Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:05
golf 6 - 2.0 TDI - 2009 by Jaca
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: golf 6 - 2.0 TDI - 2009 by Jaca
Post21 lis 2014, 18:40
Moge zeobic lepsze ale auto juz na stalowkach :/
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post21 lis 2014, 18:50
Nie ma takiej potrzeby, po prostu takie forumowe dywagacje... Informacja, czy Eibachy są niższe od ori GTI nie jest chyba niezbędna do życia :)
jason
Post21 lis 2014, 19:16
nie jest, ale pewnie niektorzy chcieliby wiedziec jeśli się zastanawiają :)
Mam zdj zaraz po założeniu, teraz pewnie jeszcze troche nizej to siedzi bo sprezyna musi sie ulozyc.
kiepska jakosc zdj robione kalkulatorem...
jason
Post27 lis 2014, 11:58
Prosto z Chin mala rzecz, a cieszy :)
Post27 lis 2014, 16:39
A ja się zastanawiałem po co są te uchwyty z boku tego schowka. Możesz mi powiedzieć ile taka przyjemnosć kosztuje i gdzie to można zamówić?
Post27 lis 2014, 17:23
looki8329 pisze:A ja się zastanawiałem po co są te uchwyty z boku tego schowka. Możesz mi powiedzieć ile taka przyjemnosć kosztuje i gdzie to można zamówić?
Najtanszy na allegro
http://allegro.pl/vw-otwieracz-golf-v-g ... 56013.html
Post27 lis 2014, 17:43
Fajny, zamówię jeszcze dziś wieczorem. Dzięki.
jason
Post28 gru 2014, 11:39
mały up:
- zderzak przód gti ed 35 ( wszystkie plastiki piano black)
- zderzak tył gti (dyfuzor piano black)
- wydech gti ( do poprawy guma ponieważ lewa strona jest troche nizej)
- lotka gti
- znaczki piano black
Auto wkoncu dostało porzadne mycie reczne :) Myśle jeszcze nad zmianą końcówek wydechu na wieksze i czarne.
Post28 gru 2014, 13:43
Pięknie zrobione auto. Gratuluję.
Mlody
  • Online: 3d 19h 13m 6s
  • Auto: VW Golf VI VARIANT
  • Silnik: 2.0 TDI 140 KM CBD
Post01 sty 2015, 14:52
witam ile kosztuje takie udogodnienie co do navi rns 510 z tym radiem
jason
Post01 sty 2015, 16:42
1600zł Radio ADAYO CE4KC8
jason
Post02 sty 2015, 17:24
Post02 sty 2015, 17:48
Jason - czym odblokowałeś funkcje stagingu ?? sam robiłeś jakimś kablem czy dałeś zlecenie ??
jason
Post02 sty 2015, 17:53
Krzycho ogarnal na poczekaniu :) kumplowi w gtd np sie nie dalo, trzeba licznik rozbierac i sie bawic...
Post02 sty 2015, 17:57
tak pytam bo fajnie to wygląda :) po kablu Ci robił czy rozbierał licznik ??
Post02 sty 2015, 17:59
po kablu robił pewnie
jason
Post02 sty 2015, 18:01
wystarczylo po kablu :) a licznik z gtd po kablu nie mogl zakodowac.
Post02 sty 2015, 18:02
wiesz może w jakich opcjach tego szukać ?? mam dostęp do niezłego kabla i softu ....
jason
Post02 sty 2015, 18:04
niestety nie, nie patrzylem mu sie na rece :)
Post02 sty 2015, 18:06
bede musiał poszukać jakiegoś info ... z jakiego rocznika masz te zegary ?? zmieniałeś je na te od GTI ?
Post02 sty 2015, 18:07
Instruments: Gauge Cluster Staging a.k.a Gauge Sweep
Descripton: When you turn your ignition to on, the gauges will "Sweep" to max, and then fall back to zero
Note: Does not work on G clusters, you can see which one you have in an autoscan under Instruments. It's the last letter of the part no.
Go to Adaptation in Instruments
Choose "Staging"
Set new value to "active"
Pic tutorial: Staging
Jeśli w ten sposób nie pójdzie to trudniejsza sprawa i trzeba pisać do Krzycha albo Martina
jason
Post02 sty 2015, 18:09
zegarów nie zmienialem wyslalem mu tlyko scana z vcdsa i powiedzial ze raczej nie bd problemu i udało się :)
zegary oczywiscie mfa+
Post02 sty 2015, 18:11
dzięki kamill :) jeśli się nie da po kablu to trudno .... ;) wiem że niektóre starsze liczniki miały problemy z tą funkcją ...
-- 02 sty 2015, 18:11 --
to z którego roku masz to autko ?
jason
Post02 sty 2015, 18:13
na 1 sttronie w pierwszym poscie wszystko pisze. 2009r
Tu nie chodzi o rocznik auta, tylko o wersje zegarów. Jeśli jest wersja G albo niższa to nie zadziała. W GTI masz dużą szansę że będzie działać :) podepnij VCDS i sie dowiesz. To co KRzycho i martin robią to też po kablu, ale innym, używają innych programów, niestety nie pamietam nazwy :) Napisz do nich to sie dowiesz :P
