słowo.
Takie jak w CAVD hamulce mam w Tiguanie więc jakieś porównanie mam. Po "przeszczepie" przede wszystkim ma się wrażenie , że w pedale hamulca jest "moc". Takie ciekawe wrażenie, że każde uruchomienie hamowania spowoduje natychmiastowe i baaardzo skuteczne zatrzymanie samochodu. Na pewno skróciła się znacznie droga hamowania. Dla przykładu podam, iż normalnie wożę w bagażniku dosyć ciężką torbę narzędziową, którą nigdy nie mocowałem pod siatką. Teraz będę to robił bo przy jednym mocniejszym hamowaniu torba pofrunęła pod przednie siedzenia (tylne miałem akurat złożone).
Nie miałem jeszcze okazji ekstremalnie rozgrzać układu ale z teorii wynika, iż fading powinien praktycznie pójść w zapomnienie.
Dla mnie jako amatorskiego użytkownika najfajniejsze wrażenie są jednak wizualne. :)
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post30 wrz 2013, 21:21
co to za szczotki w tych nadkolach masz?
Post30 wrz 2013, 21:23
jarekbarcaaa pisze:co to za szczotki w tych nadkolach masz?
te szczotki to część pakietu przeciw gryzoniom...
jarekbarcaaa
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
Post30 wrz 2013, 21:46
przeciez kuna i tak przez to przejdzie wiec nie rozumiem...
Post30 wrz 2013, 21:53
Tak szczeze to wszystko przejdzie jak chce. Tylko wiewiórki nie lubią tych szczotek.
Post30 wrz 2013, 21:54
Po opuszczeniu samochodu luka między szczotkami bardzo się zmniejsza. Kuna nie przejdzie. Wiem to bardzo dobrze bo wcześniej miejscowa rodzinka kun zeżarła mi dwukrotnie wygłuszenie maski.
jarekbarcaaa
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
Post30 wrz 2013, 22:01
nie chce mi sie wierzyc zeby kuna nie znalazła sobie miejsca gdzie bo mogła wskoczyc, a teszczotki to takie oryginalne albo jakas samo rzeźba?
cron
