Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:47
Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Re: Odp: Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post22 wrz 2014, 09:12
Grupowo czyli kazdy dostaje ten sam program?
Hamownia w cenie?
Post22 wrz 2014, 10:01
kamill pisze:Grupowo czyli kazdy dostaje ten sam program?
Hamownia w cenie?
No bez jaj z tym że tren sam program :mrgreen:
grupowy czyli musi być zapisana jakaś minimalna ilość osób na czipa, obojętnie jakimi autami, hamownia przed i po w cenie of cors...
ostatnio u Aligatora na grupówce wołał 1200 za edc 17 bo jest zablokowany fabrycznie.
Re: Tuning 1,6 TDI 105 KM czy warto
Post22 wrz 2014, 10:57
marmi pisze:
też tak czytałem wiem że minimum 5 aut musi być może ktoś z forum piątki będzie się pisał lub innych :?: zresztą jak będzie już 4 osoby to można dzwonić i dogadywać temat
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post23 wrz 2014, 08:24
Hey,
pisze sie na grupowe wiec jakby co dajcie znac. Kumpel u niego robil i zadowolony jest
Post23 wrz 2014, 14:20
jeżeli dobrze liczę jest nas 3?
Post23 wrz 2014, 15:24
greg pisze:jeżeli dobrze liczę jest nas 3?
Jak chcecie robić u Aligatora to trzeba czekać on jest zawalony robotą i szybko zapewne grupowego nie zrobi...
Post23 wrz 2014, 18:48
marmi pisze:
dzwoniłem w zeszył tygodniu mówił że trzeba poczekać 3 dni jeżeli będzie 4 chętnych mogę zadzwonić i porozmawiać uzgodnić itp
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post25 wrz 2014, 07:41
Również mam dobrą opinie o durasofcie ;)
Post16 paź 2014, 08:08
widzę że temat umarł czy mogę liczyć na kogoś bo chciałem działać z początkiem listopada :mrgreen:
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post21 paź 2014, 08:09
Cześć,
chciałbym zrobić program (do 135KM) do swojego samochodu 1.6 TDI CR. Czy ktoś wie gdzie w okolicach Łodzi można to zrobić w dobrej cenie?
superdeko
  • Online: 17h 52m 14s
  • Silnik: 1.6 TDi 90KM
Post23 lis 2014, 17:47
panowie - jak wyglada sytuacja z 1.6 TDi 90KM.... tez sie kreci do 130 czy tu juz nizej?
Dzieki za info
Post23 lis 2014, 20:38
W zależności od wykonawcy w tabelach przyrostu mocy podają od 118-130KM dla Tdi 90KM
Post23 lis 2014, 22:04
superdeko Wersja 90-cio konna to ścięte programowo 105Km na kraje gdzie płaci się wyższy podatek w zależności od mocy.
superdeko
Post24 lis 2014, 09:53
marmi pisze:superdeko Wersja 90-cio konna to ścięte programowo 105Km na kraje gdzie płaci się wyższy podatek w zależności od mocy.
Dzieki za info - podzespoly & wytrzymalosc sa te same co w 105? (jesli ktos sie orientuje)
Jesli to tylko program zakladalbym ze tak ;-)
Jesli chodzi o zmiane softu - jestem z Podkarpacia - macie kogos do polecenia?
Moge tez ruszyc w kraj bo jak kazdy wole zaplacic za usluge polaczona z doswiadczeniem.
Dzieki
Post24 lis 2014, 10:20
tak te same te silniki sie nie różnią między sobą...
U Aligatora w grudniu będzie grupowy czip, zapisy i info na forum golfa.
Post24 lis 2014, 12:10
w Lublinie i w Rzeszowie jest fabryka-mocy - polecam, sam tam robiłem
Post24 lis 2014, 13:53
@kamil - a zaślepiali Tobie EGR?
Post24 lis 2014, 14:03
nie
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post24 lis 2014, 14:31
Jestem po wywaleniu dpf i programie. POLECAM KAŻDEMU po prostu szok jak te autko może iść. U mnie wyszło 145km i 280nm (tak mozna wiecej nm, nie nie chce więcej) ale za to bardzo nisko moc się pojawia :) (w dziale nasze auta - wykres w temacie). EGR nie zaślepiany.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 23s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post24 lis 2014, 19:05
marmi pisze:tak te same te silniki sie nie różnią między sobą...
A Aligator jest z....?
Ile kosztuje u niego taka usługa? Czy połączyć to można z wycięciem DPF-a? czy to razem, czy tylko soft? :roll:
Post24 lis 2014, 19:31
Aligator wpisać w necie :P Katowice
z wyjęciem sterownika 1300zł jak pamiętam, dpf-a tez wywala ale to osobno płatna usługa :D
Post19 gru 2014, 17:53
masz może jakiegoś linka jestem zainteresowany :)
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post19 gru 2014, 19:55
Ja też jestem zainteresowany.
Post19 gru 2014, 22:16
forum.vwgolf.pl niestety spóżniliście się zapisy na grupówkę już się skończyły, na wiosnę będzie kolejna tura jak znać życie...
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post20 gru 2014, 21:07
Jako założyciel tematu niezdecydowanym polecam. Sam zrobiłem wprawdzie tylko 25 tys.na czipie. Spalanie tak jak było,a moc i przyjemność z jazdy większa. Dzisiaj miałem okazje przejechać się polo 1,6 tdi z przebiegiem ponad 400 tysięcy. Z tego ponad 100 na czipie. Jedzie lepiej jak golf,ale to ze względu na wagę. Z awarii jakie auto miało to EGR,jeden wtrysk i raz komplet sprzęgła z kołem dwu masowym. Wygląda na to że dla VW ten typ silnika się udał. Morze pobije poprzednika 1,9 PD,bo VP to na pewno nie. Te kible traktorowe to grubo ponad 500 tys. bez problemu robią.Nawet po czipie.
Wróć do Tuning mechaniczny
