Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:34
Post22 wrz 2013, 13:29
Ile km przejeżdżacie na rezerwie? Czy jak komputer pokaże 0, to sprawdzaliście ile jeszcze przejedzie?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post22 wrz 2013, 22:07
60km
MORETO
  • Online: 1d 22h 39m 42s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post23 wrz 2013, 05:49
Od pokazania zera jeszcze 60km? Ja raz byłem zmuszony przejechać jeszcze ok 8km od kiedy pojawiło się zero do najbliższej stacji i udało się. (w trybie super ekoeko)
Post06 paź 2013, 17:01
Czy mógłby ktoś podać mi numer dokładki tylnego zderzaka - pełnej, bez wycięcia na rurę wydechową?
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post07 paź 2013, 07:24
Sprawdzę po pracy bo mam w garażu. Jeśli potrzebujesz to mam do oddania za symboliczne parę groszy :)
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post07 paź 2013, 08:00
Daj znac na priv w jakim stanie itd :)
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post08 paź 2013, 09:32
panowie czy "szóstka' ma elektryczną nagrzewnicę? miałem coś takiego w leonie i zimą pomagało to w ogrzaniu wnętrza auta przy mrozach...czy golfiki też mają coś takiego?
Post08 paź 2013, 10:02
Tak ma elektyczną grzałkę powietrza, włącza się poniżej 5st i wyłącza jak temperatura płynu przekroczy 50st.
niedzwiedz1981
Post08 paź 2013, 11:05
dzieki za odpowiedz -)
a włącza się automatycznie czy tak jak we wspomnianym leonie, naciśnięciu ogrzewania (nawiewu) przedniej szyby?
Post08 paź 2013, 12:51
włącza się automatycznie, jak jest puszczone ogrzewanie, nie musi byc nawiewu na przednią szybę...
Post08 paź 2013, 15:06
Up - poda ktoś numer tej dokładki?
Post11 paź 2013, 16:04
Trzymaj: 5K6 807 521 K tylna dokładka bez wycięcia.
A tu link:
http://allegro.pl/hokej-spojler-tylny-5 ... 20199.html
Post11 paź 2013, 19:16
Dziękuję bardzo :)
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Post12 paź 2013, 14:04
Zaswiecila mi sie kontrolka przepalonej zarowki, po obejsciu samchodu stwierdzilem, ze padla zarowka ze swiatla wstecznego. Z racji tego, ze bylem w trasie to podjechalem na pierwszy lepszy warsztac celem wymiany. Zarowka z uskuga wymiany 5 zl. I tu teraz moje pytanie. Mechanik zrobil wymiane na wlaczonym zaplonie, kontrolka spalonej zarowki po wymianie nie zgasla i zaproponowl podpiecie interfejsu celem skazowania kontrolki. Oczywiscie sie zgodzilem co mnie kosztowalo 50zl. Pytanie: Mechanik mnie skrecil na 50 zl z powodu wymiany zarowki na zaplonie? Czy golfy tak maja, ze kazda wymiana zarowki bedzie generowc koszt kasowania kontrolki?
Post12 paź 2013, 15:25
Ale Cie zrobil :p u mnie zawsze gaslo po ponownym przekroczeniu kluczykiem :)
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post12 paź 2013, 16:40
<ciach> zapłon załoczyc wyłaczyc i zas załaczyc i kontrolki nie ma <ciach>
Ps.Czemu Nasz "moderator"kasuje posty?
Od moderatora: jeśli nie lubisz kasowania swoich postów to pisz merytorycznie i bez nieprzyjaznego innym nastawienia (patrz "hahaha") -- jmf
shark__
Post12 paź 2013, 18:31
Heh te 50 zł to nic, nie wiem czy to zbieg okoliczności ale użyłem parę razy spryskiwaczy tylnej szyby ...coś tam psikało z tyłu ...dojechałem pod dom, otwieram bagażnik i zaliczyłem mały prysznic z tylnej klapy.
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post12 paź 2013, 18:36
Wydaje mi się, że gdzieś czytałem o tym. To chyba był problem z za mało wytrzymałym wężykiem idącym do spryskiwacza.
Raczej nie ma szans, żeby ktoś uszkodził to specjalnie, więc to chyba zbieg okoliczności.
niedzwiedz1981
Post15 paź 2013, 17:47
Panowie przy takich temp jak teraz na zewnatrz po wlaczeniu klimy wentylatory w golfie zalaczaja sie od razu razem z kompresorem czy gdy cisnienie w ukladzie wzrosnie do odpowiedniego poziomu?
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post16 paź 2013, 11:08
Co ile powinno się wymieniać rozrząd? (Golf VI benzyna 1.6 102km)
Autko ma ponad 4.5 roku, prawie 73k km na liczniku i zastanawiam się czy to nie dobra pora żeby zainteresować się tematem.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post16 paź 2013, 13:50
wymien wymien
niedzwiedz1981
Post16 paź 2013, 20:24
Panowie podpowie ktoś jak jest z tą klimą?
Post16 paź 2013, 20:29
niedzwiedz1981 pisze:Panowie podpowie ktoś jak jest z tą klimą?
wszystko jest sterowane czujnikami, przy obecnych temperaturach wentylatory nie musza włączać sie od razu tylko jak komp uzna że trza je załączyć.
niedzwiedz1981
Post18 paź 2013, 19:40
marmi, a jaka jest granica włączenia klimy? bo przy 7-8C po włączeniu nie widzę żeby obroty spadły na moment w chwili załączenia, a w 13 C już włączenie klimy powoduje chwilowy spadek obrotów (chyba załączenia kompresora) i się zastanawiam przy jakiej temp klima się nie włączy
niedzwiedz1981
Post21 paź 2013, 08:33
poszukałem w instrukcji ze poniżej 3C się nie włączy, a u Was panowie jak załączacie teraz klimę pod są "jakieś objawy" że klima pracuje?jak to sprawdzić?
Wróć do Pozostałe
