Dzisiaj jest 14 sty 2026, 01:14
Składanie lusterek z poziomu pilota
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post15 lip 2012, 18:31
Czy ktoś rozpoznawał temat składania lusterek z poziomu pilota? Chodzi mi oczywiście o sytuację, kiedy lusterka już są elektrycznie składane (pokrętłem na drzwiach).
Trochę dziwi mnie, że moduł komfortu seryjnie pozwala na domykanie szyb z pilota, ale już nie na składanie lusterek...
Tak więc: da się w miarę ładnie to zrobić, czy wymaga to jakiejś kosmicznej rzeźby? ;)
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota
Post15 lip 2012, 19:52
Rzeźba...
jmf
  • Pochwały: 9
Post15 lip 2012, 20:00
No dobra, a co konkretnie trzeba by zrobić? Zmiana modułu komfortu, jakieś modyfikacje zasilania?
Post15 lip 2012, 20:02
W Golfie VI nie ma modułu komfortu jak w Golfie V - wszystko "robi" Bordnetz. Nie wiem co trzeba zrobić ale coś trzeba.....
Na pewno nie da się zakodować takiej funkcji. Ludkowie coś tam kombinują.... rzeźbę jakąś.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
jmf
  • Pochwały: 9
Post18 lip 2012, 10:37
No właśnie widziałem ten film, ale nie widzę nigdzie opisu jak to zostało zrobione.
Post18 lip 2012, 11:01
Ciekawy temat. Podejrzewam, że jest mały moduł podpięty pod elektrykę drzwi, np. tutaj coś takiego sprzedają:
http://www.aliexpress.com/product-fm/551539866-Side-view-mirror-Folding-system-Intelligent-Auto-Side-Rear-View-Mirror-Folding-Closer-System-rear-vision-wholesalers.html
Post20 lip 2012, 09:33
Dostałem od koreańczyka opis jak to jest robione. Tak jak myśłałem jest to moduł montowany do elektryki drzwi.
Link do pdf-a: http://www.sendspace.pl/file/2b96b6dbc12c3ede60abb95
Post17 wrz 2012, 22:02
80% mozna rozszyfrować po obrazkach ale zgubiłem sie z czerwonym i zółtym kabelkiem :P
Podoba mi sie ten patent ale moze byc denerwujący jesli dzial zawsze gdy otworzysz auto i zamkniesz.
W zime mozna uszkodzić silniczki jesli przymarzna. Brakuje włacznika on/off aby nie wymuszała.
Post16 wrz 2015, 18:28
Panowie a powiedzcie mi jak to jest. Jeżeli przełącznik jest na złożone lusterko to czy jak rusz aytem to nie rozloze się do normalnej pozycji tak jak wraca opuszczanie w prawym ?
Post16 wrz 2015, 19:53
Nie nie rozłożą się i nie wrócą, będą cały czas złozone...
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post14 sty 2016, 10:57
Panowie, z tego co zrozumiałem to nie ma opcji w VCDS żeby ustawić składanie lusterek przy zamknięciu auta ?
Post14 sty 2016, 10:58
Nie ma
Post14 sty 2016, 12:23
W skodzie jest, w seacie jest a w vw nie ma :(
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post14 sty 2016, 20:43
jarekgk pisze:W skodzie jest,
z ciekawostek dropsa to w której :?:
Post14 sty 2016, 21:40
LUKI pisze:
np. w skodzie Superb :)
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post10 lut 2016, 15:58
https://vimeo.com/154861030
Da rade. Dzisiaj zalozylem i dziala.
Post10 lut 2016, 16:50
ghost_rider pisze:https://vimeo.com/154861030
A zdradzisz sekret jak Ci się ta sztuka udała?? ;)
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post10 lut 2016, 17:18
Spoko. Moje autko mialo moduly bida-edyszon, bez skladanych lusterek etc.
Ten modul mam po stronie kierowcy teraz
Po stronie pasazera jest 792A. Z tego co doczytalem nie tyle wazny jest numer sterownika tylko jego soft. (Ten na dole naklejki).
Caly komplet mialem z jednego auta ale pomimo roznych kodowan nie skladaly sie na pilota. W koncu zostawilem kodowanie tak jak powinno byc dla mojego modelu 0005110 a aktywacje tej opcji zrobilem przy pomocy VCP. Jest tam opcja skladania lusterek do aktywowania. Mysle ze Krzycho ma VCP wiec jakby co mozna testowac.
Calego skana moge jutro podeslac bo wszystko robilem na szybko i nie przewidzialem zamiany kabelkow a czasu mi juz zbraklo na skan.
Trzeba rowniez zamienic polaryzacje silniczka skladania. Zamienic pin 14 i 15 w kostce 16to pinowej. W przeciwnym razie po aktywacji VCP jedno lusterko sie sklada a drugie zostaje otwarte lub na odwrot.
Tak to wyglada w calosci
https://vimeo.com/154871160
Pozdro
Post10 lut 2016, 18:20
Rozumiem, że to opcja tylko do składania lusterek ? Otwierania brak ?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post10 lut 2016, 20:43
Otwiera sie po przekreceniu stacyjki
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post10 lut 2016, 21:19
nie da się, nie da się.. a jednak się da :D aż mnie korci, żeby spróbować zrobić to u siebie :)
Post10 lut 2016, 21:55
Tutaj gość flashuje sterownik drzwi używając VCP :
http://i1os.com/zRlUrIzNtYw.video
Widać, że w oprogramowaniu sterownika jest dokonywana zmiana. Z info w necie wynika, że nie trzeba zamieniać żadnych pinów w sterowniku.
-- 10 lut 2016, 22:04 --
Tutaj procedura kodowania w CC przy użyciu VCDS-a :
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... feature%29
Nie mam teraz w domu laptopa i nie sprawdzę dzisiaj czy da się tak kodować w naszych Golfach.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post11 lut 2016, 00:15
Nie wiem co ci tam pisza w necie ale mowie ci ze musialem zamienic pin 14 i 15 miejscami.
Przy polozeniu przelacznika na L prawe lustro mi sie chowalo a lewe nie. Przelacznik na skladanie i nw odwrot - lewe sie skladalo a prawe nie.
Edit
A doczytales czy obejrzales te dwa linki?
Przy VCP nie widze zeby cos zmienial tylko sie laczy z modulem.
Nie trzeba flaszowac sterownika. Tam masz OCF i program robi wszystko za ciebie.
W linku z Vortexa masz moduly gen4 gdzie masz dostep do adaptacji (u mnie, modul 3gen, tego nie ma bo sprawdzalem).
Post11 lut 2016, 01:21
Przejrzałem linki ale nie zgłębiałem się w temat bo mam laptopa w pracy. Jeżeli to tylko OCF to da się zrobić VCDS-em.
Nikt w nceie nie pisze o konieczności przekładania kabelków. Ale ja trzeba to trzeba :)
