Dzisiaj jest 25 lut 2026, 12:46
Park Assist 1.5 i 2.0
Re: Montaż Park Assist VW Tiguan
Post01 mar 2017, 17:41
Mi brakuje tylko pompy a mam takiego samego pacjenta ja Ty.
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post01 mar 2017, 19:24
Shion pisze:Ja także szukam informacji na temat montażu tego systemu w tiguanie ktoś coś może pomóc??
EDIT: Chodzi mi głównie o modele pomp abs obsługujące ten system
To wciąż ta sama platforma ? Jak tak to te same pompy co w golfie.
Post01 mar 2017, 19:28
A czy pompa ABS ma coś wspólnego z asystentem pasa ruchu bo takowy mam u siebie i nie wiem czy szukać jakiejś ekstra pompy pod pla i asystenta
Post01 mar 2017, 19:39
azssms pisze:A czy pompa ABS ma coś wspólnego z asystentem pasa ruchu bo takowy mam u siebie i nie wiem czy szukać jakiejś ekstra pompy pod pla i asystenta
Nic
Post01 mar 2017, 19:45
Dziękuje
Shion
  • Online: 2d 11h 56m 35s
Post01 mar 2017, 20:00
Golf 6 a Tiguan od 2012 (przed liftem nie mam pojęcia) ma inną pompe bo golf ma z boku 4 wejścia i 2 u góry (rurki hamulcowe) a tiguan ma od razu 6 na jednym boku. I tiguan ma elektryczny ręczny. Może ma ktoś możliwość dekodowania vinu i znalezienie części po nim? Wtedy bym znalazł jakiegoś tiguana z park assist 2.0 i pompa byłaby wiadomo jaka potrzebna w piątek sprawdzę jaką ja mam może będzie pasowała, po wejściu w kodowanie przez VCDS można jakoś sprawdzić czy obsługuje taki system?
Post01 mar 2017, 20:12
Shion pisze:Golf 6 a Tiguan od 2012 (przed liftem nie mam pojęcia) ma inną pompe bo golf ma z boku 4 wejścia i 2 u góry (rurki hamulcowe) a tiguan ma od razu 6 na jednym boku. I tiguan ma elektryczny ręczny. Może ma ktoś możliwość dekodowania vinu i znalezienie części po nim? Wtedy bym znalazł jakiegoś tiguana z park assist 2.0 i pompa byłaby wiadomo jaka potrzebna w piątek sprawdzę jaką ja mam może będzie pasowała, po wejściu w kodowanie przez VCDS można jakoś sprawdzić czy obsługuje taki system?
Ile ma bajtów ?
Pierw pytasz o.pompe.ktora obsługuje a potem o.rurki. zresztą rurki to nie problem.
Elektryczny ręczny Czyli EPB ? Jest to.inny układ .
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post16 mar 2017, 22:32
-- 17 mar 2017, 03:43 --
Będę robił PDC+PLA 2,0 czytałem cały wątek wiem już prawie wszystko potrzebuje jeszcze kilka informacji
1.Jakie nr czujników PDC współpracują Z 3AA 919 475 L
2 Czy czujniki PLA są takie same a różnią się tylko holderami ?
Pogrzebałem trochę w internecie i już wiem, może warto by było zrobić kiedyś poradę dla tych których pompa ABS nie obsłuży PLA a nie chcą jej wymieniać ,jak zrobić tylko PDC
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post17 mar 2017, 21:35
R.T pisze:
Ja zakładałem takie czujniki w Touranie08r
Przód 2x 1T0919297A (PLA) i 4X 5Q0919275
Tył 6X 1S0919275D
Tylko czujniki przód zewnętrzne pod Pla masz o innym nr a reszta przód i tył są takie same... Koszyki pod PLA oczywiście różnią sie od tych pozostałych (patrzą w bok)
Dedykowane czujniki w Golfie6 pod PLA2 masz np 2x 1T0919297A i 10X 1S0919275 (z OPS 360)
R.T
  • Pochwały: 12
Post17 mar 2017, 21:50
takich własnie chcę użyć czujników albo 10 x 4HO 919 275, już trochę czasu minęło od kiedy ukrochmalicie PLA2,0 jest coś co zrobiliście inaczej ?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2017, 20:22 przez R.T, łącznie zmieniany 1 raz
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post18 mar 2017, 10:05
R.T pisze:
takich własnie hcę użyć czujników albo 10 x 4HO 919 275, już trochę czasu minęło od kiedy ukrochmalicie PLA2,0 jest coś co zrobiliście inaczej ?
