Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:18
Wymiana RCD-310 na RCD-510
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post11 gru 2012, 22:00
czyli nie trzeba tak jakby pinu bo chce wymienic aku i boje sie ze zakoduje i bedzie problem czyli bez problemu moge wymieniac?
Post11 gru 2012, 23:50
czarny26 pisze:czyli nie trzeba tak jakby pinu bo chce wymienic aku i boje sie ze zakoduje i bedzie problem czyli bez problemu moge wymieniac?
nie zakoduje się nawet jak wyjmiesz radio i wlozysz je ponownie nie woła o kod...
s@p
  • Online: 2h 20m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 102KM BSE
Post22 mar 2013, 11:43
Jak wygląda sytuacja z czujnikami parkowania po wymianie z RCD310 na RCD510 - wszystko działa bez problemu, czy trzeba coś na nowo programować?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post22 mar 2013, 12:21
Działa bez problemu.
Post23 mar 2013, 00:58
nic sie nie robi i nie programuje wszystko działa...
tomvideo
  • Online: 2d 3h 8m 42s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
RADIO RCD-310@ RCD-510
Post08 sty 2014, 17:27
Witam zamierzam zamienić fabryczne radio w golfie 6 RCD-310 na RCD-510 mam kilka pytań.
Czy wyjkując stare radio RCD-310 trzeba podłączyć pod komputer celem wylogowania? (mam kody)
Po zamontowaniu RCD-510 trzeba je jakoś zalogować w komputerze ? (zakładam że mam kody)
Jeśli mam w RCD 310 i wizualizacje czujników cofania , będzie to działać w RCD 510 ?
Re: RADIO RCD-310@ RCD-510
Post08 sty 2014, 17:48
nie trzeba
nie trzeba(kody w radiu wpisujesz, po włączeniu)
tak będzie
Online
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 23s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post17 lut 2014, 20:08
Dobra Panowie, trochę temat poczytałem.... :)
Zastanawiam się nad wymianą w mojej Jettcie radia RDC310 na RDC510 lub RNS510, plusy i minusy jednego i drugiego doczytałem... ale... zanim się zdecyduję... ;)
1. Mam kierownice wielofunkcyjną i chciałbym uruchomić obsługę tel. z kierownicy - prawdopodobnie nie mam obecnie zamontowanego bluetotha, czy zarówno w RDC510 jak i RNS510 jest moduł bT wbudowany? osobny?
2. Czy i jaki jest problem z jego ewentualnym zamontowaniem?
3. Czy montaż radia z obsługą tel. wymaga jakiejś ingerencji np. w rozbiórkę tapicerki itp.? Gdzieś czytałem że trzeba poprowadzić antenę? :roll:
4. Jak z kodowaniem/odblokowaniem pod urządzenia, które mogę obsługiwać/wyświetlać na wyświetlaczu radia - takie jak climatronic, grzane kanapy, itp? Mam wersję z 2010r. poliftingową czyli FIS czarno-biały jak w MK6, tak samo panel climatronica... :)
5. Czy w okolicach woj. pomorskiego jest ktoś z forum, kto jest w stanie ten temat ogarnąć? :roll:
Bo o ile z samą wymianą radia pewnie nie miałbym problemu, o tyle już z montażem np bT czy kodowania/odblokowania, czy czegoś w tym stylu, będzie raczej problem :P
Przy okazji może dałoby się coś "odpalić" dodatkowego w kompie :) co prawda wiele rzeczy już mam, ale pewnie coś się jeszcze by znalazło :)
Z góry dzięki za podpowiedzi :pub:
Post17 lut 2014, 20:42
spwod pisze:1. Mam kierownice wielofunkcyjną i chciałbym uruchomić obsługę tel. z kierownicy - prawdopodobnie nie mam obecnie zamontowanego bluetotha, czy zarówno w RDC510 jak i RNS510 jest moduł bT wbudowany? osobny?
Ani RCD ani RNS nie ma wbudowanego bluetooth, przynajmniej mi o takich nie wiadomo.
spwod pisze:2. Czy i jaki jest problem z jego ewentualnym zamontowaniem?
Największy problem moim zdaniem, to strach przed połamaniem ramki. W moim przypadku na strachu się skończyło, bo ramka odeszła bez najmniejszego problemu. Inaczej mówiąc cała operacja to banał.
spwod pisze:4. Jak z kodowaniem/odblokowaniem pod urządzenia, które mogę obsługiwać/wyświetlać na wyświetlaczu radia - takie jak climatronic, grzane kanapy, itp? Mam wersję z 2010r. poliftingową czyli FIS czarno-biały jak w MK6, tak samo panel climatronica... :)
Tu właśnie nie wiem czy to mit czy prawda, że się jednostkę koduje się pod wyposażenie tj. klimaszku, grzanie :dupa:, pdc opc itp. Raczej skłaniam się ku teorii że to mit, bo po dołożeniu kamery cofania jeszcze nikt nie pisał że trzeba coś "dokodować" bezpośrednio w RCD/RNS, ale to niech ktoś potwierdzi kto ma 100% pewność.
Wyświetlanie na MFA "koduje" się przy pomocy np. VCDS
Tu masz fotorelację z instalki RNS w miejsce RCD (w moim przypadku sprzedawca RNS powiedział mi że mi zakodował RNS 510 pod wyposażenie - VIN)
Wymiana RCD-310 na RNS-510
Przy okazji polecam:
diagnostyka/vcds-kto-pomoze-w-zakodowaniu-t1148.html
diagnostyka/vcds-kodowanie-skanowanie-czyli-pomocna-dlon-za-piwerko-t219.html
Online
spwod
Post17 lut 2014, 22:13
@kakaruto - dzięki wielkie za odpowiedź i naświetlenie jeszcze bardziej tematu :pub:
Zastanawiam się tylko nad tym, czy pchać się w RNS-a510 czy wystarczy RDC-510. :roll:
Narazie nie mogę się jeszcze zdecydować... :mrgreen:
Rozumiem, że muszę dokupić moduł BT, jesli tak to jaki? bo chciałbym uruchomić zestaw głośnomówiący skoro na kierownicy są przyciski funkcyjne.
P.S> Świetny tutorial ;)
Widzę, że sam montaż, jest na spokojnie do opanowania przeze mnie, poza podpięciem pod VCDS :)
Post17 lut 2014, 23:30
spwod pisze:Rozumiem, że muszę dokupić moduł BT, jesli tak to jaki? bo chciałbym uruchomić zestaw głośnomówiący skoro na kierownicy są przyciski funkcyjne.
Oj widzę że leniuch jesteś i czekasz aż Ci pod nos podsunę :tongue:. Wystarczy zalajkować ;) funkcję szukaj- bo tu naprawdę dużo informacji jest na forum :D
Aaa co tam ... znaj moje dobre serce :lol:
Bluetooth
search.php?keywords=Bluetooth&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
lub bluetooth
https://www.google.com/search?q=Bluetoo ... m.golf6.pl
Online
spwod
Post18 lut 2014, 09:03
No no tylko nie leniuch.... :lol:
Krótko tu jestem, szukam czytam znajduję albo jeszcze nie doczytałem wszystkiego, spokojnie nie wszyscy na raz, proszę ustawić się w kolejkę :lol: :pub:
Mateuszek23
  • Online: 1d 10h 41m 47s
Post20 mar 2014, 19:35
mam radio RCD-210 i chciałem je wymienić na RCD-510. jest taka możliwość??
Post20 mar 2014, 19:39
tak.
Mateuszek23
Post20 mar 2014, 19:42
ale to wystarczy tylko wymienić radio i będzie wszystko działać??
bo ja jestem kompletnie zielony w tych sprawach
Post20 mar 2014, 21:45
Przeczytaj od poczatku temat. Na pewno znajdziesz odpowiedzi.
Criters
  • Online: 1d 18h 22m 4s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post25 kwie 2014, 14:48
Potrzebuje pomocy ;) wymieniłem radio z rcd 310 na RCD510 (model 2014 z OPS) i chciałem zainstalować w VCDS żeby wyświetlał mi się parktronik i coś mi się nie chce radio poddać.. jak to zrobić? ?
Criters
Post28 kwie 2014, 20:46
Nikt mi nie chciał pomóc wiec pomogłem sobie sam ;) pogrzebalem w VCDS i znalazłem rozwiązanie. .. trzeba było odznaczać ptaszek w module park assist/steering wheels :) radio super gra i zmieniło wnętrze na duuuuży plus.
Post14 lip 2014, 20:22
Wybaczcie jeśli głupie pytanie ale chce się upewnić:
Czy w RCD510 po włączeniu parktronica są różne modele aut na wyświetlaczu? czy we wszystkich wersjach/modelach jest ten sam "rzut auta z góry"? czy przekladając np RCD510 z passata w golfie bedzie golf na wyświetlaczu czy passat? czy taki sam 'wzór auta"?
Post14 lip 2014, 20:53
taki sam rzut auta będzie z góry, chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Chyba że radio podczytuje dane o samochodzie i w ten sposób wyświetla rzut.
Post14 lip 2014, 21:14
Ok.. ale googlujac zauwazylem co najmniej 3 rozne rzuty aut.. czy to daje sie zmienic jakos za pomoca VCDSa? Czy po prostu trzeba brac uzywke wyjeta z Golfa zeby nie miec rzutu np. sedana?
Post18 lip 2014, 08:01
Hmm.. nikt nie rozwieje moich wątpliwości? :-P
-- 18 lip 2014, 09:01 --
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post18 lip 2014, 22:52
W poniedziałek będę miał RCD-510 z Tiguana to napiszę jak to wygląda.
sebkoch
Post18 lip 2014, 23:24
Radio chyba samo rozpoznaje model auta i ustawia odpowiednią grafikę z zarysem. Ja mam rcd510 z tiguana i od razu był golf na grafice po zamontowaniu.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post20 lip 2014, 10:41
Bylo kiedys takie pytanie na forum MK5 i o ile pamietam radio pobiera dane z bramki can, w ktorej i tak ustawia sie rodzaj auta.
