Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 17:18
[All] Blind Spot Assist
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Re: [All] Blind Spot Assist
Post05 kwie 2018, 06:20
Loguje się na vcp activator i wchodzę w filemanagement i stamtąd pobieram potrzebne pliki zdc tego z golfa nie widzę wogole a może ja źle szukam
Wysłane z mojego F5321 przy użyciu Tapatalka
MartyPL
  • Online: 23h 22m 48s
  • Auto: Caddy III
  • Silnik: 1.6TDI 102KM
Post26 kwie 2018, 10:43
Cześć,
Zabieram się do montażu Blind Spota i RTA w moim Caddym 2012 na modułach 5Q0 oczywiście. Dzisiaj zrobiłem test "na sucho" i wydaje się, że wszystko działa, ale "rogi" od RTA się nie pojawiają. Czy możecie podpowiedzieć co w kodowaniu lub adaptacjach musi być dodane/zmienione? Czy w pompie? czy w radiu? czy jeszcze gdzieś ...
Domyślam się, że w pompie Byte 19 bit 7 odpowiada za RTA, natomiast kodowanie 9B w tym bajcie to RTA wraz z ESC SPORT.
Mały off-top: Nie do końca kumam byte 18 i kodowanie 50 vs F0. Przed pompą CC miałem pompę BJ i RNSa w Caddym i Touranie. W Touranie kodowanie musiało być 50, bo przy F0 piszczał ze wszystkich stron jak zwalniał, a do tego nie znajdował miejsca przy PA, natomiast w Caddym było zupełnie odwrotnie.
W module 10 (PLA) musiałem jeszcze zaznaczyć kodowanie, że Park Assist installed/active (nie pamiętam, który bajt), bo inaczej przy włączeniu czujników czy z przycisku czy wstecznym wywalało asystentów BS i RTA.
Mam pompę 379CC, Discover Media, moduł PLA 2.0 1K8, najnowszy możliwy Gateway z extended-Can oczywiście.
Błędy w adresach 44,55 są spowodowane brakiem kalibracji kamery A5, która czeka na swój czas;)
Oto mój autoscan:
Kod: Zaznacz cały
Thursday,26,April,2018,11:13:50:53737
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64(Parallels)
VCDS Version 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZCX   License Plate:
Chassis Type: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3C 42 44 46 4C 52 55 5F 6C
          A5
VIN: WV2ZZZ2KZCX   Mileage: 122230km-75950miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYD)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 PC    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 0869
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114036032400080000
   Shop #: WSC 00485 046 02308
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003002
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PA.rod
   VCID: 76E3C036C916D4F432-8023
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CC    HW: 1K0 907 379 CC
   Component: ESP MK60EC1   H46 0175
   Revision: 00H46001
   Coding: 423C400D092303FA420B02E7901DC051A50DF09B
   Shop #: WSC 12343 765 23233
   VCID: 75E1C73ADC10DFEC3B-8021
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BF    HW: 5K0 907 044 BF
   Component: Climatronic   H14 0606
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 11112 555 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
   VCID: 70EFF62EAB72FAC4E8-8025
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 AC    HW: 5K0 937 087 AC
   Component: BCM PQ35 H+   122 0174
   Revision: BF122001
   Coding: 471A0A38E027D32B08880088C40009E803750008727D8160E48460040049
   VCID: 76E3C036C116D4F432-8023
   Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 19011  26  0512
   Coding: 0097B5
   Subsystem 2 - Part No: 5K7 955 559 B  Labels: 5K7-955-559.CLB
   Component: RLS 300415 03  37  0059
   Coding: 0128DD
   Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
   Component: DWA-Sensor 00  002 0206
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 1K8 919 475 D    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 0480
   Revision: --------    Serial number: 39431525302374
   Coding: 0021165001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
   VCID: 3B751102B2B4499C0D-806F
1 Fault Found:
12658720 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 122239 km
                    Date: 2018.04.26
                    Time: 11:09:13
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 2H0 959 655 B    HW: 2H0 959 655 B
   Component: VW10Airbag01P H06 0013
   Revision: --------    Serial number: 003HN006Y052
   Coding: 000000000000000000000000000000003150
   Shop #: WSC 35110 790 50316
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
   VCID: 336539229AE481DCD5-8067
   Serial number: 3495RRB40570VC0I6H5J
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3505RRB404R0V8BO8OQU
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 CH    HW: 5K0 953 569 L
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110131300659
   Coding: 3082240000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 72EBFC26A57EC8D41E-8027
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 1K8 920 885 H    HW: 5N0 920 883 C
   Component: KOMBI         H04 1018
   Coding: 180E010000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
   VCID: 3C77121EB7BA4EA404-8069
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 7N0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Serial number: 09022127000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365392252E481DCD5-8067
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1682
   Revision:   H56       Serial number: 130114F1002029
   Coding: 357402
   VCID: 7BF5D102FA34899C4D-802F
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 1018
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADBE4468DAE0014A6-803F
Address 3C: Lane Change (J1086)       Labels:. 5Q0-907-686.clb
   Part No SW: 5Q0 907 686 B    HW: 5Q0 907 686 B
   Component: HRE_Master    H11 0071
   Serial number: 0378300508
   Coding: 02011102
   Shop #: WSC 00028 028 00165
   ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
   ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_HREntryHella" (VN35)
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
   Component: Tuer-SG         009 2120
   Coding: 0004218
   Shop #: WSC 12345 935 45725
   VCID: 76E3C0360116D4F432-8023
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 140    3305
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 377D0D32469C6DFCE9-8063
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 122239 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.26
                    Time: 11:09:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                        DU
                    Temperature: 26.0°C
                    RPM: 778 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
   Coding: 0004218
   VCID: 489F7ECE3B62120490-801D
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 091600104F000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   VCID: 377D0D328E9C6DFCE9-8063
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
1 Fault Found:
13705995 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 122239 km
                    Date: 2018.04.26
                    Time: 11:09:13
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5C0 035 680 E    HW: 5C0 035 680 E
   Component: MU-S-ND-ER    H31 0356
   Serial number: VWZAZ2S5219389
   Coding: 063307013C00000011110001000808001F00000000000000CE
   Shop #: WSC 12345 640 23233
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
   VCID: 2345C9622A04115C25-8077
1 Fault Found:
6714 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 122239 km
                    Date: 2018.04.26
                    Time: 11:09:17
                    Voltage terminal 30: 14.0 V
                    Network diagnosis-Status: Enabled
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:| 5Q0-907-441.clb
   Part No SW: 7N0 907 441 B    HW: 7N0 907 441 B
   Component: VW428 RVC Mid H04 0030
   Coding: 012408010201000700
   ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
   ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
   VCID: 306F362E6BF2BAC4A8-8065
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
   Component: MQB_B_MFK     H06 0271
   Serial number: 26071611P10766
   Coding: 000301060000040100222342C180880014000E120140
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
1 Fault Found:
0768 - No Basic Setting
          B2010 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 122239 km
                    Date: 2018.04.26
                    Time: 11:09:13
                    Control Module temperature: 38 °C
                    Outside air temperature: 17.5 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    System run time: 920.9 s
                    Voltage terminal 15: 14.0 V
                    mid: 00 53
                    Status of camera: operational
                    Engine_Running_Info: 1
                    Software_Info_4: 1
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 04:18)--------------------------
Dzięki za pomoc.
PS. jakby ktoś miał pomysł na błędy w module 10 i 5F to będę wdzięczny. Wnerwiają mnie do granic;) Wszystko działa, ale wnerwiają.
Mała aktualizacja. Musiałem pojechać coś załatwić z radarami w bagażniku włączonymi. Rogów RTA na DM nie widać, ale przy cofaniu przyhamował mnie, wiec działa. Tak sądzę.
  • Pochwały: 29
Ramzes1410
  • Online: 6d 23h 45m 30s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Post30 kwie 2018, 23:07
Witam Kolegów
Czy do montażu Blind Spota bez RTA jest konieczna wymiana pompy abs ?
pab567
  • Online: 24d 17h 22m 29s
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post01 maja 2018, 07:38
@MartyPL błąd w 5F może być spowodowany brakiem kalibracji A5.
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post01 maja 2018, 08:04
Być może. Błąd w 5F mam jeszcze za czasów skalibrowanej kamery 3AA, ale to jednak inny system, więc może faktycznie. Niestety kalibracji podejmę się dopiero za ok 2 tyg., bo teraz trafił mi się dłuższy wyjazd.
pab567
  • Auto: QNIK
Post01 maja 2018, 09:36
Jeśli po kalibracji nadal będziesz miał ten problem to zrób VCDSem (tylko angielskim proszę) mapę adaptacji 5F i wyślij na PW to looknę co tam masz włączone czego brakuje w samochodzie,
Chyba że to efekt filtra CAN który zapewne masz założony żeby zegary Ci nie blokowały DM...
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post01 maja 2018, 09:49
Tak, filtr jest i też go podejrzewam, no ale zegary 3D muszą być;) dzięki. Jak wrócę zrobię mapę 5F.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post01 maja 2018, 14:02
... błąd w 5F pozostanie tak jak myslisz filtr can, jeśli chodzi o rogi/ogony to aktywujesz to w adaptacjach DM :)
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post01 maja 2018, 14:30
Dzięki. Niestety dopiero po 13.05 będę mógł to sprawdzić:(
yox
  • Online: 9d 30m
Post01 maja 2018, 17:32
... w 10.Park Assist wpisz kodowanie: 0231165001
... w adaptacjach DM ( w celu aktywacji "rogów" RTA):
ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A, - activated
ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus, - Terminal 15
  • Pochwały: 29
Post01 maja 2018, 18:32
Widzę ze chłopaki juz poszli dalej z gadgetami które nie były w mk6 HB fabrycznie ale zrobię krok w tył i napisze ze mając A5 czyli kamerę line sighn light /asssist trzeba na końcu długiego kodowania zaznaczyć LCA inaczej sieje błędami.
U mnie jeszcze śpią dziady bo ABS czeka na montaż.
Trzeba się zebrać.
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post02 maja 2018, 09:48
Dzięki @yox. A miałem na delegację jechać samochodem;) ... a tak to tyle "radochy" odłożone na później.
Edit by Bruno50
[...CIACH...]
To nie dział sprzedazy.
Aktualizacja 26.05.2018
Na prośbę jednego z użytkowników zrobiłem zrzuty kodowania modułu 3C w wersji 3Q0. Jakby ktoś chciał zobaczyć to wygląda to tak jak pod tym linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/4tdfud6qwtjz ... wfefa?dl=0
Dzięki @yox za "rogi, podpiąłem wszystko na nowo i wszystko działa. Jedyne co, to pisałeś o kodowaniu w module 10 w byte 0 kodowanie 02, ale tego kodowania nie przyjmuje (żadnego poza 00). Gdzieś (nie pamiętam czy tutaj czy na drive2) czytałem, że nie wszystkie kodowania są dostępne dla PQ w byte 0 modułu 10.
Teraz pozostaje mi to w sumie zamontować na gotowo, ale z racji planów wymiany tylnej klapy i zderzaka na te z Caddy4 czeka mnie nieco pracy z tym związanej i dopiero potem BlindSpot.
  • Pochwały: 29
Post29 maja 2018, 10:10
już jakiś czas temu mod ukończony i opisany u mnie w temacie ale chce napisać o czymś co przytrafiło mi się dzisiaj i jestem w szoku.
Kolega opowiadał mi że u niego na radarach 3AA w pasku b7 który ma A5 z serii 3AA zauważył że kierownica potrafi drgać mimo że nie jest wyposażona we wibracje jak touran czy G7. Pomyślałem że może wydawało mu się i Lane Assist korygował tor.....
Jadąc dziś na autostradzie a w sumie na obwodnicy jadąc z prędkością ok 55km/h zupełnie nieświadomie zacząłem zjeżdżać na lewy pas. Głowę akurat miałem gdzieś w prawo zwróconą na fotel pasażera i leżący tam telefon. Czuje że mi kierownica drży, pomyślałem że to wypukłe pasy na jezdni, odkręcam głowę na wprost ( pasy na drodze gładkie bo stara obwodnica) a lewe lusterko a w sumie dioda od blind spot mruga na maksa ( bez wrzuconego kierunkowskazu !!!) a auto po ułamku sekundy gwałtownie odbiło w prawo tak abym nie najechał na to auto które było na 2/3 mojej długości .
Byłem w szoku .
Nadmienię że posiadam razem z Blind Spot także Line Assist w którym koduje się Lane Change Assist.
Jest to jakoś sprzężone jak widać bo Lane Assist aktywuje się dopiero powyżej 60km/h więc ruch kierownicy nie był spowodowany przez sterownik A5.
Dodam od siebie że radary 5Q0 pokazują też martwe pole jak my wyprzedzamy inne auto ale z niewiele większa prędkością bo jak różnica jest z 50 to raczej nie widać tego.
Post29 maja 2018, 12:52
Fajne info. Może zamontuję kamerkę też :)
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post29 sie 2018, 11:58
W końcu Blind Spot Detection BSD i Rear Trafic Alert RTA zamontowane i działają.
Posiadałem cały komplet kupiony na ALI pod passata B7 z radarami 3AA i zabierałem się do tego jak pies do jeża. Czas leciał i pojawiły się radary 5Q0, zatem zakupiłem radary z mocowaniami od Sharana 7N2 i w końcu zabrałem się za moda.
Pierwszym etapem było dokupienie wtyczek do radarów 5Q0 i przepinowanie ich ze starych wtyczek. Tutaj z pomocą przyszła ELSA. Kolejnym etapem była modyfikacja lampek ostrzegawczych w lusterkach. Napięcie do nich podawane w poprzedniej generacji (passat B7) było 5V, a teraz radary wysyłają 12V. Z pomocą przyszedł tutaj kolega z drive2.ru (https://www.drive2.com/l/9879911/) i stabilizatory napięcia 78L05 5V 100mA (2 szt. oczywiście).
Konieczne było jeszcze wymienienie pinów idących do drzwi (w moim przypadku caddy ma inne niż passat b7) i oczywiście zakodowanie. Tutaj z pomocą przyszli rosjanie (kodowanie pompy), oraz kolega @yox (kodowanie radia). Za co im wielkie dzięki.
Lusterka zrobiłem podobnie jak kolega z linka z drive2.ru. Konieczne było również obcięcie belki zderzaka, aby w ogóle gdzieś te radary zmieścić;) Same uchwyty z sharana bardzo fajnie pasowały, ale musiałem je też nieco przyciąć, ponieważ zderzak się „nie mieścił”.
Oczywiście do tego moda potrzebna jest jeszcze pompa 20 bajtowa (w moim przypadku BS flashowany na CC), ale tę wymieniłem dużo wcześniej „przy okazji”.
Zdjęcia:
https://beta.photobucket.com/u/MartyPL/ ... 0a4aaeb9d1
Mój Caddy to rocznik 2012, ale tył jest od Caddy 4 (przełożona klapa, zderzak, belka, ślizgi). Także jak ktoś w Caddym będzie chciał to zrobić to moje zdjęcia mogą się nieco różnić od tego co on zobaczy. Ten sam post opublikuję również na forum Tourana. Dzięki wszystkim tutaj za pomoc.
  • Pochwały: 29
Post03 lut 2019, 18:22
Przy SW 11XX takie komunikaty są przy błędzie BSA.
Przy RTA jest komunikat na czerwono ale bje miałem czasu na fotę.ObrazekObrazek
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post01 maja 2019, 01:06
Dla jakiego samochodu szukać schematu do blind spot assist w elsawin? Dla golf VI cabrio nic mi nie znajduje, mam baze z 2014r, może powinienem zrobić update? podpowiedzcie proszę, bo wszystko mam tylko wiązka mi pozostała do zrobienia.
MartyPL
  • Auto: Caddy III
Post01 maja 2019, 06:22
Np sharan 7n2 od 2015 r. Moduł j1086. Pewnie i golf 6 cabrio, ale elsa musi być uaktualniona tak czy siak. Nie wiem jak schematy mqb, czy są 1:1 z Pq.
  • Pochwały: 29
Post01 maja 2019, 09:30
Z tego co kojarzę to w Cabrio było to od 2015 roku
yox
  • Online: 9d 30m
Post01 maja 2019, 16:42
... tak podłącz ;)
- żródło: drive2.ru
dave111
Post01 maja 2019, 22:15
:pub: Dzięki wielki za podpowiedzi :pub:
zaktualizowałem bazę do 2017 r i mam w elsa, ale po niemiecku :(
Na drive.ru też wcześniej szukałem, ale coś mało skutecznie.
Karol772
  • Online: 1h 50m 39s
  • Auto: Touran 1T3
Post05 sty 2020, 19:02
Witam, planuję założyć taki system w swoim Touranie.
Z tego co tutaj wyczytałem to muszę zaktualizować sterownik pompy abs z 1K0 907 379 BM na 1K0 907 379 CC oraz can gateway z 7N0 907 530 AQ na 7N0 907 530 BG. Odnośnie PLA to aktualnie mam sterownik 3AA 919 475 S i gdzieś wyczytałem, że to jest PLA 2.0. Moje pytanie jest takie czy muszę wymienić sterownik PLA na jakiś 1K8 i czy to będzie współpracować z moim skromnym RCD310?
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post19 maja 2020, 10:22
Cześć,
chciałbym dołożyć Blind spota, nie mając wogóle czujników parkowania.
W wątku mowa o Blind spocie razem z park assistem, nikt nie ma bez.
Czy Blind spot będzie wogóle działał, czy trzeba zacząć od park assista najpierw.
  • Pochwały: 29
Post19 maja 2020, 11:16
Dansli pisze:Cześć,
Będzie działał na PDC 1k8
Wróć do Retrofitting