Te czujniki co podałeś stosowane były do końca 2011 pozniej zastąpione tymi co podałem 1S0...
Jak masz możliwość i nie ma dużej różnicy w cenie kup nowsze...
Nic nie poprawiałem robiłem etapami b.dokładnie...
R.T
  • Pochwały: 12
Post18 mar 2017, 20:24
cenna uwaga
dzięki
mick
  • Online: 3d 8h 59m 10s
  • Auto: Golf 6 variant
  • Silnik: CFHC 2.0TDI 140KM
Post29 mar 2017, 07:55
Czy ktoś z Was instalował Park Assist w golfie kombi? Właśnie zacząłem instalować czujniki z tyłu w kombi i mam dylemat: czy instalować boczne czujniki w odległości podobnej jak w hatchbacku, czy dalej? W golfie 7 te czujniki są bardzo daleko, przy samym kole.
Po drugie wiązkę mam z sharana, wtyczki w wiązce są pod czujniki 275, ale zderzak nie jest prostopadły na poziomie na którym mają być czujniki (chociaż bliski). Czy kąt ustawienia tych czujników jest aż tak ważny że muszą być ustawione dokładnie prostopadle, czy mogą być pod trochę innym kontem ?
Dzięki
Post29 mar 2017, 08:37
mick pisze:Witam
Dzięki
a centralkę masz od golfa 7 ?? :mrgreen:
teoretycznie tylne czujniki moga być wszędzie bo w kodowaniu jest opcja dla tiguana który jako pierwszy miał w nadkolu. ponadto PLA na bieżąco przelicza parkowanie więc z info od czujników sobie koryguje scenariusz parkowania.
Kolega z forum V i u nas także jest SEBA założył własnie tak jak w tiguanie lub golfie 7. dział ponoć u niego.
mick
Post29 mar 2017, 10:13
tberent pisze:a centralkę masz od golfa 7 ?? :mrgreen:
Nie. Z sharana. Ma numer 3AA919475L i w sumie nie wiem czy poprawnie będzie parkować :mrgreen: Jeśli nie, kupię inną oczywiście.
tberent pisze:teoretycznie tylne czujniki moga być wszędzie bo w kodowaniu jest opcja dla tiguana który jako pierwszy miał w nadkolu. ponadto PLA na bieżąco przelicza parkowanie więc z info od czujników sobie koryguje scenariusz parkowania.
Ok, dzięki za info. Zamontuję je bliżej tyłu niż nadkola.
Post29 mar 2017, 18:50
Odnośnie golfa 7 yo był żart. Nie poszło by. To tak dla potomnosci co by kto nie kupił
R.T
  • Pochwały: 12
Post12 sie 2017, 12:24
Od jakieś czasu mam u siebie PLA 2.0 fajny bajer którego mało używam ,najbardziej cieszy mnie OPS 360 ,najwiecej kłopotu miałem z kodowaniem pompy abs bez pomocy tberent bym sobie nie poradził dzieki tomek :pub:
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post16 sie 2017, 22:18
Ja wymieniałem pompę z MK70 na MK60EC1 1k0907379BE w 2,0 tdi i rurek od pompy hamulcowej do ESP nie musiałem wymieniać te same rozmiary gwintu wszystko pasowało tylko wtyczka i podstawa mocowanie samej pompy inne jest całkowicie niz MK70.Kodowanie robiłem na podstawie tabelki z forum skody ,pozdrawiam 16D i dzęki za to bo bez tego ani rusz.Po pierwszym podłaczeniu na krótko na przedłużce bo inaczej nie robię jak czegoś nie przetestuję to tylko zdążyłem skopiować całe stare kodowanie bo pompa pochodziła tez z golfa 6 a po drugim załączeniu kluczyka tylko zera wszystko się posypało.W sumie to za pierwszym podejsciem wkodowałem vin i wszystkie adaptacje oprucz cisnienieowych udało się zrobić.PA działa wzorowo na tej pompie i wszystkie bajery HHc ,szpera i reszta.
shibby
  • Online: 3h 25m 23s
Post28 sie 2017, 11:58
W swoim golfie 6 (2009r) mam PLA 1.5 jak mniemam (6 czujników z przodu, 4 z tyłu, parkowanie równoległe). Pytanie co dokładnie musiałbym dokupić by mieć OPS360 i parkowanie prostopadłe? Chodzi mi o oszacowanie kosztów czy jest to gra warta świeczki.
