Dzisiaj jest 24 sty 2026, 20:25
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post13 kwie 2015, 13:38
Bez poziomowania nie działa skrętność xenonu.
  • Online: 396d 19m
Post13 kwie 2015, 18:05
Najlepiej zacznij od założenia czujnika poziomu na tylny lewy wahacz oraz pociągnięcie/wciągnięcie wiązki do wnętrza auta, montaż bixenon bez AFS i poziomowania nie ma sensu
Post13 kwie 2015, 19:13
wiem ale sprzedałem swoje lampy, a muszę czymś jeździć więc zostaje mi XENON, będzie działać bez poziomowania i AFS?
Post13 kwie 2015, 19:18
będzie, ale do borda musisz się podpiąć i zakodować
Post13 kwie 2015, 19:43
tak wiem do borda oraz zasilanie
Post13 kwie 2015, 21:05
greg pisze:tak wiem do borda oraz zasilanie
Wszystko będzie ładnie działać , jedynie nie będą się poziomować i skręcać, a i tak po założeniu musisz lampy ręcznie ustawić na stacji i spokojnie mozesz śmigać...
Post14 kwie 2015, 07:06
marmi pisze:
i o to mi chodziło :) Może ktoś z kolegów będzie chętny do pomocy z okolic Tychów-Katowic? 8-) :mrgreen: :mrgreen:
Post10 maja 2015, 15:10
  • Online: 396d 19m
Post10 maja 2015, 15:18
Jeśli nie jest taka sama lub bardzo zbliżona do golfa to ją łatwo dostosujesz do siebie
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post12 maja 2015, 22:59
Male pytanko w kwesti xenonow. Czy mozna przerobic lampy z wersji euro na anglie? Pytam bo u mnie ceny xenonow to jakis zart wiec zastanawiam sie czy nie kupic w PL.
tog_vw
  • Online: 3d 12h 10m 15s
Post26 maja 2015, 20:57
W moim jest opcja w menu "ruch lewostronny". Nie wiem tylko czy wtedy świeca dokładnie jak dla ruchu lewostronnego czy tylko maja nie oślepiać innych kierowców. Infolinia VW powinna coś więcej wiedzieć.
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post07 cze 2015, 12:41
Czy może ktoś posiada sposób podłączenia samopoziomowania z Carsystems.
Pozdrawiam.
Post07 cze 2015, 12:45
piotrcyrek pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Zadzwoń do nich i niech prześlą Tobie schemat.
A jak nie to daj dokładne zdjęcie wiązki i z czym masz dokładnie problem.
-- 07 cze 2015, 13:51 --
ghost_rider pisze:Witam.
Z tego co wiem to wystarczy zmienić w kompie na tryb lewostronny.
Ale mogę się mylić.
Trzeba by było sprawdzić w ETCE czy są inne numery dla lewostronnych .
piotrcyrek
Post08 cze 2015, 16:20
Wiązka samo-poziomowania:
Mam wiązkę z carsystem i mam krótki opis.
Red cable +12V Ignition - gdzie to wpiąć
Black cable - GDN to masa (wiadomo)
Orange cable - Can High (Can gateway) Pin nr 16 gdzie to podłączyć jest kabel niezakończony connectorem
Brown cable - Can Low (Can gateway) Pin nr 6 gdzie to podłączyć jest kabel niezakończony connectorem
i 2X (yellow cable) Pin no 2 Head Light Connector to myślę że we wtyczkę lampy
2X (Gray cable) Pin no 1 Head Light Connector to myślę że we wtyczkę lampy
Pozdrawiam.
  • Online: 396d 19m
Post08 cze 2015, 19:06
Przeanalizuj schematy ze strony 5 tego działu, powinien Ci pomóc
piotrcyrek
Post08 cze 2015, 19:57
ok. Analizuje tylko nie ma gdzie podłączyć te dwa kable:
Orange cable - Can High (Can gateway) Pin nr 16 - gdzie to podłączyć jest kabel niezakończony connectorem
Brown cable - Can Low (Can gateway) Pin nr 6 - gdzie to podłączyć jest kabel niezakończony connectorem.
Czyżby do gatewaya pod kierownicą??
Post08 cze 2015, 20:52
Tak.
piotrcyrek
Post08 cze 2015, 21:14
Mam nadzieję że nie mylimy BCM a Gatewaya?
  • Online: 136d 6h 12m 37s
Post08 cze 2015, 21:15
CANa mozesz podpiac w dowolnym miejscu. Za wentylatorem nawiewu w wiazce leca przewody od CANa albo podciagnac pod Gateway. Po prostu wpinasz sie w kabel, H do H i L do L.
piotrcyrek
Post08 cze 2015, 21:22
ok. Będę z tym walczył. Dzięki.
Post08 cze 2015, 21:32
Tylko pamiętaj, że w aucie są 3 rodzaje cana.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post08 cze 2015, 22:35
jeszcze parę naprowadzających odpowiedzi i się chłopak załamie, dobrze że w G6 zrezynowali z modułu komfortu, bo by były 3 możliwości
Post09 cze 2015, 07:23
Już nie chcę go martwić, bo tak naprawdę VW rozróżnia 6 CANów w golfie 6 :) Ale na potrzeby dyskuzji uznajmy, że są 3 :D
  • Online: 396d 19m
Post09 cze 2015, 14:48
Znajdź taką kostkę jak na foto, jest nad pedałem gazu, wlutuj się niezakończonymi connectorami w pin 6 i 16
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post23 cze 2015, 09:29
Strasznie chaotyczny jest ten temat czy jest gdzieś może opisane co konkretnie trzeba zmienić i podłączyć ? jakiś schemat czy coś....
mam golf ze zwykłymi lampami kupiłem bixenony z ledami, teraz tak wstępnie wiem że muszę zmienić kostki, kable po zamieniać dołożyć po 1 kabelku do borda (muszę sprawdzić czy mój się nadaje czy muszę zmienić) czy coś jeszcze ? Poziomowanie na razie olewam (tak wiem nie będzie działać skrętny bixenon) na razie chciał bym żeby to wszystko świeciło i działało jak należy, za wszelaką pomoc będę bardzo wdzięczny.... (mogę nawet zapłacić) :roll:
