Dzisiaj jest 01 mar 2026, 22:06
kuba90
  • Online: 7h 59m 16s
  • Auto: VW Golf 6 2011r.
Post10 sty 2016, 10:33
no właśnie nie wiem na forum już mi mówiliście ze niema a w aso twierdzą że jest
-- 10 sty 2016, 10:37 --
pytanie o cześć zadawałem podając numer vin to chyba dobrze to sprawdzili
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post10 sty 2016, 15:40
Panowie co do oleju to mam BMW 2.0 benzyna olej taki sam, parametry jak castrol do VW poleca - ma teraz 230 tyś, ten sam łańcuch od nowości. Jak dla mnie to jest błąd techniczny VW i tyle. Nie będę się rozwodził nad jakością oleju bo jak dla mnie skoro producent taki olej zaleca to ma taki być i silnik ma to wytrzymać (chodzi o parametry nie nazwę). A wszystkie rozrządy się wymienia i te z łańcuchem, ale nie co 30 tyś.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post10 sty 2016, 16:33
MAPUS pisze:Panowie co do oleju to mam BMW 2.0 benzyna olej taki sam, parametry jak castrol do VW poleca - ma teraz 230 tyś, ten sam łańcuch od nowości. Jak dla mnie to jest błąd techniczny VW i tyle. Nie będę się rozwodził nad jakością oleju bo jak dla mnie skoro producent taki olej zaleca to ma taki być i silnik ma to wytrzymać (chodzi o parametry nie nazwę). A wszystkie rozrządy się wymienia i te z łańcuchem, ale nie co 30 tyś.
Z czystej ciekawosci - kiedy wymianiales rozrzad w tym BMW?
kuba90
Post10 sty 2016, 17:39
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post10 sty 2016, 21:25
kuba90 pisze:mechanik wstępnie zdiagnozował dwumase (przy 65tyś !!!!)
dobry mechanik
kuba90 pisze:no właśnie nie wiem na forum już mi mówiliście ze niema a w aso twierdzą że jest
jeszcze lepiej
bwt
kuba90, chyba że masz dsg :?:
kuba90
Post15 sty 2016, 19:44
nie mam DSG
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post18 sty 2016, 19:21
U mnie znowu rozrząd głośniej pracuje, ale nie ma jeszcze wibracji na obrotach biegu jałowego :/ Niecałe 2 lata od wymiany i ok 25 kkm. Trzeba będzie jechać z reklamacją...
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post02 lut 2016, 14:56
Z czystej ciekawosci - kiedy wymianiales rozrzad w tym BMW?[/quote]
Nie wymieniałem jeszcze
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post19 lut 2016, 19:18
Szybkie pytanie: Kiedy należy wymieniać wariator?
Przy odpalaniu słyszę dość głośne stukanie przez 2-3 sekundy, a później silnik chodzi elegancko. Nie zaobserwowałem żadnego wahania obrotów i VCDS też nie pokazuje żadnych błędów. Wynika z tego, że problem jest tylko z napinaczem. Czy w takim wypadku powinienem wymieć też ten nieszczęsny wariator, który kosztuje 2k?
Czy warto kupować taki zestaw FAI, czy lepiej sobie darować i przepłacać w ASO?
http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancucha-rozrzadu-fai-autoparts-tck178,vw,golf-vi-5k1-2008-10-2013-11,1-4-tsi-122km,121-7873-29992-103278-0-267-tck178.html
Dodam tylko, że wg. ASO mam już zmodyfikowany wariator z końcówką E.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 11:21 przez Jimmy_PoP, łącznie zmieniany 1 raz
Jasiek12
  • Online: 15h 22s
Post23 lut 2016, 09:56
Ja także podpisuje się pod pytaniem kolegi.
Mam dokładnie taką samą sytuacje.
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post24 lut 2016, 15:10
Jedź do serwisu, ale nie ASO i też zrobią ci rozrząd. Najlepiej do takiego gdzie specjalizują się w TSI. Ale według mechaników którzy mi wymieniali rozrząd to nic tam trudnego nie ma. Wariator jest zalecany przy każdej wymianie ja za drugim razem nie wymieniłem. Niestety nic to nie pomaga.
-- 24 lut 2016, 16:21 --
Skoro tak często trzeba wymieniać te łańcuchy i napinacze to ja bym nie robił w ASO. Bardzo dobre zestawy rozrządu z łańcuchem produkuje INA - również na pierwszy montaż do różnych marek. Jeśli chodzi o gwarancję to wiadomo, że u nas ASO będzie tak kołować klienta, żeby nie stracić. Jak naprawę wykonasz w "dobrym serwisie" to gwarancję na rok też dostaniesz na podstawie faktury poza ASO.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post24 lut 2016, 22:59
Tylko jest jeden szczegol ktory zaraz sie rozmyje otoz VW bardziej lub mniej przyznaje sie do wadliwego rozrzadu i wymienia go partycypujac w kosztach. Ja u siebie wymienialem rozrzad juz dwa razy na koszt VW. Tak wiec pierwsze kroki powinno zawsze sie skierowac do ASO.
