Dzisiaj jest 14 sty 2026, 10:00
[1.4 TSI 160KM] [TPI] DSG - ślizganie, drganie sprzegła
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
  • Auto: VW Golf Plus 6
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG
Re: [TPI] DSG - ślizganie, drganie sprzegła
Post06 sty 2015, 21:48
Kozo ale sprzedawca mógł mnie poinformować o takiej przypadłości auta, przed kupnem dokładnie go wypytywałem o skrzynie itp i twierdził iż wszystko jest ok. Z ta mechatronika to serwis rzeczywiście w kulki leci, tak jak mówisz jak tam wsadzą łapy to i jeszcze coś zepsują (serwis w Białymstoku nie słynie dobrą opinią). Teraz tak patrzę że trafiłem na niezłą minę, to ile te sprzęgła u ciebie wytrzymują? skoro już na trzecim komplecie śmigasz. A i jeszcze jak byś mógł to wyjaśnij mi jak takie ubezpieczenie działa.
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post13 sty 2015, 12:49
Jak sprzęgło uślizguje to mechatronika nie jest do wymiany. Do wymiany jest tylko zespół sprzęgieł DSG. Sprzęgła w naszych golfach (DSG7) według producenta wytrzymują max moment 250Nm. A nasze golfy nierzadko mają ponad 250Nm. Mój golf na hamowni miał 175 koni i ponad 250 Nm. (nic nie ruszane, taki przyjechał z fabryki)
Pierwszy raz jak zgłaszałem sprzęgło VW oczywiście .... ten typ tak ma. Zauważyli dopiero jak auto jeździło jak traktor. Łatwo tą usterkę wywołać w lecie (objaw się nasila), ale w zimie też się da, wystarczy pojeździć autem jakieś 30 kilometrów najlepiej po mieście (jazda bardzo delikatna - ruszanie bardzo powoli) po przejechaniu 30 km wystarczy zacząć ruszać z lekko skręconymi kołami, tak aby był większy opór toczenia. Zazwyczaj biegi parzyste wpadają w wibracje - zmiana z 1 na 2 / z 3 na 4 (ruszać też trzeba bardzo delikatne). Jak sprzęgło jest zużyte auto zacznie wibrować, a z okolicy skrzyni usłyszysz hałas. Wtedy jedź do ASO i poproś kierownika serwisu na jazdę próbną, najlepiej nie gasić auta, żeby skrzynia nie wpadła w inny tryb. Ja tak pojechałem i nie powiedziałem ani słowa... zapytałem tylko kierownika o co chodzi? Kierownik po chwili namysłu.... zespół sprzęgieł do wymiany... SUKCES!!!!
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
Post14 sty 2015, 20:18
Byłem już w serwisie, wcześniej jakieś 2 godziny jeździłem bez sensu aby usterka się ujawniła, w serwisie mechanik też to zauważył i stwierdził że na 90% sprzęgła, posłali zgłoszenie do centrali i to z centrali przyszło zalecenie aby w pierwszej kolejności zdemontować i sprawdzić mechatronikę (ciekawo czy vw ma w ogóle jakiś sprzęt do testowania mechatroniki) i jeżeli wszystko jest ok to dopiero wtedy wymiana sprzęgieł.
Polecam lekturę forum: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 3bb9930fb7, przeczytałem wszystkie posty od a do z i jestem załamany, wygląda na to iż albo trzeba się pogodzić z tym szarpaniem lub wymieniać sprzęgła co ok 20-30 tyś km. W Polsce dużo raczej tego się nie sprzedało i problem nie jest tak "rozdmuchany", w chinach, australii, usa i u ruskich vw przedłużył gwarancje na te skrzynie a ja z jakiej racji ja mam bulić za fabryczny bubel. Najgorsze w tym wszystkim jest to że sprzedawca miga się od odpowiedzialności, a z drugiej strony sprzedać auto z taką usterką to też można mieć później problemy. Nie wiem co z tym fantem teraz robić, człowiek odkładał dobre kilka lat na wymarzone auto a tu wychodzi na to że mój 20 letni golf z automatem jeździ płynnie i bez żadnych szarpań (dobrze że się go nie pozbyłem).
A co Panowie myślicie o tym żeby puścić pismo do centrali. Może się zlitują i pokryją koszty w 100%, przypominam iż usterka była zgłaszana w czasie trwania gwarancji lecz serwis tłumaczył że tak ma być i aby to się nie ujawniało należy gwałtownie ruszać (takie tłumaczenie powinno być karygodne).
Post14 sty 2015, 22:25
Jeżeli auto było regularnie serwisowane w ASO to masz szanse na partycypacje VW w kosztach. Co do % partycypacji w kosztach, to nie będę ferował ale życzę co najmniej tyle ile ma "niechrzczony" spirytus.
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
Post15 sty 2015, 12:07
Otrzymałem w serwisie informacje że vw będzie partycypował w kosztach do max 60%, ale co z tego jak oni chcą wymienic mechatronikę i sprzęgła, kosztorys opiewa na 9500zł z czego części około 7 tyś co daje po udziale vw 5300zł, a i tak za rok auto znwou zacznie szarpać itd. itp.
