Dzisiaj jest 03 lut 2025, 11:06
New Climatronic MK6 MY13
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post18 lip 2016, 22:29
Odesłałem i czekam na kasę. Raczej nie powinno byc problemu. Ale glupa palił że nie jego panel, że wystawił aukcjie koledze :)
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post20 lip 2016, 14:16
Koledzy, mój mk6 (2010r) nie ma grzanych foteli. chcę zrobić zmianę panelu klimy na MY13;-) na alledrogo znalazłem panel pochodzący z passata b7 - 3AA907044BP. czy to podejdzie do MK6??
chyba że macie jakieś inne modele panelu sprawdzone w opcji bez grzanych foteli?
pozdrawiam
Post20 lip 2016, 14:18
A czytałeś ten temat?
janek9423
Post20 lip 2016, 14:19
no nawet przed chwilą skończyłem przeglądać ale jakoś nie znalazłem tego panelu?
Post20 lip 2016, 14:27
Taa 3AA, to Passat b7 i z powodzeniem ludzie montowali,a czy ma fotele grzane czy nie, to obojętne.
janek9423
Post21 lip 2016, 19:41
witajcie,
panel zakodowany, zakres temperatur pełny, ale są dwa błędy. dają się skasować, ale po chwili są ponownie i nie wiem o co chodzi.
oto one:
2 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 129002 km
Date: 2071.14.06
Time: 13:55:55
próbowałem różnych ustawień, i nic to nie daje. co może być przyczyną tych błędów? już nawet ustawiłem kodowanie tak jak w poprzednim panelu, no i bez zmian. co ewentualnie można pozmieniać? może zaznaczyć czujnik wilgotności włączony, zakodować, a potem znów wyłączony? może on tego nie widzi? macie jakieś propozycje?
-- 27 lip 2016, 21:48 --
problem rozwiązany, dodatkowo zakodowane zostały w Byte 1 bit 4 oraz w Byte 3 bit 7. problem minął.
jedna rzecz jest tylko inaczej, a mianowicie, jak jest włączona funkcja auto to nie podświetla prędkości nawiewu (tych kreseczek które są na środkowym pokrętle). jak nie jest ustawione auto, to pokazuje poziom nawiewu, a jak jest AUTO, to podświetla AUTO, a kreseczki są niewidoczne.
też tak macie? czy to kwestia zakodowania czegoś? czy coś jest w dalszym ciągu źle zakodowane?
Post30 lip 2016, 05:22
Możne te kreski zakodować, w moim panelu 1K8 bynajmniej:
LC,03,7,Blower/Display Logic for absolute Blower Voltage without Blower Stage Display
janek9423
Post30 lip 2016, 12:30
no dokładnie, już to wyczaiłem ;-) jak jest zaznaczona ta funkcja, to wówczas przy trybie AUTO kresek pokazujących poziom dmuchawy nie ma. ;-)
ciekawi mnie jeszcze jedno ustawienie, w bajcie 3 bit 4-6 - Country, air distribution: mówicie ze RoW ma byc, a domyślnie miałem determinated via can (standard). przestawiłem i na jedno i na drugie i jakiejś różnicy nie widze, ciekaw jestem co ta funkcja zmienia? czy to może chodzić o wydajność chłodzenia?
  • Pochwały: 30
Post30 lip 2016, 17:37
O co chodzi to nie wiem ale wiele komponentów w tym nowszych tzn po 2012 ma gdzieś Bajt zapytania gatewaya w jakim jest aucie. I warto ustawić odpowiednie to wtedy są jakieś standardowe ustawienia.
laren0
  • Online: 22d 16h 56m 43s
  • Silnik: CFFB
Post04 paź 2016, 19:13
Widzę że temat dość obszerny i chciałbym zapytać czy panel o numerze 1K8907044A ze scirocco podejdzie do golfa 6? Czemu pytam o ten panel ponieważ w tych co Wy stosujecie pokrętła są całe chromowane i to aż tak mi się nie podoba jak te całe czarne tylko ze wstawka chromu. i czy ramka którą stosujecie (5K0 858 069 Q) podejdzie do tego panelu?
jezutkp
  • Online: 6d 15h 26m 32s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post04 paź 2016, 21:33
Panel podejdzie Ci bez problemu.. Mam taki sam w Touranie 08' i działa bezproblemowo.... Też podoba mi sie mniejsza ilość chromu...
