Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:04
VW Golf 6R-3.6 Turbo+DQ500-754ps/845Nm - juz nie daily ;)
Re: VW Golf 6 R++ - daily / project by Kevin
Post23 sty 2016, 16:00
kolektor ssacy tez będziesz zmieniał?
Post23 sty 2016, 20:18
Pit pisze:kolektor ssacy tez będziesz zmieniał?
nie..
Post02 lut 2016, 22:18
idzie wiosna wiec zrobiłem duzy serwis eRki :)
olej Millers XF 5W40 + filtr Mann'a
nowa obudowa filtra oleju - nie wiem kto wymyślił by to było z takiego lichego plastiku, starą ktoś tak dokręcił ze się rozsypała przy odkrecaniu
Filtr paliwa Knecht
Filtr kabinowy z węglem Knechta
Filtr Powietrza Knecht
Filtr Oleju Haldex + olej
nowy poprawiony zawór odmy + uszczelka OE VW
Popychacz pompy paliwa + uszczelniacz Febi
a tu porównanie filtra oleju Haldexa po 57tys km z nowym - warto go wymienić...
wymieniłem odmę na nowa poprawiona przez VW + nowa uszczelka :)
popychacz i uszczelnienie - okazało się ze po 57tyś km popychacz jest jak nowy, żadnych śladów zużycia...
następna kontrola przy kolejnej wymianie oleju
po lewej popychacz wyciągnięty z auta po prawej... nowy jeszcze nie rozpakowany
Post27 maja 2016, 23:18
Wymieniłem w miedzy czasie olej (millers) i filtry knechta ale nie będę wrzucać zdjęcia oleju i filtrów..bo wszyscy wiedzą jak wyglądała a dwa już chyba o tym pisałem :)
w międzyczasie skompletowałem kilka gratów pod stage III
zestaw do przeniesienia akumulatora do bagażnika... ten już przeniosłem... wszystko na oryginalnych mocowaniach w oryginalnych miejscach....jak ja kocham jak wszystko pasuje ;)
dolot TTS i zawór regulujący ciśnienie paliwa z Audi RS4
stara vs nowa
zamówiłem nowy cooler z Audi S3 z ASO (dzięki Norbert)
wszystko miało niby pasować...a nie do końca...ale już wszystko siedzi na miejscu
z compsportu przyszla obudowa przepływki pod obudowę filtra powietrza rs3/r32
dolot TTS/r32 pasował praktycznie plug'N'Play
po założeniu wszystkiego chciałem sprawdzić ile faktycznie koni jest w aucie, gdyż stage II robił
pierwszy właściciel w słowackiej firmie profituning. Pojechałem do pobliskiego DYNOSOFTu
i wyszło nieźle z ewidentnym problemem z mieszanką paliwo/powietrze w górnej części obrotów
338ps i 460Nm
dlatego wrzuciłem przed finalnym strojeniem w Compsporcie zawór paliwa z RS4
a samo strojenie w najbliższy poniedziałek :)
sam zawór teoretycznie trzeba wymienić demontując kolektor dolotowy...mi udało się bez tego :) (dzięki Jurek)
efekty strojenia wrzuce pewnie w poniedzialek
Post28 maja 2016, 12:30
Zupełnie inaczej wygląda komora silnika bez aku :D Jakbyś jeszcze wrzucił zdjęcie jak on w bagażniku się zadomowił, bo jestem ciekaw, w którym miejscu ona tam powinien być.
A co do filtra to nie lepiej było wstawić dedykowany filtr stożkowy w obudowie? Bo ten to ori VAG?
Post28 maja 2016, 20:41
Abes125 pisze:Zupełnie inaczej wygląda komora silnika bez aku :D Jakbyś jeszcze wrzucił zdjęcie jak on w bagażniku się zadomowił, bo jestem ciekaw, w którym miejscu ona tam powinien być.
w bagażniku wygląda to mnie więcej tak.... wszystko montowane w oryginalnych miejscach bez ciecia gięcia czy spawania (foto zapożyczone, ale tak to wygląda)
co do filtra, tak obudowa jest oryginalna a wkład filtra Knecht i nie było lepiej bo inne filtry gorzej filtrują a ten spokojnie wystarcza do 600-700koni
Post30 maja 2016, 19:50
i wystrojone... wyszło 364ps i 481Nm... auto jechało fajnie w poprzednim setupie teraz jedzie jeszcze lepiej
na razie mi wystarczy :)
Post30 maja 2016, 19:57
ładnie idzie :D
Post17 lip 2016, 21:26
kilka fotek eRki z Wolfsgruppe VAGEVENT 2k16
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post19 lip 2016, 18:07
Hej Kev ;) Na temat golfa pisał nie będę bo wiadomo, że petarda i na dodatek z gładkim jak pupeczka lakierem :D pozdro
Post19 lip 2016, 22:07
cielus pisze:Hej Kev ;) Na temat golfa pisał nie będę bo wiadomo, że petarda i na dodatek z gładkim jak pupeczka lakierem :D pozdro
dzięki :bigok:
Post06 sie 2016, 13:37
brakowało mi w aucie bluetootha wiec z carsystems zamówiłem wiązke plug'n'play i spiąłem to z modułem bluetooth premium 3C8035730B
ostatnio tez polatałem trochę szybciej i zaczęło brakować hamulców, jako że kończyły się i tarcze i klocki z przodu i tyłu postanowiłem wymienić je na coś lepszego
tak wiec na przód pójdzie zestaw z firmy #981brakes 6-tłoczkowy zacisk z porsche cayenne z przewodami w stalowym oplocie wraz z kompletnym zestawem montazowym
tarcze przód z mercedesa GL 350mm wiercone Textar'a i klocki Hawk Performance 5.0
tarcze tył seryjne 310mm wiercone Textar i klocki również Hawk performance 5.0 , tutaj za chwile i tak będę zakładał jeszcze 4 tłoczkowy zacisk hamulcowy tylny z Porsche Cayenne i obecny hamulec pozostanie jedynie jako ręczny (ale to za chwile
przy demontażu tyłu nie byłbym sobą gdybym trochę tego nie poczyścił i nie nawoskował wysokotemperaturowym woskiem :P
tył złożony, a na przód musze jeszcze znaleźć chwile czasu...mam nadzieje ze ta szybko nadejdzie :bigok:
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post06 sie 2016, 15:47
fajny mod hamulcowy 😃 a bluetooth super sprawa szczegolnie bluetooth audio w polaczeniu z jakas usluga streamingowa muzyki i rns510 ktory potrafi wyswietlac tytuly utworow i mozna sterowac z kierownicy lub radia
Post07 sie 2016, 11:29
Wszyscy pisza ze montaż przednich hamulcow od porsche jest p&p a moim zdaniem nie jest, trzeba troche ztoczyc tarcze albo zeszlifowac odbojniki na klockach bo cały zestaw jest zbyt mocno spasowany i tarcze dotykaja klocków.