W necie znalazłem sprzęgła LUK-a za niespełna 1300zł a koszty wymiany w warsztacie drugie tyle, także ta wielka łaska vw to naprawdę WIELKI ukłon z ich strony.
Pytanie do wszystkich uzytwoników DSG 7: czy po wymianie sprzęgieł po jakimś czasie szarpania wracają? Z tego co wyczytałem na forum australijskim to wszystkim użytkownikom którym wymieniono sprzęgła szarpanie powraca.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post15 sty 2015, 12:22
Ja mam już 3 komplet więc się nic nie martw;)
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
Post15 sty 2015, 23:12
To ile km wytrzymują ci te sprzęgła?
Widzę że jednak vw nie poradził sobie z tym problemem.
Kozo
Post16 sty 2015, 07:07
Po 20 kilka tys. i każda naprawa jest robiona na szczęście z gwarancji poprzedniej. Auto jeżdżone 99% w mieście i stąd mamy taki efekt: gaz,hamulec,1,2,3,2,1 ale mówię w ASO że mnie to nie obchodzi bo przy kupnie nikt mi nie mówił że tym autem nie mogę jeździć tylko w mieście.
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
Post16 sty 2015, 10:53
Reasumując mam wydać kilka tyś zł żeby mieć auto sprawne na 20 tyś km? jakieś nieporozumienie totalne.
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post16 sty 2015, 14:09
To 6 biegowa dsg z gti jednak jest dużo wytrzymalsza.
Kozo
Post16 sty 2015, 14:10
green pisze:To 6 biegowa dsg z gti jednak jest dużo wytrzymalsza.
No pewnie. Przenosi moment 350nm i ma przynajmniej 8 litrów oleju a nie 1.8
Slabb
  • Online: 2h 8m 1s
  • Auto: Audi a5
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post07 maja 2015, 13:54
Witam, posiadam samochód audi a4 z 2010 roku quattro ze skrzynia s tronic przebieg 80 tyś
jakies 0,5 roku temu mialem wymieniona mechatronike na nowa w aso
teraz zaczely sie kolejne problemy postaram sie dokladnie opisac.
zaczely sie szarpania tuz doslownie przed zatrzymaniem sie
tzn np jade 60 km/h mam wtedy bieg 5 i hamuje i doslownie przed samym stop idzie takjaby jakies uderzenie i szaprniecie czuc to rowniez w podlodze i na pedale hamulca czasami jest to raz a czasami 3 takie pod rzad uderzenia
jak przelacze w tryb manualny to wszystko jest w porzadku ale pojawia sie cos takiego ze po zatrzymaniu po chwili jakby przechodzilo jakies walniecie (uderzenie) bez szarpniec samochodem plynne zatrzymanie
czuc jakby obroty tez sie podnosily ale na obrotomierzu tego nie widac wskazowka lezy
czy wiecie co to moze byc ???
Sama mechtronika w ASO 12 tys !!
Skrzynia oznaczenie w audi ma dl 501 a VW dq500
7 biegowa mokre sprzęgła
Post07 maja 2015, 17:36
Zaczął bym od adaptacji statycznej i dynamicznej :)
Slabb
  • Online: 2h 8m 1s
  • Auto: Audi a5
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post07 maja 2015, 17:46
Adaptacje robili 3 razy i to samo, występuje to jak delikatnie (normalnie) hamuje, a jak mocno nagle to często czuc walnięcie i jakby 2 sie przywiesila i wtedy jest normalnie, cos generalnie chyba z tarczami sprzęgła mi sie wydaje i ogolnie słychać to wszystko pod samochodem z dołu silnika/maski ale na podnośniku bez obciążenia nic nie słychać masakra ogolnie musiałby człowiek siedzieć pod maska w czasie jazdy i słuchać łapać itd
Post07 maja 2015, 17:58
No to jak wymieniałes mechatronike to jedz na reklamacje :)
Slabb
  • Online: 2h 8m 1s
  • Auto: Audi a5
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post07 maja 2015, 19:53
Byłem 3 razy sprawdzali wszystko ok zero błędów olej stan tak samo nikt nie potrafi zdiagnozować i pomoc albo próbuje znaleźć podobny przypadek
Post07 maja 2015, 20:08
Kojarzę takie przypadki. Poczytam co tam było przyczyną :)
Slabb
  • Online: 2h 8m 1s
  • Auto: Audi a5
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post07 maja 2015, 20:48
Ok bede mega wdzięczny bo ja nic podobnego nie odnalazłem a koszta sprzęgieł to 7 tys ! Bez zapewnienia ze to pomoże ja juz sam nie wiem co to i czy wogole sie dowiem rozmyślałem o dwumasie ale raczej w benzynie tak szybko nie pada, jak mozesz pomoc super. Mi było trudno opisać jak to sie dzieje bo to trzeba sie przejechać No ale mam nadzieje ze ktos miał cos podobnego chociaż
Post07 maja 2015, 22:49
Twój opis jest wystarczający, bo kojarzę takie coś. Poszukiwania mogą trochę potrwać, także proszę o cierpliwość.
soil
  • Online: 29d 4h 36m 22s
  • Auto: VW GOLF V GT DSG
  • Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Post08 maja 2015, 11:49
A na luzie słychać jakieś stuki, albo jak gasisz auto? Jeżeli tak to może być to objaw dwumasy. Najczęściej przy redukcji na niskich biegach pojawiają się stuki..