Part No SW: 1K8 907 044 A HW: 1K8 907 044 A
Component: Climatronic H05 0101
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 00020 999 12345
VCID: 2D56919B7C029956C6-8078
No fault code found.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post05 paź 2016, 07:32
a była taka wersja z webasto gdyż też mi się podoba ten panel z mniejszą ilością chromu lecz nie mogę znaleźć takiego z opcją webasto są tylko od golfa VII a te nie pasują
  • Pochwały: 30
Post05 paź 2016, 07:35
Ja wiem ze to pół wyjście ale nie można kupić jakiegokolwiek panelu z tymi "waszymi gałkami" i założyć do tego co posiadacie ? Przecież fizycznie to to samo. Kwestia estetyczna.
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post05 paź 2016, 12:07
nie tylko zależne było też od układu guzików a same pokrętła to nie wiem
znincity
  • Online: 2d 23h 4m 21s
  • Auto: VW Scirocco
Post05 paź 2016, 20:09
Witam, a czy w scirocco również idze zrobić upgrade na taki panel tylko że mam taki jak w golfie mk5?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post05 paź 2016, 21:41
Nie widzę takiego panelu 1k8 z webasto....
Kwestia pokręteł wydaje mi się że do przełożenia...
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post06 paź 2016, 07:51
a jakiś pasujący do mojego Tourana właśnie w tej wersji wychodził bo jak podłączyłem od golfa 7 to nawet licznik zaczął wariować na wyświetlaczu pojawiły się same skaczące kratki chyba że idzie jakoś te panele podłączyć
  • Online: 9d 12h 16m 17s
Post06 paź 2016, 14:29
jezutkp pisze:Nie widzę takiego panelu 1k8 z webasto....
1K8907044BH
1K8907044AE
to sa panele z webasto,. były do sprzedania nówki swego czasu na TKP
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post06 paź 2016, 16:05
Są teraz na alledrogo cena zabija
  • Online: 68d 16h 54m 22s
Post06 paź 2016, 17:01
Czy ktoś się orientuje w jakim SW można uruchomić staging na panelu regulacji nawiewu?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post07 paź 2016, 20:06
maartinj pisze:
1K8907044BH
1K8907044AE
:oops: Mój błąd dochodzi jeszcze
1K8907044C
1K8907044AM
Box951
  • Online: 3h 41m 36s
Post04 sty 2017, 10:02
Witam wszystkich na forum.
Przeglądnąłem cały watek i nie znalazłem odpowiedzi ani tutaj ani w innych tematach na pytanie jakie mnie interesuje. Posiadam w Golfie 6 Climatic i chciałbym wymienić panel na nowszy jak ten z poniższej aukcji
http://allegro.pl/vw-golf-vii-panel-kli ... l#imglayer
Niestety jest on z golfa VII na innej platformie, natomiast posiada zapewne dużo mniej elektroniki i moje pytanie czy może skomunikował by się z golfem VI a jeżeli nie to które moduły trzeba podmienić?
Drugie pytanie czy zna ktoś może numery takiego panelu Climatic w autach poliftowych jak passat B7, scirocco,touran, new beetle i czy w ogóle taki panel występował w tych modelach?
dziękuję za odpowiedź.
  • Pochwały: 30
Post04 sty 2017, 19:04
Box951 pisze:Witam wszystkich na forum.
Sam zauważyłeś ze to inna platforma i będą komunikować się jak kibole legii z uchodźcami. Bedzie pasować każdy z climatikiem od b7. Tam były nawet 2 typy z temperatura i ze skala ciepła
Glide
  • Online: 2d 13h 50m 2s
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post06 sty 2017, 23:38
Pytanko. Czy jeśli mam golfa bez podgrzewanych siedzeń to muszę szukać panelu bez podgrzewanych bo inaczej mogą być problemy ?
Co się stanie jak założę z podgrzewanymi siedzeniami, jak nacisnę te przyciski to będą błedy wyskakiwały czy poprostu będzie echo ?
Czy zostaje szukać tylko bez tych siedzeń np tu ? http://allegro.pl/vw-beetle-cabrio-5c-p ... ml#thumb/1
albo z passata http://allegro.pl/vw-passat-b7-panel-kl ... 81338.html ?
Post07 sty 2017, 18:59
Glide Nie ma żadnej różnicy czy kupisz panel z grzanymi stołkami czy bez, nic się nie będzie działo po włączeniu podgrzewania...
