Dzisiaj jest 14 sty 2026, 19:09
New Climatronic MK6 MY13
pkonrad
  • Online: 1d 4h 4m 31s
  • Auto: Seat Leon FR
  • Silnik: 2.0 TFSI BWA
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post02 maja 2014, 09:36
Już to zrobiłem, ale niestety nie jest ok. Jeśli chodzi o błędy to nic się nie zmieniło. Cały czas są 2 błędy Function Restricted due to Missing Message(s) w panelu climatronic i po przekręceniu kluczyka na start w 3 modułach: 09, 19 i 46 pojawia się błąd: 01320 - Control Module for Climatronic (J255); 004 - No Signal/Communication - Intermittent. Dzieje się to tylko po przekręceniu kluczyka, potem jak je skasuje, włączam i wyłączam climatronic to się nie pojawiają. Dopiero jak przekręcę kluczyk w lewo, w później znowu w prawo na start, błędy we wszystkich 3 sterownikach wracają. Poza tym wszystko wydaje się działać poprawnie. Macie jakiś pomysł panowie ??
Edit:
Jeśli chodzi o te błędy 01320 to chyba wiem co je powoduje. W trakcie przekręcania kluczyka na pozycję start w pewnym momencie panel tak jakby na ułamek sekundy dostał jakiś impuls do załączenia (widać mignięcie pomarańczowych światełka/światełek), a dopiero później uruchamia się normalnie. Błędy te pojawiają się tylko przy przekręcaniu kluczyka, wiec na 95% to będzie chyba ich przyczyną. Podejrzewam, że tutaj może pomóc podmiana pinów tak jak jest to napisane i instrukcji instalacji panela z Golfa MK6 w MKV (pin 16 przełożyć na pin 20), chociaż u mnie panel pamięć utrzymuje w tej chwili normalnie, więc może samo odłączenie pinu 16 z wtyczki rozwiąże problem.
Co do błędów Missing Message, to próbowałem przeróżnego kodowania i niestety cały czas występują :(
Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post02 maja 2014, 14:00
A zmieniałeś piny zasilania, bo teraz nie kojarzę. W sumie w kodowaniu możesz aktywować czujnik jakości powietrza bo Scirocco z klimą mk5 już go miały seryjnie.
pkonrad
Post02 maja 2014, 15:01
1 6 D, nie zmieniałem bo nowy climatronic normalnie podtrzymywał mi pamięć, więc pinów nie ruszałem. W tym kodowaniu co zapodałem screeny nie ma nigdzie funkcji żeby aktywować lub dezaktywować czujnik jakości powietrza, więc zakładam, że jeśli panel jest w tą funkcję wyposażony, to standardowo jest ona już aktywna.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post22 maja 2014, 19:47
Koledzy, pojawiło sie coś na Ali...
Podpowiedzcie czy do naszych mk6 podejdą i czy bedą z tym samym podświetleniem. A sa to:
35D 907 044A passat b7
5ND 907 044A Tiguan
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post23 maja 2014, 13:30
Teoretycznie pinów nie trzeba zamieniać. Ale znam przypadek gdzie trzeba było i nie mowie tu o panelu z Webasto.
Zwykły panel, po wyłączeniu zapłonu gubił Basic Settings .
Jak panel ma guzik z AUTO obiegiem zamkniętym to musi być czujnik jakości powietrza.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post30 maja 2014, 17:04
Moze ktoś sie orientuje jakie jest podświetlenie klawiszy w panelu climatronica w nowym CC ?
Post30 maja 2014, 19:27
Wszystkie VW mają takie same czyli czerwone.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post30 maja 2014, 19:28
Nie wszystkie... Golf Mk7 ma białe
Post31 maja 2014, 20:15
Ale od MK7 panel nie pasuje więc nie wiem po co go tu porównujesz.
pkonrad
Post07 cze 2014, 10:44
pkonrad pisze:Już to zrobiłem, ale niestety nie jest ok. Jeśli chodzi o błędy to nic się nie zmieniło. Cały czas są 2 błędy Function Restricted due to Missing Message(s) w panelu climatronic. Próbowałem przeróżnego kodowania i niestety cały czas występują :(
Chociaż pomimo występowania tych błędów climatronic chodzi w 100% poprawnie, to jednak wkurza mnie fakt, że one są :x
Postanowiłem wymienić moduł CAN GATEWAY na taki, który fabrycznie jest montowany w Scirocco z najnowszych roczników 2013/2014
Nr modułu który zdecydowałem się zakupić to 7N0 907 530AK
Zobaczymy czy jego wymiana spowoduje wyeliminowanie błędów Missing Message...
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 12:18
Czy bez czujnika jakości powietrza klimatyzacja moze sie nie włączać ???
Mam takie błędy i panel :
Niestety nie włącza mi klimy a kodowanie 0018004002 pomimo ze przyjęte nie zmieniło zakresu temperatur ani nie włącza sprężarki
Gdzie szukać rozwiązania, jakieś pomysły ???
pkonrad
Post16 cze 2014, 12:40
antek pisze:Niestety nie włącza mi klimy a kodowanie 0018004002 pomimo ze przyjęte nie zmieniło zakresu temperatur ani nie włącza sprężarki
Nie wiem czy to pomoże, ale spróbuj wrzucić moje kodowanie: 001800C002, ale raczej to nic nie pomoże...
