Dzisiaj jest 08 cze 2025, 03:27
Wymiana RCD-310 na RCD-510
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post09 cze 2015, 16:36
To drugie rcd z phone nie jest wersją z chińskiego rynku...
Post09 cze 2015, 17:28
Nie jest ale to chyba wersja na USA więc może nie łapać wszystkich częstotliwości.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post27 wrz 2015, 08:33
Panowie a vcds mozna sprawdzic kod aktualnego radia rcd? bo wymieniłem na rc510 a stare rcd 310 chce sprzedac ale nie pamietam numeru. pytanie czy vcds moznato sprawdzic?
a po drugie ma ktos instukcje dotego radia (rcd510) i moglby mi przeslac na priv?
potrzebuje informacje czy chinskie rcd510 wycisza dzwiek po wrzuceniu wstecznego jak rcd310?
Post27 wrz 2015, 10:19
Nie odczytasz vcds kodu zabezpieczającego radia...
Wycisza się dźwięk także na chińskim tak samo jak na eu.
niedzwiedz1981
Post27 wrz 2015, 11:24
fakt, juz ustawilem ze sie wycisza :-)
a z kodem szkoda, bo zapomnialem kodu
niedzwiedz1981
Post28 wrz 2015, 10:10
marmi a to chińskie rcd510 ma funkcję ze wieczorem po właczeniu swiateł sie przyciemni automatycznie czy nie?
  • Pochwały: 30
Post28 wrz 2015, 10:38
Mnie ciekawi czy Delphi działa z fabrycznym bluetooth
Post28 wrz 2015, 11:06
niedzwiedz1981 pisze:marmi a to chińskie rcd510 ma funkcję ze wieczorem po właczeniu swiateł sie przyciemni automatycznie czy nie?
Tak przyciemnia sie automatycznie tak jak eu.
niedzwiedz1981
Post28 wrz 2015, 11:23
a nie pamietasz moze gdzie to ustawic? bo nie moge ogarnac, wszystko zmieniam i nic...
Post28 wrz 2015, 11:53
niedzwiedz1981 pisze:a nie pamietasz moze gdzie to ustawic? bo nie moge ogarnac, wszystko zmieniam i nic...
Ustawienia jasności ekranu masz w setup, a przyciemnianie działa automatycznie, czujnik jest w górnym prawym rogu taki mały punkcik ale to też nie ściemnia nie wiadomo jak...
  • Online: 135d 4h 57m 12s
  • Pochwały: 24
Post28 wrz 2015, 14:07
a moze chodzi nie o przyciemnianie a o zmiane kolorow na ciemne w momecie przejscia ze swiatel dziennych
niedzwiedz1981
Post28 wrz 2015, 17:48
a taka opcja tez jest?
  • Pochwały: 24
Post28 wrz 2015, 19:00
w RNS-510 jest ale czy w RCD-510 tez jest to musi ktos potwierdzic.
Post28 wrz 2015, 21:09
greg2 pisze:w RNS-510 jest ale czy w RCD-510 tez jest to musi ktos potwierdzic.
nie ma zmiany kolorów w RCD...
niedzwiedz1981
Post29 wrz 2015, 06:16
chodzi o to by po włączeniu swiateł mijania wyświetlacz się przyciemnił troszke, żeby nie raził po oczach. Póki co poszukałem ustawienia jasności w setup-ie ale nadal nie działa mi to przyciemnianie.
marmi, czujka jest w prawym górnym narożniku ale zmiana odcienia na ciemniejszy niestety nie widze...rozumiem że u Ciebie zmiana jest zauważalna? sprawdz tez proszę jak masz ustawioną jasnosc, medium, jasne czy ciemne- z góry dzieki
Post29 wrz 2015, 09:27
Zmiana jest minimalna, jak ustawie ekran najjaśniej to i tak razi po oczach trochę, ja mam ustawiony na srednią jasność...
niedzwiedz1981
Post12 paź 2015, 11:47
koledzy generalnie po zmianie radia RCD310 na RCD510 wszystko działa bez zarzutu, ale wywala mi błędy vcds, domyślam się że chodzi o kodowanie.Pojawiają się błędy:
03272 Control module for audio Interface
004 No signal.
Pojawia się ten błąd w 19-CAN Gateway jak i 56 Radio, a 2E MediaPalety brak połączenia.
Czy wiecie może gdzie trzeba coś przekodować by wszystko było ok? no i jakie kodowanie powinno być?
  • Pochwały: 30
Post12 paź 2015, 14:55
A czasem radio nie było w aucie z dynaaudio. Odpal vcds i sprawdź co masz ustawione. W którymś bicie ustawia się czy są normalne głośniki pasywne czy aktywne i czy jest dynaaudio. Uczę się vcds ale wg mnie to to.
Chyba ze to coś związane z MDI ?
niedzwiedz1981
Post14 paź 2015, 16:00
zgodnie z sugestia z niemieckiego forum, po wymianie rcd310 na 510 odznaczyłem w can-gateway 2e media player i błedy juz nie powracaja. A co to wogole jest to 2e media player? do czego to sluzy?
spwod
  • Online: 44d 4h 43m 19s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post14 paź 2015, 18:15
U mnie po wymianie z RCD310 najpierw na RCD510 było chyba ok, ale po kolejnej wymianie z RCD510 na RNS315 już się jakieś błędy sypią, czekam na kabelek to może i mi uda się je wyeliminować w podany wyżej sposób.
niedzwiedz1981
Post14 paź 2015, 18:51
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... avin-N6-VW
ja miałem błedy jak w tym temacie, zrobiłem identycznie i narazie ok. zastanawiam się tylko co to jest wogole to 2e media player 3?
Post14 paź 2015, 18:54
2E Media Player to jest MDI.
niedzwiedz1981
Post14 paź 2015, 20:32
MDI czyli media-in jesli dobrze rozumiem? tylko dlaczego jak było rcd310 błedów nie wywalało a teraz jak jest rcd510 to wywala? kodowanie jest złe czy co?
Post15 paź 2015, 00:41
Masz to MDI czy nie ?
Zakładam, że masz ale o tym nie wiesz. Wygląda, że podczas wymiany radia zostało rozłączone zasilanie albo połączenie can z modułem MDI.
niedzwiedz1981
Post15 paź 2015, 06:28
chyba dobrze zakładasz :-)
a czy chinskie RCD510 działa z MDI? ma ktoś taki zestaw?
