Dzisiaj jest 25 lut 2026, 17:07
Wymiana RCD-310 na RNS-510
gonzales
  • Online: 3d 17h 36m 32s
Re: Wymiana RCD-310 na RNS-510
Post08 lis 2013, 19:46
Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem RNS 510 (wcześniej RCD 310) :D i mam pytanko swap przeszedł pomyślnie wszystko działa oprócz jednej rzeczy multi funkcji w kierownicy głośniej ciszej działa ale przełaczanie piosenek i stacji radiowych już nie. Czy to wymaga jakiegoś kodowania??
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post08 lis 2013, 20:19
Hm, u mnie działało to od razu po zmianie.
Nie dzieje się zupełnie nic, kiedy przy włączonym radiu wciskasz przyciski lewo-prawo?
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post08 lis 2013, 21:02
gonzales pisze:Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem RNS 510 (wcześniej RCD 310) :D i mam pytanko swap przeszedł pomyślnie wszystko działa oprócz jednej rzeczy multi funkcji w kierownicy głośniej ciszej działa ale przełaczanie piosenek i stacji radiowych już nie. Czy to wymaga jakiegoś kodowania??
ile Cię to kosztowalo jak można widziec?
gonzales
Post09 lis 2013, 13:11
jmf pisze:Hm, u mnie działało to od razu po zmianie.
Zupełnie nic tak samo z guzikiem pod spodem zawsze w starym działał jako mute teraz nie. ;)
Radyjko kosztowało mnie 1800 PLN :D
Tempest
  • Online: 10h 14m 12s
Post10 cze 2014, 17:03
czy posiadając radio RNS310 (te z nawigacją - http://www.vag-tec.com/public/images/pictures/vw-RNS-310-Navigation-large.jpg) to czy po wymianie na RNS510 już nie muszę dokupywać anteny tylko po prostu robię zwykłą wymianę samego radia?
coś trzeba dostroić czy tylko same kable podłączyć?
zyga011
  • Online: 3h 35m 59s
  • Auto: volkswagen Golf VI P
  • Silnik: 1 6 TDi
Post28 mar 2015, 20:50
Słyszałem, że RNS 510 wymaga innej anteny. Czy to prawda? Ktoś cos wie?
Post28 mar 2015, 20:54
zyga011 pisze:Słyszałem, że RNS 510 wymaga innej anteny. Czy to prawda? Ktoś cos wie?
Tak i nie :D
Jeśli chcesz korzystać Tylko z radia to nie.
Wszystkie radia w VW Golfie korzystają z tych samych anten.
Jednak jeśli chcesz używać nawigacji to trzeba dołożyć antenę GPS.
winczako
  • Online: 2h 58m 36s
Post14 lip 2015, 05:54
Panowie, a co myślicie o takiej alternatywie? w końcu na pokładzie mogłaby być optymalna navi ;-).
http://allegro.pl/vs-7-tft-sharp-gps-dv ... 06842.html
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post01 cze 2016, 12:36
chce kupić RNS 510 tylko którą wersję wybrać ? czy naprawdę szukać jak najnowszej czy to raczej dla zwykłego zjadacza chleba bez różnicy ? po za wydaną $ ?
Post02 cze 2016, 10:27
Rapix - bierz RNS'a510 takiego który był montowany w autach od roku 2010-2011 ... w starszych autach z tym audio miałem problemy z "aktualizacją" mapy z DVD... napęd poprostu nie widział płyty i wywalał błąd ... podobno pomagało wgranie nowszego lub alternatywnego modowanego firmware ...
sprawdzę u siebie jaką mam wersję i Ci napiszę ...
Rapix
Post02 cze 2016, 11:11
Ok super :) rozumiem że najlepiej wziąć LED i ten 40gb ?
Post02 cze 2016, 11:34
hmmm, aż tak nie zgłębiałem tematu ;) ja mam wersję z dyskiem 30GB
-- 02 cze 2016, 11:58 --
tak to u mnie wygląda... masz ważniejsze dane z menu serwisowego :)
myślę że Ci się przyda ... i innym także :)
  • Online: 136d 10h 2m 17s
Post02 cze 2016, 15:15
Od wersji C masz ekran podswietlany ledowo takze nizej nie schodz, wydajnosciowo to raczej wielkich roznic nie bedzie, ostatnie wersje chyba P maja dodatkowo dysk SSD zamiast zwyklego HDD aczkolwiek na wydajnosc to wiele nie wplywa a raczej na trwalosc bo nie ma elementow mechanicznych.
Rapix
Post02 cze 2016, 15:21
oo dzięki o taką odpowiedź mi chodziło ;) aczkolwiek ja pewnie i tak specjalnie z tego dużo nie będę korzystał ;) ewentuali nawi
Rapix
Post13 cze 2016, 14:17
http://allegro.pl/nawigacja-vw-rns-510- ... 80277.html
będzie ok czy szukać dalej czegoś ?
Post13 cze 2016, 15:58
Jest ok tylko trochę drogo.
Rapix
Post13 cze 2016, 16:26
A jaka była by ok ?
xxsiergiejxx
  • Online: 1d 19h 47m 39s
  • Silnik: TDI 1.6 105 KM
Post13 cze 2016, 20:11
cena ? ktoś na forum z tego co pamiętam proponował 720 + wysyłka. Poprawcie jeśli się mylę. To tak myślę że do 1000 zł było by ok.
Rapix
Post13 cze 2016, 22:37
To chyba za rcd510 nie rns-a :( w takiej cenie to brał bym od razu bez zastanowienia
Post13 cze 2016, 22:48
Rapix - jak znajdziesz RNS-y 510tki w cenie takiej jak kolega napisał wyżej - to weź dla mnie dwa ;)
Rapix
Post14 cze 2016, 08:51
:lol: ok ok :pub: Niestety to mało realne i jak na razie jak widzę po 1650 są ale z literką B czyli te starsze... :/ chętnie kupię taniej wcale nie koniecznie muszę tyle wydawać ;) aby pewne sprawne itd. :) nie śpieszy mi się
Post14 cze 2016, 17:25
Pogadaj z tym gościem http://olx.pl/i2/oferta/nawigacja-rns-5 ... c959ea1312 może zejdzie z ceny za wersję P
Rapix
Post15 cze 2016, 11:23
dzięki już zdzwoniłem i się dogadałem na 1750zł. przy odbiorze osobistym za wersję P ;)
xxsiergiejxx
Post15 cze 2016, 15:10
Faktycznie chodziło o RCD. Sorka mój błąd :P
Post15 cze 2016, 15:54
Brawo Ty
