Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:04
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
zibzib
  • Online: 6d 10h 17m 31s
  • Auto: VW Golf 6 GTD 2012
  • Silnik: CFGB
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post27 sie 2015, 13:25
Dzięki, czyli czeka mnie rozbieranie auta na czynniki pierwsze (no prawie). Jak zacznę to na pewno jeszcze będę pytał.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post27 sie 2015, 13:59
Jak masz dostep do kanalu w Wawie to moge Ci pomoc, aczkolwiek tylko duchowo lub pokazac co i jak z plastikow sciagnac i ktoredy puscic kable. Sam nie chce sie za to bac bo to nie moje auto a nie chcialbym zeby ktos potem mial pretenscje ze jakis plastik mu polamalem :)
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post07 wrz 2015, 10:05
Który BCM brać 1K0937087AE czy 1K0937087AL?
Post07 wrz 2015, 10:10
ja mam AL i wszystko dziala ok
Post07 wrz 2015, 10:20
zibzib pisze:Który BCM brać 1K0937087AE czy 1K0937087AL?
Obojętne na każdym z nich będzie wszystko działać...
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post07 wrz 2015, 10:24
OK, dzieki. Patrzyłem jeszcze bo na allegro jest jeszcze AN za 400 czyli 50% tego co w carsystems ale używany i chyba sobie daruję z obawy o zimne luty itp., różnie to bywa.
Post07 wrz 2015, 10:40
Masz na allegro 1K0 937 086 AB w cenie 200,00 zł. Ma taki sam soft jak 087AL i 087AN.
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post07 wrz 2015, 10:51
Arek_VI pisze:Masz na allegro 1K0 937 086 AB w cenie 200,00 zł. Ma taki sam soft jak 087AL i 087AN.
no tak ale trzeba pamiętać jeszcze o pinach
Post07 wrz 2015, 11:07
To oczywiste. Dogadać można ze sprzedawcą zwrot do czasu sprawdzenia. Cena bardzo dobra.
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post07 wrz 2015, 11:10
Arek_VI pisze:To oczywiste. Dogadać można ze sprzedawcą zwrot do czasu sprawdzenia. Cena bardzo dobra.
Masz rację. Dzięki.
Patrzyłem na zdjęciu, choć słabe, to wydaje się że piny są. W tym tygodniu chyba ruszam z tym koksem.
Jaki numer ma pokrętło do regulacji jasności liczników (wersja dla xenona, czyli bez regulacji wysokości świateł)?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2015, 10:13 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem posty
Post08 wrz 2015, 09:48
masz wszystko w tym watku, wystarczy przeczytac, nie dubluj pytan
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post08 wrz 2015, 10:16
greg2 pisze:masz wszystko w tym watku, wystarczy przeczytac, nie dubluj pytan
rozumiem, że chodzi Ci o to co sam napisałeś, to widziałem:
"symbol regulatora
1K0941334B
1K0941334C"
ale czy 1K... to nie golf 5?
"szóstka" to już chyba 5K...
Post08 wrz 2015, 10:25
"Szóstka" to Golf 5.5. Ma część elementów z Golfa 5.
zibzib
  • Silnik: CFGB
Post10 wrz 2015, 08:09
W jednej lampie do montażu mam ułamane elementy zaznaczone w załączniku. Czy może to być problemem w późniejszej eksploatacji?
Post10 wrz 2015, 08:21
W eksploatacji nie. Elementy ułatwiają prawidłowe osadzenie lampy. Będziesz musiał poświęcić więcej uwagi na dokładne zamontowanie lampy.
KampiUnited
  • Online: 1d 3h 36m 29s
  • Auto: VW Golf 6 GTI adidas
Post20 lis 2015, 17:18
Mam golfa gti po lekkim bum i i ma zniszczone obie lampy przednie. Po ich resztkach widać , że były to Bi-Xenony bez ledów. Moje pytanie brzmi - Czy można założyć bez problemu xenony z ledami, a jeśli nie, to co muszę dodatkowego zrobić aby wymienić na xenon+led?
Post20 lis 2015, 17:23
na pierwszej stronie masz odpowiedź
KampiUnited
Post20 lis 2015, 17:48
Znalazłem tylko temat o wymianie zwykłych halogenowych lamp na xenon lub na xenon+led, a szukam informacji o wymianie xenona na xenon+led
Post20 lis 2015, 17:55
Jest na pierwszej stronie napisane... Musisz mieć odpowiedni BCM w wersji highline który obsłuży LED'y.
zioolko pisze:BCM jest w Highline Midline i LowLine
Higline - pod bixenony
Midline - pod halogeny
Lowline - bida z nędzą, wypas z elektroniki bida-edyszyn
Highline nie ma nic wspólnego z wersją wyposażenia Highline
Bordnetz (BCM) nowy idzie kupić za 500-700 zł
Piny 48,49 wskazują na wystarczającą wersję do bixenonów (obsługują "przesłonę" długich)
Do działania bixenonów z ledami same piny nie wystarczą musi być jeszcze młode BCM - najlepiej z końcówką 87Q lub R. Inaczej ledy nie będą działać.
tutaj link również z pierwszej strony:
http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html
KampiUnited
Post20 lis 2015, 18:01
OK
Dzięki wielkie, jeszcze gdybyś mógł wyjaśnić co to BCM, to będę wdzięczny
Post20 lis 2015, 21:08
BCM to sterownik-komputer elektryki naszego golfa, znajduje się za lewym małym schowkiem kierowcy
poczytajj tutaj mk6-elektronika/wymiana-bordnetz-bcm-t952.html
Szamper
  • Online: 7d 6h 13m 28s
  • Auto: Golf 7R Variant
  • Silnik: CJXC
Post27 sty 2016, 08:12
Kompletuje części do BiXenona z LED.
Aktualnie posiadam BCM o numerze: 1k0 937 086 C a z tego co wiem na tym module nie uruchomię BiXenona z LED'ami
Pytanie następujące: na jaki BCM zamienić powyższy moduł? 1k0 937 087 AN, AL na pewno, jakie jeszcze wchodzą w rachubę?
pozdrawiam
Post27 sty 2016, 19:00
Np 1k0 937 087 P
Szamper
  • Silnik: CJXC
Post28 sty 2016, 20:50
Znalazlem w normalnej cenie: 1K0937087Q i 1K0937087R. We wczesniejszych postach bylo o nich wspominane, wiec mysle ze tez beda ok, niech mi ktos tylko potwierdzi.
mlody.89
  • Online: 1d 3h 40m 32s
  • Auto: Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post07 mar 2016, 23:30
Wydaje mi się, że wcześniej taki wątek nie był poruszany więc myślę, że nie będę dublował. Jeśli jest inaczej, z góry sorry za przeoczenie. Mianowicie, planuje wymianę zwykłych lamp H7 na xenony. Wiadomo, potrzebny podstawowy asortyment: lampay + adaptery. Nie chce bawić się w zakładanie samopoziomowanie i tutaj moje pytanie: czy jest sposób na podłączenie lamp xenonowych z wykorzystaniem manualnej 3-stopniowej regulacji, która występuje seryjnie z lampami H7?
*dla nadgorliwych:
- TAK! jestem świadomy, że Polskie/Europejskie przepisy wymagają samopoziomowania
- TAK! wiem o istnieniu takiej strony jak carsystems.eu
- TAK! wiem, że na wyżej wspomnianej stronie można zakupić zestaw do samopoziomowania
Z góry wielkie dzięki za konkretne odpowiedzi.
Pozdro