jaras1992
  • Online: 10m 9s
  • Silnik: 1.4 TSI Caxa
Post26 lut 2016, 23:44
Witam, zalogowałem się na to forum, ponieważ sam szukałem na nim konkretnej odpowiedzi dotyczącej terkotania silnika TSI (1.4 caxa)-niestety nie znalazłem. Pojechałem do Krotoski-Cichy w Poznaniu i tam po diagnostyce stwierdzili faktycznie wadliwy napinacz, który jest powodem terkotania, wg nich musieli napisać do VW w Niemczech jak on rozłoży koszty, i ku memu zdziwieniu chcieli rozłożyć koszty tak, że oni zapłaca robocizne (ok. 700 zł), a ja części (ok. 3500 zł). Oburzony sytuacją napisałem do VW Polska, ale odpowiedź była żadna. Dałem drugą szanse i pojechałem do innego salonu na Krańcowej w Poznaniu. Tam ludzie zachowywali się milej, grzeczniej, po prostu kulturalnie. Też powiedzieli, że musza napisać do niemieckiego VW. I co ? Tutaj VW odpisał, że to ja pokryje 700 zł a VW 3500 zł. Jak to jest możliwe ? Dlaczego tak wielki salon jak Krotoski-Cichy w Poznaniu bezkarnie oszukuje ludzi ? Brak słów.
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Post28 lut 2016, 16:50
Witam. W pracy jeżdżę Mercedes sprinter 316cdi i po odpaleniu silnika przez około minutę podnosi obroty dla rozgrzania silnika a potem się uspakaja. TSI nie ma jakiegoś podobnego zabezpieczenia przed piłowaniem go na zimno ? To taka moja luźna myśl i wiem że jedno to diesel a drugie benzyna ale zachowanie wydaje mi się podobne.
MAPUS
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post29 lut 2016, 10:32
Ja też za pierwszym razem robiłem rozrząd VW ASO Olsztyn z partycypowaniem kosztów VW czas oczekiwania na naprawę 1 miesiąc. Moje koszty 650 zł. ASO partycypuje w kosztach jeśli auto jest cały czas serwisowane w ASO nawet po gwarancji i dla każdego inaczej ze względu na przejechaną liczbę kilometrów. Ta więc jeśli nie jeździsz na przeglądy do ASO to zapomnij o partycypacji kosztów. Wynik taki, że rozrząd po 25 tyś - 2 lata znowu był do wymiany.
Jimmy_PoP
Post03 mar 2016, 15:08
@MAPUS wymienili Ci wariator? Jaki masz dokładnie miesiąc/rok produkcji?
Byłem dzisiaj w jednym ASO i pogadałem jeszcze z kilkoma innym przez telefon.
Generalnie trafiłem na jednego ogarniętego doradcę serwisowego i dowiedziałem się też, że ostatnio wyszło nowe TPI dla Volkswagena (w Skodzie jeszcze go nie ma), zalecające dodatkowo wymianę pokrywy (prawdopodobnie chodzi o pokrywę zaworów z tego co zrozumiałem) na nowszy model, która posiada dodatkowy kanalik olejowy. Zapewnia on lepsze smarowanie i powinien eliminować problem ze zbyt niskim ciśnieniem oleju w napinaczu. Kosz takiej pokrywy to ok. 760 zł. Wychodzi na to, że sam koszt wszystkich gratów bez wariatora wychodzi w okolicach 1600-1700 zł.
BTW. Chyba pojawiła się też nowsza wersja napinacza: 03C 109 507 BA
arturro
Post03 mar 2016, 15:30
O tej pokrywie pisalem w lipcu na 22 stronie, tez mi o tym wspominali przy okazji ostatniej naprawy. Tylko wowczas nie bylo TPI.
mich
Post03 mar 2016, 17:27
Czy mi się wydaje,czy znowu siada mi rozrząd?!
https://www.youtube.com/watch?v=AMp5d7nwOS4
Post03 mar 2016, 21:14
Niestety raczej tak. Zanikający dźwięk raczej potwierdza diagnozę.
mich
Post03 mar 2016, 21:45
Arek_VI pisze:Niestety raczej tak. Zanikający dźwięk raczej potwierdza diagnozę.
A dwa lata temu robiłem kompletny rozrzad i miało być juz ok...
Post03 mar 2016, 21:50
Masz dwa lata gwarancji na rozrząd. Może zdążysz jeszcze zareklamować w ASO ?
mich
Post03 mar 2016, 22:22
Arek_VI pisze:Masz dwa lata gwarancji na rozrząd. Może zdążysz jeszcze zareklamować w ASO ?
Tak, mam gwarancję do 22 marca 2016 r. Czy jest jakaś sznsa, że nowy rozrzad będzie lepszy? Czy zmiany wprowadzane przez vw cokolwiek poprawiają w tym zakresie? Albo przy wymiarach rozrządu wsadzaja stare części?! Poprzednio jak robiłem rozrzad yo miałem już objawy w postaci pojawiających się wibracji na fotelu kierowcy od czasu do czasu, ale przejechałem na nim ponad 55 kkm.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 00:19 przez mich, łącznie zmieniany 1 raz
Post03 mar 2016, 22:44
No to raczej miałeś gwarancję niż ją masz. Z częściami różnie może być. Ja zawsze żądam wydania kompletu wymienionych części i materiałów.
Niestety teraz tak produkują samochody aby nie cieszyć się nimi za długo. Po okresie gwarancji mają się psuć.
mich
Post03 mar 2016, 23:34
mich pisze:
Post03 mar 2016, 23:54
No to jak masz gwarancję do 16 marca 2016 to jedź szybko do ASO. Najważniejsze aby przed tym terminem zgłosić awarię. Rób filmiki i nagrywaj aby mieć argumenty przy ew. reklamacji. Powinni dokonać naprawy bezkosztowej.
