Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:00
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post23 sie 2014, 18:00
vortex90 pisze:Ciężko połapać się w tych kodowaniach dla kogoś kto dopiero zaczyna pracę z vcds ale jak to mówią nie odrazu Rzym zbudowano. Tej kabelkologii fakt jest ale to akurat jest dobrze, jeszcze tylko chciałbym sobie wykonać adaptery do lamp z 10 pin na 14 ładniej to będzie wyglądać niż tak poizolowane kable. Niema ktoś czasem na zbyciu ?
Kolego nie powielaj tematow.
Juz pytaleś o adaptery w dziake kupię.
Jak toś bedzie miał to sie dowiesz.
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post24 sie 2014, 08:14
[code:13k2rdku]Sobota,23,Sierpieñ,2014,09:46:53:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Adres 55: Zasiêg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent i/lub wersja: AFS-Steuergeraet 0148
Kodowanie: 1442908
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
Dodatkowe informacje: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346D674157651BB8F54
Kody b³êdów zosta³y skasowane.
4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - - - MIL zapalona
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 11100000
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 73
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
niewa¿ny
niewa¿ny
niewa¿ny
02656 - Koñcówka mocy (J667) lewego reflektora; niezakodowana
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
niewa¿ny
niewa¿ny
niewa¿ny
02657 - Koñcówka mocy (J668) prawego reflektora; niezakodowana
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
niewa¿ny
niewa¿ny
niewa¿ny
01539 - Reflektory nie zosta³y wyregulowane
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 11100101
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
WskaŸnik czasu: 0
Ramka zamro¿ona:
niewa¿ny
niewa¿ny
niewa¿ny
[/code:13k2rdku]
oto właśnie takie błędy wyskakują
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:11 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post24 sie 2014, 09:12
trzeba dobrze zakodować i zrobić adaptacje ostawień podstawowych reflektorów.
Do jakich bezpieczników podpoiłeś zasilanie xenonów ??
czy wziąłeś zasilanie z kostki lamp ??
vortex90
Post24 sie 2014, 09:42
zasilanie lamp z bezpieczników 5 i 6 10A
tylko nie wiem czy wykorzystałem odpowiedni schemat - sugerowałem się tym http://zapodaj.net/639b196d36b3e.jpg.html
czytając wcześniejsze posty to doszukałem się 3 różnych połączeń oraz wg tej strony http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html przy xenonach z ledami też jest chyba inaczej.
Mam zamiar założyć adaptery ze starych kostek 10 pin na 14 pin wg mnie troszkę lepiej będzie to wyglądać niż izolować stare nie używane piny z kostki 10.
Użyłem tego schematu
Kostka 10 pin -----> Kostka 14 pin
pin 1 izolowany --- pin 1- 4 afs
pin 2 izolowany --- pin 2- 5 afs
pin 3 izolowany --- pin 3 - pusty
pin 4 ----------------- pin 12
pin 5 ----------------- pin 5
pin 6 ----------------- pin 6
pin 7 izolowany --- pin 7 masa
pin 8 izolowany --- pin 8 pusty
pin 9 ----------------- pin 9
pin 10 --------------- pin 10
------------------------ pin 11 ---pin48bcm
------------------------ pin 4 --- zasilanie bezpieczniki 10A
------------------------ pin 13 i 14 pusty
xenony święcą w pozycji świateł mijania jak i postojówek, w pozycji auto i 0 nie świecą, długich świateł brak, kierunki normalnie świecą, ledów także brak.
Post24 sie 2014, 09:48
Czyli, że podłączyłeś xenon, bez dodania kabelków pociągniętych do borda? I dziwisz się, że długie nie działają? Serio?
vortex90
Post24 sie 2014, 09:49
pin 11 jest poprowadzony do 48/49 bcm
  • Online: 136d 9h 9m 57s
Post24 sie 2014, 19:27
a ustawiles kodowanie w BCM ? Bo wkleiles tylko bledy z AFS
vortex90
Post24 sie 2014, 21:10
Robiłem wszystko wg tamtych angielskich stron. Jeżeli tam było kodowanie to też zrobione.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:33 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post24 sie 2014, 22:54
tam nie wszystko bylo co bylo mi potrzebne, i kilka innych ustawien jest na naszym forum w tym watku.
vortex90
Post25 sie 2014, 05:44
kodowanie staram się ogarnąć a jak podłączenie, dobry schemat wykorzystałem ?
