Dzisiaj jest 25 lut 2026, 12:49
[All] Blind Spot Assist
Post21 lut 2016, 00:15
W nowych wersjach VW , a także Golfie VI Cabrio, montowany jest taki ciekawy system:
Spróbuję zrobić moda.
Potrzebne są:
Wkłady lusterek z Cabrio:
Numery: 5K785751D, 5K7857522D
Moduły Blind Spot Assist:
Numery: 5Q0907685A,5Q0907686A Mogą być również nowsze wersje modułów oznaczone literą B.
Uchwyty mocujące dla modułów (jeszcze nie wiem czy będą pasowały):
Numery części: 5K7907509, 5K7907509A
Do tego wtyczki modułów:
Numer części: 4H0973714 i przewody serwisowe nr 000979025 lub odpowiednie piny dostępne na Allegro.
System wymaga aby Gateway wyposażony był w extended can-bus a więc potrzebny byłby nowy moduł np. 7N0907530AN lub BG.
Niestety żaden licznik montowany w naszych Golfach nie obsługuje asystenta Blind Spot i należy zainwestować w nowe zegary albo od Golfa VI Cabrio albo w najnowsze zegary 3D z softem 7xxx.
Szukam odpowiednich zegarów i jak je zdobędę to spróbuję instalacji.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 11:04 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 136d 10h 2m 17s
Re: [All] Blind Spot Assist
Post21 lut 2016, 00:27
ciekawie zapowiadajacy sie mod 😃
Post21 lut 2016, 06:57
Mod jaknajbardziej ciekawy i juz niektorzy na naszym forum montowali z roznymi skutkami.
Wiem ze juz u jednego kolegi dziala pieknie.
-- 21 lut 2016, 12:44 --
Mocowania jeśli pochodzą z Cabrio to powinny pasować.
Co do lusterek to ... czy jest taka wersja z fotochromem ??
Albo odrobina rzeźby z lusterkami od Passata.
Post21 lut 2016, 14:34
Ktoś z forum zrobił ten mod i się nie chwali ? Dziwne....
Co do lusterek to są oryginalne wkłady z Cabrio. Muszą pasować. Trzeba będzie tylko podłączyć dodatkowe ledy ostrzegawcze.Nie ma wersji z fotochromem.
Lusterek z Passata raczej nie da się prawidłowo zrobić bo system w Passacie inaczej informuje - ma lampki w obudowach.
Post21 lut 2016, 14:45
Da sie na lusterkach z passata i dlamnie jest lepszym rozwiazaniem bo mozna miec fotochromowe prawe i lewe .
A i same lampki bardziej widoczne w passacie niz te w szkłach .
Tylko trzeba poprzekladac korpusy na trojkontach.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 14:48 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 59d 4h 30m
Post21 lut 2016, 14:46
Baster pisze:Da sie na lusterkach z passata i dlamnie jest lepszym rozwiazaniem bo mozna miec fotochromowe prawe i lewe .
Tylko trzeba poprzekladac korpusy na trujkontach.
Chyba trójkątach :)
Post21 lut 2016, 14:49
jarekgk pisze:
Chyba trójkątach :)
Nie czepiac sie :despair:
Post21 lut 2016, 14:55
No to jeśli lusterka z Passata to inne sterowniki. Nie te, o których wyżej pisałem. W Passacie to jest Side Assist i sterowniki np. 3AA907566/568. Cena takiego moda z wymianą lusterek będzie dużo wyższa.
Taki mod zrobił w swoim Touranie chyba Marcin/maartinj/spacewalker.
Post21 lut 2016, 15:08
Dokladnie tak jak piszesz .
Ale mi sie wydaje ze lepsze rozwiazanie.
Ale zalezy kto co chce.
A Ty u siebie bedziesz montował z cabrio ??
Post21 lut 2016, 15:21
Robię mod jak w Cabrio. Elementy jak powyżej + nowe zegary.
Kopervw
  • Online: 12d 15h 25m 59s
  • Auto: Golf 6 Passat B7
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB CFGB
Post21 lut 2016, 15:39
Mod super chociaż ostatnio słyszałem różne opinie o takim systemie.
Pytanie odnośnie końcowych scen filmiku przy wyjeżdżaniu z parkingu to musi być PA 2.0 dla poprawnego działania ? i ogólnie też przy jeździe wydaje mi się że przydałyby sie boczne czujniki z tyłu dla poprawnego działania. CZy w cabrio w takiej sytuacji zawsze jest blind razem z PA 2.0 ?
Post21 lut 2016, 15:43
Kopervw pisze:Pytanie odnośnie końcowych scen filmiku przy wyjeżdżaniu z parkingu to musi być PA 2.0 dla poprawnego działania ? i ogólnie też przy jeździe wydaje mi się że przydałyby sie boczne czujniki z tyłu dla poprawnego działania. CZy w cabrio w takiej sytuacji zawsze jest blind razem z PA 2.0 ?
Z filmu wynika, że samochód przyhamowuje Blind Spot Assist, który ma tę dodatkową funkcjonalność przy wyjeździe z parkingu. To nie ma nic wspólnego z PLA 2.0. Pozostaje pytanie czy musi być hamulec elektryczny do skutecznej pracy.
Kopervw
Post21 lut 2016, 15:52
No a nie jest tak ,że blind korzysta z czujników z tyłu ? Czy co jest odpowiedzialne za wykrywanie pojazdu ?
Post21 lut 2016, 15:59
Podałem wyżej zestaw części. Zobacz na moduły 5Q0907685/86. Są montowane za tylnym zderzakiem. To one monitorują ruch za samochodem.
Kopervw
Post21 lut 2016, 16:06
wszystko jasne ;) myślałem ze to trochę inaczej działa
Post21 lut 2016, 22:28
Z filmów niestety wynika ze jedyna informacja ze mamy coś w martwym polu jest informacja na szkle. Troche szkoda ze brak wiadomości na liczniku i dźwięku jeszcze.
Wydaje mi się ze jak się ma malownicze GEN3 to kierownica odbije sama jak będziemy chcieli najechał na auto. Fajny mod tylko znowu parę stów w auto. Hahahaha.
Post22 lut 2016, 22:06
Scirocco lift też ten system, na tych samych radarach. Szkła są jak w Passatach CC i B7.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post22 lut 2016, 23:19
Hmm. Ciekawy mod. Zegary i bramke juz mam wiec czesc pracy z glowy.
W jakim miejscu sa te czujniki montowane?
Post22 lut 2016, 23:27
Mniej więcej tak są montowane:
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post22 lut 2016, 23:31
Czyli sa montowane za zderzakiem. W zderzaku raczej nie trzeba nic wycinac?
Post22 lut 2016, 23:33
Nie trzeba nic ciąć.
Tu jest opis montażu w Passacie B7:
http://jimmy-cbx.blogspot.sg/2015/07/la ... ssist.html
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post22 lut 2016, 23:34
Dzieki. Jutro sprobuje ogarnac Else z kablami. Lookne jak to wyglada
Post22 lut 2016, 23:35
Nakładki na lusterka można kupić chrome matt/alu na aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/A-PAIR-R ... 20357.html
Będzie look jak w Alltrack.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Troche Agro zalatuje hehe
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post22 lut 2016, 23:40
Ale u Jimmiego widze wiazke czyli mozna gdzies dostac juz taki zestaw
