Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:30
[2.0 TDI 140KM] Kontrolka świec żarowych
Marpl
  • Online: 1d 14m 10s
Re: Kontrolka świec żarowych
Post27 sty 2018, 17:38
marmi pisze:Uszkodzony przepływomierz tylko w nielicznych przypadkach generuje kody błędów... uszkodzony przepływomierz zazwyczaj zadaje jedną określoną awaryjna dawkę powietrza do silnika, może auto mieć odrobinkę mniejszą moc i tyle, często jest to nieodczuwalne.
Byłem dziś u mechanika i powiedział że niekoniecznie to przepływomierz może być EGR może turbina ... Ale wg mnie wtedy pojawilyby się inne błędy ? Właśnie przyjechałem i znów to samo plus check się świeci ... Auto łapie błąd podczas zwalniania .
Post27 sty 2018, 18:21
Turbo i EGR to błąd który się pojawi i napweno wtedy samochód wpadnie w tryb awaryjny. po podłączeniu komputera jakie są błędy? możesz też sprawdzić VCDSem przepływke
Marpl
Post27 sty 2018, 19:32
jeden jedyny:
Fault Found:
7329 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 00 [232] - Implausible Signal
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 128926 km
Date: 2018.01.26
Time: 16:03:08
dodam że to polo V 1.6 TDI 90KM, tam siedzi dziwny filtr powietrza z taką otuliną jakby z gąbki, ale był niedawno wymieniany na nowy.
Post27 sty 2018, 20:12
A odepnij przepływke i zobacz efekty
Marpl
Post28 sty 2018, 13:27
wybaczcie moją niekompetencję, ale gdzie znajdę przepływomierz ?
myślałem że to ten element zaznaczony na czerwono na zdjęciu,
okazało się że to od czujnika ABS ? jak odłączyłem kontrola trakcji się świeciła i takie błędy :
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 128988 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.20
Time: 11:41:39
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3307
Hex Value: 0x1394
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Post28 sty 2018, 13:39
Przecież to jest przepływomierz, jest na nim napis producenta CONTINENTAL. Fajnie by było jakbyś przełóżył przepływke do innego auta albo włożył od sprawnego i zobaczył co będzie.
Marpl
Post28 sty 2018, 14:30
Maciek pisze:Przecież to jest przepływomierz, jest na nim napis producenta CONTINENTAL. Fajnie by było jakbyś przełóżył przepływke do innego auta albo włożył od sprawnego i zobaczył co będzie.
Też tak myślałem tylko dlaczego po odpięciu kostki wywalił mi błąd z ABSu a przepływomierza nie ? Auto miało naprawę blacharska z lewej strony czyżby kable są źle podpięte ?
Post07 kwie 2018, 10:23
Saturday,07,April,2018,11:16:21:62939
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 LF HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 3691
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01120 259 999999
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
5 Faults Found:
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 255
Mileage: 133265 km
Time Indication: 0
Date: 2041.14.24
Time: 14:41:26
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.84 V
Lambda: 84.4 %
Lambda: -0.8 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 3.648 V
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 133977 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.17
Time: 17:11:25
RPM: 1656 /min
Speed: 44.0 km/h
Load: 3.5 %
Load: 14.9 %
Lambda: 46.6 %
Mass Air / Rev.: 330.0 mg/str
Temperature: 54.9°C
008465 - Throttle Actuator Control System
P2111 - 000 - Stuck Open - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 134051 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.20
Time: 10:00:46
RPM: 1978 /min
Speed: 103.0 km/h
Load: 45.1 %
Load: 12.5 %
Lambda: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 655.0 mg/str
Temperature: 85.5°C
008466 - Throttle Actuator Control System
P2112 - 000 - Stuck Closed - Intermittent
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 134071 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.20
Time: 10:17:04
RPM: 2231 /min
Speed: 116.0 km/h
Load: 47.1 %
Load: 13.7 %
Lambda: 60.8 %
Mass Air / Rev.: 690.0 mg/str
Temperature: 88.2°C
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
P145F - 000 -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 134071 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.20
Time: 10:17:01
RPM: 1932 /min
Speed: 76.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Load: 100.0 %
Load: 11.8 %
Mass Air / Rev.: 365.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 710.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Dopadł mnie problem migającej kontrolki świec. Po podpięciu pod kompa wyżej błędy. EGR zdechł, czy dopiero zdycha ?