R.T
  • Pochwały: 12
Post28 sie 2017, 13:43
moduł PLA 2,0 uzywany nawet za 100 zł
dwa czujniki parkowaniai + holdery 250 zł
wiazkę do czujników i przewody ok 150 zł
dwa czyjniki ABS widziałem nowe 260 zł
ceny z allegro oczywiscie orientacyjne mogą sie róznić ,moduł uzywany reszta nowa,i trochę roboty+ kodowanie jej nie wyceniam bo zakładam że zrobisz sam
tu masz gotowy zestaw tylko cena duża,jak widac wyżej mozna taniej
http://www.carsystems.pl/vw-golf-6-park ... d2614.html
shibby
Post28 sie 2017, 18:07
śliczne dzięki za szybką odpowiedź. Nie jest tanio, nie jest też drogo a bajer dobry, w szczególności OPS360. Radio mam RCD510 ale od Deplhi więc nie powinno być problemu z obsługą OPS360.
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post29 sie 2017, 01:46
Mają ceny maja i dziwne że takie holdery dają te bardziej skośnie będzie gorzej przykleić do zderzaka a czujniki nie będą prostopadle patrzeć do ziemi a przecież te mniej skośne pasują idealnie i są klejone w lini zderzaka Ja koszyki do czujników dałem takie jak sa na przodzie od pla 1,5 bo takie miałem przesunałem je maksymalnie na na krawedż ile się dało wtyczkami skierowanymi do kół bo tak mi najlepiej pasowały czujniki patrza idealnie prostopadle do ziemi auto parkuje super tylko musiałem zmienić obwód koła w adaptacjach na koniec zapodałem soft SW0043 z literką S a był L i jeszcze lepiej parkuje.Szybciej mozna b yło jechać w trakcie szukania miejsca no i OPS też działa.Trzeba w adaptacjach radia zakodować OPS.Miałem kable już pociągniete do dodatkowych czujników tyłu tylko wymieniłem sterownik z 1t0 na 3aa złącze tyłu na 10 pin ,czujniki abs.
Ramzes1410
  • Online: 7d 38m 12s
  • Auto: GOLF 8 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI DTUA
Post30 sie 2017, 14:08
Witam, ja także od pół roku zbieram części do montażu PLA 2.0. Obecnie posiadam fabryczne PLA 1.5. Zastanawiam się czy nie zrobić w ten sam sposób jak kolega Alf, czyli zastosować z tył czujniki boczne takie same jak z przodu. Ostatnio zauważyłem że Carsystems także daje do montażu czujniki 1T0919297A zarówno na przód jak i na tył do golfa 6 (czujniki boczne).Ciekawe jak holdery 1T0919399 i 1T0919400 pasowały by na tylne boczne do golfa 6.
Post31 sie 2017, 20:47
Pokażcie lepiej jak te uchwyty z przodu wyglądają z tyłu bo skok zderzaka jest trochę inny i chętnie zobaczę czy są w poziomie i czy są prostopadle do auta .......
Zresztą pla 2.0 liczy trajektorie na bieżąco i nie warto się spuszczać nad cm.
Ramzes1410
  • Auto: GOLF 8 GTD
Post01 wrz 2017, 00:09
Czeka mnie wybór holderów. Może stosując holdery boczne takie same jak z przodu można by było przesunąć czujnik boczny bliżej koła, wtedy może dało by się wyeliminować problem nie do końca poprawnego parkowania prostopadłego. Arek_VI ma holery tylne boczne z tourana i czujniki 1S0919275 na module 3AA 919 475 S i kodowaniu na tourana parkuje mu bardzo dobrze. Ja też z chęcią zobaczyłbym jak są umiejscowione te holdery co stosuje Carsystems.Moim zdaniem holdery, które stosuje Carsystems są z tourana 1T0919399 i 1T0919400, aczkolwiek nie mam 100% pewności. Wiem tylko że wszystkie 4 boczne PLA są równe i są zastosowane 4 czujniki 1T0919297A.