Ostatnio mieliśmy podobne objawy w T5 z DSG - winne były sprzęgła. Z tym, że dodatkowym objawem było nie dopinanie biegu na zimnym. W trybie manualnym oczywiście wszystko działało idealnie.
Slabb
  • Online: 2h 8m 1s
  • Auto: Audi a5
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post08 maja 2015, 14:04
Po odpaleniu nie słychać nic a przy gaszeniu tez chyba normalnie, jak jade np 80 km/h i mocno zachamuje to czasami przywiesza sie na 2 tzn schodzi z biegów ładnie ale przy 3 na 2 potrafi sie jakby zawiesić w sensie jakby na luz wrzucić i tak do zatrzymania i wtedy prawie zawsze nie szarpie przed zatrzymaniem, a jak normalnie sie hamuje to tuż przez stop cos walnie przeskoczy jakby te sprzęgła tryby sie przywieszaly nie zgrywaly nie mam pojęcia o co kaman ale jazda po mieście to masakra jesCze jestem tak uczulone ze wiem jak hamuje to zaraz bedzie ten tzw kangurek ze tak powiem na miejscu pasażera tez to czuc i jak sa otwarte szyby to słychać ten zgrzyt a na manual to jakby zbierał powietrze i po zatrzymaniu chwile po idzie łupnięcie pod silnikiem/ skrznia
Totes
  • Online: 58m 42s
Post10 lip 2015, 17:37
Wracając do tematu DSG7 i drgań sprzęgła, co sądzicie o tej teorii:
https://touran.me/media/2013/03/DQ200issue_en.pdf
Podsumowując, według testów wychodzi na to, że w szczególnych sytuacjach na moment oba sprzęgła załączają się na raz. W skrzyni dwusprzęgłowej powoduje to, że są wrzucone dwa biegi na raz i jedno sprzęgło będzie przeszkadzać drugiemu (różnica obrotów). Stąd te dźwięki / drgania.
Test:
Jak oba sprzęgła docisną się na ok. 6,8 mm i 8,6 mm (czyli mniej więcej podobne dociśnięcie), to zaczynają się dźwięki. Zupełnie odłączone sprzęgło ma odstęp ok. 12 mm.
Według mnie to wytłumaczenie ma sens. Bo jak to możliwe żeby sprzęgło dobrze łapało na wysokich obrotach, a "ślizgało" się tylko przy łagodnym ruszaniu, powolutku, najlepiej na skęconych kołach? Dlaczego na przykład nie ślizga się przy jeździe pod górę po ostro nachylonej rampie? Wszytko to dziwne i mi te objawy nie pasują do zużytego sprzęgła. Za to potrafię sobie wyobrazić, że dwa niezdarte sprzęgła (częsciowo) załączone na raz powodowałyby takie objawy.
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post18 lut 2016, 11:03
apropo dsg 7biegowej suchej mam taką więc tak jak auto jest zimne to są poszarpywania na 1,2 biegu ale to jest wina dwumasy z drganiami to jest tak trzeba jechać do tunera żeby podniósł przepinke biegów trochę wyżej bo zawsze zmienia gdzieś przy 1600-1800 obrotów (już nie pamiętam ) teraz zmienia mi koło 2100 a pod górkę troszkę wyżej i auto nie drga a co za programem idzie mam LC(procedura startu) :D
szymi
  • Online: 8h 42m 9s
Post24 lut 2016, 08:07
Też myślałem o tym aby tak zmodyfikować skrzynię żeby zmieniała biegi przy wyższych obrotach. To co piszesz kolego ma sens, ale co w przypadku gdy dojeżdzasz do skrzyżowania i skrzynia Ci redukuje do 2 biegu i wchodzisz w zakręt na 2-ce z minimalną prędkością i wtedy sprzęgła ostro szarpią. W moim przypadku najczęściej właśnie przy wchodzeniu w zakręt na 2-gim biegu na małych prędkościach szarpie, ale co ciekawe jak ostro w zakręcie wciśniesz gaz to już nie.
Znacie może kogoś w pobliżu podlaskiego kto wykonuje modyfiacje oprogramowania skrzyń DSG?
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post28 lut 2016, 21:04
Jak Ci szarpie to jest dwumas wymień go i zrób soft na skrzynie mi robił Paweł w turbodiesel.pl i działa super no właśnie Paweł jest z białego więc Ci wszystko zrobi