Greg wydaje mi sie ze RNS510 nie ma opcji odbierania muzyki poprzez BT z telefonu, mi tylko na RCD 510 laczyło, na RNSie nie chcialo.
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post07 sie 2016, 11:37
Pit pisze:Wszyscy pisza ze montaż przednich hamulcow od porsche jest p&p a moim zdaniem nie jest, trzeba troche ztoczyc tarcze albo zeszlifowac odbojniki na klockach bo cały zestaw jest zbyt mocno spasowany i tarcze dotykaja klocków.
Hej mam RNS 510 i bez probemu słucham muzyki przez bluetooth. Zestaw głośnomówiący premium, śmiga bez problemu
Post07 sie 2016, 11:52
Greg wydaje mi sie ze RNS510 nie ma opcji odbierania muzyki poprzez BT z telefonu, mi tylko na RCD 510 laczyło, na RNSie nie chciało.
mam rcd510 i muzyka przez bluetooth dział bez problemu...
tutaj... dziwne...bo tu wszystko pasuje rzeczywiście P&P i nic nie trzeba była szlifować czy staczać, może przez to ze tarcze mam 350mm i zaciski ZR18,a jak widziałem ty masz 330 i zacisk ZR17 i sama tarcza może mieć takie odsadzenie które wymaga zeszlifowania "pleców" klocków lub tarczy
Post07 sie 2016, 14:57
Pit pisze:Greg wydaje mi sie ze RNS510 nie ma opcji odbierania muzyki poprzez BT z telefonu, mi tylko na RCD 510 laczyło, na RNSie nie chcialo.
ma jak najbardziej bo uzywam na co dzien 😃 za to raczej odpowiada bardziej modul BT niz samo radio
Post21 sie 2016, 22:47
przód tez wrzucony... jeszcze wymienić tylne przewody na stalowy oplot, wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć oraz porządnie dotrzeć i ułozyc klocki
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post22 sie 2016, 08:06
Dobra robota :) teraz to będzie ale hamować ;)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Post24 sie 2016, 15:33
z racji wymiany hamulców wymieniłem tez płyn na ciut lepszy niż oryginalny
a do tego zakupiłem zestaw do odpowietrzania
ATE Blue Racing
teraz dopiero dobrze hamuje :)
Post24 sie 2016, 15:42
Dziwne rzeczy piszesz. Nie widziałem aby ktoś pisał, że montaż zacisków od Porsche jest p&p. Oczywistym jest , że trzeba zastosować adapter do zacisku a co do tarczy to fakt, że w porsche jest cieńsza ale nie słyszałem aby się je toczyło. To czysta głupota.
W twoim modzie też nie widzę adapterów na zdjęciach. Kto i jak montował ci te zaciski ?
Post24 sie 2016, 18:27
Arek_VI pisze:
założyłem sobie te zaciski i nie było zadnego kłopotu... wszystko pasowało..i bez zadnego adapteru... odpowiednie sruby i tarcze i wszystko do siebie pasuje przy tej opcji zacisków.
Post24 sie 2016, 18:46
Możesz pokazać jakieś zdjęcie jak zacisk jest przykręcany ?
OK ju zobaczyłem na zdjęciach w necie. Zatrzymałem się na zaciskach czterotłoczkowych a widzę ludzie jadą na 6-scio. W sumie prostszy montaż tyle, że tak duży zacisk dziwnie nieco prezentuje się na małych kołach Golfa.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2016, 21:09 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Post24 sie 2016, 20:22
Arek_VI pisze:
Ale ja nigdzie nie pisałem ze trzeba jakies adaptery stosować do zacisków... chodziło mi tylko o odsadzenie tarczy względem zacisków. Może ma sie to tylko d o Z17 lub danych tarcz/klocków. Czytaj ze zrozumieniem.
Post24 sie 2016, 20:51
Czytam kolego tylko to co napisałeś a nie to co miałeś na myśli pisząc.
Montaż zacisków Porsche nie jest p&p i tyle. Jak widzę teraz ZR18 montuje się bez adaptera co nie oznacza, że wszystkie zaciski stosowane w Porsche tak samo się montuje.