Post25 sie 2014, 07:11
schemat wyglada ok
vortex90
Post25 sie 2014, 09:47
Więc sprawa wygląda tak zakodowałem od nowa i jest lepiej kod był dobry tylko w innych rubrykach coś się różniło. Błędów tyle nie wywala tylko 2 że lewa i prawa żarówka mijania uszkodzona. Ledy świecą xenony też, długie też są ale jak świecą xenony to mrugaja/gasną tak jakby coś nie łączyło ale wszystko jest dobrze. Podejrzewam że może żarniki made in china ? Później wrzuce film, jak narazie korzystam z tel
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:32 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post25 sie 2014, 12:11
co do bledow zarowek to mialem to samo i wczesniej w watku jest to opisane
vortex90
Post25 sie 2014, 12:45
Tak zrobiłem tak samo i błędy są dalej bajt 17 bit 2, zrobiłem tak jak ty z drl w poz 0. Gorzej z bajtem 18 wy macie ustawione jako gti z tyłem w ledzie u mnie jest kombi
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:10 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
vortex90
Post29 sie 2014, 19:36
walczę z tymi xenonami już chyba z tydzień, fakt po 2-3h dziennie bo praca ale to nie zmienia faktu, że coś nie tak, dzisiaj na spokojnie jeszcze raz przeanalizowałem kable czy czasem gdzieś się nie pomyliłem w połączeniu no i wszystko jak na schemacie, po skasowaniu dalej błędami sypie afs
[code:1tp1ajz6]Pi1tek,29,Sierpien,2014,19:42:35:24180
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 H+ 112 0771
Kodowanie: 00180E3A982D02C040080080500081AC03050288627D8562E4C087040041
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 7DFB8265E4AF1AF04AA
7 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
02195 - Regulator jasnooci oowietlenia prze31czników i wskaYników (E20)
002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100010
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 73
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:36:38
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.25 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
01134 - Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:25
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.25 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
00978 - —arówka owiate3 mijania lewego reflektora (M29)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01101010
Priorytet b3edu: 1
Czestooa b3edu: 3
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:40
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
00988 - —arówka owiat3a stopu; prawa (M10)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 1
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:40
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
00979 - —arówka owiate3 mijania prawego reflektora (M31)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 1
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:41
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
01495 - —arówka owiate3 drogowych (M30); lewa
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:41
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
01499 - —arówka owiate3 drogowych (M32); prawa
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 2
Przebieg: 43733 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 00:37:42
Ramka zamro?ona:
zacisk 15 ZAL
Napiecie: 12.20 V
ON
ON
zacisk 50 ZAL
OFF
OFF
[/code:1tp1ajz6]
dzisiaj jeszcze zauważyłem dość niepokojący fakt, dokładnie po przekręceniu kluczyka w zapłon także i po odpaleniu auta w okolicach bcm słychać tak jakby coś iskrzyło/niełączyło, rozebrałem spód aby dostać się do bcm i dochodzi z niego takie skwarczenie/iskrzenie, na początku myślałem, że może kable nie łączą, podociskałem i to samo, ale jak wyciągnę białą kostkę to ustaje, jak biała podłączona a wyciągnę brązową to także ustaje, czyli wychodzi na to że bez białej lub bez brązowej nic nie iskrzy, kolejny ważny fakt po wyciągnięciu białej kostki i przekręceniu kluczyka na zapłon xenony świecą jak powinny lecz nie ma długich, nie wyłączają się, nie migają. Wpinam białą kostkę to zaczyna się cyrk, do białej dołożyłem tylko pin 33 do czujnika deszcze i nic więcej nie ruszałem. Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:09 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post29 sie 2014, 22:18
zmień kodowanie na takie:
00180E3A982D02C040080080500089AC03050288627D8562E4C087040041
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post30 sie 2014, 07:07
Chyba te samo kodowanie wkleiłeś jak porównuje.
vortex90
Post30 sie 2014, 07:20
00180E3A982D02C04008008050008 [b:2f70sygz]9A[/b:2f70sygz] C03050288627D8562E4C087040041
u mnie jest 1A. wystarczy zmienić jeden bajt, może coś pomoże
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post30 sie 2014, 08:29
Jednak zmienione jest, prawda, myślę że Enriquez dobrze pisze, bo nie masz zakodowanego bixenonu jeszcze aktualnie. Na nowym kodowaniu już jest zaznaczone.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post30 sie 2014, 08:57
Czujny jestes 16D :)
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post30 sie 2014, 09:04
Dokładniej to widzę że w 2 bajtach jest kodowanie bixenonu, ale jedno było tylko zaznaczone póki co. Ty podałeś bajt 14 bit 3 by zakodować, a już zaznaczony był bajt 17 bit 2
vortex90
Post30 sie 2014, 09:41
fakt kodowanie przyjęte - bixenony są jak powinny jedynie ledy nie świecą
vortex90
Post30 sie 2014, 10:44
Ledy uruchomione po wyborze 04 w bajcie 18 ale światła z tyłu wariują.
przy 04 z tyłu lekko świeci stop cały czas ( jakby postój) po naciśnięciu hamulca świeci pełną mocą, natomiast postój nie świeci wcale,
przy 03, przód led nie świeci, tył świeci postój + lekko stop po hamulcu stop dobrze
przy wyborze zwykłych golfów nie gti przód led nie świeci,
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:08 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post30 sie 2014, 11:05
a jak tylne mgielne ?
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post30 sie 2014, 11:11
Zobacz może ten temat:
http://www.motor-talk.de/forum/codierun ... 49711.html
VW362 to kod Golfa Varianta, według tego bajt 18 by miał być 4E dla xenonu z LEDami, 4F jest dla rynku amerykańskiego więc bez mgielnych pewnie.
Wróć do Oświetlenie
