Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:27
Uwaga:
Post24 paź 2013, 07:36
niedzwiedz1981 pisze:poszukałem w instrukcji ze poniżej 3C się nie włączy, a u Was panowie jak załączacie teraz klimę pod są "jakieś objawy" że klima pracuje?jak to sprawdzić?
Proponuje taki test. Przed włączeniem auta wyłącz klimę, włącz auto, zmień na mfa na spalanie chwilowe, odczekaj chwile aż spalanie chwilowe się ustabilizuje, włącz klimę -> jak ci podskoczy spalanie to pewnie temu że się klima włączyła, wyłącz klime -> jak spadnie chwilowe to pewnie temu że się klima wyłączyła.
Przy obecnych temperaturach u mnie na pewno widoczny jest opisany efekt.
Dodatkowym skutkiem ubocznym działającej klimy jest to że się zimno robi ;) i jeżeli szyby Ci parują bez włączonej klimy, to po jej włączeniu szybko odparują no chyba że masz coś w filtrach nasr.... :tongue:
Dodatkowo możesz złapać za przewód od klimy, jeden z nich powinien być zimny gdy klima działa.
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post24 paź 2013, 20:06
Z tego tematu trzeba było plik ściągnąć do VCDSa i będą opisy:
vw-czesci/modul-bluetooth-3c8035730d-wi-fi-t807.html
Post25 paź 2013, 09:16
czy te moduły obsłuzą lusterka składane , opuszczane i tak dalej ??
NR 1K0 959 793 Q-LEWY
NR 1K0 959 792 R-PRAWY
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post10 lis 2013, 11:37
gdzie odpływ pod tym korkiem jest podłączony ?
http://fotem.pl/show/full/605bdfd025ae1cb6db1928254ef
p.s poglądowe zdjęcie kolegi *showtime*
Ostatnio zmieniony 10 lis 2013, 13:58 przez Kozo, łącznie zmieniany 1 raz
Post10 lis 2013, 11:45
gdzie co?
Post10 lis 2013, 14:40
baster-b2 pewnie już znalazłeś odpowiedź ale dla potomnych
1K0 959 792 R-PRAWY obsługuje składanie i obniżanie lusterek.
1K0 959 793 Q-LEWY nie obsługuje lusterek składanych.
kozo u mnie wężyk z tego odpływu lezy sobie za nadkolem nie jest nigdzie podłączony, tak było fabrycznie u mnie.
Post10 lis 2013, 14:57
z tymi silniczkami się chciałem upewnić . bo koleś twierdził ze zdemontował oba z jednego auta gdzie niby były składane lustra. no i dziwne się wydało mi .
A wężyk rzeczywiście sobie dynda w nadkolu, często się zatyka i spada przy próbie przedmuchania :D
Kozo
Post10 lis 2013, 17:10
marmi pisze:baster-b2 pewnie już znalazłeś odpowiedź ale dla potomnych
chciałem się upewnić czy czasem nie jest jakimś cudem podłączony do baku, bo mam tam trochę usyfione i chciałem tam z węża opłukać:)
Post10 lis 2013, 17:52
spokojnie mozesz tam delikatnie wypłukać ( delikatnie ) A potem upewnij się czy woda schodzi
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Post17 lis 2013, 11:47
koledzy jak długo nagrzewa się u Was 1,6tdi? stary Leon przy 0C grzał się do 90C jakieś 6-7kilometrów, golf potrzebuje 8-9 kilometrów...trochę dużo, o temp oleju nie wspomnę...zastanawiam sie czy tak mają czy może termostat coś nie do końca działa. znacie wogóe jakieś sposoby żeby go sprawdzić poza "dotykaniem węży"?
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post17 lis 2013, 18:58
niedzwiedz1981 sprawdziłem specjalnie dziś dla Ciebie :) Temperatura na zew. wahała się 1-2C na plusie i 90C samochód osiągnął po 7,5 km. 6 km przejechane ze stałą prędkościa 60km/h a 1,5km ze 100km/h. Temperatura oleju pokazała 60C. :)
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post18 lis 2013, 09:13
tomlor --> bardzo dziękuję Ci za porównanie i test :pub:
a napisz mi czy auto masz garażowane czy "pod chmurką"?bo napewno ma to wpływ
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post18 lis 2013, 09:44
wpływ ma również na ile masz nastawione ogrzewanie w samochodzie
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post18 lis 2013, 10:12
w sumie racja, ale mam na 21C, więc nie jakoś dużo
tomlor
Post18 lis 2013, 12:35
auto "pod chmurką" a ogrzewanie nastawione na 20C :)
Post20 lis 2013, 14:01
Nie ma porównania starego leona z nowoczesnym dieslem, zawsze będzie się dużo dłużej grzał...
u mnie co prawda 2.0 przy temp ok 2 st po ok 9km jest ok 90C.
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post21 lis 2013, 10:02
Na MFA (zwykłym)
po ruszeniu samochodem, w miejscu licznika kilometrów pojawia mi się aktualna prędkośc samochodu w milach na godzinę.
Jak wrócić przy pomocy prawej mantetki do poprzedniego ustawienia ?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post21 lis 2013, 10:11
shark__ pisze:Na MFA (zwykłym)
w ustawieniach MFA (o ile dobrze kojarze w units), znajdz opcje alt speed i ja odznacz
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post21 lis 2013, 22:49
Czy w silniku 1.6 BSE (benz) wraz z wymianą rozrządu przy 90 tkm. należy również wymienić pompę wody..?
Post22 lis 2013, 00:17
Z tego co wiem to przy wymianie rozrządu zalecana jest wymiana pompy wody :)
Pozdrawiam!
Post22 lis 2013, 00:19
TaxiDriver pisze:Czy w silniku 1.6 BSE (benz) wraz z wymianą rozrządu przy 90 tkm. należy również wymienić pompę wody..?
Tak pompa ma byc wymieniona
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post22 lis 2013, 08:40
Ostatnio wymienialem rozrzad w ASO i miły pan wyjasnil mi, ze gdybym chcial wymienic sama pompe wody, to trzeba wykonac tą samą robotę, co przy wymianie paska, dlatego wymieniaja obie rzeczy w ramach jednej robocizny. Z tego punktu widzenia niekoniecznie nalezy wymieniac pompe, jednak jest to zalecane :)
Post01 gru 2013, 15:09
Czy ktoś kiedyś gdzieś widział takie coś ???
I gdzie to kupić :D
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post01 gru 2013, 16:40
Widziałem to gdzieś w USA, niestety na ich rozmiar tablicy rejestracyjnej. Dość spory koszt jak na ryzyko adaptacji na nasz wymiar ... W poniedziałek w pracy moge spróbować odnaleźć ...
Post01 gru 2013, 16:44
No milo by było. A rozmiar tablicy nie ma dla mnie znaczenia. Byle miec taki autommat do wysowania tablicy
Wróć do Pozostałe