A czy po wymianie panelu na nowy zrobiłeś ręcznie lub za pomocą VCDS adaptacje klap i uruchomienie sprężarki ??
Ostatnio zmieniony 16 cze 2014, 12:58 przez pkonrad, łącznie zmieniany 2 razy
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 12:53
Zrobiłem adaptacje za pomocą przycisków AC i nawiew na głowę. Robi sie jakoś dodatkowo uruchomienie sprężarki, albo jak VCDS'em to zrobić ??
pkonrad
Post16 cze 2014, 12:59
Po zamontowaniu wszystkiego na swoje miejsce, nowy moduł climatronic musi przetestować sobie wszystkie ustawienia. W tym celu należy przytrzymać dwa przyciski na panelu - nawiew na twarz i AC przez 3 sekundy. Jeśli jest problem z działaniem kompresora klimatyzacji, taką samą operację trzeba wykonać przytrzymując ogrzewanie tylnej szyby z przyciskiem AC przez 3 sek. Takie nastawy można również wykonać poprzez VCDS, ale w tej chwili nie pamiętam gdzie to się robiło. Musiałbym podłączyć się do auta i looknąć...
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 13:02
Dzieki.
Bede testował wieczorem.
Ulam ze to przejdzie bo nowy panel... Wyglada zajebiscie :-)
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 13:10
Ale jaja.
Wypisałem nowy panel aby założyć stary, po nasze konwersacji podpiąłem go znowu i wszystko hula :-)
pkonrad
Post16 cze 2014, 13:11
antek pisze:Zrobiłem adaptacje za pomocą przycisków AC i nawiew na głowę. Robi sie jakoś dodatkowo uruchomienie sprężarki, albo jak VCDS'em to zrobić ??
W VCDS jak wejdziesz w sterwonik climatronic, robisz to w zakładce Basic Settings - 04, albo Output Tests - 03.
Jeśli ponownie odpinałeś panel, to należy jeszcze raz zrobić nastawy klap - przycisk AC + nawiew na twarz przytrzymać 3 sek.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 13:22
Dzieki juz ruszył a wygrała tak:
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 13:24
Teraz tylko czekam na czujnik jakości ...
Jak jestes z w-wy to masz u mnie browara :-)
pkonrad
Post16 cze 2014, 13:26
W Scirocco nowy panel wygląda tak:
Czujnik jakości miałem seryjnie, także u mnie wystarczyło tylko wymienić sam panel praktycznie p&p poza zamianą kabelków we wtyczkach ;) Niestety nie jestem z Warszawy, ale ciesze się że mogłem pomóc :party:
Ostatnio zmieniony 16 cze 2014, 13:31 przez pkonrad, łącznie zmieniany 2 razy
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post16 cze 2014, 13:27
Ładne ramki. Ale do Golfa chyba nie pasują :-(
pkonrad
Post16 cze 2014, 13:30
Ramki pasują do Scirocco i Eos. Do Golfa niestety nie.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
piratos
  • Online: 16h 25m 14s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: CCZB
Post19 cze 2014, 22:37
Postanowiłem wymienić panel też i ja,zakodowałem i zonk.Sprężarka nie chce ruszyć.Podstawowe nastawy klap itd.adaptacja sprężarki[pierwszy start].Błąd-nie wykonane nastawy podstawowe,których nie można wykonać.Walcze z tym drugi dzień.Ogólnie to super to wygląda,pasuje do RNS510,auto odmłodniało.Spotkał się ktoś z takim błędem.Jest jeszcze coś takiego 'STAGING',to jest test diod świecących na pokrętle od regulacji nadmuchu,taki test wskazówek jak w liczniku.Kanał' STAGING' niedostępny w adaptacjach,jak to uruchomić.
pkonrad
Post21 cze 2014, 16:40
Odepnij akumulator na dłuższy czas i podepnij na nowo i spróbuj zrobić nastawy. Panel masz nowy czy używany ? Wpisałeś kod serwisu ? Importera najlepiej: 12345 123 12345. Jak wchodzisz w coding - najpierw w długie kodowanie aby coś zmienić w kodowaniu lub wkleić takie samo jak jest teraz i pod oknem nowego kodowania masz work shop code dajesz 12345 importer 123 i następne okienko tekstowe 12345 i done ;)
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post21 cze 2014, 16:50
Sam staging jak jest niedostępny to go nie uruchomisz nie będzie w twoim aucie działać.
Co do samej sprężarki w golfie naszym nie ma adaptacji sprężarki, powinna normalnie ruszyć i tyle, robi się tylko nastawy klap, jeśli vcds nie ruszają ustawienia klap to wywołaj je z panelu klimy.
Napisz jeszcze z jakiego auta jest panel, bo nie kazdy pasuje.