Wymiana czy da rade czyszczenie ? Można z tym jechać czy nie ? Auto pracuje normalnie ... Do dzisiaj jak zgasiłem auto kontrolka znikała , dzisiaj gaszę , jadę z 200 metrów i wraca :cry: Pomoże ktoś ? Co dalej z tym ?
Post07 kwie 2018, 10:41
Raczej już egr mówi papa, wymiana z chłodniczka
Post07 kwie 2018, 21:21
Co oznacza ten błąd 000289 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent ?
Jest to powiązane z problemami z egr ? Jak widać u mnie pojawia się jednocześnie.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post08 kwie 2018, 07:56
lukasik69 pisze:Co oznacza ten błąd 000289 - Throttle Position Sensor (G69)
G69 to potencjometr przepustnicy więc jeżeli po wykasowaniu błędu on powraca to potencjometr przepustnicy zaczyna się z Toba rozstawać. Obawiam się że bez jego wymiany się nie obejdzie.
Post08 kwie 2018, 08:02
Albo to wszystko jest powiązane z uszkodzeniem przewodów we wiazce, które są wspólne dla tych rzeczy.
Post08 kwie 2018, 08:18
BRUNO55 pisze:
Nie lękaj się Bruno. Masz PB wiec możesz nie wiedzieć o typowej przypadłości w TDI. Albo się zacina albo jest zalany albo trzeba zrobić ogranicznik mechaniczny.
Kolego lukasik69.
Masz go na wierzchu w TDI. Często uszczelnienia puszczają i pochodna oleju dostaje się do elektroniki. Można wymienić uszczelnienia i wypłukać.
Jak go otworzysz tzn wyjmiesz z auta to zobaczysz jaki tam jest syf który może powodować przycinanie a w konsekwencji uszkodzenie trybu.
Jest też ostatnia kwestia ale zanim nie sprawdził tego to szkoda się rozpisywać.
Na wwww nawet ukruszony tryb naprawiają ;)
Zobacz w blokach mierzonych przy zgaszonym i zapalonym jak zmienia się wskazanie.
Auto czasem nie gaśnie jak stary klekot.?
Post08 kwie 2018, 10:15
Tberent a jeżeli 1.6 głośno mi gaśnie i z dość mocnym szarpnięciem przy gaszeniu a błędu brak to warto tam zajrzeć? 196tys km nic tam nie było czyszczone
Post08 kwie 2018, 13:21
Maciek pisze:Tberent a jeżeli 1.6 głośno mi gaśnie i z dość mocnym szarpnięciem przy gaszeniu a błędu brak to warto tam zajrzeć? 196tys km nic tam nie było czyszczone
Oczywiście . W dieslach inaczej niż w benzynie gdzie przepustnica odpowiada za skład dawki, bo odpowiada ze płynne gaszenie auta. W Diedlu ma tylko dwa stany . Otwarta lub zamknięta . W PB stopniowo. Przepustnice słychać przy przekreceniu stacyjki -jest wtedy otwarta i pozostaje do momentu zgaszenia auta. Inżynierowie VW od g4 w PD zauważyli ze wcześniejsze odcinanie powietrza zasilającego powoduje że gaszenie diesla jest łagodniejsze.
Przepustnica powinna dawać błąd ale znam z 2 przypadki gdzie nie dawała bo właśnie elektronika była ok ale zatarl się wałek i urwał silniczek z 4 tryby w zębatce.
Zdejmij wąż powietrza i przekreceniu stacyjke bez odpalania. Potem wyłącz . Powinno się otworzyć i zamknąć.
Domyślam się ze masz otwarte cały czas.
Post08 kwie 2018, 13:33
Możliwe ze tak właśnie jest jak gaszę to czuć jak cała buda szarpie
Ps. Byłem sprawdziłem, przepustnica na wyłączonym zapłonie jest otwarta, po przekręceniu zapłonu i ponownym wyłączeniu brak reakcji przepustnicy. Czy jak rozbiorę jest jakaś rada czy gruba kasę trzeba szykować na nowa? To ze olej tam jest to wiem ze normalne, ale czy praktyczny brak magaru tomozkiwe? Jak na taki przebieg to coś chyba powinno być prawda?
Post08 kwie 2018, 16:44
Maciek pisze:Możliwe ze tak właśnie jest jak gaszę to czuć jak cała buda szarpie
Wyjmij. Odkręcić musisz i zobaczysz czy tryby są całe - w co wątpię . Rozruszaj oske .Wyczyść nasmaruj. Sprawdź .
Post08 kwie 2018, 18:29
Następnie adaptacje możesz mi powiedzieć jak się robi?
Post08 kwie 2018, 20:31
Maciek pisze:Następnie adaptacje możesz mi powiedzieć jak się robi?
Jak złożysz jak było bez grzebania ostrego to może się obędzie . A jak nie to vcds i adaptacje
Post08 kwie 2018, 21:00
tberent pisze:
BRUNO55 pisze:
Kolego lukasik69.
Gaśnie raczej normalnie ale jutro ściągnę rurę i sprawdzę czy przepustnica się otwiera i zamyka .
Błąd przepustnicy występuje razem z błędem egr 001027 - EGR Valve (N18) .
1. Pytanie czy problem z przepustnicą może wpływać na problemy z egr ? Dlaczego pytam bo wymienić przepustnice to spoko ale za zabawę z egr się nie biorę tylko muszę auto oddać do warsztatu . Tak jak pisałem wyżej, Rok temu już pierwszy raz pojawiła się sprężynka na zegarach i błędy przepustnicy i egr . Jak zgasiłem auto sprężana znikała. Wczoraj niestety nie znikła, a dodatkowo wyskoczył check engine :cry: Dodam , że auto przerywało , szarpało chwilę przed pojawieniem się sprężynki. Przepustnica w tdi jest albo otwarta albo zamknięta więc raczej nie ma wpływu na przerywanie , chyba , że się mylę ?
2. kolega Bruno pisze o potencjometrz przepustnicy, to jet element zespolony przepustnicy czy odrębny , wymienny element ?
3. Da się jakoś sprawdzić stan egra ? Poprzez vcds ? Jak sprawdzić czy jest walnięty i nadaje się do wymiany ?
4. Muti pisze o wiązce. Od pierwszego błędu przejechałem autem jakieś 20 tys i problem pojawił sie w tym czasie z dwa razy , możliwe , że to wiązka ? Jak sprawdzić czy to wiązka ?
Post10 kwie 2018, 20:57
4. Muti pisze o wiązce. Od pierwszego błędu przejechałem autem jakieś 20 tys i problem pojawił sie w tym czasie z dwa razy , możliwe , że to wiązka ? Jak sprawdzić czy to wiązka ?[/quote]
I co panowie da sie jakoś sprawdzić stan egra? Przepustnica u mnie chyba trup bo klapka się nie domyka po zgaszeniu auta...
Post16 kwie 2018, 13:36
01 engine - 03 output tests - z listy throttle valve control unit i start - ktoś robił taki test przepustnicy ?
Jest to prawidłowa metoda na sprawdzenie przepustnicy ?
Post24 kwie 2018, 12:28
Nie dostałem odpowiedzi na swoje posty ale sam odpowiem :)
Zarówno egr jak i przepustnicę można sprawdzić przez vcds w opcji output tests, przepustnica otwiera się i zamyka , podobnie z egr.
Rozwiązanie moich błędów powyżej to wymiana przepustnicy na nową . Stara była sprawna , chodziła , silniczek cały, ząbki całe ale ciągle generowała błędy , nawet po czyszczeniu.
Post24 kwie 2018, 12:33
Ja u siebie zrobiłem testy wszystkiego i było wszystko ok, lecz niestety przepustnica nie gasiła silnika a błędy były. Po rozbiórce okazało się iż wałek od silniczka w zębatkę pracuje a zębatka stoi w miejscu. Naprawiłem to posklejana klejem dwuskładnikowy, tak wiem dtuciarstwo lecz pomogło 😊
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post24 kwie 2018, 13:51
z reguly przepustnica powiazana jest z potencjometrem na glownej osce, byc moze tutaj powstal problem
