Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:59
golf 6 - 2.0 TDI - 2009 by Jaca
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: golf 6 - 2.0 TDI - 2009 by Jaca
Post13 maja 2015, 08:25
Problem rozwiązałem prawdopodobnie przyczyna bylo zle ustawienie tych odbojow w lampie (max wysuniete aby zgraly się z klapą). Zostaje mi wymienic siłowniki podnoszące klape bo ją strasznie wypycha i dlatego ciezko to ustawic. W miedzy czasie wszystko gotowe do podłączenia halogenów, brakuje tylko czasu bo Krzychu juz gotowy :/ Przy okazji wpadnie tempomat i tpms ;)
jason
Post19 maja 2015, 18:23
Panowie pytanie do Was: warto zrobić przelot jak juz bedzie program wgrany? Jeździ ktos z programem 2.0 110hp na 170hp i na przelocie?
Post19 maja 2015, 22:22
Jak już to przed programem. Co rozumiesz poprzez przelot? Katalizator, dpf, tlumiki out? Srednica rury ori, czy jakies 2.5 cala?
Ja u siebie bede robil cat-back, czyli od katalizatora do konca prosta rura, tyle ze ja mam 1.6 :P Jakos za tydzien, albo dwa bede robil testy jak to brzmi.
jason
Post20 maja 2015, 06:24
dpf puszke zostawić a reszte 2,5 cala bez żadnych tłumików przelotowych tylko prosta rura ;) Przed programem tez raczej słabo bo silnik za bardzo się odpręży chyba ze to bd chwile przed programem to okej. Najlepiej po programie i potem korekta programu. Napisz mi jaki koszt i czekam na testy ;)
Post20 maja 2015, 13:00
Wydaje mi się że w dieslu ciśnienie spalin nie gra aż takiej roli jak w benzynie.
jason
Post01 cze 2015, 18:58
aktualnie golf stoi w DanonCarDetailing... na efekt finalny trzeba będzie jeszcze poczekać ponieważ jesteśmy zawaleni robotą. Za to będzie jakaś fajna sesja jak wyjedzie :)
jason
Post09 cze 2015, 06:58
Korekta lakieru + Ceramic Pro Light
Felgi Ceramic Pro Light
Efekt psują żółte zaciski, brak czasu zeby pomalowac na czarno lub wymienić heble na gti...
jason
Post29 wrz 2015, 20:46
Mały up. Fotele r-line. Przez wakacje nic się nie działo z powodu wyjazdu do Holandii. W zimie bd czas to moze beda dalsze zmiany :)
Post30 wrz 2015, 16:09
Fajne siedzonka to teraz pewnie następnym modem będzie kiera od r line :bigok:
jason
Post30 wrz 2015, 18:07
jeśli trafi się w dobrej kasie to wpadnie... zapomniałem, że został usunięty dpf oraz wgrany nowy program ~ 160hp/350nm. Jak znajde chwile to podjade na hamownie i wrzuce wykres. Żałuje, że tyle czekałem z tym programem bo teraz autem chce się jeździć :)
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post30 wrz 2015, 18:18
Gdzie robiłeś program?
jason
Post30 wrz 2015, 18:26
Daniel TTC ;)
Post30 wrz 2015, 21:47
A co Cie sklonilo zeby tego dpfa wywalic? Czy auto zaczelo kopcic po wycieciu? Zmienil sie cos dzwiek auta?
Post01 paź 2015, 15:42
fajna sztuka, fajny kolor, sam szukałem takiego no ale auta dla koloru sie nie kupuje (chyba że nowe)
Do kompletu brakuje progów od eRki i jakiegoś większego koła.
jason
Post01 paź 2015, 19:07
Z DPF'em nic złego się nie działo robiłem program i stwierdziłem, że przy okazji wytnę ( puszka została, środek sprzedałem za 400zł) kopci trochę bardziej :) . Co do progów to po zimie wpadną teraz nie widzę trochę sensu, koło zmienię ale raczej w tym samym rozmiarze ;)
jason
Post11 paź 2015, 09:05
Panowie jakie ledy polecacie do środka auta. Macie cos sprawdzonego?
-- 11 paź 2015, 10:05 --
Post11 paź 2015, 10:07
polecam LEDy od Tomnika (forum golf V, zaklikaj do niego, może jeszcze tym się trudni) mam w środku i drzwiach, świecą elegancko
jason
Post11 paź 2015, 11:34
Wlasnie Tomnik juz nie sprzedaje dlatego tytaj zadalem pytanie. Mam od niego ledy pod tablice i niestety dosyc czesto po zmianie bcma blad spalonej zarowki sie swieci
kubajabko
Post11 paź 2015, 12:06
Jak to nie sprzedaje? całkiem? Miałem brać od niego jeszcze moduły do lusterek..
jason
Post11 paź 2015, 13:44
Poprawka odpisał mi na pw ponieważ temat znikł z forum golfa.
Post11 paź 2015, 13:46
Podaj namiary do niego
kubajabko
Post11 paź 2015, 13:54
Najlepiej chyba na maila pisać od razu: prolumo@yahoo.com
Post11 paź 2015, 15:16
Sprzedaje wciąż :-) tylko ze kontakt mailowy. Jedyny problem jest z ledami w rejstracje, bo tego ostatnio nie ma w ofercie.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post11 paź 2015, 18:02
No i do lampki podsufitowej z przodu jest lipa. Raz, że trzeba ją całą rozebrać żeby je zamontować, dwa, że te paski taśmy samoprzylepnej które tomnik dodaje do ledów nie trzymają wogóle i trzeba kombinować (ja użyłem żyłek), trzy, że świecą wg. mnie za mocno, jak się zapali w nocy w czasie jazdy i przez przypadek spojrzy na nie to nic nie widać przez 5 sekund. To samo tyczy się tych nad osłonami słonecznymi, za mocne. Może ja już za stary jestem ale tak trochę wiejskim tuningiem zalatuje. Jak komuś to nie przeszkadza to ok. Ja chyba zmienię na osram ledriving.
Post11 paź 2015, 20:32
Rozebranie tej lampki z przodu to 30 sekund roboty :-)
